184 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
каВо-чАво
Нафталин
сообщение 15.4.2012, 21:26
Сообщение #281
Пользователь №: 24882
В теме резонансных просмотрел за этот период несколько раз, не нашел,  значит на других форумах, которые просматривал, буду искать
zario
сообщение 15.4.2012, 21:53
Сообщение #282
Пользователь №: 24708
схема находится на Липинском сайте
сколько не учись, все равно дураком останещся
Нафталин
сообщение 16.4.2012, 0:16
Сообщение #283
На сайте Липина резонансника на 2153 нет.
zario
сообщение 16.4.2012, 11:25
Сообщение #284
ну я видел его там, драйвера на 2153 сервис на ПИКе, ну правда смотрел давно. Посмотри повнимательнее или попроси у самого Липина
Сообщение отредактировал zario - 16.4.2012, 11:30
САНЕК
сообщение 17.4.2012, 17:27
Сообщение #285
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,либо ссыль,либо не флудим.
На абордаж!
ingener99
сообщение 27.4.2012, 12:00
Сообщение #286
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
нигде не обсуждалось? - если отжечь (прокалить) медный провод для более удобной намотки вторички, ухудшаются ли свойства меди в этом случае?
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 12:07
Сообщение #287
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет, свойства востанавливаются через 7-10дней.
ingener99
сообщение 28.4.2012, 10:49
Сообщение #288
Из: дер. Москва
Есть вопрос про индуктивность рассеяния - везде пишется, что это плохо и ее надо снижать. А не является ли она полным эквивалентом дросселя рассеяния, который ограничивает максимальный ток первичной обмотки? Если да, то теоретически можно собрать два в одном - трансформатор с большой индуктивностью рассеяния, которая автоматически будет предохранять инвертор от перегрузки?
swewe
сообщение 29.4.2012, 20:07
Сообщение #289
Пользователь №: 25964
oleg1ma!
вопрос
Вы делали дроссели на распыленном железе T225-52B
Сколько витков и колец на 200А?
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.4.2012, 20:34
Сообщение #290
Из: Глобино UA
На Т225-52В делаю дроссели в основном в сварочник липина, на ток до 140а.Один раз ставил в сварочник Юрия на атмега8, который делал на 160а.На 200а неиспользользовал никогда, на такой ток нужно или альсифер или колечки побольше.
ingener99
сообщение 1.5.2012, 13:07
Сообщение #291
Из: дер. Москва
оказалось не так просто намотать на кольце К63 вторичную обмотку 4+4 - провод достаточно жесткий, витки плотно на кольцо не уложить и т.п. Появился вопрос - нужно ли соблюдать рекомендуемое значение тока в 8...10А на кв.мм сечения провода, если в двухтактном выпрямителе ток действует в обмотках лишь половину времени? Ведь рекомендации по 8-10А даны для постоянного тока? А тут получается цикл 50%. Возможно, для выделенных оранжевым цветом участков цепи (а это вся вторичка) возможно вдвое уменьшить сечение провода - до 4...5кв.мм??
Сообщение отредактировал ingener99 - 1.5.2012, 13:10
oleg1ma
сообщение 1.5.2012, 13:50
Сообщение #292
Из: Глобино UA
На кольце пл.тока можно принять и 15А на мм2 при обдуве.Ремонтиравал сварочник мост китайский, на морде 200А, тр-тор на кольце, вторичка намотана проводом диаметром 3.2мм
толян
сообщение 1.5.2012, 18:20
Сообщение #293
Пользователь №: 13490
Справедливо только для ёмкостной нагрузки. Для индуктивной - работа на обратном ходе обоих диодов плюс сброс в эти диоды ещё и часть энергетики рассеяния. Нагруженность вполне приличная плюс динамические потери.
ingener99
сообщение 2.5.2012, 9:44
Сообщение #294
Из: дер. Москва
Небольшой опыт, показывающий, что в случае замкнутого магнитопровода не имеет никакого значения расположение провода вторичной обмотки - вплотную к сердечнику, или в середине кольца, под углом или прямо - главное, чтобы провод проходил сквозь отверстие кольца.
Возможно, не имеет смысл пытаться туго мотать вторичную обмотку, даже вперемежку с первичкой - лучше наоборот намотать с большим воздушным зазором для охлаждения, ибо близость обмоток в данном случае не имеет никакого значения.
http://www.youtube.com/watch?v=kvIUq9aCKIU
кабельщик
сообщение 2.5.2012, 10:01
Сообщение #295
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ingener99, отлично. Теперь мы точно знаем, что изменение связи обмоток на доли-единицы процента никак не влияют на яркость свечения лампы. И изменение L расс. в разы тоже не заметно на работе преобразования 21W-мощности.
{PS. Извините, не удержался...}
ingener99
сообщение 2.5.2012, 10:23
Сообщение #296
Из: дер. Москва
Хотите сказать, что на мощности в 100 раз бОльшей эффект будет другим? Может, и так. Но на осциллограмме с лампочки абсолютно никаких изменений сигнала нет, что вплотную к сердечнику, что посередине окна. Даже если сделать 1 + еще пол-витка вплотную на сердечник.
кабельщик
сообщение 2.5.2012, 10:35
Сообщение #297
Из: Краматорск
Нет, я хотел сказать, что процессы, которых на мощностях лампочки не заметить (даже на осциллограммах), на большИх мощностях вылезают боком...
runaway
сообщение 2.5.2012, 13:05
Сообщение #298
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Провод отжечь, заизолировать обмоткой бумажным скотчем, пристучать. Либо мотать голым, с шагом (дистанционные изолирующие проставки; возможно удаляемые после фиксации), потом лакировать.
Вариант для ленивых украинцев (вообще ничего делать не надо): http://vintor.com.ua/
Опыта сотрудничества нет, только е-переписка. Мотают единичные изделия. Описывал сабж на 63-м кольце. Говорят - нет проблем, присылайте сердечник, намотаем. Недорого.
Сообщение отредактировал runaway - 2.5.2012, 13:08
ingener99
сообщение 10.5.2012, 10:30
Сообщение #299
Из: дер. Москва
Собран макет по схеме полный мост, с дросселем рассеяния. Транс на кольце К63, марка неизвестна) обмотки 22/4, напряжение холостого 54В, ток рабочий 105А/20В, ток КЗ почему-то аж 290А. Тройкой варит нормально, четверкой уже не очень. Но ПВ не очень большой - радиаторы маловаты - греется больше всего радиатор моста, а вот диод очень мало.
Регулировка мощности пока частотой - ген на IR2153, при частоте 28...60кГц ток дуги 70...105А.
Амперметр стоит по постоянному току первичной цепи, для оценки потребляемой мощности - на максимуме до 8-9А
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.5.2012, 11:11
pansim
сообщение 10.5.2012, 17:35
Сообщение #300
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Без ОС по току, Вы не получите приемливы ТКЗ. Поетому ИР2153 не очень удачна для Ваша схема ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 8:22
