268 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 28.7.2012, 22:16
Сообщение #2581
Пользователь №: 13490
Цитата(vezuvii @ 28.7.2012, 21:06) *
Вопрос к Толяну.Правильно, ли, в общем снаббере нарисованы диоды? Сделал,наверно, штук 10 сварочников. Но на днях посмотрел схему общего снаббера, а там оказывается диоды подключены катодом к конденсатору, а должно быть наоборот,по моему.
Там всё правильно.
K.AA.M
сообщение 28.7.2012, 23:42
Сообщение #2582
Пользователь №: 22954
Здравствуйте скачал печатку автора и немогу найти куда нужно припайвать диод VD30 i VD31 и можно ли в регенерате дросель на мотать на гантельке с ферита?
sergey-07-77
сообщение 29.7.2012, 8:04
Сообщение #2583
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
В самом начале темы есть фото платы, на ней все хорошо видно.
eger
сообщение 29.7.2012, 17:38
Сообщение #2584
Пользователь №: 13910
я мотал на гантельке все в норме
maxon
сообщение 29.7.2012, 23:11
Сообщение #2585
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(толян @ 28.7.2012, 20:16) *
Интересное решение, да и питание можно взять прямо с выходного транса. Надо будет как-нибудь попробовать.
Я как обычно опоздал, gyrator все самое вкусное удалил. Ладно будем по памяти, по моему gyrator советовал включать силу с задержкой от узла намагничивания в отрицательную область, т.е с сиилового транса не взять эту фичу. Но это все по памяти, может кто сохранил обои от gyratorа.
Теперь вопрос к gyrator, насколько помню картинки, индукция в симуляции была в минусовой области, где выгода? Гораздо более интересна ваша идея использовать сердечник в четырех квадрантах (от -Bm до +Bm). Хотя и там остались вопросы, что будет в реальном аппарате с нагревом сердечника при индукции от -400мТс до +400мТс. Ну и обнаглею окончательно, есть желание собрать реальный аппарат с Кзап более 0,5, но не совсем понятно (а главное не очень хочется) заморачиваться с дыркой в феррите. Можно ли заменить диффтрансом, с учетом Ктр (мне проще лишний транс намотать).
Сообщение отредактировал maxon - 29.7.2012, 23:12
толян
сообщение 30.7.2012, 13:02
Сообщение #2586
Спокойно снимается с силового транса в том случае , если у вас выбег по скважности при включении , или на каких то переходных режимах. С применением простых схемок на 3845 выбега нет , и задержка должна быть. Или при включении токовый задатчик должен так же выбегать с минимума, что бы успеть отследить короткость транса на малых токах. AVT-шка имеет плавный пуск и, поэтому, спокойно можно привязать девайс к выходу , или доп обмотке транса.
Цитата(gyrator @ 30.7.2012, 10:51) *
А вот Толян может попытаться поиметь конкурентов из Поднебесной с пом их же магнитов
Блин , всё хорошо, тока куда мостить сей магнитик пока не определилси. Ломаю моцк. Мож вааще прям на магнитиках с динамиков и мотать? тока подальша от зализяных частей.
p210
сообщение 30.7.2012, 18:39
Сообщение #2587
Пользователь №: 23007
Для maxon (и не только).
Сообщение отредактировал p210 - 1.8.2012, 17:08
lapa
сообщение 30.7.2012, 18:46
Сообщение #2588
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Китайцев не догониш. Недавно, может месяц -два проходили фото потрохов, жаль не сохранил. Там у выходного дросселя перекрышкой служит силовой транс. и магнита ненужно и феррит экономится. Мохет кто вспомнит где это было.
gyrator
сообщение 30.7.2012, 19:32
Сообщение #2589
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Оно бы так, но на ХХ этот "магнитик" не работает, а стартовать потребно с больших минусов индукции. Скорее всего это просто кетайский вариант интеграции транса и дросселя в составе двухтакта. Однако, взглянуть на сей конструктивный казус было бы интересно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 30.7.2012, 19:40
olegators68
сообщение 30.7.2012, 20:41
Сообщение #2590
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(wer_1 @ 22.7.2012, 17:52) *
. Стоит -ли диоды сажать на радиаторы?
Стоит, кусочка 20-25 мм алюминьевого уголка хватит, греються не сильно, но деталь ответственная, как все в силе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
толян
сообщение 2.8.2012, 19:43
Сообщение #2591
Получил новые корпуса от Игоря ( Gor ). Корпуса отменного качества. Именно для AVT-шек. Выкладываю фотки. Вариантов корпуса два - один простой, второй с возможностью установки на передней панели индикатора. Заказывать можно напрямую у Игоря. Со своей стороны хочу узнать спрос на отдельные узлы , или платы данного конструктива. Скоро будет возможность предлагать полностью собранные и отстроенные платы силового блока, отдельно блока управления в двух вариантах - один простой классический ММА, второй блок уже с проциком и с возможностью универсальной работы как ММА , так и полуавтомата в режиме с модуляцией, и также ММА , или ТИГ тоже с пульсрежимом. И плата выходного выпрямителя с трансом и диодами с радиаторами. Как на фотке. С возможностью работы от любой силы от 40кгц и выше. Если будет какой то спрос , то вполне смогу организовать сборку. При вполне приемлемой цене.
Сообщение отредактировал толян - 2.8.2012, 19:44
STASKIN
сообщение 2.8.2012, 20:50
Сообщение #2592
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну спрос то будет,все зависит от цены. Сначала огласите цены,вот тогда и спрос пойдет. Можно в личку,можно сдесь-на Ваше усмотрение.
толян
сообщение 2.8.2012, 21:09
Сообщение #2593
Планирую наценку примерно 25 процентов от стоимости компонентов. А там , как с монтажницами договорюсь. Поначалу чуток подороже , потом можно и расценки порезать , как руки набьют. Вот плату транса с диодами, и дросселем постараюсь остановить на уровне в 275- 280 гр. Управа на процике без индикации , но в комплекте с органами управления - в 100 гр должен войти. Плату силы надо обсчитывать от набора комплектации. Но ,думаю, будет стоить в районе 400 - 500 гр. Предположительно, простой 160 амперный вариант будет стоить в районе 100 баксов. Но это на минимальном потоке. И то , если пойдёт всё нормально.
STASKIN
сообщение 2.8.2012, 21:25
Сообщение #2594
Из: Винница
Alexzav
сообщение 3.8.2012, 18:32
Сообщение #2595
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте все АВТ-200 строители!!! (был в КРЫМУ - КЛАСС! до Северодонецка доехать не смог) Толян, считай - один покупатель у тебя уже гарантированно есть!!!
толян
сообщение 3.8.2012, 18:39
Сообщение #2596
Добравшись до Сибири он уже будет золотым. Эт я тута по месту могу иногда сбросить лишние модули, а в Россию получается уже довольно накладно.
Alexzav
сообщение 4.8.2012, 12:05
Сообщение #2597
+100-250 гривен за пересылку не помеха!
Raider
сообщение 5.8.2012, 12:28
Сообщение #2598
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Считай уже два аппарата в Сибирь!
Alex102
сообщение 5.8.2012, 22:22
Сообщение #2599
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27195
Да и в центре России желающие есть...
толян
сообщение 5.8.2012, 22:52
Сообщение #2600
Блин, хучь открывай филиал на теренах матушки России. Ребята, как разберусь с технологией пересылки, так сразу и сообщу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 7:24
