677 страниц V  « < 529 530 531 532 533 > »
ZPS
сообщение 12.4.2012, 5:57
Сообщение #10601
Пользователь №: 14604
Цитата(dimon239 @ 8.4.2012, 13:56) *
Это был РМ62 Н27 Эпкос, зазор 2.5 мм, горела обмотка дросселя после того как спалил 1 электрод 4 мм на токе 190А,на частоте 47Кгц, РТ/ТКЗ=190/200А, провод сильнее грелся в районе зазора, вот думаю намотать как-то похитрее, оттянуть провод от зазора.
Можете даже не пытаться, пустая трата времени. Если сделать разрыв в районе зазора с соединением наруже, начинают греться бока проводов находящихся в 2 - 3мм от зазора. В свое время с РМ проводил ряд эксп-тов и конечный результат 8 витков с общим зазором.
dimon239
сообщение 12.4.2012, 7:24
Сообщение #10602
Пользователь №: 16029
Спасибо за инфу!
Skif
Думаешь стальной радиатор действительно лучше алюминевого? Болванка В200 может втянуть гораздо больше тепла и распределить его во всём объёме радиатора. У В200 одна сторона полностью плоская, ничего точить не надо, только нулёвкой зачистить я строю на том, что второй снизу на твоей картинке, мне в нём подошва нравится, не мене двух сантиметров толщиной.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2012, 7:32
runaway
сообщение 12.4.2012, 8:12
Сообщение #10603
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Почему стальной? Процессорный радиатор тоже алюминиевый. Из стали радиатор нельзя сделать по причине низкой теплопроводности. Это какая-то ошибка.
Есть радиаторы принудительного охлаждения (компактные) и конвективные (о занимаемом объёме в этом случае не беспокоятся). Компьютерный - принудительный, диодный - конвективный. Последний, естественно, можно применять и в обдуве, а вот принудительный без вентилятора - уже нельзя, будет большой градиент температур; иначе говоря радиатор не сможет эффективно отводить тепло.
По поводу подошвы, болванки (массы) и прочего - уверен, что компания, которая разработала процессор, смогла грамотно рассчитать и радиатор для него...
Сообщение отредактировал runaway - 12.4.2012, 8:14
ingener99
сообщение 12.4.2012, 12:03
Сообщение #10604
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(ДядяВася @ 12.4.2012, 5:43) *
Прозвони тестером транзистор, может все таки pnp?
На макросъемке хорошо видно марку - FZT649, это npn, используются как затворные во всех Фрониусах, от 150А электродников до 500А полуавтоматов, корпуса бывают правда разные и иногда еще маленький транзистор (как на этом фото)
Сообщение отредактировал ingener99 - 12.4.2012, 12:04
 Уменьшено до 70%
877 x 501 (57.53 килобайт)
dimon239
сообщение 12.4.2012, 12:15
Сообщение #10605
Так ты процессор на него будешь ставить? Имел я опыт применения подобных радиаторов в сварочнике, через месяц интенсивной работы в закрытом помещении ПВ упало до 20%, вскрытие показало, что радиаторы забиты всяким мусором от работы болгарок, вся беда в том, что расстояние между рёбрами очень маленькое, нужна мощная продувка, по этой причине их больше никогда в дальнейшем и не использовал.
Я то про те радиаторы которые у Скифа на картинке, они стальные.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2012, 12:31
ДядяВася
сообщение 12.4.2012, 12:19
Сообщение #10606
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Здесь вполне може быть FZT649 как составной с маленьким pnp, кстати, тоже было-бы интересно схемку срисовать. На предыдущей фотке не видно маркировки. И как насчет прозвонить переходы, есть такая возможность?
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
ingener99
сообщение 12.4.2012, 12:34
Сообщение #10607
Из: дер. Москва
вот что звонится (это прям в схеме)
 Уменьшено до 55%
582 x 455 (43.11 килобайт)
ДядяВася
сообщение 12.4.2012, 13:48
Сообщение #10608
Из: Киев
Это конечно, хорошо, но настораживает, что К-Э звонится в обе стороны. Больше интересует прозвон предыдущей схемы с одним транзистором. Для корректности эксперимента желательно приподнять ножку эмиттера, хотя если эмиттер-база звонится в обе стороны, этого уже достаточно.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 12.4.2012, 13:50
runaway
сообщение 12.4.2012, 14:06
Сообщение #10609
Из: Чернигов
Цитата(dimon239 @ 12.4.2012, 12:15) *
... через месяц интенсивной работы в закрытом помещении ПВ упало до 20%, вскрытие показало, что радиаторы забиты всяким мусором от работы болгарок ...
Согласен. Фрониус как раз и пишет, что раз в месяц надо снимать крышку и продувать радиаторы сухим сжатым воздухом. Неудобно, конечно, но не смертельно имхо. У меня пока других радиаторов нет, так что буду продолжать делать на компьютерных. Конвективные, конечно, нормальное решение. Габариты возрастают не то чтобы незначительно, но совершенно некритично, зато обслуживание резко упрощается. Хотя в принципе, можно имхо попробовать на всас вентилятора что-то типа циклона предусмотреть, чтобы отсеивал тяжёлые частицы...
Во блин... Век живи - век учись. Медные - видел. Но такое... Непонятно.
dimon239
Не можешь померить диаметр каркаса РМ62, на который ты мотаешь 8,5 витков 2,24 ? У меня нет покупного, буду сам точить.
У меня малярный скотч имеет толщину 0,09 => пять слоёв получается 0,45 мм. Ты такой скотч имел в виду?
Skif
сообщение 12.4.2012, 14:41
Сообщение #10610
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Димон, ты чего?! Где ты видел стальные радиаторы? Я вжисть таких не видел. Все радиаторы, с которых я делал выложенные модели - с алюминиевых сплавов! Радиатор со стали имеет столько же смысла, сколько и деревянный.
dimon239
сообщение 12.4.2012, 15:18
Сообщение #10611
dimon239
Диамерт на 1мм больше диаметра центрального керна, склей из картона толщиной 1мм, ничего ему не будет, там нагрев не большой. Оставь такой зазор, добавить всегда успеешь.
Женя у тебя в картинках написано материал сталь, я как бы тоже удивился, но подумал, кто знает может китайцы наладили выпуск таких изделий.
Jorg63
сообщение 12.4.2012, 15:21
Сообщение #10612
Пользователь №: 18073
По ветке прошел"слух" что калично использовать процессорные радиаторы,мол со временем ПВ ухудшается по причине забивания пылью ребер. Уже года три используется данный компанов с радиаторами для интенсивной эксплуатации аппарата,проблем с ПВ нет и не предвидеться.Тройкой варить ПВ максимальное . Для сработки термо 75 градусов в жаркое лето пришлось спалить полтора десятка электродов четверки без перекура практически.
схематично изобразил компанов,стрелками направления дутья вентилятором.Думаю понятно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.4.2012, 15:52
runaway
сообщение 12.4.2012, 16:00
Сообщение #10613
Из: Чернигов
Понял, спасибо.
Женя у тебя в картинках написано материал сталь ...
Понятно. Это компасные картинки, он в свойствах детали по умолчанию Ст3 пишет. Он ведь умеет массу считать, и всё остальное.
Цитата(Jorg63 @ 12.4.2012, 15:21) *
... стрелками направления дутья вентилятором.
Угу, спасибо. Будем корячиться примерно в том же направлении.
Конечно, эксплуатация эксплуатации - рознь, но мы ведь тут не на "мордатые стыки" аппараты делаем (двести тридцатая труба х 25 мм толщина стенки, и электроды непростые) - по-моему за смену два таких, и считай, что заработал. ))
Skif
сообщение 12.4.2012, 20:27
Сообщение #10614
Из: у синего моря
icon_biggrin.gif извини Дима что ввел в заблуждение. При построении модели забыл изменить материал. Неверный выбор материала влияет только на правильный расчет массы модели и больше ни на что
runaway
сообщение 12.4.2012, 22:28
Сообщение #10615
Из: Чернигов
Цитата(ZPS @ 12.4.2012, 18:44) *
Не так давно сделал эту пару фотосов ПА ...
Управленческий БП один к одному как у меня - MeanWell 25W 12V ))
Красиво сделано. Буду тоже красиво делать. ))
dimon239
сообщение 13.4.2012, 7:19
Сообщение #10616
Это я такой тёмный в моделировании, думал, что ошибка, но смущало то, что оба В200 из люминия, было бы всё из железа так без вопросов....
runaway
сообщение 13.4.2012, 14:17
Сообщение #10617
Из: Чернигов
Вопрос возник - пойдёт ли на входной диодный мост KBPC5010 радиатор площадью 300 квадратов? Нужно ли ставить его в обдув?
Вот такой огрызок имеется в наличии:
Сообщение отредактировал runaway - 13.4.2012, 14:22
 Уменьшено до 28%
365 x 344 (18.38 килобайт)
dimon239
сообщение 13.4.2012, 18:42
Сообщение #10618
Радиатора вполне хватит, а вот мост по току не потянет, надо пару баянить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.4.2012, 18:44
runaway
сообщение 13.4.2012, 19:08
Сообщение #10619
Из: Чернигов
А как два диодных моста будут работать в параллельном соединении? Друг на дружку "одеяло тянуть" не будут? Неужели пятидесяти ампер мало будет?
Вот так получается пока:
 Уменьшено до 32%
390 x 523 (32.16 килобайт)
 Уменьшено до 32%
386 x 529 (22.58 килобайт)
Skif
сообщение 13.4.2012, 19:53
Сообщение #10620
Из: у синего моря
Тут Runaway как повезет. Димон имеет ввиду, что попадаются подделки. И шанс попасть на них среди 50А, выше чем среди 35А. У человека мой аппарат на 1 мосте 50А например работает уже года 4 и помирать этот мост не думает. Стоит на маленьком радиаторчике (едва больше него) с вентилятором от видеокарты.
Так что Runaway, ставь спокойно один, только после мостика поставь что-то типа предохранителя, ампер эдак на 30. Если шваркнет - ничего страшного не случится.
Сообщение отредактировал Skif - 13.4.2012, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 1:44
