Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
Всем ответившим спасибо!
Буду разбираться, скину витки с дросселя до 10 и буду выжимать ток 150-160А в принципе устроит . Феррит E65 заменить на другой не получиться так как этот ждал несколько месяцев. буду настаивать по прибору. прибор уже готов и понятно как им пользоваться. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
nikita@.ru
Очисти ящик, не могу в личке ответить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Здесь много простых калькуляторов, в том числе и для шунтов.
http://semserge.ru/kalkulyatory.html |
саня777
Молодец, достойный девайс построил, приятно посмотреть на монтаж, всё просто и доступно. Как варит аппарат? Какая частота резонанса была когда ты увеличил ёмкость кондёра и сколь витков было в дросселе? Какой был ТКЗ? Сообщение отредактировал dimon239 - 19.4.2012, 7:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
саня777 Молодец, достойный девайс построил, приятно посмотреть на монтаж, всё просто и доступно. Как варит аппарат? Какая частота резонанса была когда ты увеличил ёмкость кондёра и сколь витков было в дросселе? Какой был ТКЗ? Спасибо, приятно слушать похвалу. ![]() Компановку стараюсь делать по возможности так чтобы был доступ до элементов которые возможно прийдётса менять. А по аппарату скажу приблизительно, потому что столько раз менял витки, зазори, ферриты что потом просто перестал ужэ запоминать.Варил нормально, правда пришлость добавить немножко жосткости чтобы вытягивать ток на сыльной просадке. Поджыг так себе, хотелось бы лучше. Залипал часто, на других аппаратах неплохо поджыгался электрод дажэ без обмаскы. Напряжение ХХ около 70В. Дросель китайский РМ62 6.5 витков и прымерно по 1мм в керно, кондик 0.3мкф, частота- шото в районе 38-42кгц но делал мёртвое время 2.2-2.5мкс. Частота/мёртв.время подстраивал РТ/ТКЗ. Понравилась работа дросселя на Е70 з 5 витками и каким то бодьшим зазором, около 1-1.5мм. в керно. Следующий инвертор буду делать на таком дроселе, потому как РМ62 од епкос не достать. Его или не везут , или цена на него как половина дешового китайского инвертора. Вчера писал в ИМРАД, сказали что могут привести но цена ПОЧТИ ПОЛ. ТЫСЯЧИ ГРН ![]() Скажыте кто ставил на выход дроселёк? Как он улудшает поджыг и горение дуги? Нужын ли там обратний диод? |
Дросель всхеме ШИМ ничего положительного не даёт, только делает всё хуже. Поджиг плохой потому потому, что падающая характеристика такая, мало витков в дросселе, аппарат и варит при этом хреново. Ты зажал ТКЗ но и дуги нормальной не будет. Если к примеру в дросселе Е65 то аппарат нормально варит и поджигает дугу на слабых сетях при РАЗНИЦЕ РТ/ТКЗ=70-90А, при меньшем значении и дуга и её запуск неважный.
Дросель всхеме ШИМ ничего положительного не даёт, только делает всё хуже. Поджиг плохой потому потому, что падающая характеристика такая, мало витков в дросселе, аппарат и варит при этом хреново. Ты зажал ТКЗ но и дуги нормальной не будет. Если к примеру в дросселе Е65 то аппарат нормально варит и поджигает дугу на слабых сетях при РАЗНИЦЕ РТ/ТКЗ=70-90А, при меньшем значении и дуга и её запуск неважный. Так у меня не ШИМ, а ЧИМ вниз од резонанса. В нём дросель тожэ без толку? Просто хотелось штобы лучше поджыгало по шлаку и по иржэ. А если поднять напряжение ХХ до 90В сеть не будет сильнее нагружатса и просидать од реактивных токов? Сколько на ваше мнение можно безболезнено вижать из транса на 2*Е80из материала Р4 (ето типа аналог N87) из витками 18/4+4? Ато заказали инвертор, шото очень мощное и класное, а такой транс ужэ есть готовий. Ключи думаю ставить IRGP50B60PD1-EP. Вашэ мнение по этому поводу? Сообщение отредактировал саня777 - 19.4.2012, 16:08 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Вопрос по компоновке: можно ли размещать баян из 4-х резонансных WIMA примерно в двадцати миллиметрах от зазора PM62/49? Причём так, что плоскость зазора именно пересекает плоскость платы конденсаторного баяна под прямым углом?
Сообщение отредактировал runaway - 19.4.2012, 16:29 |
саня777
Дроссель в ЧИМ вещь весьма полезная, хуже не будет, 10 виткой провода на любой ШЛ-ке. Вообще ЧИМ вниз от резонанса и так работает наотлично, без всего, ну с нормальными железяками ессесно. Сообщение отредактировал dimon239 - 19.4.2012, 16:36 |
"Кручу-верчу - запутать хочу"... Пока вот что получается, черновой вариант в тринадцатом Компасе. Коробочка наклёвывается примерно 150 х 150 х 200. С нетерпением жду замечаний и предложений! ))
Ктото пробывал транс на чётырёх комплектах Е65 из 3С90?
Есть каркасы B-EE65/32/108-1 -DRG шпуля и есть пара комплектов Е65 3С90, вот думаю што может из етого получитса. Как представлю такой транс аж жутко ![]() Сообщение отредактировал саня777 - 20.4.2012, 0:06 |
Ктото пробывал транс на чётырёх комплектах Е65 из 3С90? Есть каркасы B-EE65/32/108-1 -DRG шпуля и есть пара комплектов Е65 3С90, вот думаю што может из етого получитса. Как представлю такой транс аж жутко ![]() Я делал 2Е70=3Е65, на 4Е65 можно сделать монстра на 300А. с ПВ 100%, от 3-х фаз. Или нормальный аппарат с очень мягкой дугой, к примеру 2Е65 18/3+3 варит намного мягче чем 14/3+3, но не хватает напруги ХХ и тока на сильно просаженных сетях, с 4Е65 можно и вариь мягко и току хватит. Но разумнее сделать пару аппаратов на 2Е65. Сообщение отредактировал dimon239 - 20.4.2012, 7:38 |
"Кручу-верчу - запутать хочу"... Пока вот что получается, черновой вариант в тринадцатом Компасе. Коробочка наклёвывается примерно 150 х 150 х 200. С нетерпением жду замечаний и предложений! )) ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Но стоит добавить крепления, причем такие, которые легки в монтаже и позволяют снимать каждый узел независимо - все резко меняется. Имеется в виду - резко меняется в сторону увеличения объёма ящика? Ну, это понятно... Я ещё клеммы не рисовал... Легкосъёмные крепления... Думаю, что лучше саморезов и резьбовых шпилек с гайками я ничего не придумаю. )) На силовые жилы 2,24 планирую напаивать оконцеватели под М4. Или ещё проще - формировать петельки под М4 круглогубцами. Тогда убирается лишняя пайка. Соответственно нужно предусматривать подходы под отвёртку... Мда... Ещё вертеть - не перевертеть... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 26486 ![]() |
Кто-нибудь натыкался на проблему звуков трансформамтора? Т.е., как писал ранее, на Е65 и дросель Ш20*28, все тихо и четко работало, но дроссель перегревался, параметры уплывали. Дождался из известной питерской конторы Р62 и Е70, ставлю - начинаются "звуки зю" в зависимости от нагрузки (активная).Плюс дошел до максимума контура (170А) взрывается сапрессор на ебуке. Думал напортачил с трансом, кз виток. Снимаю проверяю - нет, но: плавают парметры при шевелении. Торцы феррита не полированные - прошелся мелкой наждачкой, друг о дружку притер, стало по лучше, но все равно есть разбежка, еще потер..., центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет), только на крайних и не повсей площади. Собираю обратно (диод оказался цел), - стало заметно лучше. Звука нет, подхожу к резонансу - тихонько запищал, иду дальше (за максимум не перешел) - щелк, бах, тарарах - первые потери. Сапрессор, диод (теже), диагональ. Фотоаппарата, к сожалению нет под рукой.
Я делал 2Е70=3Е65, на 4Е65 можно сделать монстра на 300А. с ПВ 100%, от 3-х фаз. Или нормальный аппарат с очень мягкой дугой, к примеру 2Е65 18/3+3 варит намного мягче чем 14/3+3, но не хватает напруги ХХ и тока на сильно просаженных сетях, с 4Е65 можно и вариь мягко и току хватит. Но разумнее сделать пару аппаратов на 2Е65. А из материала Р4 (ето типа аналог N87) не пробывал транс делать? Для 4*Е65 из 3С90 подошло би 7/2+2 витков? Просто есть какраз подходящий обмоточний материал, вот и розмышляю Сообщение отредактировал саня777 - 20.4.2012, 13:00 |
Кто-нибудь натыкался на проблему звуков трансформамтора? ... Снимаю проверяю - нет, но: плавают парметры при шевелении. Торцы феррита не полированные - прошелся мелкой наждачкой, друг о дружку притер, стало по лучше, но все равно есть разбежка, еще потер..., центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет) ... Как ты проверил на короткозамкнутые витки, к примеру на первичке? У тебя есть какой-то прибор? Что такое "плавают параметры при шевелении"? Магнитопровод должен быть механически стянут очень туго - даже если по стыкам и будут незначительные неплотности, то уж во всяком случае "при шевелении" ничего не должно "плавать". Опиши, как ты "шевелил" туго стянутый магнитопровод? У меня тоже "Е" неидеальные, правда не по стыкам, а по боковым поверхностям (у меня 2 комплекта 65-х, в смысле четыре "Е"). Пришлось снимать что-то типа заусенца в одном месте на одном из "Е", примерно 0,1 мм. Стало намного плотнее. А между парами "Е" в комплектах стыки очень плотные получаются. Если стыки кривые, то выводить их в плоскость правильнее всего имхо шлифовальной пастой на куске толстого стекла. Т.е. на заведомо правильной плоскости. ... [на] центральном керне потертости не обнаруживаются(т.е. нет контакта, на глаз зазора нет), только на крайних и не повсей площади. Как притирал, на чём и чем? Как проверял "на глаз"? Надо сложить две "Е" в рабочее положение, и посмотреть на свет. Не может быть, чтобы при такой проверке не было видно зазора по центральному керну. Ещё проверка - поджигаешь кусочек резины, коптишь им кусок стекла. Собираешь потом сажу, например лезвием безопасной бритвы, и в собранную кучку капаешь маленькую капельку машинного масла, чтобы получился такой себе чёрный жирный "пластилин". Он экстремально маркий и экстремально чёрный - мажешь им кончик пальца и натираешь тонким слоем стык одного из двух "Е". Потом складываешь два "Е" в рабочее положение, и чуть елозишь ими друг по дружке, совсем немного, круговым движением с радиусом миллиметра два-три. Разнимаешь, смотришь картину - где пустоты, где касания. Притираешь шлтфовальной пастой, повторяешь контрольную процедуру... И так до тех пор, пока не надоест. |
Вот две неплохие статьи по заземлению, экранированию и разводке печатных плат:
http://www.elart.narod.ru/articles/article10/article10.htm http://www.elart.narod.ru/articles/article1/article1.htm http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an15.pdf |
А из материала Р4 (ето типа аналог N87) не пробывал транс делать? Для 4*Е65 из 3С90 подошло би 7/2+2 витков? Просто есть какраз подходящий обмоточний материал, вот и розмышляю Нет 7/2+2 это ерунда получится, нормальный транс будет 10/2.5+2.5 и для дохлых сетей 10/2+2, сечение влезет охрененное и варить будет мягко. Как вариант транс 7/1.5+1.5 но это не лучший для резонансника вариант. Придерживайтесь правила: если железа увеличиваем в 2 раза, то витки первички уменьшаем в 1.4 раза, это проверено не раз. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 22:40 |
