С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Я думаю нет семей, которые бы война обошла стороной. У всех есть пострадавшие в той войне. "Европа" мигом сложила лапки, только наши деды остановили эту заразу, и избавили нас участи жить в немецком лагере и вкалывать с утра до ночи на "великую германию". ЧЕСТЬ ИМ И СЛАВА! Вроде они не такие чистые как здесь неоднократно выкладывались. Силовая часть изначально была разведена с учётом печек замеры делал когда печки были. Я так понимаю их тупо можно выкинуть. Можно ли дальше продолжать настройку резонансника. Да. "печки тупо выкинуть". ИМХО лучше это делать умно ![]() Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2012, 14:49 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
REG33! «Нечистота» осциллограмм - возможное влияние емкости щупа осциллографа на исследуемую цепь. Попробуйте разобрать щуп и впаять резистор типа МЛТ-0,125 1 кОм в разрыв между иголкой щупа и центральной жилой коаксиала. Влияние значительно снизится.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
Доброго времени суток ! всем спасибо за ответы !!!!
В итоге отпаял печки подключил лампочку вместо контура, подключил 12В к ключам в итоге получил при частоте 30кгц следующие осциллограммы 1-на выходных транзисторах 640 ключах 2-на затворах силовых ключей. Мерял выпрошенным на время аналоговым осциллографом с1-83 1мгц хотя в инструкции рекомендовано не ниже 5мгц. Планирую подключать транс+дроссель+кондеры но выбросы вроди остались. Подскажите нормальные осциллограмы ??? или надо еще предпринимать меры по улучшению осциллограмы??? или можно начать настройку ? всем ответившим за ранее спасибо
добавь 1 Ом в первичку ТГР
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 27443 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Доброго времени суток ! всем спасибо за ответы !!!! В итоге отпаял печки подключил лампочку вместо контура, подключил 12В к ключам в итоге получил при частоте 30кгц следующие осциллограммы 1-на выходных транзисторах 640 ключах 2-на затворах силовых ключей... На каком феррите намотан ТГР ? По случаю прикупил кольца R25 Эпкос №87, так на них выбросов вообще нет, хоть выкидывай резюк с первички. Сообщение отредактировал garkis - 12.5.2012, 16:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 ![]() |
Так точно!ТГР много чего меняет!Мне не нравились мои осцилы,мотал ТГР и на епкос и на к28.16.9,экспериментально подбирал, так на каждом кольце при одинаковых количествах обмоток по разному выбросы!Вот так,наверное такое качество колец.За наши я молчу, а вот епкос наверное китай,не знаю,брал на космо...
Я уже готов в бой.Собрал все на макете,дроссель Е65 -12,транс Е70-15-3.В дроссель изначально кинул 3 слоя скотча,на выход транса 0,16Ом.Дал на плату силы 14в от зарядного,больше не от чего, резонанс вышел на 25кгц.Смотрел на рез.кондере макс.синусоиды! Так вот когда припаивал выпрямитель с кондерами к плате силы,заметил что нечаянно спаял дорожки Эмиттера и Затвора.Хорошо что заметил.Плата изначально Негуляевская,в итоге на ней "всего как на елке"!Решил переделать,сделаю как у Скифа на одном пеневском радиаторе.Уже жду не дождусь,скоро подгонят головку со шунтом на 300А,чтоб было чем мерять. ....Либо Пан,либо пропал! |
Да, таки колечки играют не последнюю скрипку. Если мостовая раскачка, то 25 колечко даже избыточно. Оптимальным получилось 20х10х7 N87, по классификации Эпкос - B64290-L632-X87. Витков по 20-25 и резисторы ему не нужны. Брал тоже на байкодроме космодуре.
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2012, 22:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Да, таки колечки играют не последнюю скрипку. Если мостовая раскачка, то 25 колечко даже избыточно. Оптимальным получилось 20х10х7 N87, по классификации Эпкос - B64290-L632-X87. Витков по 20-25 и резисторы ему не нужны. Брал тоже на байкодроме космодуре. Согласен, 25 колечко малость великовато, не сочтите за рекламму, но в Элитане меньше были только R10 и 12, потом сразу 25, там вообще прикол случился, вместо 25х прислали 102е, пришлось отправлять назад. Раскачка однозначно мостовая. |
Доброго времени суток!
Цитата На каком феррите намотан ТГР ? По случаю прикупил кольца R25 Эпкос №87, так на них выбросов вообще нет, хоть выкидывай резюк с первички. Мотал фторопласт. проводом 20 витков на на колечке К28/16/9 2000НМ но замеры проводил без сопротивления в первичке. Поставлю обязательно. Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой. Подскажите так можна сделать шунт?? Всем ответившим за ранее спасибо! |
Доброго времени суток! Мотал фторопласт. проводом 20 витков на на колечке К28/16/9 2000НМ но замеры проводил без сопротивления в первичке. Поставлю обязательно. Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой. Подскажите так можна сделать шунт?? Всем ответившим за ранее спасибо! На нашем К28... оч даже не плохо, но без резюка в первичке не обойтись, только не перебири с номиналом, но лучше Эпкос, я так понимаю раскачка мостовая от Скифа. С шунтом не знаю, думаю проблемотично зто, у меня нихром Ф 3мм, 76-77см смотано в пружину, и точно в ведро с водой, он при силе 50В на воздухе и 5В на шунте при max заполнении в течении 5 минут нагреется не хило, прикинь чего будет с проволочками от утюга при силе 220В, попробуй найти альтернативное решение. Удачи. Сообщение отредактировал garkis - 15.5.2012, 13:39 |
Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой. решение жизнеспособно. Вот только спиралек тебе дохрена придется почекрыжить. И совет. Не зажимай все кусочки в одну трубку. Выгорит это дело. сделай несколько струн. Чтоб каждая проволка нихрома имела контакт с медяхой. Типа такПодскажите так можна сделать шунт?? Всем ответившим за ранее спасибо! ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
garkis
Привет!Скинь пож данные силового транса,для полного моста рез,что ты мотал на феритовом кольце, ты вроде остался результатом удовлетворён,хочу тож попробывать |
garkis
Привет,53В ХХ, по мне так маловато, боюсь залипоны будут иметь место без вольт-добавки, а 16 витков первички на R63 №87 Эпкос никто не пробывал? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Дмит, по моему для 63х38х25 ЕПКОС 87 не менее 25 витки в первичка.
И ето для 55кГц. Или я что то не понял? 27/6+6 для R63 без удвоитель . ХХ 70вольт. Ето хороший вариант. Сообщение отредактировал pansim - 16.5.2012, 15:48 |
Сегодня очередной рекорд потребления получился с мостовой раскачкой:
![]() Видно, что потребление всего 26мА при 12В питания. Нагрузка ТГР 20нФ. При этом если отключить ТГР, собственное потребление схемы составляет 11мА. Размеры по сравнению с коробком спичек - такие ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
pansim
Привет!!! Да нет всё вы правильно понимаете,только вот как намотать на таком кольце 12 витков 20квадрат, я думаю у меня и на первичке 18,если вторичку два по четыре, уже сомнения берут влезет ли? |
Дмит, А зачем Вам 20мм^2??? Для ток 160А вполне достаточно 12мм^2. Проверено, тем более для кольцо, где охлаждения намотки хорошее.
Skif спасибо за совет я уже закупился спиралями 1,3кВт диаметр проволоки и длину и сопротивление еще не успел померять ну буду делать согласно эскиза в несколько трубок клепать. Пока делаю балласт продумываю вопрос о размещении для оптимального охлаждения деталей. У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах -диоды на 2-х компьютерных радиаторах -под жигалка на 1-м компьютерном радиаторе от нее наверное откажусь учитывая чужой опыт из форума Подскажите из опыта что греется наиболее сильно? по форуму понял что диоды и дроссель . Думаю радиаторы диодов и транзисторов обьеденить в "трубу" и продувать а так же попытаться поставить в обдув дроссель. Всем ответившим за раннее СПАСИБО! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 9:28 |
