10.9.2012, 19:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
То есть получилось РТ/ТКЗ=180/230А, хороший результат. Сделайте зазор в дросселе 0.5-0.6мм, перенастройте и в результате результат подымется рабочая частота, легче будет трансу и диодам, а также серьёзно улутшится качество дуги.
10.9.2012, 21:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
Сначала был зазор 0,43. ТКЗ при этом был 240А, Fрез=39,5 кГц, РТ на балласте 0,17ом при 35 кГц 150А. Посчитал, что большой разрыв РТ/ТКЗ и уменьшил зазор. Значит его надо всё таки увеличить? Тогда ТКЗ увеличится ещё больше? И ещё. После настройки резонанса при питании ключей 50В частоту надо снизить на 1-2кГц, потому что при 220В она поднимется. Какая тогда должна быть минимальная разница между рабочей и резонансной частотой при частотной настройке?
10.9.2012, 22:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Разница между резонансной и рабочей частотой может быть и 2 кГц и 5 кГц, надо добиться приемлемого качества сварки, у меня получается 2-2,5 кГц...
10.9.2012, 23:01
А резонанс выставляеете при питании 220В или пониженном?
Вопрос в чём. Если у меня резонанс при 50В к примеру 40кГц, то при 220В он будет 38-39кГц. И если при частотной настройке дойти до 38кГц, то это уже будет резонанс, что я думаю нежелательно. |
11.9.2012, 6:49
А резонанс выставляеете при питании 220В или пониженном? Вопрос в чём. Если у меня резонанс при 50В к примеру 40кГц, то при 220В он будет 38-39кГц. И если при частотной настройке дойти до 38кГц, то это уже будет резонанс, что я думаю нежелательно. Балласт будет всегда показывать 150А, закон Ома работает, надо ловить максимальный ток на электроде 4 мм. Зачем вообще искать разонанс, найдите примерный резонанс на силе 12Вольт и этого достаточно, частотной настройкой сложно дойти до резонанса так как мы не подымаем ТКЗ выше 220/240А, а в резонансе он гораздо выше. Плохо транс 16/3+3, дуга не очень на нём. В тысячный раз: 1.выставляем зазор в дросселе 0.5мм под каждое керно; 2.выставляем частоту 25Кгц; 3.увеличением частоты добиваемся значения ТКЗ=220-240А ессесно на хорошей сети; 4.проверяем РТ на электроде 4 мм и делаем выводы. Для РМ Эпкос качество дуги не зависит от частоты, для не Эпкос не скажу, не проверял. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.9.2012, 6:52 |
11.9.2012, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Откалибровал я свой осцилограф. Вот осциллограммы на затворах при подаче силы 100В, клетка 5В/5мкс.
Фото аппарата по dimon239, но радиатор нашел меньший, чем у dimona, поэтому получилось очень низкое ПВ - 3 электрода тройки подряд и курим. Буду переделывать в другой корпус. Трансформатор 1Е70 14,5/3+3, дроссель РМ62 Н44 8,5 витков. Резонанс на частоте 41 кГц, рабочая частота 37 кГц. настройка частотная, РТ=180А, ТКЗ=230А. |
11.9.2012, 22:51
[quote name='dimon239' date='11.9.2012, 6:49' post='248150']
Балласт будет всегда показывать 150А, закон Ома работает, надо ловить максимальный ток на электроде 4 мм. Зачем вообще искать разонанс, найдите примерный резонанс на силе 12Вольт и этого достаточно, частотной настройкой сложно дойти до резонанса так как мы не подымаем ТКЗ выше 220/240А, а в резонансе он гораздо выше. Плохо транс 16/3+3, дуга не очень на нём. По поводу транса мы с Вами говорили. У меня сеть 240-250. На 4-ке проседает до 210. Боюсь насыщения. |
12.9.2012, 6:48
[quote name='Rosava' date='11.9.2012, 22:51' post='248240']
[quote name='dimon239' date='11.9.2012, 6:49' post='248150'] Балласт будет всегда показывать 150А, закон Ома работает, надо ловить максимальный ток на электроде 4 мм. Зачем вообще искать разонанс, найдите примерный резонанс на силе 12Вольт и этого достаточно, частотной настройкой сложно дойти до резонанса так как мы не подымаем ТКЗ выше 220/240А, а в резонансе он гораздо выше. Плохо транс 16/3+3, дуга не очень на нём. Да, для такой хорошей сети Вам вполне хватит такого транса. Witalik У меня болванка алюминия весом 9 кг, толщиной 1 см, ПВ 100%. Уберите сопли от БУ до переменника, можно же впаять его прямо в плату, а в остальном очень даже неплохой девайс получился, особенно транс и его отводы. Снабберы тоже надо бы чем то продувать. |
13.9.2012, 10:55
Спасибо dimon239!
К сожалению мой радиатор весит килограмма 1,5-2 не более. Сейчас переделываю в другой корпус. |
13.9.2012, 13:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Здравствуйте коллеги!Попал на такие-вот грабли амплитуда импульса 12В а разница между левой и правой подложкой 5В.Перепахал все и ТГР перематывал и ключи на ТГР менял,не помогло.Неужели поблема в силовых ключах?Может кто сталкивался???Фотика под рукой нет, пришлось нарисовать от руки.
13.9.2012, 14:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Здравствуйте коллеги!Попал на такие-вот грабли амплитуда импульса 12В а разница между левой и правой подложкой 5В.Перепахал все и ТГР перематывал и ключи на ТГР менял,не помогло.Неужели поблема в силовых ключах?Может кто сталкивался???Фотика под рукой нет, пришлось нарисовать от руки. Одна из причин ,качество сердечника для ТГР. Исключить силовые ключи,хотя мизерная вероятность проблемы с ключами,,можно отключить затвор-эмитер ключей и нагрузить обмотку ТГРа каждого ключа эквивалентом нагрузки резистором 50ом и емкость 4700 пикофарад,соединеных паралельно.Если импульс не поменяеться.то проблема в раскачке ТГР или сердечника ТГР. при таклой проверке отключена должна быть сила 300 вольт. |
13.9.2012, 19:12
Да это и коню понятно Jorg63 Спасибо,так и сделал.Нагрузив сопротивлениями и кондюками ТГР - картина не изменилась.Перемотав транс с удвоенным колличеством витков-картинка выровнялась.К32\16\8 раньше хватало 26 витков,нужно давать под 40.Пост можно отправить в ликбез,думаю что еще не один с этим столкнется. |
14.9.2012, 7:15
Witalik
Переменник в Вашем случае должен быть изолирован от корпуса, иначе есть вероятность получить на н|м и соответственно на корпусе потенциал -330Вольт, думаю не надо объяснять почему и при каких условиях может возникнуть данная ситуация |
14.9.2012, 12:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 |
Добрый день. DIMON подскажи пожалуйста оптимальную частоту при которой резонансник отвечает твоим требованиям с РМ62 зазор 05 для ТР. 2Е65 и Е70.
14.9.2012, 20:08
17.9.2012, 5:27
Большое спасибо DIMON
17.9.2012, 9:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
Дорого здоровья, коллеги! Пытался варить своим первенцем в субботу треснувший силуминовый каркас от табуретки электродами для сварки алюминия. Получилась полная лажа, дуга постоянно гасла, электрод окислялся и отказывался загораться, обмазка осыпалась, шов получился отвратительный. В результате каркас с помощью какой-то матери сварил. Спалил 5 электродов.
Подумал, что с девайсом проблеммы. Воткнул электрод троечку и проверил на ржавой трубе, дуга - просто сказака, электрод горит прекрасно. ВОРПОС: Кто варил электродами для алюминия, в чем тонкости сварки? Сообщение отредактировал Павлентий - 17.9.2012, 10:40 |
17.9.2012, 10:36
17.9.2012, 10:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
.. Пытался варить своим первенцем в субботу треснувший силуминовый каркас от табуретки электродами для сварки алюминия. Получилась полная лажа ... Не удивительно, силумин вообще не варится, как и большинство алюминиевых сплавов. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
17.9.2012, 10:56
ВОРПОС: Кто варил электродами для аллюминия, в чем тонкости сварки? Моим первенцем варил профи "ухо" двигателя (крепление генератора), я лично наблюдал и расспрашивал про особености такой сварки, так вот: 1. Алюминий и его сплавы при сварке электродом нужно очень хорошо очистить от окиси (на болгарке была надета проволочная сщетка). 2. Надо разогреть две поверхности (грел газовой паяльной лампой). 3. Электрод горит где-то в 2-3 раза быстрее, это надо учесть. 4. Поменять полярность на проводах, как для нержавейки. 5. Подобрать ток, и это вожно, бывают разные электроды. 6. Самое главное -ПРАКТИКА! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:40 |
