=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ну да, к кому ж еще за проверкой. А вот компоновку, подмечеенную ingener99 от 28.3.2012, 13:57, не проверял случайно? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=10460 Примерно такой вариант - 3 половинки Е80, т.к. у него длинная серцевина. Такой транс ампер 140-150 должон потянуть, а сверху дроссель на половинке, вот только 10-12 витков поместить не просто, разве что шинкой торчком, причем предварительно на кругляк мотать. Это я приметил, буду пытаться внедрять когда начну строить очередного "буратино", сейчас собираю на монолите, туда такая сборка не влезет, а вот в буратино аккурат войдёт, транс будет на 1Е70, а с дроссельной половинкой вопрос пока открытый, но варианты продумываются. |
а что при КЗ будет с трансом, когда дроссель залезет в насыщение?
Сообщение отредактировал Skif - 28.4.2012, 17:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
а что при КЗ будет с трансом, когда дроссель залезет в насыщение? Надо проверить, я думаю ничего особо хорошего из этой затеи не получится, но вдруг како нить полезное св-во выкатится, ну выкатилась же из игр с частотой частотная настройка, может о тут чего родится полезное. Кстати о Е70, всё же прогресс есть в этом направлении, я уже полностью отказался от 2Е65, на 1Е70 трансы получются намного лучше чем на 2Е65, во всех отношения, в т.ч. цена/качество. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Надо проверить, я думаю ничего особо хорошего из этой затеи не получится, но вдруг како нить полезное св-во выкатится, ну выкатилась же из игр с частотой частотная настройка, может о тут чего родится полезное. Кстати о Е70, всё же прогресс есть в этом направлении, я уже полностью отказался от 2Е65, на 1Е70 трансы получются намного лучше чем на 2Е65, во всех отношения, в т.ч. цена/качество. 1Е70 это хорошо, но окупно если ток нужно выше 160А. А если нужен максимально "бюджэтный" домашний вариант на 120 -130А то что ставить, чтобы и в мягкости не потирять и в стоимость инвертора вписатса? Можэт на Е65 но витков скажем 17/3.5 и частоту 45 КГц? Или нужно 19/4? Может как вариант 1Е80 из 18/4 и частоту тожэ 45КГц. ################################################ По поводу дросселя на Е70. Я немного эксперементировал и з 5 витками и зазорами в районе 1-1.5мм в керно работа сварочника очень понравилась. Варил мягко и поджыгался неплохо, а РТ/ТКЗ получилось гдето 35-45А. Можед это только на том инверторе, там вообще всё не стандартно было из настройками. Щас делаю "монстрика ![]() ![]() ################################################ Оцените и покретикуйте мою печатную плату драйверов на IR2110. ![]() Все детали кроме ключей паяюца со стороны фольги. Силовие и сигнальние проводники делал такой формы для минимальной их индуктивности и взаимосвязи. Сапрєсоры в затворах для защиты если не драйвера, то хотябы управления (затворний резистор - типа предохранителя). Я думаю ставить 2*15 Ом последовательно. На верхние ключи добавлено по диоду и один из резисторов перемещон из затвора на емитер - так рекомендует фирма IR для помехозащещоности. Нагрузочные резисторы TLки перенёс к драйверам ( емитеры будут типа в воздухе висеть если драйвера на подключены). Если по какой то причине происходит обрыв сигнала управления драйвера надёжно закрываютса, и мне кажэтса што так будет менше ловить наводки на входы драйверов. ################################################ Что скажыте по поводу идейки А что если зделать инвертор по такой схеме _____.zip ( 3.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 Получаеца тожэ реонансник. Люди делали такое только из обычными трансами на 50Гц пишут что очень класно работает. Я делал нечто похожое в зарядниках, только кондики были из высокой сторони.Так там было что зарядний ток, что КЗ - практически одинаково, разныца процэнтов 5-10. Частоту можно поднять до 45-60 КГц. Кондиков понятно баяны. Комутировать релухами. При трёх рэлюхах ужэ семь положений тока. Простота изготовления и настройки подкупляэт. Просто подстраюеш частоту под ток первого положэния, а там дальшэ всё пропорцыонально. Цена кондиков падает потому что они боле низковольтные и из за покупки оптом( или мелким оптом) и компенсируеца одсуствием резонансного дроселя и "нашого" высоковольтного резонансного кондика. Сообщение отредактировал саня777 - 29.4.2012, 5:04 |
САНЯ простой бюджетный вариант для бытовухи можно купить готовый за каких нить 3-4 тыщи. Если строить так аппарат на все случаи жизни, чтоб и печку сварить не останавливаясь и глушитель дырявый залатать при необходимости. Да варил бы, чтобы он на любой говённой сети не хуже чем на нормальной. Я всё к тому, что если надо дёшево и из доступных железяк, так лучше бармалейника ничего наверно и нет.
САНЯ простой бюджетный вариант для бытовухи можно купить готовый за каких нить 3-4 тыщи. Если строить так аппарат на все случаи жизни, чтоб и печку сварить не останавливаясь и глушитель дырявый залатать при необходимости. Да варил бы, чтобы он на любой говённой сети не хуже чем на нормальной. Я всё к тому, что если надо дёшево и из доступных железяк, так лучше бармалейника ничего наверно и нет. Просто бывает знакомые просят зделать так, для дома, и подешэвле. Понятно что за такие деньги можно и китайца з магазина, но вопрос - сколько он отработает? Бывали случаи что приносили в ремонт инвертор который одварил всего пол электрода ![]() А какие будут замичания по поводу моей пичатки? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Странность состоит в том,что я ,ещё не сделав ни одного аппарата,уже имею два заказа. Причем один из заказчиков человек вполне обеспеченный,даже немножко богат(имеет в гараже Вольво джип и Мерса)...вот не доверяют почему то промхламу,а когда пошли первые китайцы(транс размером с кулак) картина была обратная.
Странность состоит в том,что я ,ещё не сделав ни одного аппарата,уже имею два заказа. Причем один из заказчиков человек вполне обеспеченный,даже немножко богат(имеет в гараже Вольво джип и Мерса)...вот не доверяют почему то промхламу,а когда пошли первые китайцы(транс размером с кулак) картина была обратная. Всё верно, грамотно сделаная самоделка работает намного лучше и дольше чем китайский аналог, потому как в неё вложена душа создателя, ещё она полностью ремонтопригодна. Каждый хочем купить аппарат с ПВ 100%, так сказать профессиональный, по цене обычного сверкальника с ПВ 30-40%. Но делать его надо тоже на совесть, люди хотят гарантии, самому будет стыдно если девайс загнётся при первой серьёзной нагрузке, опять же экономия ничего хорошего не даст, только потерю качества изделия, ходя людям надо дешёго и надёжно, сплошные парадоксы! САНЯ Касаемо резонансника то его можно сделать дешёвым, генератор на ТЛ-ке, печки, копеешные электролиты фильтра, транс 1Е65 18/3+3, дроссель Е65 10 витков, удвоитель. Но варить с ХХ=100-120Вольт весьма некомфортно, но стоит добавить в транс ещё комплект Е65 и всё уже работает абсолютно иначе, и ХХ в норме, и не надо удвоителя, и варит уже удовлетворительно, дальше больше. Я к тому это, что базовая часть резонансника весьма затратна сама по себе, а тот минимум котрый делает из него нормальный аппарат стоит относительно немного относительно стоимости базовой части. Чтобы построить хороший аппарат придётся всё равно потратится, чисто на трансе особо не сэкономишь, больше потеряешь в качестве дуги, чем выиграешь в деньгах, если большое ПВ не нужно то вполне можно обойтись трансом 1Е65 20/4.5+4.5, работет нормально, но сечение обмоток весьма скромное влазит, нужно опять же потратится на дорогой вентилятор, в итоге получается, что дешевле транс на 1Е70, 14.5/3+3. Сообщение отредактировал dimon239 - 30.4.2012, 7:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
dimon239, подскажи пожалуйста, какие могут быть проблемы с зазором по к краям керна на РМ62? На таком сердечнике у меня резонанс 42кгц.
dimon239, подскажи пожалуйста, какие могут быть проблемы с зазором по к краям керна на РМ62? На таком сердечнике у меня резонанс 42кгц. Не понял вопрос. Зазор по центральному керну или по крайним кернам? Если зазор только в центре, а по крайним=0, то будет грется обмотка дросселя. Если зазор по крайним кернам, а по центру =0, то ничего греться не будет но варить будет не очень. Надо делать, чтобы зазор был одинаковый по всем кернам (5 скотчей под каждым), либо делать зазор на крайних кернах на 50% больше чем по центру, т.е. если на цетральном керне 3 скотча, то на каждом крайнем 6 скотчей. |
Спасибо Димон. Всё понял, буду одну половину шлифовать в ноль или обе. Удачи!
Сообщение отредактировал viktor33 - 2.5.2012, 19:20 |
Димон, какая разница по качеству сварки между ЧИМ ниже частоты резонанса и ЧИМ выше частоты резонанса? Объясни пожалуйста.
Оптика FOD3180 c питанием 3по18v годится в ЧИМ? |
Димон, какая разница по качеству сварки между ЧИМ ниже частоты резонанса и ЧИМ выше частоты резонанса? Объясни пожалуйста. Оптика FOD3180 c питанием 3по18v годится в ЧИМ? Лучше варит ЧИМ вниз от резонанса но только с РМ62 в дросселе, если нет РМ то лучше строить ЧИМ вверх от резонанса. Дрова можно ставить любые, хоть печки, хоть оптика, хоть ИР2110, разницы абсолютно нет никакой, всё они работают одинакого надёжно, сам я никогда оптику в резонансники не пихал, не в коня овёс, остановился на ИР2110, если уж на печках он работает без вопросов, то на ИР точно проблем быть не должно. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.5.2012, 16:38 |
Димон. Большое спасибо за ответы. А с оптикой в дровах можно уменьшить МВ до 1.5мкс..
Сообщение отредактировал viktor33 - 4.5.2012, 16:03 |
Димон. Большое спасибо за ответы. А с оптикой в дровах можно уменьшить МВ до 1.5мкс.. Чем шустрее закрываются ключи тем больше амплитуда выбросов на диодах, тем больше нужно вкладываться в их защиту. По этой причине у печных девайсов вообще нет проблем с диодами, достаточно снаббера 150Ом+10Нан, на ИР 2110 уже мало такого снаббера, уже приходится ставить 27Ом+10нан, ёмкость на выход и по варистору на каждый диод или специально подваливать заднте фронты базовыми резисторами. |
С ДНЁМ РАДИО. УРА ТОВАРИЩИ!!! СЛАВА А.ПОПОВУ!!!
Сообщение отредактировал viktor33 - 6.5.2012, 20:43 |
Всех связистов с днём радио!!!! Ура! Ура! Ура! Сейчас все уже научились отправлять СМС-ки, так, что каждый из нас является радителеграфистом, глобальный праздник получатся.
В продолжении темы экономи на радиодеталях, как-то пару лет назат впихнул в резонансник дешёвые китайчатые электролиты в фильтр, 3 по 680Мкф, так вот через два года эксплуатации аппарат потерял 40% мощности и начал "жрать" диодные мостики. |
Присоединяюсь к поздравлениям! Всех с праздником ВСЕМ CQ!CQ!CQ de ex RW6HIL!!! 73!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
Доброго времени суток ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО!!!
Переделал ЗГ на TL 494 по схеме SKIFа вариант на 9640/640 в результате получил следующие осциллограммы -1 на ногах 9/10 TL494 и вторая и третья на затворах силовых ключей. Вроде они не такие чистые как здесь неоднократно выкладывались. Силовая часть изначально была разведена с учётом печек замеры делал когда печки были. Я так понимаю их тупо можно выкинуть. Можно ли дальше продолжать настройку резонансника.
С ДНЁМ ПОБЕДЫ МУЖИКИ! У МЕНЯ ПРОПАЛИ ДЕДЫ БЕЗ ВЕСТИ ПРИХОДЬКО ГЕРАСИМ ПОД ЛАЗОВОЙ И КРИВОРУЧКО АНТОН ПОД ВОЛХОВЫМ ТАК ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК - ТРАУР ПО ПОГИБШИМ И ПРОПАВШИМ!
Сообщение отредактировал viktor33 - 9.5.2012, 18:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 14:30 |
