3.7.2012, 23:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Я так понимаю , что для защиты 150EBU04 пригодны? пригодны с маркировкой V250.....V275....... По постоянке будет ограничение 330-369 вольт +/- разброс,что для ЕБУКА нормаль,но лучше с V250..... диамметром 14мм,чтобы его емкость не влияла на саберную цепочку Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.7.2012, 23:25 |
4.7.2012, 5:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
4.7.2012, 9:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток!
Dimon 239 наконец то дочитал форум до идеи 2-х диапазонов. Я так понимаю реализация 1-го и 2-го может быть реализована как 1й на 2х резисторах а 2й на одном так и на оборот? вообще думаю для переключения реализовать следующую схему. Кнопка стремно а для полевика обвес нужен. И еще хотел спросить какие минимально возможные радиаторы можно ипользовать так как хочу поставить в сварочник куллер от сервака он дует лихо. И вообше в планах поставить плату управления оборотами. Судя по форуму в режыме ХХ РМ62 еле теплый.
4.7.2012, 16:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Подскажите, пожалуйста, по входу 220В, выход на холостом +110В, подключаю на выход две, последоватоельно, лампы 24В 60Вт, напряженые падает до 70В.... Думаю ХХ 110В не многовато?
4.7.2012, 17:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Появилось такое наблюдение о сравнении резонансного силового модуля и обычного жесткого моста - в мосту сильнее греются ключи и мало вторичный диод, у резонансника все наоборот. Видимо, при выпрямлении синуса есть длительные моменты переключения?
В итоге общее тепловыделение примерно одинаковое Сообщение отредактировал ingener99 - 4.7.2012, 17:52 |
4.7.2012, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Доброго времени суток! Dimon 239 наконец то дочитал форум до идеи 2-х диапазонов. Я так понимаю реализация 1-го и 2-го может быть реализована как 1й на 2х резисторах а 2й на одном так и на оборот? вообще думаю для переключения реализовать следующую схему. Кнопка стремно а для полевика обвес нужен. И еще хотел спросить какие минимально возможные радиаторы можно ипользовать так как хочу поставить в сварочник куллер от сервака он дует лихо. И вообше в планах поставить плату управления оборотами. Судя по форуму в режыме ХХ РМ62 еле теплый. 2 диапазона можно реализовать как угодно, ваш вариант тоже неплох, РМ 62 и под нагрузкой не сильно горячий, а на радиаторах не экономте, стройте настоящий аппарат....... |
5.7.2012, 10:53
Друзья, подскажите 110В на выходе при холостом ходе много или нормально?
5.7.2012, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
это ты тестерочком скорее всего выбросы намерял
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.7.2012, 13:25
Я тоже так подумал, но лучше лишний раз переспросить чем транзисторы менять...
Подал 36В, нагрузил 0.12 Ом, настроил резонанс 36 кГц, опустил до 26 кГц, подал полную силу (220В), поднял частоту до 34кГц, получил ток на нагрузке 160А, думаю хватит, иду попробую с электродом....Позже отпишу с фото.... |
5.7.2012, 13:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
[quote name='Wlad&Mir' date='5.7.2012, 14:25' post='242684']
Я тоже так подумал, но лучше лишний раз переспросить чем транзисторы менять... Подал 36В, нагрузил 0.12 Ом, настроил резонанс 36 кГц, опустил до 26 кГц, подал полную силу (220В), поднял частоту до 34кГц, получил ток на нагрузке 160А, думаю хватит, иду попробую с электродом....Позже отпишу с фото.... [/quot Здравы будте! Подскажите, какой ток КЗ у Вас получился? Сильно ли греется транс на холостом хъоду и под нагрузкой? Какой феррит в дросселе Н27 или Н87? Сообщение отредактировал Павлентий - 5.7.2012, 13:56 |
5.7.2012, 14:29
транс в работе нагрелся до 54С (после четверки и 2 троечек почти без перерыва) это без обдува...транзисторы нагрелись до 58С а диоды 62С.... Фериты брал у Терейковского, китайские типа Е70 и РМ62, говорит материал H44. Варит мягонько, брызг мало, ток регулируется отлично, 4 запросто перерезал 50-ый уголок, пробовал самый говняный электрод - просто сильнее шипит но зажигается и варит без проблем.. Варил сварщик-профи, ему понравилось...
Надо еще настроить реле, не срабатывает при КЗ, когда залип электрод то конец раскалился до красна, ток поднялся до 230А, но защита не сработала, наверное нужно подобрать резистор управления реле, увеличить сопротивление... да, еще сеть хорошая, 220В, сразу после трансформатора, на предприятии, хотели измерить просадку, а мультиметр показал при сварке 234В, ну это наводки, косинусы и перекосы всякие мешают нормально измерения провести Вот фото "Прототипа", для начала на фанере, что бы понять весь процес роботы и настройки, все наглядно и удобно регулировать... Хочу поблагодарить Скифа за инструкцию, без нее, наверное и не пробовал, и за поддержку и советы на форуме, ну и конечно Димону спасибо, дельные советы, кратко и понятно, особенно последие указания по настройке, спасибо всем кто помагал словом хорошим и советом... Начал читать форумы в октябре 11 года, прочитал все что было в нете и вот результат.... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 5.7.2012, 14:46 |
5.7.2012, 15:04
[quote name='Wlad&Mir' date='5.7.2012, 15:29' post='242690']
Надо еще настроить реле, не срабатывает при КЗ, когда залип электрод то конец раскалился до красна, ток поднялся до 230А, но защита не сработала, наверное нужно подобрать резистор управления реле, увеличить сопротивление... Поздравляю с запуском. Получается у Вас рабочий ток 160 ампер, а ток КЗ 230 ампер. Так и оставите, или разницу РТ и ТКЗ уменьшать будете? Сообщение отредактировал Павлентий - 5.7.2012, 15:14 |
5.7.2012, 16:20
Да вот думаю, оставить как есть или уменьшать разницу.... какие плюсы и минусы этой разницы.... надо учесть что фериты китайские, и настраивать надо все по новому... надо добавить скотч и изменить (уменшить) частоту для уменьшения разницы, так думаю, или не так....
пока отхожу от эйфории удачного запуска, приятно когда все запускается без бахов, но это результат совмесной работы с форумом и без спешки.... вентилятор завалялся вот такой, дует нормально... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 5.7.2012, 16:24 |
5.7.2012, 16:21
Да вот думаю, оставить как есть или уменьшать разницу.... какие плюсы и минусы этой разницы.... надо учесть что фериты китайские, и настраивать надо все по новому... надо добавить скотч и изменить (уменшить) частоту для уменьшения разницы, так думаю, или не так.... пока отхожу от эйфории удачного запуска, приятно когда все запускается без бахов, но это результат совмесной работы с форумом и без спешки.... Насчет форума Вы правы, только срвместная работа и тогда все получится. На моем первенце разница ИМХО получилась большая - 60 Ампер (ТКЗ 220А. РТ160А). Ферриты эпкос 1Е70 14,5 3+3 и РМ62N87 8,5, зазор в дросселе 0,6 мм (5 скотчей) при этом транс греется как утюг, палец держать невозможно, после 2 троек. Да и на ХХ тож греется, даже в обдуве. Димон 239 советует попробовать для начала испытать аппарта с 3 скотчами в зазоре дросселя, если не поможет, то при 5 скотчах выкинуть виток с дросселя, естественно соблюдая все правила частотной настройки, описанные выше. На выходные опять буду мучать девайс, расскажу о результатах. Сообщение отредактировал Павлентий - 5.7.2012, 16:25 |
5.7.2012, 16:25
у меня с 3 скотчами частота резонанса 46кГц... или С. рез добавить или виток убрать, РМ китайский, на епкосе может и иначе будет, но пока нету...
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 5.7.2012, 16:34 |
5.7.2012, 19:39
Варил сварщик-профи, ему понравилось... Принимай поздравления! Обмотка дросселя - песня. Все сделано просто и хорошо. ps/ Электролитов ишь итальяшечных напхал - не пожалел Сообщение отредактировал Skif - 5.7.2012, 19:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.7.2012, 20:06
у меня с 3 скотчами частота резонанса 46кГц... или С. рез добавить или виток убрать, РМ китайский, на епкосе может и иначе будет, но пока нету... Искренне рад за ваш удачный девайс. Вот подобная турбина в 220А монстре "Буратино-3" на 2Е70, наработал два сезона, грязи накидал вентилятор не мало, дует на совесть, ничего не успевает нагреватся выше температуры окружающей среды, не нашлось сети где бы он не варил. Вот такой же на болванке 9 кг, естественное охлаждение, в обдуве только транс, тоже не удалось нагреть его даже до 70 градусов, охлаждается дроссель, транс , снаберные резисторы, ключи, диоды.... 5.7.2012, 16 Сообщение отредактировал dimon239 - 5.7.2012, 21:24 |
5.7.2012, 20:50
Димон, твой хардкорный по...истический дизайн неизбежно радует!
Сообщение отредактировал Skif - 5.7.2012, 20:51 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.7.2012, 21:26
Димон, твой хардкорный по...истический дизайн неизбежно радует! Ламинированая берёзовая доска, аппарат выдержал прямое попадания кирпича, упавшего со второго зтажа, да и в "зачехлёном" состояние его можно возить и хранить хоть в ведре с болтами. |
5.7.2012, 22:38
Спасибо за поддержку и поздравления, без форума и поддержки гуру сваркостроения я бы этого не сделал...
2Скиф, конденсаторов хороших натолкал в аппарат наверное с перепугу, много раз прочитал Вашу инструкцию и понял для первенца надо постараться, не жалеть хороших деталей, а то потом придется себя жалеть.... 2Димон, Буратино супер, в жизни такого не видал, я думаю что Вы по натуре (профессии) столяр или плотник, а радиотехника это хобби... Чтобы не приняли за флуд мой пост, по ходу посоветуйте, как в моем варианте уменьшить разницу РТ/ТКЗ. Напомню, а дросселе 8,5 витков, зазор 6 скотчей (0.5мм), транс 14,5/3+3, частота резонанса 36 кГц (рабочая частота 34 кГц), дросель и транс китайские от Терейковского.... Еще меня гложет, что релюшка при залипании не сработала.... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 5.7.2012, 22:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 20:41 |
