512 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
markus
сообщение 25.5.2012, 18:56
Сообщение #3361
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(ERika @ 25.5.2012, 19:33) *
Если не отключится реле, токовые терморезисторы не пострадают, просто при появлении напряжения "попадёт" диодному мосту. В оригинальной схеме там вроде 2200мкф * 6,3в стоит насколько помню. Маркус, загнала я в симулятор Ваш транс на Е70 14 витков. Так вот, время размагничивания увеличилось. Зависит от зазора, но остаётся от 1мксек до 0,6мксек всего навсего в запасе. Знала бы величину тока намагничивания Вашего, сказала бы точнее. Но в любом случае размагничивается практически впритык, так что любой косяк и полного размагничивания не будет.
точно вы меня поправили - мостам конечно ж....
за сим спасибочки -буду знать расчетный критерий
я еще думаю, что из-за половиков трансу пожоще работать
у биполярников сопротивление открытого перехода поболее будет,
посему резкие переключения токов - трансу тяжелее...
на 4700mF секунд 5 после отключения сетевого светится + реле...
я имею ввиду C41
Сообщение отредактировал markus - 25.5.2012, 19:04
ERika
сообщение 25.5.2012, 19:19
Сообщение #3362
Пользователь №: 24851
Сама поставила вначале 1500мкф, потом уменьшила до 470. Но у меня там несколько изменена схема, проц питается от 78L05, плата индикатора от +7в... Вы лучше поставьте как у автора, иначе могут появится импульсные помехи от динамической индикации или ещё что-нибудь вылезет.
По поводу мосфетов - трансу совершенно всё равно, какие у Вас ключи стоят, мосфеты или IGBT. Сопротивление канала у мосфетов меньше, но при больших нагрузках на переходе IGBT потери будут меньше, чем у мосфетов. У мосфетов есть определенное сопротивление открытого канала, оно зависит от нагрева ключа, а в остальном практически линейно. У IGBT иной принцип работы, потому нельзя сказать, что у него сопротивление перехода больше. Просто у него есть пороговое минимальное значение - напряжение насыщения к-э при определенном токе.
Т.е. на токе несколько миллиампер на его переходе упадёт около полувольта, а на мосфете практически ничего. Но на токе 70A картина будет совсем иная, и потери у IGBT будут меньше. К примеру на мосфете с Ron =0,07ом упадет 4,9в(потери 343W), а на IGBT 2,5в(потери 175W). Цифры условные, но суть передают. Конечно мосфеты совершенствуют, но пока высоковольтные мосфеты ещё проигрывают IGBT. Правда на меньших нагрузках могут и выигрывать мосфеты, зависит от конкретного случая, в нашем конкретном случае проигрывают.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 20:11
кабельщик
сообщение 25.5.2012, 19:23
Сообщение #3363
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Мечты, мечты...
Даже если б и было поболее, что с того? К 300вольтам добавится еще 0,5 вольта?
А зачем вы туда столько поставили?!! Там 470µF с головой. Если же у вас большие пульсации , используйте низкоимпедансы, фильтруйте питание через LC, а мегабанки ставить неправильный выход.
markus
сообщение 25.5.2012, 19:27
Сообщение #3364
Из: Россия
вы меня наверное не поняли...
C41 - стоит сразу после диода на трансе,
на самой плате контроллера 2200mF - там все верно.
если от контроллера отключить 14вольт - потухнет сразу
у меня в схеме указано 4700
в начале ветки перечитывал - понял что лучше уменьшить
вы 470 поставили? нормалек -не мало? может 1000-1500?
Мечты, мечты...
я имел ввиду границы переходов- открыт-закрыт
ERika
сообщение 25.5.2012, 19:34
Сообщение #3365
Прошу прощения, действительно не поняла. У меня просто другой блок питания. Попробуйте уменьшить, мне кажется можно. Раза в три.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 19:46
markus
сообщение 25.5.2012, 19:38
Сообщение #3366
Из: Россия
в общем, осталось диоды размагничивания контрольно заменить...
скину осцилку потом - самому интересно, как на "бахроме" отразится...
ну и затем, можно уверенно калибрануть уже...
кабельщик
сообщение 25.5.2012, 19:48
Сообщение #3367
Из: Краматорск
markus, именно за С41 и говорю. Если вся ваша управа ест в районе 0,5 - 1А, то 470µF там достаточен. Если же у вас есть еще и пропеллер 12V 1А (как на схеме), то максимум 1000µF.
В свои блоки питания? Да. Не мало. Лучше вольтаж с гаком (для увеличения габаритной мощности кондера во избежание преждевременного усыхания), нежели бОльшая емкость...
ERika
сообщение 25.5.2012, 19:52
Сообщение #3368
Да, любопытно поглядеть наконец на Ваши осцилки нормально размагничивающегося трансаicon_smile.gif Насчёт ёмкости послушайте Кабельщика, я бы действительно ещё уменьшила. Насчет ключей - выше двумя постами дописала, если Вы не заметили.
markus
сообщение 25.5.2012, 21:35
Сообщение #3369
Из: Россия
видел, спасибо
полностью разделяю ваше мнение
пропеллер 2,2ватт 12вольт 5 дюймов
ну максимум (учитывая 14в) 200-300мА
кабельщик
сообщение 26.5.2012, 7:13
Сообщение #3370
Из: Краматорск
Цитата(markus @ 25.5.2012, 20:35) *
поставлю компромис - 680mF 100V
И тут перебор... Под "вольтаж с гаком" я имел ввиду 35V, ну максимум 50V.
markus
сообщение 28.5.2012, 18:47
Сообщение #3371
Из: Россия
Цитата(VladimirS @ 28.5.2012, 16:22) *
Планируется распилять пополам и половину еще пополам. Транзюки и диоды ставить через медную пластину.
Лучше не пилить, а целиком для диодов подогнать, если позволяет габарит корпуса
Коллеги, вернулся к своему аппарату после перерыва, проверил вновь по батарейке фазировку ТТ, и удивился тому, что изначально фазировка была верная!
Прямоугольность импульсов, однако, озадачила...
прочитав заново всю ветку нашел несколько интересных постов, и вспомнил начало дискуссии по поводу емкости затворов половиков 47N60C3...
Т.е. при правильной длительности импульсов на затворах- на С-И затягивание времени закрытия ключа, из-за роста времени рассасывания заряда суммарной емкости затворов....
выпаяв по одному ключу из плеч- увидел долгожданную ослограмму с правильной формой сигнала, которая не зависит от положения задатчика...
в итоге пришел к выводу что для таких ключей нужно изменить немного схему
приблизительно так( на номиналы не обращайте внимания )
сам переделывать не буду, так как приехали ИЖБД из москвы -послезавтра получу...
На плечах по одному половику аппарат прекрасно откалибровался и варит, хотя радики ключей стали заметно теплее...
Сообщение отредактировал markus - 28.5.2012, 18:50
ДядяВася
сообщение 28.5.2012, 19:18
Сообщение #3372
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(markus @ 28.5.2012, 18:47) *
...в итоге пришел к выводу что для таких ключей нужно изменить немного схему
Опасная рацуха, грозит увеличением времени закрывания со всеми вытекающими...
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
IPS
сообщение 28.5.2012, 19:24
Сообщение #3373
Пользователь №: 14868
markus
сообщение 28.5.2012, 20:07
Сообщение #3374
Из: Россия
это теоретическая схемка, в которой диоды D1 D2 должны быть по быстродействию быстрее затворов ключей..
поясню раз не совсем понятно - при параллельном включении затворов половиков, их затворные емкости шунтируют друг друга - в итоге на затворах, для каждого ключа, получаем удвоенную емкость - и как следствие, рост времени рассасывания остаточного заряда в затворе каждого ключа...
maxon
сообщение 28.5.2012, 20:10
Сообщение #3375
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
приблизительно так
markus предложенная вами схема гарантированно увеличит время спада импульсов на затворах, со всеми вытекающими.
Цитата(IPS @ 28.5.2012, 19:24) *
IPS если ставить буфер из 973/972 то наверное затворные резистора логичнее ставить меньше чем на рисовано. С резисторами 10ом будет не быстрее оптики в стандартном включении по схеме из данной ветки.
ERika
сообщение 28.5.2012, 21:15
Сообщение #3376
Насколько поняла, имелось ввиду распилить радиатор на три части, одну бОльшую, использовать под выходные диоды, две четвертушки - под ключи, для установки без изоляторв. Плюс всё на медные пластинки. Сама так сделала, мой радиатор даже заметно меньше. Аппарат ещё пока в процессе сборки, планирую на ток 180А. Правда поставила пару серьёзных карлсонов.
Маркус, молодец Вы. Как сама не догадалась не знаю, сама же с самого начала говорила, что драйвера не годятся для этих спаренных ключей. Успокоили Ваши осцилки, притом, что фронты так измерить и не догадались. Правда в голову не пришло, что фронты затянуты настолько, что времени для размагничивания может не хвататьicon_smile.gif. Вообще для спаренных мосфетов уверенна проще драйвера с ТГР поставить, и можно гораздо лучшего результата добиться, чем с HCPL3120 при любых на ней наворотах.
Сообщение отредактировал ERika - 28.5.2012, 21:29
ДядяВася
сообщение 28.5.2012, 21:44
Сообщение #3377
Из: Киев
Цитата(markus @ 28.5.2012, 20:07) *
это теоретическая схемка...
Забудь эту "теорию". Поверь, IPS и maxon верно подсказывают, проще всего буферизировать оптодрайвер.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.5.2012, 10:34
толян
сообщение 28.5.2012, 22:05
Сообщение #3378
Пользователь №: 13490
Ох как и шкваркнет опять у Вас. Уникальное заблуждение.
markus
сообщение 28.5.2012, 23:50
Сообщение #3379
Из: Россия
Цитата(ДядяВася @ 28.5.2012, 22:44) *
Забудь эту "теорию". Поверь maxon, верно подсказывает.
повторяю - мне лично- эта схема не нужна...так как поставлю ИЖБД.
Просто стало интересно, возможно ли с такими транзисторами "малой кровью" доработать схему, хотя бы чисто теоретически, чтоб добиться от них нужного режима в спаренном режиме...
Постольку, поскольку в этом диспуте, я видимо единственный, кто решился на эксперименты с таким типом транзисторов, посчитал нужным выставить на обсуждение форумчан результаты....
Как известно отрицательный результат - тоже результат...
Коллеги! Если у вас есть что-то сказать объективно - высказывайтесь, если можно в виде схемы, с комментариями...
Это Вам огромное спасибо, что обратили мое внимание на емкость затворов, просто времени ушло много на перебор вероятностей, пока дошел до финального результата
насчет ТГР соглашусь скорее...
дорабатывать, правда, ничего не хочу - так как плата авторская, просто ждал проверенные ИЖБД- но хотелось побыстрее аппарат в действии попробовать, ну небольшой проф-эгоизм понимаете ли.... icon_biggrin.gif
Serg2146
сообщение 30.5.2012, 13:33
Сообщение #3380
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Ребята, подскажите пожалуйста, намотал Е70 (15/5, зазор по крайним кернам 0,05, центральный - воздушный зазор) индуктивнасть получилась 900-915 мкГн, прошивка на 220А. Чем это чревато, в насыщение не уйдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 23:44
