677 страниц V  « < 532 533 534 535 536 > »
саня777
сообщение 20.4.2012, 21:23
Сообщение #10661
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Цитата(dimon239 @ 20.4.2012, 13:55) *
Нет 7/2+2 это ерунда получится, нормальный транс будет 10/2.5+2.5 и для дохлых сетей 10/2+2, сечение влезет охрененное и варить будет мягко. Как вариант транс 7/1.5+1.5 но это не лучший для резонансника вариант. Придерживайтесь правила: если железа увеличиваем в 2 раза, то витки первички уменьшаем в 1.4 раза, это проверено не раз.
Спасибо dimon239 за твои советы.
Заказал каркас на 4*Е65,но оставлю его для чегото ну очень мощного. А пока заказал два комплекта Е70. Тепер можно мотать транси хоть на 2*Е65, хоть на 2*Е70, хоть на 2*Е80, ну прям "чого душа бажає".
Почему ты говориш что из Ктр. 3,5 - ерунда получица? Поидее поджыг должэн быть офигенный( 88 Вольт), зависимость от просадки сети минимальная,
или "очень хорошо - тожэ не хорошо".
Skif
сообщение 20.4.2012, 21:49
Сообщение #10662
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(runaway @ 20.4.2012, 11:19) *
Легкосъёмные крепления... Думаю, что лучше саморезов и резьбовых шпилек с гайками я ничего не придумаю. ))
извиняюсь - легкодоступные для вывинчивания.
http://youtu.be/8wD8XTyFPw4 - выложил видяху сварки последним аппаратом. Сварка четверкой. Есть еще солидный запас по току. Думаю 5-кой вполне можно будет шмалить. Но не было электрода попробовать. Сварка по грязи без удвоителя. Варил не сварщик. Я сымал.
А это 2-кой:
http://youtu.be/Jp8UU8J9GDc
Видно, что брызг мало. Дуга устойчива на малых токах. Поджиг легкий даже по ржавчине.
Это видео для тех, кто борется зачем-то за удвоитель.
PS / было бы неплохо выкладывать видео форумчанам, так видно работу аппарата не только на словах. И люди смогут сравнивать
Сообщение отредактировал Skif - 21.4.2012, 23:55
dimon239
сообщение 22.4.2012, 7:47
Сообщение #10663
Пользователь №: 16029
Поджиг не зависит от напряжения ХХ, прежде всего он зависит от падающей характеристики девайса, при КТР 3.5 хорошей дуги не будет. Дуга будет легко вспыхивать, а электрод так же легко залипать.
Rooll
сообщение 22.4.2012, 10:16
Сообщение #10664
Пользователь №: 26486
Цитата(runaway @ 20.4.2012, 14:59) *
Как ты проверил на короткозамкнутые витки, к примеру на первичке? У тебя есть какой-то прибор?
Что такое "плавают параметры при шевелении"? Магнитопровод должен быть механически стянут очень туго - даже если по стыкам и будут незначительные неплотности, то уж во всяком случае "при шевелении" ничего не должно "плавать".
Опиши, как ты "шевелил" туго стянутый магнитопровод? У меня тоже "Е" неидеальные, правда не по стыкам, а по боковым поверхностям (у меня 2 комплекта 65-х, в смысле четыре "Е"). Пришлось снимать что-то типа заусенца в одном месте на одном из "Е", примерно 0,1 мм. Стало намного плотнее. А между парами "Е" в комплектах стыки очень плотные получаются.
Если стыки кривые, то выводить их в плоскость правильнее всего имхо шлифовальной пастой на куске толстого стекла. Т.е. на заведомо правильной плоскости.
Как притирал, на чём и чем? Как проверял "на глаз"? Надо сложить две "Е" в рабочее положение, и посмотреть на свет. Не может быть, чтобы при такой проверке не было видно зазора по центральному керну. Ещё проверка - поджигаешь кусочек резины, коптишь им кусок стекла. Собираешь потом сажу, например лезвием безопасной бритвы, и в собранную кучку капаешь маленькую капельку машинного масла, чтобы получился такой себе чёрный жирный "пластилин". Он экстремально маркий и экстремально чёрный - мажешь им кончик пальца и натираешь тонким слоем стык одного из двух "Е". Потом складываешь два "Е" в рабочее положение, и чуть елозишь ими друг по дружке, совсем немного, круговым движением с радиусом миллиметра два-три. Разнимаешь, смотришь картину - где пустоты, где касания. Притираешь шлтфовальной пастой, повторяешь контрольную процедуру... И так до тех пор, пока не надоест.
На глаз по центр. керну был зазор, потом на улице увидел, очень маленький. Проверяю на том же Гумерова-Зуева, только с обмоткой последов. подключаю конденесатор, и нахожу при большой длительности импульса частоту, где есть колебания, если затухают слабо, значит добротность у контура не маленькая, и след. нет КЗВ.
На самом деле не стянутый, но после притирки стало лучше. Ведь при магнитном контакте не по площади, а точками, возможен локальный перегрев.
Да, я так и делал. Керны подогнал, все три в контакте, но плоскости не получилось. Руки видно кривые. Из-за малого зазора по центральному керну, мог ведь быть этот писк и бах в конце концов. Скорее всего, как удалось заметить последовательность: сапрессор на диоде, потом (возможно) диод - накоротко, потом уже диагональ моста, автомат - последовательность была скорее всего такой.
Сообщение отредактировал Rooll - 22.4.2012, 20:44
runaway
сообщение 22.4.2012, 21:05
Сообщение #10665
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Цитата(Rooll @ 22.4.2012, 10:16) *
На самом деле не стянутый ...
Ну вот тебе и причина имхо. Как минимум "одна из".
А в каком состоянии сейчас тема ферритовых колечек на шинах "силовой транс - ебуки"? На чём остановились - нужны они, не нужны?
И ещё вопрос - как называются (в прайсах) подходящие нам байонетные силовые разъёмы? Skif, не мог бы ты поделиться 3D-моделью того, что стоит у тебя? А то я тыльную сторону гнезда ни разу в глаза не видел - что там и как. Хотелось бы подключиться к такому гнёзду (изнутри аппарата) четырьмя оконцевателями M4 (по числу жил 2,24). Говорят, разъёмы эти недешевые?
Skif
сообщение 22.4.2012, 22:01
Сообщение #10666
Из: у синего моря
Думается колечки - это типа лишнего килограмма масла в кашу.
А разъемы таки да - дорогие. Около 15$ комплект. Но купив - ни разу не пожалеешь о деньгах.
Поделится моделькой не проблема. Вот: Прикрепленный файл  binzel.zip ( 54.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
ЗЫ / только в месте крепления есть небольшая недостоверность. Поэтому вместе с моделью разъема, прикрепил и модель крепления для него.
Сообщение отредактировал Skif - 23.4.2012, 12:31
runaway
сообщение 22.4.2012, 23:16
Сообщение #10667
Из: Чернигов
Спасибо!
ingener99
сообщение 23.4.2012, 18:25
Сообщение #10668
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Ферритовые - смысла нет, а вот из пермаллоевой ленты - видимо, есть. У фрониуса на всех аппаратах они есть, на мощных - по несколько штук
dimon239
сообщение 23.4.2012, 19:29
Сообщение #10669
Для защиты диодов в нормальном резонанснике никакой такой лишний обвес не нужен, достаточно снаберной цепочки и емкостины на выходе.
саня777
сообщение 25.4.2012, 12:15
Сообщение #10670
Добрый день.
Подскажыте обезатильно ли нужэн в резонанснике з ЧИМ и дроселем на выходе "третий" обратный диод? Если да то как приблизительно пощитать на какой ток, или процэнт од выходного тока.
Кто нибудь думал над идеей трёхфазного инвертора по принцыпу
трёхфазный випрямитель на 540В -- импульсный понижающий до 370-390В -- стандартный инвертор.
Можно спокойно работать инвертором на 200-270А и не опасаца сильных просадок сети, а тоисть уменшаютса конфликты из соседями. Немного розгрузить транзисторы за щот повышенного напряжэния и секономить на высоковольтных электролитах.
Можэт у кого какая информацыя есть по этому поводу, поделитесь пожалуста.
Ато делал человеку трёхфазный резонансный полумост на 620В,так он ищо один хочет. А там стоко намучился и понёс потерь што чёто не хочется опять прибывать по такой схеме. А з мостом на 540В чёто страшновато, как представлю какие там будут напряжения на резонансном кондике icon_eek.gif.
Или можэд ктото ужэ делал полумосты на 540 или 620 вольт, поделитесь практическими рекомендацыями.буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал саня777 - 27.4.2012, 2:00
REG33
сообщение 25.4.2012, 16:46
Сообщение #10671
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток!
Прошу помощи
следуя советам перемотал дроссель E70 на 10 витков проводом ф2.36. В итоге получил на приборе Гумерова-зуева линейную часть кривой амплитудой 3. 2 вольта в итоге получается на трех слоях малярного скотча I=241А так вот не пойму это рабой ток или ток КЗ. а то что то я вообще запутался осциллограму прилагаю горизонтальная линия U=3.2В
саня777
сообщение 26.4.2012, 11:50
Сообщение #10672
Да-а-а чёто форум совсем усох. icon_confused.gif??:
dimon239
сообщение 26.4.2012, 12:42
Сообщение #10673
Цитата(саня777 @ 26.4.2012, 11:50) *
Да-а-а чёто форум совсем усох. icon_confused.gif ??:
Началась посевная, людям не до говна и пара!
runaway
сообщение 26.4.2012, 18:11
Сообщение #10674
Из: Чернигов
Я заболел маненько, например. И таки да - на выходные пашня намечается...
nikita@.ru
сообщение 26.4.2012, 19:19
Сообщение #10675
Пользователь №: 24324
Ну пока у народа пашня,и что б не засох форум вопрос: Длинна провода от ключа до транса(Е65) сильно будет сказываться на работу аппарата? А то я для удобства выношу далеко дроссель,что б менять зазор было удобнее......вот и сомнения терзают.
runaway
сообщение 26.4.2012, 21:12
Сообщение #10676
Из: Чернигов
Я, как опытный практик, не построивший ещё ни одного инвертора, предостерёг бы тебя от вольностей в этом смысле. Силовые цепи - максимально короткие, лаконичные, с минимумом изгибов. Такой картине должна способствовать сама компоновка основных узлов - т.е. уже из компоновки должна быть очевидна трассировка силовых цепей. Искусственно тянуть куда-то дроссель только затем, чтобы его было удобнее разбирать... Чистой воды волюнтаризм. ))
Ещё важный момент: подача (ток "туда") и обратка (ток "обратно") силовых цепей должны быть максимально прижаты друг к другу (а лучше всего - свиты с минимальным шагом), чтобы площадь петель, этими силовыми цепями образуемых, была бы минимально возможной.
Сообщение отредактировал runaway - 26.4.2012, 22:00
саня777
сообщение 27.4.2012, 2:20
Сообщение #10677
Доброго времени суток.
dimon239
скажите на виходной дросель в частотник хватит ферита из одного большого ТВСа? Какова минимальная индуктивность дроселя должна бить, чтобы он давал заметный положытельный эфект?
Я немного повторюсь. Можэт кто поделится мыслями.
ДядяВася
сообщение 27.4.2012, 8:41
Сообщение #10678
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Можно спокойно работать инвертором на 200-270А и не опасаца сильных просадок сети...
... Немного розгрузить транзисторы за щот повышенного напряжэния и секономить на высоковольтных электролитах...
Выпрямленное трехфазное понижать, по-моему, не практично, в чем же ожидаемая экономия? Только расходы.
Разгрузить транзисторы по току можно, если это мост на 540-620 Вольт, на полумосте те же токи.
Хочешь сэкономить на электролитах и разгрузить транзисторы - делай мост на 540В. Там напряжение настолько сглажено, что иногда ставят только баян пленочных, микрофарад 5-10. Боишся резонансных напряжений - делай кондербалласт.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
саня777
сообщение 27.4.2012, 10:57
Сообщение #10679
У всех людей которые обращались ко мне из просьбой зделать им трёхфазний инвертор основная задача была - не работать токами 250-400А, а часто и долго работать токами 170-200А но равномерная загрузка всех фаз, чтобы небыло сильной просадки одной.
У всех дома есть своя битовая техника которую неохота жэчь. И у каждого есть свои соседи из которыми неохота постоянно спорить и им чёто жэч. maniac.gif
Понизить 540В до 380В только из за доступности и дешовезни элементной бази, в особености транзисторов. И практической "обсосаности" схемотехники, топологии и т.д. Ведь на большых напряжениях могут вылести свои болячки, связаные к примеру из большыми перенапряжэниями , а форумов по трёхфазным инверторам из практическими наработками и схемами я к сожэлению не нашол. icon_sad.gif
Какая нужна минимальная ёмкость конденсаторов после трёхфазного двухполупериодного выпрямителя чтобы нормально "глотать" выброси из сети?
А что ктото ужэ делал трёхфазный кондербаласт? Или есть какие то обсуждения на эту тему? Если можно ткните носом, буду очень благодарен. hb.gificon_biggrin.gif
А что если зделать инвертор по такой схеме
Получаеца тожэ реонансник. Люди делали такое только из обычными трансами на 50Гц пишут что очень класно работает. Я делал нечто похожое в зарядниках, только кондики были из высокой сторони.Так там было что зарядний ток, что КЗ - практически одинаково, разныца процэнтов 5-10.
Частоту можно поднять до 45-60 КГц. Кондиков понятно баяны. Комутировать релухами. При трёх рэлюхах ужэ семь положений тока. Простота изготовления и настройки подкупляэт. Просто подстраюеш частоту под ток первого положэния, а там дальшэ всё пропорцыонально. Цена кондиков падает потому что они боле низковольтные и из за покупки оптом( или мелким оптом) и компенсируеца одсуствием резонансного дроселя и "нашого" высоковольтного резонансного кондика.
Прошу ГУРУ сказать своё мнение по этому поводу.
Сообщение отредактировал саня777 - 27.4.2012, 11:02
ДядяВася
сообщение 27.4.2012, 14:16
Сообщение #10680
Из: Киев
Цитата(саня777 @ 27.4.2012, 10:57) *
... Понизить 540В до 380В только из за доступности и дешовезни элементной бази, в особености транзисторов. И практической "обсосаности" схемотехники, топологии и т.д. Ведь на большых напряжениях могут вылести свои болячки, связаные к примеру из большыми перенапряжэниями , а форумов по трёхфазным инверторам из практическими наработками и схемами я к сожэлению не нашол. icon_sad.gif
... Цена кондиков падает потому что они боле низковольтные и из за покупки оптом( или мелким оптом) и компенсируеца одсуствием резонансного дроселя и "нашого" высоковольтного резонансного кондика...
Самое дешевое решение - однополупериодный трехфазный мост, Uвых=310В. Схема где-то есть, если надо скину. Даже на него кондеров надо примерно в три раза меньше, микрофарад 500-800, т.к. частота в три раза выше.
Теперь про болячки с высоким - они вылазят, как утверждают ГУРУ, после 700В, до этого все в пределах.
Идейка не очень, т.к не знаю дешевых кондеров, способных пропускать десятки и сотни ампер. Да и релюхи ВЧ на такие токи тоже вряд ли найти даже за большие деньги. Перемести кондеры в перичку, это и будет кондербалласт. Ток регулируй частотой или ШИМом, по вкусу.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 27.4.2012, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 17:54
