677 страниц V  « < 527 528 529 530 531 > »
Skif
сообщение 7.4.2012, 0:20
Сообщение #10561
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(bwm30353 @ 6.4.2012, 21:15) *
оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А).
Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону).
От это дело! Только не вкурил, это ЧИМ регулировка?
bwm30353
сообщение 7.4.2012, 6:35
Сообщение #10562
Пользователь №: 24829
[quote name='zentr' date='6.4.2012, 20:24' post='231469']
Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм .
[/quot
В параллель два ряда 1.6мм в шолковой изоляции(получилось9вит.) С витками не эспериментировал,возможно есть более оптимальный вариант.
bwm30353
сообщение 7.4.2012, 7:45
Сообщение #10563
И чим и шим(два регулятора на передней панели,ЗГ на 3825).
dimon239
сообщение 7.4.2012, 10:20
Сообщение #10564
Пользователь №: 16029
Ну наконец-то дождался, хоть кто-то начал строить по настоящему реальные аппараты, ШИМ с ЧИМ это наверно самое хорошее,что можно сделать на основе резонансной топологии. Соратник ну правдо же варит в разы лучше чем просто ШИМ причём абсолютно на любой сети и любыми электродами? Вот из всех мною собранных резонансников ШИМ с ЧИМ самый универсальный аппарат, аппарат с гибкой ВАХ, можно настроить на любой электрод, даже совсем гнилой, на любой сети можно сделать нормальную длину дуги, надо на него будет ещё поставить тумблер управления ХХ, весьма полезная вещь.
Надо будет постороить ШИМ с ЧИМ+2 диапазона по току+2диапазона по напруге ХХ, получится вероятно самый продвинутый девайс, самое интересное он будет стоить рублей на 200 дорожке обычного ШИМ, а по возможностям.......
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2012, 11:20
ALXLIST
сообщение 8.4.2012, 10:18
Сообщение #10565
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем привет, dimon239 можно про дроссель с зазором только на среднем керне который сгорел? На работе дросселя делали как раз на таких только РМ87 ну они заработали ушли к заказчику. Я узнаю поподробней о параметрах отпишусь если интересно конечно.
dimon239
сообщение 8.4.2012, 12:56
Сообщение #10566
Это был РМ62 Н27 Эпкос, зазор 2.5 мм, горела обмотка дросселя после того как спалил 1 электрод 4 мм на токе 190А,на частоте 47Кгц, РТ/ТКЗ=190/200А, провод сильнее грелся в районе зазора, вот думаю намотать как-то похитрее, оттянуть провод от зазора. А дросселя для чего делали?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 12:57
seljozha
сообщение 8.4.2012, 14:01
Сообщение #10567
Пользователь №: 26790
Народ подскажите, если вместо IRG4PC50U поставить IRG4PC50UD подойдет ли,вроде как с диодом.
Сообщение отредактировал seljozha - 8.4.2012, 15:24
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
358 x 185 (9.87 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
345 x 168 (10.55 килобайт)
ALXLIST
сообщение 8.4.2012, 16:33
Сообщение #10568
Из: РФ
А куда поставить то?
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:26
viktor33
сообщение 8.4.2012, 19:07
Сообщение #10569
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
ALXLIST, 2 чашки я понимаю-2комплекта.bwm30353 Регулировка ЧИМ, пожалуйста по подробнее. Выше резонанса или ниже т.к. dimon239 в одном посту пишет ниже "потому что греются транзисторы", а в другом выше резонанса и всё будет ладушки
Сообщение отредактировал viktor33 - 8.4.2012, 19:16
dimon239
сообщение 8.4.2012, 19:38
Сообщение #10570
Если строить ЧИМ выше резонанса, используя выходной дроссель, "пятый" диод и приблуду отлова резонанса ТКЗ то ничего не греется, если выкинуть дроссель и "пятый" диод то сильно греются ключи(почему это происходит писали много раз), если выкинуть приблуду отлова ТКЗ, то ключи разрывает на куски.
Ежели строить ЧИМ вниз от резонанса то нах. не нужен выходной дроссель, "пятый" диод и приблуда отлова ТКЗ, нужен только нормальный сердечник в рез. дросселе, лучше РМ пока ничего туда не нашёл, но думаю совместными усилиями чего нить накопаем.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 19:40
svyazist
сообщение 9.4.2012, 14:50
Сообщение #10571
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(Basill @ 5.4.2012, 15:56) *
Конденсаторы кондиционные. Для большинства хороших новых эл. кондеров допуск на емкость +-20% от номинала. Для советских этот допуск был гораздо шире (узкий допуск - только по спец. заказу). Проектировать схему ( и не только схему) следует всегда с учетом технологического разброса комплектующих (извините за банальность).
Да я согласен что 20% от номинала это при емкости 680 аж 132 мкФ но почему все в минусе ???. Не, я думаю перебраные остатки. Брал упаковку- 12шт. 470х400 так фактически 8 шт емкость 470 и выше до 500 и только 4 шт. где-то 450. А у совдеповских разброс от номинала был +80% !!! и только -20%.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
viktor33
сообщение 9.4.2012, 15:07
Сообщение #10572
Из: ТЮМЕНЬ
[quote name='dimon239' date='8.4.2012, 22:38' post='231682']
Вечер добрый. Что такое "пятый" диод и приблуда отлова резонанса ТКЗ, Димон объясни пожалуйста. Третий знаю между "+и-" выхода. Приблуда отлова ТКЗ у Неуляева стоит на ЧИМе, если я не прав пожалуйста поправь.
Сообщение отредактировал viktor33 - 9.4.2012, 15:28
dimon239
сообщение 9.4.2012, 15:41
Сообщение #10573
[/quote]
Приветствую, да ты прав "пятый" диод это тоже самое, что и "третий", да приблуда стоит на ЧИМе, мы же про ЧИМ говорим!?
viktor33
сообщение 9.4.2012, 16:01
Сообщение #10574
Из: ТЮМЕНЬ
[/quote]
Да про него родимого (ЧИМ),ты приблуду делал по Негуляеву на ЛА7 или свою приблудил?
dimon239
сообщение 9.4.2012, 16:43
Сообщение #10575
Да, делал как у Негуляева.
viktor33
сообщение 9.4.2012, 18:28
Сообщение #10576
Из: ТЮМЕНЬ
Спасибо,удачи!
runaway
сообщение 10.4.2012, 15:02
Сообщение #10577
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Здравствуйте, уважаемые участники!
Не могли бы вы поделиться ссылкой на схему ЗГ TL494 + 2xIR2110? Используется ли в практических схемах штатное (бутстрепное) питание высокой стороны, или практики предпочитают отдельный подвешенный источник? Где можно ознакомиться с наработками по этой теме?
svyazist
сообщение 10.4.2012, 17:34
Сообщение #10578
Посмотри на это.
Сообщение отредактировал svyazist - 10.4.2012, 17:38
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1112 x 697 (23.14 килобайт)
1116 x 638 (20.94 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
2480 x 3508 (313.48 килобайт)
ALXLIST
сообщение 10.4.2012, 18:28
Сообщение #10579
Из: РФ
Здравствуйте.
viktor33 Ну да две чашки- два комплекта. Только это не резонансник вопрос был в нагреве обмотки дросселя в районе зазора. Короче я поспрашивал у нас проблема была только в месте соединения литца с наконечником. Сама обмотка нагревалась вся до 120 пропитана в вакууме эпоксидкой. Ток на ней под 300А.
pansim
сообщение 10.4.2012, 19:08
Сообщение #10580
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
svyazist - вторая снимка, правая ИР-ка, анод на будстрепный диод надо к +15в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 13:50
