Это был РМ62 Н27 Эпкос, зазор 2.5 мм, горела обмотка дросселя после того как спалил 1 электрод 4 мм на токе 190А,на частоте 47Кгц, РТ/ТКЗ=190/200А, провод сильнее грелся в районе зазора, вот думаю намотать как-то похитрее, оттянуть провод от зазора. Можете даже не пытаться, пустая трата времени. Если сделать разрыв в районе зазора с соединением наруже, начинают греться бока проводов находящихся в 2 - 3мм от зазора. В свое время с РМ проводил ряд эксп-тов и конечный результат 8 витков с общим зазором. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Можете даже не пытаться, пустая трата времени. Если сделать разрыв в районе зазора с соединением наруже, начинают греться бока проводов находящихся в 2 - 3мм от зазора. В свое время с РМ проводил ряд эксп-тов и конечный результат 8 витков с общим зазором. Спасибо за инфу! Skif Думаешь стальной радиатор действительно лучше алюминевого? Болванка В200 может втянуть гораздо больше тепла и распределить его во всём объёме радиатора. У В200 одна сторона полностью плоская, ничего точить не надо, только нулёвкой зачистить я строю на том, что второй снизу на твоей картинке, мне в нём подошва нравится, не мене двух сантиметров толщиной. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2012, 7:32 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
Думаешь стальной радиатор действительно лучше алюминевого? Почему стальной? Процессорный радиатор тоже алюминиевый. Из стали радиатор нельзя сделать по причине низкой теплопроводности. Это какая-то ошибка. Есть радиаторы принудительного охлаждения (компактные) и конвективные (о занимаемом объёме в этом случае не беспокоятся). Компьютерный - принудительный, диодный - конвективный. Последний, естественно, можно применять и в обдуве, а вот принудительный без вентилятора - уже нельзя, будет большой градиент температур; иначе говоря радиатор не сможет эффективно отводить тепло. По поводу подошвы, болванки (массы) и прочего - уверен, что компания, которая разработала процессор, смогла грамотно рассчитать и радиатор для него... Сообщение отредактировал runaway - 12.4.2012, 8:14 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Прозвони тестером транзистор, может все таки pnp? На макросъемке хорошо видно марку - FZT649, это npn, используются как затворные во всех Фрониусах, от 150А электродников до 500А полуавтоматов, корпуса бывают правда разные и иногда еще маленький транзистор (как на этом фото) Сообщение отредактировал ingener99 - 12.4.2012, 12:04
Почему стальной? Процессорный радиатор тоже алюминиевый. Из стали радиатор нельзя сделать по причине низкой теплопроводности. Это какая-то ошибка. Есть радиаторы принудительного охлаждения (компактные) и конвективные (о занимаемом объёме в этом случае не беспокоятся). Компьютерный - принудительный, диодный - конвективный. Последний, естественно, можно применять и в обдуве, а вот принудительный без вентилятора - уже нельзя, будет большой градиент температур; иначе говоря радиатор не сможет эффективно отводить тепло. По поводу подошвы, болванки (массы) и прочего - уверен, что компания, которая разработала процессор, смогла грамотно рассчитать и радиатор для него... Так ты процессор на него будешь ставить? Имел я опыт применения подобных радиаторов в сварочнике, через месяц интенсивной работы в закрытом помещении ПВ упало до 20%, вскрытие показало, что радиаторы забиты всяким мусором от работы болгарок, вся беда в том, что расстояние между рёбрами очень маленькое, нужна мощная продувка, по этой причине их больше никогда в дальнейшем и не использовал. Я то про те радиаторы которые у Скифа на картинке, они стальные. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2012, 12:31 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
На макросъемке хорошо видно марку - FZT649, это npn, используются как затворные во всех Фрониусах, от 150А электродников до 500А полуавтоматов, корпуса бывают правда разные и иногда еще маленький транзистор (как на этом фото) Здесь вполне може быть FZT649 как составной с маленьким pnp, кстати, тоже было-бы интересно схемку срисовать. На предыдущей фотке не видно маркировки. И как насчет прозвонить переходы, есть такая возможность? -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
И как насчет прозвонить переходы, есть такая возможность? вот что звонится (это прям в схеме)
вот что звонится (это прям в схеме) Это конечно, хорошо, но настораживает, что К-Э звонится в обе стороны. Больше интересует прозвон предыдущей схемы с одним транзистором. Для корректности эксперимента желательно приподнять ножку эмиттера, хотя если эмиттер-база звонится в обе стороны, этого уже достаточно. Сообщение отредактировал ДядяВася - 12.4.2012, 13:50 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
... через месяц интенсивной работы в закрытом помещении ПВ упало до 20%, вскрытие показало, что радиаторы забиты всяким мусором от работы болгарок ... Согласен. Фрониус как раз и пишет, что раз в месяц надо снимать крышку и продувать радиаторы сухим сжатым воздухом. Неудобно, конечно, но не смертельно имхо. У меня пока других радиаторов нет, так что буду продолжать делать на компьютерных. Конвективные, конечно, нормальное решение. Габариты возрастают не то чтобы незначительно, но совершенно некритично, зато обслуживание резко упрощается. Хотя в принципе, можно имхо попробовать на всас вентилятора что-то типа циклона предусмотреть, чтобы отсеивал тяжёлые частицы... Я то про те радиаторы которые у Скифа на картинке, они стальные. Во блин... Век живи - век учись. Медные - видел. Но такое... Непонятно. dimon239 Не можешь померить диаметр каркаса РМ62, на который ты мотаешь 8,5 витков 2,24 ? У меня нет покупного, буду сам точить. У меня малярный скотч имеет толщину 0,09 => пять слоёв получается 0,45 мм. Ты такой скотч имел в виду? |
Я то про те радиаторы которые у Скифа на картинке, они стальные. Димон, ты чего?! Где ты видел стальные радиаторы? Я вжисть таких не видел. Все радиаторы, с которых я делал выложенные модели - с алюминиевых сплавов! Радиатор со стали имеет столько же смысла, сколько и деревянный.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Согласен. Фрониус как раз и пишет, что раз в месяц надо снимать крышку и продувать радиаторы сухим сжатым воздухом. Неудобно, конечно, но не смертельно имхо. У меня пока других радиаторов нет, так что буду продолжать делать на компьютерных. Конвективные, конечно, нормальное решение. Габариты возрастают не то чтобы незначительно, но совершенно некритично, зато обслуживание резко упрощается. Хотя в принципе, можно имхо попробовать на всас вентилятора что-то типа циклона предусмотреть, чтобы отсеивал тяжёлые частицы... Во блин... Век живи - век учись. Медные - видел. Но такое... Непонятно. dimon239 Не можешь померить диаметр каркаса РМ62, на который ты мотаешь 8,5 витков 2,24 ? У меня нет покупного, буду сам точить. У меня малярный скотч имеет толщину 0,09 => пять слоёв получается 0,45 мм. Ты такой скотч имел в виду? Диамерт на 1мм больше диаметра центрального керна, склей из картона толщиной 1мм, ничего ему не будет, там нагрев не большой. Оставь такой зазор, добавить всегда успеешь. Димон, ты чего?! Где ты видел стальные радиаторы? Я вжисть таких не видел. Все радиаторы, с которых я делал выложенные модели - с алюминиевых сплавов! Радиатор со стали имеет столько же смысла, сколько и деревянный. Женя у тебя в картинках написано материал сталь, я как бы тоже удивился, но подумал, кто знает может китайцы наладили выпуск таких изделий. |
По ветке прошел"слух" что калично использовать процессорные радиаторы,мол со временем ПВ ухудшается по причине забивания пылью ребер. Уже года три используется данный компанов с радиаторами для интенсивной эксплуатации аппарата,проблем с ПВ нет и не предвидеться.Тройкой варить ПВ максимальное . Для сработки термо 75 градусов в жаркое лето пришлось спалить полтора десятка электродов четверки без перекура практически.
схематично изобразил компанов,стрелками направления дутья вентилятором.Думаю понятно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.4.2012, 15:52 |
Диамерт на 1мм больше диаметра центрального керна Понял, спасибо. Женя у тебя в картинках написано материал сталь ... Понятно. Это компасные картинки, он в свойствах детали по умолчанию Ст3 пишет. Он ведь умеет массу считать, и всё остальное. ... стрелками направления дутья вентилятором. Угу, спасибо. Будем корячиться примерно в том же направлении. *** Конечно, эксплуатация эксплуатации - рознь, но мы ведь тут не на "мордатые стыки" аппараты делаем (двести тридцатая труба х 25 мм толщина стенки, и электроды непростые) - по-моему за смену два таких, и считай, что заработал. )) |
Женя у тебя в картинках написано материал сталь, я как бы тоже удивился, но подумал, кто знает может китайцы наладили выпуск таких изделий. ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Это я такой тёмный в моделировании, думал, что ошибка, но смущало то, что оба В200 из люминия, было бы всё из железа так без вопросов.... |
Вопрос возник - пойдёт ли на входной диодный мост KBPC5010 радиатор площадью 300 квадратов? Нужно ли ставить его в обдув?
Вот такой огрызок имеется в наличии: Сообщение отредактировал runaway - 13.4.2012, 14:22
Вопрос возник - пойдёт ли на входной диодный мост KBPC5010 радиатор площадью 300 квадратов? Нужно ли ставить его в обдув? Вот такой огрызок имеется в наличии: Радиатора вполне хватит, а вот мост по току не потянет, надо пару баянить. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.4.2012, 18:44 |
А как два диодных моста будут работать в параллельном соединении? Друг на дружку "одеяло тянуть" не будут? Неужели пятидесяти ампер мало будет?
*** Вот так получается пока:
Радиатора вполне хватит, а вот мост по току не потянет, надо пару баянить. Тут Runaway как повезет. Димон имеет ввиду, что попадаются подделки. И шанс попасть на них среди 50А, выше чем среди 35А. У человека мой аппарат на 1 мосте 50А например работает уже года 4 и помирать этот мост не думает. Стоит на маленьком радиаторчике (едва больше него) с вентилятором от видеокарты. Так что Runaway, ставь спокойно один, только после мостика поставь что-то типа предохранителя, ампер эдак на 30. Если шваркнет - ничего страшного не случится. Сообщение отредактировал Skif - 13.4.2012, 19:58 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 1:11 |
