677 страниц V  « < 547 548 549 550 551 > »
Павлентий
сообщение 11.7.2012, 16:42
Сообщение #10961
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Доброго здравия, коллега. Выполняю просьбу Димона.
Sansanych, скажите вы получили печатку от Димона на ир2110 в LAY? Если не получили, то я Вам продублирую вечером с домашнего компа.
И еще, я перелапатил по форумам и поразводил самостоятельно достаточно печаток на ир 2110, у Димона печатка, которая односторонняя самая универсальная из всех, по моему мнению, подходит практически под любой радиатор, хоть В200, хоть от пня 4, хоть плита, пофиг.
Сообщение отредактировал Павлентий - 11.7.2012, 16:45
dimon239
сообщение 11.7.2012, 16:45
Сообщение #10962
Пользователь №: 16029
Там фотка была с обратной стороны и с боку был вид на буспретные ёмкости, вот её бы тож надо.
Wlad&Mir
Так рулят китайские РМы!!! Подведём итоги: китайцы мотаем 7.5 витков, зазор 4-5 скотчей, не более, тоже самое можно приложить к РМ Н87 Эпкос (из опытов Павлентия, минимальное необходимое кол-во витков Н87 получилось 7.5, хотя с 8.5 работает аналогично)
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.7.2012, 16:50
Павлентий
сообщение 11.7.2012, 16:58
Сообщение #10963
Из: краснодар
Димон, вроде максимально информативные фотосы, как думаешь?
Wlad&Mir
сообщение 11.7.2012, 19:02
Сообщение #10964
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Wlad&Mir
[/quote]
Я сам удивляюсь, три дня крутил, перенастраивал, 2 рулона скотча смотал, раза три думал что уже спалил.. Сначала настраивал в работу на шунте, но потом по совету, начал строить с электродом, еще ушел день и куча разных электродов и скотча и остановился на таком варианте...и еще на будущее, может кому сгодится, начиная настройку, надо сразу купить 2 рулона одинакового скотча, а то я намучился с количеством скотчей в зазорах, так как толщина была разная в разных рулонах, которые были под рукой...
dimon239
сообщение 11.7.2012, 21:02
Сообщение #10965
Цитата(Wlad&Mir @ 11.7.2012, 19:02) *
Wlad&Mir
Ну, а как иначе, положительный результат никому нахаляву не предоставляется, тута вспоминаются как-то сразу слова великого человека, придуманые очень давно, но придуманы видимо навечно и под любые темы:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг!
Недостающее звено:
Sansanych
сообщение 12.7.2012, 7:55
Сообщение #10966
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Павлентий
Да, я плату от Димона получил, ЗГ у меня его был, а вот "силы" не смог найти, хотя вроде все Димоновы посты перелопатил. Полностью с вами согласен, насчёт универсальности и лаконичности разводки этого варианта, поэтому и интерес. Других разводок под ir2110 я штуки три нашёл, да и развести в Lay плату мне труда не составит, но с такими мощностями работаю впервые, поэтому эксперименты стараюсь минимизировать, т.к. знаю какие последствия бывают при неправильной разводке (занимался по молодости УМЗЧ). Спасибо за фото, некоторых у меня в "коллекции" не было.
Недостающее звено:
О, этой фоты я тож не видел, Спасибо. Сложилась полная картина. Я думаю, что многие теперь Вам за это Спасибо скажут.
dimon239
сообщение 12.7.2012, 8:56
Сообщение #10967
Есть ещё разводки, но устаревшие, все двусторонние, на этой пока эволюция остановилась, может у Вас есть какие нить предложения по корректировке этой плвты.
dimon239
сообщение 12.7.2012, 9:28
Сообщение #10968
Цитата(Sansanych @ 12.7.2012, 9:11) *
Я так и понял, пока нет, сделаю посмотрим, если будут обязательно отпишусь. Собственно у меня уже есть одна собранная платка, но она мне не очень нравится, поэтому и озаботился поиском альтернативы.
Вот моя первая разводка на ИР2110, 3 аппарата на таком работают без вопросов, поставил и забыл, думаю Ваша разводка не хуже.
garkis
сообщение 12.7.2012, 9:40
Сообщение #10969
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
...Недостающее звено:
Всё Дим, это была последняя капля, хочу тоже на ИРках замутить, подскажи что за прокладки на ключах стоят?
Павлентий
сообщение 12.7.2012, 9:53
Сообщение #10970
Из: краснодар
Добрый день коллега. Насмотревшись на девайсы Димона у меня тоже чаша переполнилась и я решил делать следующий аппаратец на ИРках, несмотря на то, что у меня валяется 4 платы разных конфигураций под ТГР, типа для опытов.
garkis
сообщение 12.7.2012, 10:04
Сообщение #10971
Из: Тверь
Привет коллега! Давно у меня такая мысль была, теперь сделаю точно, тем более Димон все свои наработки выложил, осталось просто повторить, до этого собрал 3 аппарата, все с ТГРами, но без печек, использывал драйвер от Большакова, картинки красивые, сравним их с IRовскими.
dimon239
сообщение 12.7.2012, 10:10
Сообщение #10972
Привет Игорь, долго ты собирался применить сей народный драйвер, что ж мудрое решение, надо как-то двигаться вперёд. Это которые на Буратино? Это оксид алюминия или берилия, толщина 2мм, на монолите оксид алюминия толщиной 1,5 мм, я знаю у кого есть такие прокладки как на Буратино и совсем не дорогие, если их там будет навалом, то подскажу к кому обратится.
garkis
сообщение 12.7.2012, 10:32
Сообщение #10973
Из: Тверь
Цитата(Sansanych @ 12.7.2012, 11:10) *
Тож не плохо. "Моя" (чесно слизаная с форума icon_smile.gif ) мож и не хуже, но больше по габаритам.
Не пинайте сильно, но не нашёл в помощи как вставить в сообщение фото icon_redface.gif , ткните носом где почитать или объясните, просто есть вопрос по компановке, чтоб много не писать хотел фото выложить.
З.Ы. Данное сообщение, как и другие не информативные позже удалю.
Всё очень просто, ниже белого поля для сообщений есть панель прикрепления файлов, нажимаем на Обзор, ищем фотку на компе, заем ЗАГРУЗИТЬ, затем как всегда Отправить, вот мой первенец:
Да Дима, надо шагать вперёд, спасибо за платки, только видать придётся слегка переделывать, а может и нет, просто с мелкими резюками и кандюками напряг, да и зрение уже не то, хотя можно и покавырять горелые материнки, мож чего и найду. За прокладки буду БЛАГОДАРЕН, только ничего, что они не прямоугольные?
Wlad&Mir
сообщение 12.7.2012, 11:01
Сообщение #10974
Из: Украина, Львов
Для Sansanych
Павлентий
сообщение 12.7.2012, 12:53
Сообщение #10975
Из: краснодар
Коллеги, личка у всех работает? Немогу отправить сообщение пишет вот такую штуку: Это сообщение невозможно отправить. Вы должны подождать перед отправкой следующего сообщения
garkis
сообщение 12.7.2012, 13:47
Сообщение #10976
Из: Тверь
Цитата(Sansanych @ 12.7.2012, 14:16) *
garkis
И вам спасибо! Корпус у первенца (Зачётный, однако первенец icon_wink.gif) самодел или от 650 смарта?
Насчёт SMD компонентов: 1206 вполне адекватный размер, мне племянник с ебея заказал пару наборов, там конечно не полный ряд, но довольно неплохой асортимент от 1 ома до 10 Мом, по 100 штук каждого номинала. Цена вопроса около 1000р. , точно не помню. По моим любительским потребностям на пол жизни. А на материнках резюки слишком мелкие ИМХО, если только тантал оттуда снять.
Спасибо Саныч! Корпус от компового бесперебойника 250.
Так вот я и думаю зачем мне столько SMDшек, ну сделаю я платку, другую, остальные валяться будут, проще переделать на обычную рассыпуху, тем более место позволяет.
Павлентий
сообщение 12.7.2012, 13:50
Сообщение #10977
Из: краснодар
Отправлять не могу. А прием работает
garkis
сообщение 12.7.2012, 13:54
Сообщение #10978
Из: Тверь
Странно, попробуйте перезагрузиться.
Павлентий
сообщение 12.7.2012, 14:09
Сообщение #10979
Из: краснодар
Хрен с ней, с личкой
Wlad&Mir
сообщение 12.7.2012, 14:18
Сообщение #10980
Из: Украина, Львов
Нигде не нашел как правильно расположить Е70 и РМ62...
Так можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 2:13
