каВо-чАво |
каВо-чАво |
1.6.2012, 9:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
измерил не снимая 10в, сопротивление К-Э стала 9кОм. А между Затвором и Эмиттером почти бесконечно. А каким должень быт сопротивление между К-Э, если не снимать 10в Создаёться впечатление, что Вы их (ключи) подпалили при пайке, а ещё может купили какой нибудь перемаркер. |
1.6.2012, 13:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Создаёться впечатление, что Вы их (ключи) подпалили при пайке, а ещё может купили какой нибудь перемаркер. я тоже сомневаюсь что они живы, но надежда умирает последним... Каким тестером меряете? Коротните затвор и эмитер, сопротивление между к-э должно быть мегаомы, если диодом переход не зашунтирован, на открытом транзисторе на переходе должно быть падение напряжения по шиту, или сопротивление меньше ома, если полевики. у меня UD шки и сопр. между К-Э менее 9кОм не получается. Сопр.между К-Э каким должно быть при 10в на затворе Сообщение отредактировал zario - 1.6.2012, 13:58 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
1.6.2012, 16:02
Вообщем как проверят этих ИГБТ транзюков? Посмотрите ещё здесь:
Test_IGBT.pdf ( 236.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 775 |
1.6.2012, 18:18
полезная статья, спасибо огромное! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
1.6.2012, 21:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
я тоже сомневаюсь что они живы, но надежда умирает последним... у меня UD шки и сопр. между К-Э менее 9кОм не получается. Сопр.между К-Э каким должно быть при 10в на затворе Отложите тестер, включите транзистор по схеме с ОЭ и померяйте падение на транзисторе, на затвор питание через килоом. |
2.6.2012, 12:19
Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, дежурка вылетела.Заменил 2 транзистора 5 сопротивлений и стабилитрон затворный, на фото видно, что менял.Аппарат запустился, дежурка работает, визуально все вродебы целое и на этом все, на выходе ноль, вых.диоды целые.Кто сталкивался и имеет опыт в ремонте данного аппарата, просьба подтолкнуть в нужном направлении.
2.6.2012, 13:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, дежурка вылетела.Заменил 2 транзистора 5 сопротивлений и стабилитрон затворный, на фото видно, что менял.Аппарат запустился, дежурка работает, визуально все вродебы целое и на этом все, на выходе ноль, вых.диоды целые.Кто сталкивался и имеет опыт в ремонте данного аппарата, просьба подтолкнуть в нужном направлении. Подобное было(правда на другом аппарате),но стыдно даже признаться в причине |
4.6.2012, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Олег поспрошай на том форуме что Стаскин дал.Я тоже один раз ремонтировал и на том форуме подсказали.
20.6.2012, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Не судите строго, вопрос не по теме, но все сварщики знают на него ответ
Как отличить сталь от чугуна? Есть распредвал двигателя ДВС. Технология предусматривает их изготовление из чугуна. Но есть куча подделок из обычной стали, тогда распредвалы гремят шо капец. В общем распредвал в руках, могу с ним делать что хочу, могу напильником его чухнуть, даже надгрызть. В общем как отличить? |
20.6.2012, 20:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
27.7.2012, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Добрый вечер, форумчане. Прошу Вашего совета. Собирали с братом два Бармалейника на 100 А. Мой аппарат работает уже полгода, у брата постоянно ремонтируется. Сперва дроссель сгорел, поставил дроссель из альсифера, пока ставил обратно в корпус не заметил как коротнул коллектором IRF540 на силовые конденсаторы, погорели полтинники, IRF540, часть конденсаторов на управе.
Заменил, проверил осликом, восстановил частоту и коэф. заполнения. Включил и опять бабах. И так три раза. Может ли кракозябра спрятаться в ETDэшке, как проверить феррит??? З.Ы. После замены транзисторов, при включении через лампочку, осцилки выхода нормальные, потом пробовал варить, при повышении тока с мин. на макс. ток еле-еле, не увеличивается и потом резко БАХ. Кирдык аппарату... |
27.7.2012, 22:20
28.7.2012, 12:29
Проблема в том, что проверить на балласте пока нет возможности, аппарат дома, а балласт и ослик на работе, полностью протащить аппарат нет возможности. Управу проверяли, перенастраивали, в холостую проверяли спад размагничивания на феррите, а как начинаешь варить, так сразу БАХает. На следущей неделе брат попробует поставить другой феррит.
3.8.2012, 16:41
Спецы подскажите пожалуйста какую максималную мощность можно снять с одного комплекта Е 55? (китайский).
3.8.2012, 16:56
160а, снимают с гуся 161.
3.8.2012, 17:09
160а, снимают с гуся 161. Олег я уважаю вас как профессионала! Если не лень подскажите пожалуйста сколько витков нужно мотать для сотки при частоте 35кГц? и какой зазор? А то до лысого далеко, так как нахожус в отпуске, а тут руки чешутса. Заранее благодарю. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
3.8.2012, 17:31
При частоте 35кГц так много снять неполучится, да и витков нужно многовато.На первичку 28витков, вторичка 9витков.Для сравнения у GYSMI161 первичка 12витков, вторичка 4витка, но частота в районе 90кГц.
3.8.2012, 18:00
При частоте 35кГц так много снять неполучится, да и витков нужно многовато.На первичку 28витков, вторичка 9витков.Для сравнения у GYSMI161 первичка 12витков, вторичка 4витка, но частота в районе 90кГц. Еще раз Спасибо! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
5.8.2012, 7:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Однажды Толян писал, что последовательно с первичкой ставит 1н или 2а витка. подскажите плиз где это. и если это кольцо то надо ли его ломать |
5.8.2012, 9:13
Однажды Толян писал, что последовательно с первичкой ставит 1н или 2а витка. подскажите плиз где это. и если это кольцо то надо ли его ломать Толян ставил последовательно с нижним диодом резаное кольцо с одним , или двумя витками. И то в случае применения медленных 150ЕБУ04. Если ставить в первичку, то определитесь для чего. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:11 |
