3 страниц V   1 2 3 >
Проводка проводного дверного звонка , Помогите тупому человеку блеснуть в проводах =(
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 20:52
Пользователь №: 28834
Здравствуйте товарищи.
Пишу Вам с надеждой о помощи.
Живу в частном доме и решил провести звонок (ранее его не было никогда в доме).
Сходил в магазин и купил коробку (сам звонок) из которой торчит 2 провода-синий и красный,и саму кнопку...
Ниже размещены фотограффии.Простите пожалуйста за качество,у меня пока что цифровой камеры нету icon_sad.gif
на 4 рисунке опечатка не 240 а 220Я Вас очень прошу,пожалуйста,обьясните мне дословно куда какой проводок сувать и через что.
В электрике я вообще дуб дубом...если бы был проведен звонок то я бы по образцу бы и сделал а тут впервые =(
Меня кстати пугает то,что нана самой кнопке есть лампочка и она держится на проволочке зажатой сразу на двух болтах...разве это не замыкание?
Сама кнопочка при нажатии зажимает 2 контакта между лампочкой которые,закрепленные каждый своим болтом.
И главное еще раз очень попрошу как можно подробнее,если же Вы конечно захотите вообще помочь мне =( В интернете много искал,находил схемы но я даже в них не разбераюсь...22 года а в практике до сех пор в электрике не ухты...даже стыдно если честно.
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.10.2012, 22:19
Причина редактирования: красным фломастером и размером шрифта не балуемся
uvk2
сообщение 23.10.2012, 21:07
Пользователь №: 24058
А не проще ли вам беспроводной звонок использовать, на батарейках?
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 21:29
Если честно я узнал про них только после того как стал искать помощь в интернете =(
Щас сам себе кусаю логти что купил проводной,а раз купил то уже жалко его не установить.
Да и просто тянет понять хоть чтото в электрикоустановке.
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 21:31
Пользователь №: 22661
Честно говоря, не могу врубиться: он на 220 Вольт?
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 21:37
Там на обратной стороне коробки самого звонка 3 дырки а над дырками написано 110-0-220V
Под 0-синий провод а под 220-красный. а под 110 провода вообще нет.
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 21:43
Вот схема. Цвета проводов особой роли не играют. Но крайне желательно, чтоб провод, идущий от самого звонка к сети, подключался к фазе (на фазных проводниках отвёртки-индикаторы светятся)
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 21:48
Я конечно понимаю для Вас это ооочень легко,но пожалуйста Вы бы не могли поподробней для моего случая нарисовать или описать куда какой проводок и что с чем скреплять.Особенно как скреплять проводка в самой кнопке-я испугался когда заметил что 2 болтика в кнопке,соприкосаются мажду собой проволочкой на которой держится лампочка...провода мне там крепить в болты или вообще не на схему а на палочку которая соеденяет контакты при нажатии?
Спасибо Вам вообще за помощь,не думал я что вообще ктото отликнется если честно.
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 21:58
В общем, скажу вкратце: синий от звонка - к одному болту на кнопке. Красный от звонка - в сеть (то, что Вы 220 называете); от второго болта на кнопке провод тоже в сеть, но в 0. "Палочку", которая контакты соединяет, трогать не надо.
Раз уж Вам так страшно, соберите временную схему "на столе". Отойдите подальше, воткните в розетку. Ничё не взорвалось? Уже не так страшно. На цыпочках подходите к кнопке и жмёте её. Работает? Ну вот, одним страхом стало меньше)))
belok5
сообщение 23.10.2012, 22:00
Пользователь №: 16721
а вот я бы наоборот, фазу рвал бы звонком..
ну а по проводке от товарища зелёный желторотик:
вам необходимо найти в квартире место - щит, распределительная коробка, - в котором есть фаза и ноль. далее, ваш синий проводок звонка надо довести до любого винта кнопки, например, удлинить с помощью клеммы. потом от второго винта кнопки ведете к тому месту, откуда вы возьмете питание( первое предложение), и соединяете с помощью еще одной клеммы с нулевым проводом. ну а коричневый проводок звонка также с помощью клеммы удлинняете до места питания( первое предложение), и соединяете с фазным проводником.
определять фазный и нулевой проводники крайне желательно с помощью мультиметра или пробника в крайнем случае.
Сообщение отредактировал belok5 - 23.10.2012, 22:01
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 22:03
Вам спасибо что не испугались глупых вопросов и очень приятно когда над "тупыми" как я в этом деле говорят шуткой а не современными подколками )
Но все же еще вопросик-а разве не будет замыкания и без нажатия кнопочки-веть эти болтики уже изначально соеденены между собой проволочкой на которой держится лампочка?
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 22:08
Действительно, мой косяк: чё-т ступил... Фазный - на кнопку, нулевой - на звонок. Приношу извинения!
(и благодарность belok5 за поправку)
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 22:09
у меня на веранде коробка с узлом проводов... и там есть вот такая ситуация.
Один проводок идет на улицу через стенку и заканчивается лампочкой которой я не пользуюсь (зачем светить природу =) )
а второй проводок от этого узелка идет во внутрь дома и заканчивается включателем и выключателем лампочки этой ))) можно ли это сразу переделать под звонок?
фаза и ноль ((( боюсь вообще не найду а когда буду подключать и если бахнит то упаду в обморок...
страх появился после моего ремонты китайской гирлянды...такой был бабах что до сех пор спустя 10 лет помню...
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 22:15
Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить".
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 22:23
Написал выше но много сообщений проскачило наверное не заметили.
я из за того хочу так сделать,что так наверное не придется искать фазу...всё как бы уже и так найдено до меня...веть наверное выключатель это тоже самое как и кнопка моя ))) или я не прав?
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 22:29
Все всё заметили. "Лампочка" называется светодиодом, и подключена через токоограничивающий резистор. Между самими болтами у Вас что? Проволочка, или всё же лампочка? Вы, когда обычную лампочку в люстру вкручиваете, ведь тоже ею (лампочкой) "замыкание" делаете?
Короткого замыкания в кнопке быть не может по-определению, так как кнопка для того и служит, чтоб контакты замыкать!
Там-то, может, и найдено до Вас, но и там фаза с нулём - любой вменяемый электрик всё равно перепроверит, а в Вашем случае, скорее всего, "заново" будет "искать". Не обольщайтесь)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.10.2012, 22:33
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 22:48
вот я сейчас соорудил не большой аккамулятор ввиде 3 пальчиковых батареек.
От него протянул 2 проводка-один проводок соеденил к одному болту а второй провод ко второму болту и у меня без нажатия кнопки (верхняя часть вообще снята) лампочка сразу загорелась.тоесть цепи замкнута уже сразу )
или же значит она должна быть постоянно гореть...блииииин как же я ступил когда купил проводной звонок а еще когда купил кнопку с лампочкой =(
Сижу Вам надоедаю самыми глупыми наверное вопросами на всем форуме...
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 22:54
Да, она будет гореть постоянно! Типа подсветки. Не нравится - возьмите клещи/бокорезы/пассатижи, и вырежьте. Можно и обычными хозяйственными ножницами. Всего делов-то...
belok5
сообщение 23.10.2012, 22:59
не надоедаете, здесь всегда рады помочь тем, кто ищет ответы на важные и неизвестные для себя вопросы, а не страдает ерундой.
а по существу - не будет гореть только при нажатии. как справиться с этой проблемой, уже сказали))
LIKSER
сообщение 23.10.2012, 23:05
Сообщение #19
Огромное спасибо Вам Зелёный желторотик и Вам belok5 (жалко что Вы не оставили имена в анкетах,а то как то по никам благодарить не красиво как то)
Редко когда вот так вот стремятся помочь в интернете...обычно 1 сообщение а там разжевывай.Я конечно понимаю что это всё вери вери еасли но для меня это сплошной лес и даже стыдно что в свои 22 еще особо не ползал в проводке.
Мужики,спасибо Вам от чистого сердца!
belok5
сообщение 23.10.2012, 23:15
Сообщение #20
удачи))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 5:59
