677 страниц V  « < 558 559 560 561 562 > »
yjriy
сообщение 3.10.2012, 22:26
Сообщение #11181
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по эксплуатационным характеристикам мост на порядок лучше
А можно подробнее про эти зксплуатационные характеристики из-за которых с ваших слов двухтактный резонансный мост лучше однотактного моста
Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2012, 22:27
dimon239
сообщение 4.10.2012, 6:42
Сообщение #11182
Пользователь №: 16029
Резонансный полумост очевидно хуже резонансного моста, и так всё ясно. Не думаю, что с резонансного полумоста на двух 50УД можно легко и долго снимать 180А рабочего тока. Разница в затрах моста и полумоста это пара ключей и микруха драйвера=300-350руб.
yjriy
сообщение 4.10.2012, 10:39
Сообщение #11183
Из: Харьков
Я не имел ввиду резонансный полумост, да и не знаю я таковОго, а имел ввиду самый обыкновенный однотактный мост. И я , допустим, поставил в параллель туда по паре транзюкОв- всего 4 и снимаю с него 5квт (ежели розетка не скукожится). Эдак Ампер 200( что ими варить не знаю) и он при этом однотакт и нерезонансник. Да к тому-же в нем на один диод, два драйвера и батареи кондеров меньше.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2012, 10:39
garkis
сообщение 4.10.2012, 18:42
Сообщение #11184
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Приветствую Вас, Юрий! А в чём смысл такого включения ключей, может я чего то не догоняю, но параллелить ключи в полумосте..., когда по затратам мост вырисовывается, это одно, а вот про драйвера можно подробнее, почему их два на один диод, если не жаль, может поделитесь схемотехникой, там и разберёмся, а то вопросов масса.
dimon239
сообщение 4.10.2012, 18:57
Сообщение #11185
Вопрос то был про полумост резонансный.
Rosava
сообщение 4.10.2012, 22:39
Сообщение #11186
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Да, а вообще вопрос был: какой лучше сварочник сделать из оставшихся детлей. Небольшой (под электрод 2-3мм), для любой розетки.
yjriy
сообщение 5.10.2012, 1:20
Сообщение #11187
Из: Харьков
Можно фиксатый до 100 Ампер или заурядный косарик по любой схэ в соотв. темах про него
Сообщение отредактировал yjriy - 5.10.2012, 1:21
ucucplanerist
сообщение 5.10.2012, 10:21
Сообщение #11188
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Здравствуйте уважаемые форумчане . На днях закончил очередной, более-менее, относительно компактный ”свинорез,” которого вполне достаточно для применения в бытовых целях, тем самым зарекомендовав себя надежным сварочным аппаратом с приличным ПВ (вырубить по перегреву не получилось,) и достаточно хорошей ВАХ (немногим уступает, по сравнению с DISKAWERY 140 в плане поджига , и то, заметно только, на електродах УОНИ ), хотя поджигалка , и всевозможные прибамбасы на выходе, напрочь отсутствуют.
Выражаю огромную благодарность активным участникам форума, особенно тов. Dimon239 и Толян (AVT200) за выше изложенные схемотехнические решения.
Вкратце о самом аппарате: работает по ЧИМ ВВЕРХ , управа 3525+мостовая раскачка на IRF7389+сервис от AVT200,БП на VIPER22.;
Рез. конд . 0,1х1000 К78/2, 8шт;
Рез.др. PM62x49 H44 (P0303040) 7,5 витк., 5 скотч.;
Тр.1 E70 14,5x6витк.;
Ток КЗ(без сервиса)230, рабочий ограничил на 180А при 22V.;
Транзисторы STGWA45HF60WDI;
Диоды 150EBU04x4+ варисторы на 270V+1.5KE250CA на выходе.;
Габариты данного девайса 290х150х100.
Все компоненты находятся в активном обдуве.
Собственно фото того, что получилось, выкладываю ниже.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
584 x 438 (59.8 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1824 x 1368 (321.67 килобайт)
1824 x 1368 (352 килобайт)
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 5.10.2012, 23:16
Wlad&Mir
сообщение 5.10.2012, 10:53
Сообщение #11189
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Получилось симпатично, я думал, только у меня Рез.др. PM62x49 H44 (P0303040) 7,5 витк., значит Н44 "хочет" 7,5 витков. И еще, сетивая кнопка, кажется, слабовата, я.т.д. Укажите частоту...
ucucplanerist
сообщение 5.10.2012, 12:53
Сообщение #11190
Из: Ukraine Rivne
Частота резонанса получилась 33.5kHz, но в процессе настройки на ”електрод” частоту немного поднял, ограничив максимальный ток на уровне 180А (все таки 1Е70, хоть и в хорошем обдуве.) Диапазон регулировки ЧИМ вверх, приблизительно 34,7- 62 kHz.
Что касается сетевой кнопки, то через нее включаетя только дежурный блок питания, от которого и запитывается силовое реле, схема управления, сервис и FAN. Мощность БП около 15W, соответственно ток через нее около 20мА.
Кто может, подскажите пожалуйста как прикрепить архив больше 1 мегабайта с фотками, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 5.10.2012, 18:36
oleg1ma
сообщение 5.10.2012, 14:35
Сообщение #11191
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ucucplanerist @ 5.10.2012, 12:53) *
Кто может, подскачите пожалуйста как прикрепить архив больше 1 мегабайта с фотками, заранее благодарен.
У Вас мало сообщений для этого, скиньте на сторонний ресурс, а сюда бросьте ссылку.
ucucplanerist
сообщение 5.10.2012, 15:33
Сообщение #11192
Из: Ukraine Rivne
Спасибо oleg1ma за подсказку. Вот ссыли на фото вышеизложенного сварочника.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1...57462f.jpg.html
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1210/a...c6f033.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i616/1...6a7a49.jpg.html
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1210/2...255d87.jpg.html
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/1210/4...44c021.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i401/1...35ce86.jpg.html
http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/1210/d...2b94fb.jpg.html
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1...386e62.jpg.html
http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1210/b...3a42c8.jpg.html
http://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/1210/4...ed128f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i404/1...25d52e.jpg.html
http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1210/1...93938b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i440/1...d1f26c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/12...604b69.jpg.html
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/12...040825.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i519/1...c14865.jpg.html
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/12...27092d.jpg.html
yraz57
сообщение 5.10.2012, 20:51
Сообщение #11193
Пользователь №: 18663
Здравствуйте, ucucplanerist.Года 2 тому назад многими предпринимались попытки останова генератора при к.з. в резонанснике, но
тогда это не прижилось (вылетали выходные диоды).Что предпринято у вас для защиты диодов.Если есть схема покажите пожалуйста.
ucucplanerist
сообщение 5.10.2012, 23:09
Сообщение #11194
Из: Ukraine Rivne
Если в качестве задающего генератора uc3525 и гасить ШИМ по 9ноге. применяя комплексную защиту вых.диодов (имеется ввиду 10n+22R, варистор на 270V на каждый диод +сопрессор 1.5KE250 на выходе), то ничего не вылетает, а возможно нет баха, из-за удачного размещения компонентов, и минимальной длины силовых дорожек. Окончательную схему и печатки выложу после повторения данного аппарата,так, как есть некоторые идеи которые воплочу в следуещем образце.
dimon239
сообщение 6.10.2012, 14:10
Сообщение #11195
Если ЧИМ собран правильно не будет никакого БАХа, ничего ничем глушить не надо, в ЧИМе для защиты диодов достаточно только снаберной цепочки, у меня стоит 150Ом+10нан и ничего более. Всю эту херню типа варисторов и сапрессоров стали ставить те кто делал на 1Е65 и 1Е80 у них действительно от нехватки железа транса вылетали диоды при переходе от КЗ к ХХ, они и ШИМ глушили в КЗ и в ХХ, чтобы транс не задымел, ещё они сапрессоры параллельно первичке транса ставили и т.п. Никах таких проблем не испытывали те кто строил на 2Е65, 2Е70 и 1Е70 с РМ. Касаемо же ЧИМа вверх по частоте, то в нём вообще нет проблем с диодами, т.к. рабочая частота не 25-28Кгц, а 33-60Кгц, в этом диапазоне всё ровно, да к тому же ТКЗ напрямую зависит от частоты чем она выше тем оно ниже (в ЧИМ вниз тоже самое, чем ниже частота тем ниже ТКЗ) т.е. чем ниже РТ тем ниже и ТКЗ в ШИМ же похрен какой РТ, ТКЗ всегда одинаков.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.10.2012, 18:56
Dedan
сообщение 7.10.2012, 16:33
Сообщение #11196
Пользователь №: 10131
ucucplanerist,
Если в каждой ссылке стереть последние пять символов (.html) , то можно смотреть фотки без рекламы.
zentr
сообщение 8.10.2012, 17:25
Сообщение #11197
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Dedan, Как стереть ? Что то не выходит .
Dedan
сообщение 8.10.2012, 20:55
Сообщение #11198
Редактируете ссылки в своем сообщении.
А если левой ногой, то
Заходите по ссылке. Курсор в командную строку. Строка выделится. Стрелка НАПРАВО, выделение убирается, курсор в конце строки. Жмем 5 раз стрелочку над энтер.. (Так стираете в ней 5 символов). Жмете энтер. Смотрите фотку без рекламы. Копируете урл сюда.
А если еще при загрузке, то стираете после копирования ссылки в редактор.
Вот!
http://s017.radikal.ru/i437/1210/6a/e9e9d757462f.jpg
Этот способ не везде работает, но на радикале ДА.
Пустячек, а приятно.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.10.2012, 21:13
SIV
сообщение 9.10.2012, 21:38
Сообщение #11199
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Собираю блок управления на TL494 а плату драйверов на IR2110.
Нужно ли соединять земли блока управления и платы драйверов непосредственно или их земли соединяются только в одной точке блока питания.
Нужно ли провода которые подают сигналы с блока управления на плату драйверов экранировать и если да то на какой из плат соединять экран с землей.
P.S. Попробую сам ответить на свой вопрос тем более что ответ есть на фото от dimon239.
Питание с блока питания приходит на электролит блока управления и с него же уходит на плату драйверов.
Сигнальные провода не экранированы, но для устранения помех думаю их скрутить с проводами питания.
Если я гдето ошибся поправте.
Сообщение отредактировал SIV - 9.10.2012, 22:44
Jorg63
сообщение 9.10.2012, 22:46
Сообщение #11200
Пользователь №: 18073
SIV прочти личку!. там все что тебя интерисует
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 12:27
