Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Вот такая ещё мелочь насчёт схемы КПН, выложенной ранее. Можно в разрыв цепи питания оптрона добавить светодиод подходящего цвета, не забыв уменьшить номинал R4, т. к. на св/диоде останется несколько вольт. На морде сварочника появится ещё один мигающий индикатор - не лишний, в общем-то.
И вместо LM358 можно применить любой ОУ, способный отдать на выходе ток 15mA и не требующий сложных цепей коррекции, в т. ч. 157УД2, 140УД6(140УД608)... Сообщение отредактировал Minus - 20.6.2012, 17:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
доброго времени суток!
НУ вот почти на выходе мой девайс 1E65/1E70 настрояных на 150А и вот я решил реализовать окончательную настройку тока после зборки и при сборке случилась такая хрень откололся корпус диода вот теперь думаю че делать дальше. Скидывать диод и заказывать новый или попробовать с этим. Заклеять эпоксидкой или ставить новый. Мож у кого такое было посоветуйте че делать. Сообщение отредактировал REG33 - 21.6.2012, 11:50 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
доброго времени суток! НУ вот почти на выходе мой девайс 1E65/1E70 настрояных на 150А и вот я решил реализовать окончательную настройку тока после зборки и при сборке случилась такая хрень откололся корпус диода вот теперь думаю че делать дальше. Скидывать диод и заказывать новый или попробовать с этим. Заклеять эпоксидкой или ставить новый. Мож у кого такое было посоветуйте че делать. Привет! Ничего страшного в этом нет. Покупать диод не нужно и заклеивать эпоксидкой тоже не нужно. У меня в аппарате тоже 2 ЕБУКа раскрошилось, примерно как у тебя и все работает. Старайся раненый диод не сильно беспокоить, имею ввиду механически. Я как-то раз решил посильнее затянуть гайку на катоде и оборвал отходящие проводнички к кристаллу диода. 1 ЕБУК пришлось заменить. Скажи, транс в девайсе, который на фотках, сильно грется на холостом жоду? Сообщение отредактировал Павлентий - 21.6.2012, 13:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Вот только что привезли релюху, 70 амперную (от стартера Газели). Разобрал, посмотрел, сделана добротно, дубово, по-нашему. Растояние между контактами в разомкнутом состоянии, по моему мнению, достаточное. Испробую ее в действии, отпишусь. спасибо за совет. У меня работает пока без проблем. Правда у неё силовые клемы большие пришлось паять. REG33 на фото у тебя провод слишком грубый, поэтому ломает диоды, лучше взять несколько проводов меньшего сечения Сообщение отредактировал viktor33 - 22.6.2012, 16:16 |
REG33
Смотрю у вас ЕБУКИ прижаты через термопасту ,или всеже пропаяны, к двусторонему стеклотекстолиту.Как с отводам тела от ЕБУКОВ на алюминевый радиатор через стеклолтекстолит?Ведь стеклотекстолит точно толщиной больше 1 милиметра. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2012, 16:57 |
Павлентий
все понятно буду аккуратней Цитата Скажи, транс в девайсе, который на фотках, сильно грется на холостом жоду? Я еще резонанс не настраивал так сказать в боевом режыме. Транс первичка ф2,36 вторичка 4 шинки от стартера класики распрямлены в одну линию затем сжаты и стянуты баститовой лентой для обмоток двигателей. потом пропитаны лаком а затем залиты эбокситной смолой с порошком с большой теплоотдачей Jorg63 Цитата Смотрю у вас ЕБУКИ прижаты через термопасту ,или всеже пропаяны, к двусторонему стеклотекстолиту.Как с отводам тела от ЕБУКОВ на алюминевый радиатор через стеклолтекстолит?Ведь стеклотекстолит точно толщиной больше 1 милиметра. не они у меня прикручены к медной пластине а она в свою очередь к алюминиевым радиаторам. А в под выводами диодов посто прикручены ставленые пневматолитовые пластинки для исключения контакта с радиаторами. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Здравствуйте уважаемые колеги, пробую запустить свой апарат "по Скифу", полную силу подавать немного страшновато, первый апарат, ходя до этого делал б/п под 50А и удачно...Сейчас на вход подал 27 в с трансформатора, на выход поцепил лампочку 12в 5Вт и получил вот такие осцилограмы на затворах и на лампочке...
Посоветуйте, можно подавать полную силу (через ЛАТР) или нужно еще "пошаманить"? Задающий на 494, раскачка схема №5 (намаялся я со схемой №4, 7319 перемаркер.... забросил), ключи IRG4HC50UD, выход 150EBU04, 1Е70 14.5/3+3, РМ62 8.5 фериты брал у Терейковского... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 22.6.2012, 15:25
о! электрик воскресе. ну и аминь.
Владимир, все кошерно, справь намаз и врубай силу ![]() Сообщение отредактировал Skif - 30.6.2012, 22:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 ![]() |
Skif, подскажите пожалуйста: для мостовой раскачки есть IRF7319(SMD), но народ жалуется, что и они, и IR4426 c TL-кой греются. Стоит возиться, или лучше купить IRF530 и IRF9530? Заранее благодарю.
да хрен знает... вопрос то философский. Если возится - опыт получите, процессы поизучаете, может даже результат получится хороший, а если с 4426 и половиками отдельными - результат более предсказуем. И что ценнее, опыт или результат? Да хрен знает...
Ещё впрос к dimon239 (или кто в курсе): у Терейковского есть ферриты РМ62 только Н44 (видать Китай). Стоит ли менять им дроссель Е65? Транс будет на Е70 (не EPCOS наверное, но при 18-ти витках индуктивность 3,5 миллигенри). Аппарат - резонансный мост. Заранее спасибо.
Rosava, я в начале делал на 7319, потратил две недели (вначале перемаркер, потом новые неделю пересылали).. результат: две сжег,
две выбросил, две оставил на лучшие времена, а сделал на 4426 и 9640+640 (схема №5 по Скифу), работает нормально... Если есть время, деньги и желание можно и набирать опыт, но лучше сделать по писаному, пособирать все"шишки" на первом аппарате "учебном", а на втором экспериментировать.... Уж очень хочется поварить на своем "первенце" ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ещё впрос к dimon239 (или кто в курсе): у Терейковского есть ферриты РМ62 только Н44 (видать Китай). Стоит ли менять им дроссель Е65? Транс будет на Е70 (не EPCOS наверное, но при 18-ти витках индуктивность 3,5 миллигенри). Аппарат - резонансный мост. Заранее спасибо. Да хрен знает...... вопрос то филосовский, я сам китай не пробовал, народ пробовал, говорит фуфло, но вот если бы он (китай) у меня был, то я бы обязательно втулил его в замен Е65. Пробуйте будет и Вам и опыт и результат, только аккуратно без фанатизма, стартуйте с 25Кгц и отпишите о результате. Но я бы не стал применять РМ с трансом 18 витков, если есть РМ то не более 14.5-15 витков в первичку. Удачи!!! Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2012, 15:18 |
...Но я бы не стал применять РМ с трансом 18 витков, если есть РМ то не более 14.5-15 витков в первичку...
18 витков - это пробная обмотка для сравнения с Е65 и вычисления проницаемости. Спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Skif, подскажите пожалуйста: для мостовой раскачки есть IRF7319(SMD), но народ жалуется, что и они, и IR4426 c TL-кой греются. Стоит возиться, или лучше купить IRF530 и IRF9530? Заранее благодарю. Греться могут и IRF7319, и IRF530 (IRF640). По моему, проблема со скоростью переключения (на затворе). С UC3825 не греютя ни сборка, ни рассыпуха, правда сама UC3825 капризная, и не всем нравится. Если ТЛ424, то ее нагрузить не 510, а 150 Ом, и в драйвер транзюк с коэффициентом усиления побольше (типа BC327-40). Если греется, то сборку запитать через 1-2 Ома, это на выходные параметры не влияет. И при проверке не забывать подключать нагрузку, без нагрузки греетя однозначно. Сообщение отредактировал ДядяВася - 1.7.2012, 20:31 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
хочу поделиться. пару дней назад и сегодня мой малышок (который 150х170х205мм) прошел суровые испытания. В первом случае дал своему родычу. Он варил конструкцию из 22 двутавра (потолочная конструкция). Пару раз встык. За одну заварку уходило в шов треть 5кг пачки электродов. Причем они сжигались без остановки. На улице "тепло" было,градусов 35. Просадка сети была весьма сильная, так как аппарат с моточными 16/3 (его ему я делал раньше) варить уже не хотел. Попросил этот. Этот справился. Итог дня - все сварено+сгорела вилка и поджарился сетевой шнур сечением 2.5кв. Провод обрезали и втыкали в удлинитель оголенными концами.
Во втором случае я латал 3 кубовый бак толщиной стенки 2.5 мм, латка-100мм полоса. После того как сделал прихватки, погнал сплошным швом. Из-за кривизны стенок больше половины швов приходилось делать в несколько проходов. Сидел в самОм баке и аппарат стоял там же. Было в нем очень жарко- вода с меня лилась ниагарой. Часов с 18 и до 22 я не прерываясь палил электрод за электродом. Дно бака к 22 часам было усыпано огарками и было горячим. Останавиваться приходилось не более чем на 10 минут, чтоб остыл держак, потому как разогревался так, что даже в кожанных с подкладкой крагах держать его было тяжеловато,притом, что он пластиковый с карболитовыми накладками. Да и шов оббить тоже надо было. В обоих случаях НИ ОДНОГО отключения по перегреву. Выхлопной воздух с аппарата даже не был горячим, а лишь немного теплее окружающего. Все таки вертолет с производительностью 180 кубов это сила... Вот такие дела... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Скиф у тебя вентилятор на 220В? Напомни вкраце параметры твоего малыша. Я тут тоже собрал "буратино" с винтом на 190 кубов, дует аки пылесос, внутри вообще ничего не успевает хоть как нибуть даже несерьёзно нагрется, всё ничего, только малость шумный девайс, но такой драйв.....
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.7.2012, 7:41 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Доброго здравия, коллеги! Спалил по глупости у своего первенца 4 полтинника. Решил посмотреть осцилы на полной силе и случайно щупом осцилографа замкнул коллектор и затвор одного из ключей, бахнули все 4. Зайцев много поймал. Потом заменил ключи, спустил частоту ЗГ до 25 кГц, посмотрел осцилы без силы (сигналы красивые на всех 4-х ключах). Вобщем подключил полную силу, взял электрод-4-ку и начал поднимать частоту, для усточивого горения 4-ки. Горит классно. Ток КЗ установил 210 ампер. Затем решил посмотреть сигналы на ключах на холостом ходу при полной силе, и тут чуть не охренел: На ключах, которые, если смотреть схему негуляева, снизу( на эмитеры подается -) сигналы отличные, а на ключах, которые сверху по схеме (на коллекторы подается +) наблюдается какая-то абра-кадабра. Причем по мере роста напряжения силы с 50 вольт до 220 вольт, абра-кадабра усиливается. Вот фотосы сигналов на верхних ключах.
Сообщение отредактировал Павлентий - 2.7.2012, 8:20
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 13:48 |
