21.7.2012, 9:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Так в чем может быть лажа?Эпкоса у меня нету а вот совдеповских новых 2000 хватает.И еще такой интересный вопрос как ведет себя феррит после термической обработки.Скажем для БП беру транс с комповского питателя,но что-бы его перемотать -нужно прогреть феном до расплавления лака.Я эксперементировал с Б22 и сложилось впечатление,что после прогрева -феррит теряет проницаемость.
21.7.2012, 9:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
БП делаю на ТОРе,транс РОL 15020,все надежно и стабилизировано. Тогда наверно выставлю 15 вольт и вперед! Кстати не критично ли такое питание для 12-ти вольтовых вентиляторов? Ничего плохого для вентиляторов не будет, сам так их питаю, они входят в насыщение после 20В, 15В точно не проблема. |
21.7.2012, 9:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Так в чем может быть лажа?Эпкоса у меня нету а вот совдеповских новых 2000 хватает.И еще такой интересный вопрос как ведет себя феррит после термической обработки.Скажем для БП беру транс с комповского питателя,но что-бы его перемотать -нужно прогреть феном до расплавления лака.Я эксперементировал с Б22 и сложилось впечатление,что после прогрева -феррит теряет проницаемость. Думаю лажа либо в дровах, либо в блоке управления, хотя может быть и где угодно, надо искать. По поводу нагрева ферритов могу сказать на примере Е65, были два транса, залиты лаком, оба кипятил мнут по 15, затем собрал из них 2Е65, вроде всё в порядке. |
21.7.2012, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23430 |
Здравствуйте наконец собрал второй аппарат на 2е70 11/2.5+2.5 др РМ62 8.5 витков 38 кгц тл-494+3107+640+9640.Uxx=70-75в.С первым на 1е65 конечно не сравнить,варит замечательно и на просаженной сети.Проблема в том что я не могу измерить истинное значение выходного тока.На балласте 0.15 Ом ток 100А,при этом сеть просаживается с 215 до 195 вольт,ток кз 150А.При сварке тройкой показывает ток 100А,четверкой 130А,но аппарат прекрасно варит в среднем положении регулятора,в крайнем легко можно резать т.е. тока там явно больше.Сварной сказал что наверное будет варить и пятеркой жаль нечем проверить.Шунт заводской 75ШСММ3-300-0.5 прибор 75мв до 300а.Почему не могу правильно измерить ток,что не так?
22.7.2012, 10:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.10.2010 Из: Алчевск Пользователь №: 19760 |
Dimon239 внедрил в девайсы замечательную вещь под названием РМ62, позволяющую строить классные аппараты с шим и чим.
Подскажите, а в чем различие дросселя будет РМ62 от Е70 например? |
22.7.2012, 16:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
ДядяВася, приветствую Вас! Позвольте Вас немного поправить.Согласен, на выходе транса идеала не будет, но ни синуса, ни прямой там Вы не увидитте, там бует миандр, причём на разном заполнении ШИМа его надо синхронинизировать по осцылу точнее, синус можно отловить только на Срез, но не при полной силе... Прямая на выходе после диодов имеет место быть, но на ХХ, а при нагрузке там всё меняется, причём не в нашу пользу, и без кандюка на выходе вообще опасно ЕБУки включать на нагрузку, потому как выбросы там есть надо ставить на выход ёмкость, равно как и варисторы, пусть работают. РS извините за тафтоогию. Так я ж не против, если кто хочет поправить или добавить, только бы на пользу.. Я не претендую на академическое изложение, просто кратко, насколько это возможно, изложил суть вопроса. За подробностями можно отправить к учебникам, справочникам, специализированной литературе, что часто и делают, даже ссылки дать, только избыточная информация плавит мозги, а ума не добавляет. Прямая - это выпрямленный меандр, это имел в виду. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
22.7.2012, 17:20
...Прямая - это выпрямленный меандр, это имел в виду. Ну да, но это без нагрузки и при наличии кондюка параллельно выходу, где то 0.5Х1000V, без оного, что без нагрузки, что с ней имеем сигнл, даже не могу описать какой формы, который меняет свою скважность в зависимости от задатчика тока, но с афигенным выбросом на переднем фронте, если не поставить конденсатор, то думаю ЕБУшкам будет не слабо, потому как использую 85ЕПФ12, пока не критично, но всё равно поставил, выбросы очень значительно уменьшились.Вот где то так. |
26.7.2012, 10:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
Dimon239 внедрил в девайсы замечательную вещь под названием РМ62, позволяющую строить классные аппараты с шим и чим. Подскажите, а в чем различие дросселя будет РМ62 от Е70 например? Здравствуйте. Различие дросселей РМ62 и Е70 на академическом уровне (длинна магнитной линии и т.п.) сможет разъяснить Dimon239. На уровне рядового юзера поясню, для меня Различие дросселя на РМ62 от Е70 заключается в настройке аппарата, а имено: в дросселе на Е70 необходимо подбирать витки и зазор под кернами, что есть гемморой, а на РМ62 необходимо только лишь установить зазор под кернами 0,6 мм и все, только изменяем частоту ЗГ, подбирая необходимый РТ или ТКЗ. (эта рекоендация касается РМ62 без зазоров по всем кернам). Скоро буду испытыать РМ62 Н27 с зазорм по центральному керну, любезно предоставленными мне Димоном. |
26.7.2012, 12:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Dimon239, сделал плату електролитов и плату моста. Раскачка на ирах.
Електролиты взял 6 штук по 470 мкФ. Транзисторы irg4psc71ud. Дроссель будет на РМ. На силовой транс есть 2 комплекта Е70. На вторичку нашол шинку 2х8. Что посоветуете по поводу трансформатора? Можно ли для лучшего охлаждения намотать 2 транса и включить их паралельно? Собираюсь использовать 4 диода 150EBU04. Что если намотать 2 транса, на каждый из них свою пару диодов, а первички запаралелить? Планируется работа как на сельских сетях, так и на хороших промсетях. Сообщение отредактировал Dominys - 26.7.2012, 15:06 |
26.7.2012, 20:46
Dimon239, сделал плату електролитов и плату моста. Раскачка на ирах. Електролиты взял 6 штук по 470 мкФ. Транзисторы irg4psc71ud. Дроссель будет на РМ. На силовой транс есть 2 комплекта Е70. На вторичку нашол шинку 2х8. Что посоветуете по поводу трансформатора? Можно ли для лучшего охлаждения намотать 2 транса и включить их паралельно? Собираюсь использовать 4 диода 150EBU04. Что если намотать 2 транса, на каждый из них свою пару диодов, а первички запаралелить? Планируется работа как на сельских сетях, так и на хороших промсетях. Привет. Мощная комплектуха, на такой при грамотном подходе можно построить серъёзный аппарат, уважаю Ваши намерения. С кондёрами конечно перебор, четырёх бы вполне хватило, но хуже не будет. 2 транса мотать это, что-то из области фантастики, ставить надо однозначно один транс. Я мотал 2Е70 шиной ПСД-2 3*7мм и 4*7мм, при такой ширине шинки в 1 ряд аккурат влазит 2.5+2.5 вторички, 1Е70 мотаю полосой 3*6мм, так в ряд влазит 3+3, для продува у меня остаётся 4-5мм от каждого керна до обмотки, проблем с охлаждением нет никаких. 2*8 в один ряд не войдёт, придётся последний виток вторым рядом укладывать, это конечно не смертельно, но не есть хорошо, если транс 2Е70 то можно и чем нибуть другим мотнуть, места навалом. Советую транс 10.5-11/2.5+2.5, но обязательно с двумя диапазонами по напруге, это будет не только всесетевой аппарат но и всеядный, особенно если дело коснётся нержавейки. В данный момент мы вместе с Павлентием строим подобный аппарат, техническое задание прям как у Вас, если хотите то присоединяйтесь, будет интересно, Павлентий уже в ближайшее время перейдёт к практическим эксперементам. Это будет возможно принципиально новый аппарат, задача получить РТ/ТКЗ=200/210А, мне удавалось построить подобный аппарат, но были проблемные вопросы в конечной его реализации и на вооружение он не был таки принят, Павлентий горит желанием продолжить работы в этом направлении, а если есть желание и воля в достижении цели то и результат я думаю будет тоже. Для остальных желающих строить на РМ, скажу так, что подобного монстра можно легко построить на 2Е65 13.5/3+3, а для построения нормального аппарата с током до 190А достаточно транса на 1Е70. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.7.2012, 20:55 |
27.7.2012, 8:14
Проблема с обмоточным проводом
Даж не знаю где можно купить. По поводу трансов, делел так на БП до 500 ват. Брал трансы из комповых бп и паралелил. |
27.7.2012, 8:29
Проблема с обмоточным проводом Даж не знаю где можно купить. По поводу трансов, делел так на БП до 500 ват. Брал трансы из комповых бп и паралелил. У вас наверно продают кабель ВВГ-2*25 или 3*25, купите 1.5 метра, снимите шкуру, сделайте изоляцию тремя слоя малярного скотча, с перехлёстом 50%, намотаете, пропитаете, нихрена ему не будет, так же можно многожидку изолировать, но её много не влезет, только если в ущерб обдува и изоляции. А как вот два транса в сварочнике, их тоже надо продувать, места для них больше надо, ну не знаю, сам не пробовал так строить. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.7.2012, 8:31 |
27.7.2012, 9:19
ВВГ, в нем жылы круглые? попробую найти.
Транзисторы хочу ставить на керамику. В керамике есть крепежное отверстие, думаю намазать туда КТП-8. нормально будет? Диоды буду паять на медную пластину 2мм, и через слюду на радиатор. Что скажете? Очень не хочется пилить радиаторы. |
27.7.2012, 9:24
ВВГ, в нем жылы круглые? попробую найти. Транзисторы хочу ставить на керамику. В керамике есть крепежное отверстие, думаю намазать туда КТП-8. нормально будет? Диоды буду паять на медную пластину 2мм, и через слюду на радиатор. Что скажете? Очень не хочется пилить радиаторы. Паять диоды не надо, зачем их паять на медь? Зачем пилить радиатор? Или Вы весь аппарат на одном радиаторе собираете? Диоды тоже можно посадить на керамику, можно на слюду без всякой меди, у меня даже на Номаконе диоды работают без проблем, это ваш первый резонансник? Сообщение отредактировал dimon239 - 27.7.2012, 9:28 |
27.7.2012, 9:28
Нет, первый был на Е65. Сейчас разобран на детали.
Когда его делал руководствовался инструкцией и паял диоды на медную пластину. Транзисторы хотел поставить на бериллий, но где ж его найти то. |
27.7.2012, 9:36
Нет, первый был на Е65. Сейчас разобран на детали. Когда его делал руководствовался инструкцией и паял диоды на медную пластину. Транзисторы хотел поставить на бериллий, но где ж его найти то. Я в монолите тоже припаивал к диодам медные токосьёмы, но паял сверху, изолировал керамикой и Номаконом, в Буратино диоды просто прикручены к алюминевому радиатору, без всякой пайки, паять диоды вредно, если нет особой необходимости то и не надо, тем более с РМ выбросы на порядок меньше, у меня сейчас ключи греются сильнее диодов, с Е65 всё было наоборот. У нас тоже проблема с недорогим берилием и нормальным моточным проводом, но при желании всё можно найти. |
27.7.2012, 15:24
Как считаете, для такого транса 4 резонансных конденсатора WIMA будет достаточно?
27.7.2012, 15:30
Как считаете, для такого транса 4 резонансных конденсатора WIMA будет достаточно? Я ставлю К78-2 12шт. по 0,068, Виму не ставил но один наш коллега воткнул в аппарат всего 2 кондёра Вимовских и жмёт из него 180А, и жмёт уже три сезона. Вроде как К78-2 намного лучше этой хвалёной Вимы. |
27.7.2012, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 15023 |
dimon239, это я с вами по майлу общался?
У меня корешь сочинил девайс резонансный(я свой пока не дособерал ещё ) У него сильно греется трансформатор даже на холостом ходу Варить пробовали ток поднять неполучаеся -троечкой слабенько пока настраевали по выходному напряжению когда свист слышно тогда самое большое напряжение На глаз я так понял не поймать |
27.7.2012, 19:31
dimon239, это я с вами по майлу общался? У меня корешь сочинил девайс резонансный(я свой пока не дособерал ещё ) У него сильно греется трансформатор даже на холостом ходу Варить пробовали ток поднять неполучаеся -троечкой слабенько пока настраевали по выходному напряжению когда свист слышно тогда самое большое напряжение На глаз я так понял не поймать Когда именно общался? В чём собственно вопрос? Как поднять ток? Полные данные аппарата озвучте (на чём транс, дроссель, витки транса, дросселя и т.п.). Судя по вами описаным симптомам, аппарат ваш находится выше резонанса, попробуйте убавить частоту, убавляйте на 2-3Кгц, с шагом 0.5Кгц и пробуйте варить. Никакого свиста быть не должно, аппарат вообще не должен издавать никакихъ звуков во всём токовом диапазоне. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.7.2012, 19:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 9:39 |
