677 страниц V  « < 554 555 556 557 558 > »
Dominys
сообщение 8.8.2012, 13:31
Сообщение #11101
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Где можно найти кабель ВВГ в Украине? Уже замучился искать. Предлагают только бухтами под заказ icon_sad.gif
yurij1827
сообщение 8.8.2012, 19:42
Сообщение #11102
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
у нас на рынке торгуют проводом и кабелем на метры. ВВГ 4х6 - 26 гр/м. должен быть и у вас на рынке!
Dominys
сообщение 8.8.2012, 22:43
Сообщение #11103
Ура, нашол шынку 2х3. Думаю покупать и мотать транс в 4 провода. Итого должна получиться 24 квадрата вторичка.
У того же человека есть 6х1.5 и 3.6х2. Как демуете, что лучше брать?
Сообщение отредактировал Dominys - 8.8.2012, 22:57
ison
сообщение 9.8.2012, 10:19
Сообщение #11104
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Цитата(dimon239 @ 8.8.2012, 12:18) *
Тормознутые ключи, в затвор не более 25 Ом надо ставить.
А чем они тормознутые?Вродь как полтинники,только помощнее?
ДядяВася
сообщение 9.8.2012, 11:49
Сообщение #11105
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Наверное, затвор по емкости тяжелее.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
dimon239
сообщение 9.8.2012, 15:31
Сообщение #11106
Пользователь №: 16029
Важный параметр выбора ключа, для меня, это величина затворной ёмкости, от этого параметра зависит очень многое, рабочая частота, номинал затворного резистора, МВ, выбор типа драйвера, и т.п. Например на ИР2110 качать затвор ключа с ёмкостью более 5000Пф я бы не рискнул.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.8.2012, 15:33
Dominys
сообщение 9.8.2012, 18:42
Сообщение #11107
Данные ключики уже куплены. Что посоветуете? Менять драйвер?
Или придется менять ключи? Например на IRGP4063D
Сообщение отредактировал Dominys - 9.8.2012, 18:51
dimon239
сообщение 9.8.2012, 20:07
Сообщение #11108
Практика построения резонансников определила некий оптимальный частотный диапазон работы данного устройства. Скажу на примере 50УД, а именно в диапазоне до 25-35Кгц незначительно греются ключи, ощутимо греются диоды, в диапазоне 35-45 Кгц нагрев ключей и диодов почти одинаковый, в диапазоне 45-55Кгц полтиники уже греются свех нормы, диоды вообще только тёплые. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для 50УД нормальная РЧ должна быть в диапазоне 30-40Кгц, у 50УД входная ёмкость 4000пф, у ваших 7500, следовательно работать им будет тяжелее. Вообще IRGP4063D было бы самым оптимальным решение, цена/качество на высоте, да и корпус поудобнее, дырявый. Но раз уж ключи у вас есть то стройте на них, делайте плату на ИР2110, 25 Ом в затворе МВ=2 мкс и осцилку с затвора в студию. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.8.2012, 20:18
Dominys
сообщение 9.8.2012, 20:26
Сообщение #11109
Платку уже сделал. Сейчас стоит вопрос обмоточного провода и посверлить радиаторы.
Ключи мож и поменяю.
Применя ли ктото для изоляции обмоточного провода полиестеровую изоленту? (жолтого цвета, используется в импульсных трансформаторах)
Skif
сообщение 10.8.2012, 22:02
Сообщение #11110
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
честно говоря она мне не понравилась. Чисто из изоляционных соображений, на пробой она хороша, а вот по термостойкости пардон - говно. При хорошем нагреве сморщивается и превращается в сопли.
ison
сообщение 12.8.2012, 8:59
Сообщение #11111
Из: Украина,Смела
Вопрос по поводу печатной платы дров ИР2110 Димона239.Там для конд.0,33*400в сделано место под смд,так вот есть ли такие в природе,именно для смд?
Sansanych
сообщение 12.8.2012, 19:27
Сообщение #11112
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Кондюки туда ставить плёнку, например К-73-17 470n на 63 вольта (я выдирал с платы МРК телевизора 3УСЦТ, это телики практически любой Советской марки), паять прямо на ноги 2110, посмотрите на фото Димона, да и он про это писал. А пятачки эти, под ноги микрухи, просто так кондюк обозначен.
Сообщение отредактировал Sansanych - 12.8.2012, 19:30
dimon239
сообщение 13.8.2012, 8:42
Сообщение #11113
Кондёры припаиваем прямо к ногам микросхемы, и как писалось выше можно на 63В. А пяточки удлинены для того, что если нет плёнки под рукой, то можно припаять электролит к ногам микрухи, а на пятачок припаять блокировочную керамику 100нан, можно вообще тантал припаять рядом с ногами микросхемы и опять же блокировать его керамикой. Электролиты и танталы номиналом не более 0.5 Мкф, напругой 30в и выше. Но нет ничего надёжнее, стабильнее и долговечнее хорошей плёнки, применяю к73-17, от старых телеков.
Dominys
сообщение 13.8.2012, 20:11
Сообщение #11114
Здравствуйте! Купил для первички провод ПВ-1. Диаметр жылы 2.2мм. Думаю по совету dimon239 обмотать бумажным скотчем, намотать и пропитать пропиточным лаком. Как считаете, будет достаточная изоляция? И в сколько слоев крыть лаком?
dimon239
сообщение 14.8.2012, 10:08
Сообщение #11115
Его будет сложно обмотать скотчем, да и не нужно, намотайте голым, межвитками проложите х/б и пропитайте, в 2Е70 будет зазор межвитками не менее 1.5-2мм, ессено надо уделить особое внимание межобмоточной изоляции.
Witalik
сообщение 16.8.2012, 8:37
Сообщение #11116
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Здравствуйте! Есть у кого печатка для tl494 SO-16? Насколько критично использование TL494C при отрицательных температурах?
Jorg63
сообщение 16.8.2012, 9:43
Сообщение #11117
Пользователь №: 18073
на микросхема по шиту расчитанная для работы в интервале температур 0-+70 градусов при минус 10 работает еще сносно,далее пошла гулять частота и заметно а также опрное напряжение 5 вольт.так что лучше брать корпус ,который расчитан работать при отриц температурах,если работать приходиться при отриц температурах.
Witalik
сообщение 19.8.2012, 18:28
Сообщение #11118
Из: Dubno
Здравствуйте! Собрал аппарат по типу монолита dimona239. Задающий на tl594i, драйвера на IR2110, транзисторы irgp50b60pd1. На затворах получились такие осцыллограммы:
 Уменьшено до 92%
3072 x 2048 (1.26 мегабайт)
Прокомментируйте пожалуйста! Можно подавать силу с такими сигналами или нет?
Sansanych
сообщение 20.8.2012, 12:02
Сообщение #11119
Из: Россия
Цитата(Witalik @ 19.8.2012, 19:28) *
Здравствуйте! Собрал аппарат по типу монолита dimona239. Задающий на tl594i, драйвера на IR2110, транзисторы irgp50b60pd1. На затворах получились такие осциллограммы:
Если я правильно понял, на осциле у Вас 10В/деление и 10мкС/деление, верно?
С какого канала, снята (верхний/нижний)? Какое напряжение питания?
В моём аппарате аналогичной комплектации по форме сигналы аналогичны. Аппарат находится на стадии сборки-настройки-доводки, но пока не бахнул.
Перед подачей силы можно скруть частоту до 25 кГц и у меня по моему амплитуда поболе была, сейчас не могу проверить, осцил накрылся icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Sansanych - 20.8.2012, 12:11
Witalik
сообщение 20.8.2012, 17:04
Сообщение #11120
Из: Dubno
Все верно - 10В/деление, 10мкс/деление.
Снято с нижнего канала. Напряжение питания 15В.
Какое у Вас МВ? На полной силе работает нормально при таких сигналах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 20:22
