677 страниц V  « < 531 532 533 534 535 > »
REG33
сообщение 18.4.2012, 16:45
Сообщение #10641
Пользователь №: 17631
Всем ответившим спасибо!
Буду разбираться, скину витки с дросселя до 10 и буду выжимать ток 150-160А в принципе устроит . Феррит E65 заменить на другой не получиться так как этот ждал несколько месяцев. буду настаивать по прибору. прибор уже готов и понятно как им пользоваться.
dimon239
сообщение 18.4.2012, 16:56
Сообщение #10642
Пользователь №: 16029
nikita@.ru
Очисти ящик, не могу в личке ответить.
nikita@.ru
сообщение 18.4.2012, 17:50
Сообщение #10643
Пользователь №: 24324
Цитата(dimon239 @ 18.4.2012, 16:56) *
nikita@.ru
Готово.
Dedan
сообщение 18.4.2012, 20:11
Сообщение #10644
Пользователь №: 10131
Здесь много простых калькуляторов, в том числе и для шунтов.
http://semserge.ru/kalkulyatory.html
dimon239
сообщение 19.4.2012, 7:39
Сообщение #10645
саня777
Молодец, достойный девайс построил, приятно посмотреть на монтаж, всё просто и доступно.
Как варит аппарат? Какая частота резонанса была когда ты увеличил ёмкость кондёра и сколь витков было в дросселе? Какой был ТКЗ?
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.4.2012, 7:41
саня777
сообщение 19.4.2012, 11:55
Сообщение #10646
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Цитата(dimon239 @ 19.4.2012, 5:39) *
саня777
Компановку стараюсь делать по возможности так чтобы был доступ до элементов которые возможно прийдётса менять.
А по аппарату скажу приблизительно, потому что столько раз менял витки, зазори, ферриты что потом просто перестал ужэ запоминать.Варил нормально, правда пришлость добавить немножко жосткости чтобы вытягивать ток на сыльной просадке.
Поджыг так себе, хотелось бы лучше. Залипал часто, на других аппаратах неплохо поджыгался электрод дажэ без обмаскы. Напряжение ХХ около 70В.
Дросель китайский РМ62 6.5 витков и прымерно по 1мм в керно, кондик 0.3мкф, частота- шото в районе 38-42кгц но делал мёртвое время 2.2-2.5мкс.
Частота/мёртв.время подстраивал РТ/ТКЗ.
Понравилась работа дросселя на Е70 з 5 витками и каким то бодьшим зазором,
около 1-1.5мм. в керно. Следующий инвертор буду делать на таком дроселе, потому как РМ62 од епкос не достать. Его или не везут , или цена на него как половина дешового китайского инвертора. Вчера писал в ИМРАД, сказали что могут привести но цена ПОЧТИ ПОЛ. ТЫСЯЧИ ГРН icon_eek.gif .
Скажыте кто ставил на выход дроселёк? Как он улудшает поджыг и горение дуги? Нужын ли там обратний диод?
dimon239
сообщение 19.4.2012, 12:53
Сообщение #10647
Дросель всхеме ШИМ ничего положительного не даёт, только делает всё хуже. Поджиг плохой потому потому, что падающая характеристика такая, мало витков в дросселе, аппарат и варит при этом хреново. Ты зажал ТКЗ но и дуги нормальной не будет. Если к примеру в дросселе Е65 то аппарат нормально варит и поджигает дугу на слабых сетях при РАЗНИЦЕ РТ/ТКЗ=70-90А, при меньшем значении и дуга и её запуск неважный.
саня777
сообщение 19.4.2012, 13:34
Сообщение #10648
Так у меня не ШИМ, а ЧИМ вниз од резонанса. В нём дросель тожэ без толку?
Просто хотелось штобы лучше поджыгало по шлаку и по иржэ.
А если поднять напряжение ХХ до 90В сеть не будет сильнее нагружатса и просидать од реактивных токов?
Сколько на ваше мнение можно безболезнено вижать из транса на 2*Е80из материала Р4 (ето типа аналог N87) из витками 18/4+4?
Ато заказали инвертор, шото очень мощное и класное, а такой транс ужэ есть готовий.
Ключи думаю ставить IRGP50B60PD1-EP. Вашэ мнение по этому поводу?
Сообщение отредактировал саня777 - 19.4.2012, 16:08
runaway
сообщение 19.4.2012, 16:26
Сообщение #10649
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Вопрос по компоновке: можно ли размещать баян из 4-х резонансных WIMA примерно в двадцати миллиметрах от зазора PM62/49? Причём так, что плоскость зазора именно пересекает плоскость платы конденсаторного баяна под прямым углом?
Сообщение отредактировал runaway - 19.4.2012, 16:29
dimon239
сообщение 19.4.2012, 16:36
Сообщение #10650
саня777
Дроссель в ЧИМ вещь весьма полезная, хуже не будет, 10 виткой провода на любой ШЛ-ке. Вообще ЧИМ вниз от резонанса и так работает наотлично, без всего, ну с нормальными железяками ессесно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.4.2012, 16:36
runaway
сообщение 19.4.2012, 21:04
Сообщение #10651
Из: Чернигов
"Кручу-верчу - запутать хочу"... Пока вот что получается, черновой вариант в тринадцатом Компасе. Коробочка наклёвывается примерно 150 х 150 х 200. С нетерпением жду замечаний и предложений! ))
саня777
сообщение 19.4.2012, 23:47
Сообщение #10652
Ктото пробывал транс на чётырёх комплектах Е65 из 3С90?
Есть каркасы B-EE65/32/108-1 -DRG шпуля и есть пара комплектов Е65 3С90, вот думаю што может из етого получитса. Как представлю такой транс аж жутко icon_eek.gif
Сообщение отредактировал саня777 - 20.4.2012, 0:06
dimon239
сообщение 20.4.2012, 7:38
Сообщение #10653
Я делал 2Е70=3Е65, на 4Е65 можно сделать монстра на 300А. с ПВ 100%, от 3-х фаз. Или нормальный аппарат с очень мягкой дугой, к примеру 2Е65 18/3+3 варит намного мягче чем 14/3+3, но не хватает напруги ХХ и тока на сильно просаженных сетях, с 4Е65 можно и вариь мягко и току хватит. Но разумнее сделать пару аппаратов на 2Е65.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.4.2012, 7:38
Skif
сообщение 20.4.2012, 9:35
Сообщение #10654
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
icon_biggrin.gif Хи-хи. У меня "такие" коробочки и компактнее получались. Но стоит добавить крепления, причем такие, которые легки в монтаже и позволяют снимать каждый узел независимо - все резко меняется. Не забываем про проводной силовой монтаж. Но мои слова - не повод для остановки деятельности по "упаковыванию". Надо двигать дальше. Успехов!
runaway
сообщение 20.4.2012, 11:19
Сообщение #10655
Из: Чернигов
Имеется в виду - резко меняется в сторону увеличения объёма ящика? Ну, это понятно... Я ещё клеммы не рисовал... Легкосъёмные крепления... Думаю, что лучше саморезов и резьбовых шпилек с гайками я ничего не придумаю. ))
На силовые жилы 2,24 планирую напаивать оконцеватели под М4. Или ещё проще - формировать петельки под М4 круглогубцами. Тогда убирается лишняя пайка. Соответственно нужно предусматривать подходы под отвёртку... Мда... Ещё вертеть - не перевертеть...
Rooll
сообщение 20.4.2012, 11:51
Сообщение #10656
Пользователь №: 26486
Кто-нибудь натыкался на проблему звуков трансформамтора? Т.е., как писал ранее, на Е65 и дросель Ш20*28, все тихо и четко работало, но дроссель перегревался, параметры уплывали. Дождался из известной питерской конторы Р62 и Е70, ставлю - начинаются "звуки зю" в зависимости от нагрузки (активная).Плюс дошел до максимума контура (170А) взрывается сапрессор на ебуке. Думал напортачил с трансом, кз виток. Снимаю проверяю - нет, но: плавают парметры при шевелении. Торцы феррита не полированные - прошелся мелкой наждачкой, друг о дружку притер, стало по лучше, но все равно есть разбежка, еще потер..., центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет), только на крайних и не повсей площади. Собираю обратно (диод оказался цел), - стало заметно лучше. Звука нет, подхожу к резонансу - тихонько запищал, иду дальше (за максимум не перешел) - щелк, бах, тарарах - первые потери. Сапрессор, диод (теже), диагональ. Фотоаппарата, к сожалению нет под рукой.
саня777
сообщение 20.4.2012, 12:49
Сообщение #10657
А из материала Р4 (ето типа аналог N87) не пробывал транс делать?
Для 4*Е65 из 3С90 подошло би 7/2+2 витков? Просто есть какраз подходящий обмоточний материал, вот и розмышляю
Сообщение отредактировал саня777 - 20.4.2012, 13:00
runaway
сообщение 20.4.2012, 13:59
Сообщение #10658
Из: Чернигов
Цитата(Rooll @ 20.4.2012, 11:51) *
Кто-нибудь натыкался на проблему звуков трансформамтора? ... Снимаю проверяю - нет, но: плавают парметры при шевелении. Торцы феррита не полированные - прошелся мелкой наждачкой, друг о дружку притер, стало по лучше, но все равно есть разбежка, еще потер..., центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет) ...
Как ты проверил на короткозамкнутые витки, к примеру на первичке? У тебя есть какой-то прибор?
Что такое "плавают параметры при шевелении"? Магнитопровод должен быть механически стянут очень туго - даже если по стыкам и будут незначительные неплотности, то уж во всяком случае "при шевелении" ничего не должно "плавать".
Опиши, как ты "шевелил" туго стянутый магнитопровод? У меня тоже "Е" неидеальные, правда не по стыкам, а по боковым поверхностям (у меня 2 комплекта 65-х, в смысле четыре "Е"). Пришлось снимать что-то типа заусенца в одном месте на одном из "Е", примерно 0,1 мм. Стало намного плотнее. А между парами "Е" в комплектах стыки очень плотные получаются.
Если стыки кривые, то выводить их в плоскость правильнее всего имхо шлифовальной пастой на куске толстого стекла. Т.е. на заведомо правильной плоскости.
... [на] центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет), только на крайних и не повсей площади.
Как притирал, на чём и чем? Как проверял "на глаз"? Надо сложить две "Е" в рабочее положение, и посмотреть на свет. Не может быть, чтобы при такой проверке не было видно зазора по центральному керну. Ещё проверка - поджигаешь кусочек резины, коптишь им кусок стекла. Собираешь потом сажу, например лезвием безопасной бритвы, и в собранную кучку капаешь маленькую капельку машинного масла, чтобы получился такой себе чёрный жирный "пластилин". Он экстремально маркий и экстремально чёрный - мажешь им кончик пальца и натираешь тонким слоем стык одного из двух "Е". Потом складываешь два "Е" в рабочее положение, и чуть елозишь ими друг по дружке, совсем немного, круговым движением с радиусом миллиметра два-три. Разнимаешь, смотришь картину - где пустоты, где касания. Притираешь шлтфовальной пастой, повторяешь контрольную процедуру... И так до тех пор, пока не надоест.
runaway
сообщение 20.4.2012, 15:53
Сообщение #10659
Из: Чернигов
Вот две неплохие статьи по заземлению, экранированию и разводке печатных плат:
http://www.elart.narod.ru/articles/article10/article10.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article1/article1.htm
http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an15.pdf
dimon239
сообщение 20.4.2012, 15:55
Сообщение #10660
Нет 7/2+2 это ерунда получится, нормальный транс будет 10/2.5+2.5 и для дохлых сетей 10/2+2, сечение влезет охрененное и варить будет мягко. Как вариант транс 7/1.5+1.5 но это не лучший для резонансника вариант. Придерживайтесь правила: если железа увеличиваем в 2 раза, то витки первички уменьшаем в 1.4 раза, это проверено не раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 18:33
