![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
не мужики, не угадали. Там картриджа нет. Мне впадлу картридж купить....
Вот так и тут, Квака, гадать можно бесконечно и не факт что угадаешь. Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 18:58 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
не мужики, не угадали. Там картриджа нет. Мне впадлу картридж купить.... Вот так и тут, Квака, гадать можно бесконечно и не факт что угадаешь. Да Skif, ты прав, затея с резонансником не так уж и проста, как кажется на первый взгляд. Сообщение отредактировал garkis - 4.4.2012, 21:37 |
Узрил.Спасибо,а что там за диод на минусе(на 1,5ке400са похож),что за идейка? Это MUR460, стоит в цепи реле, это как раз тот вариант когда реле запитано с выхода и развязано этим самым диодом. Т.е. по схеме низкого ХХ, на второй фотке этого диода нет, там реле запитано от собственного выпрямителя, включено по высокому ХХ. В итоге КТР трансов разный, но ХХ=75В.
не мужики, не угадали. Там картриджа нет. Мне впадлу картридж купить.... Вот так и тут, Квака, гадать можно бесконечно и не факт что угадаешь. Не народ я в шоке. Спросил простую вещь а столько негатива. Скажите просто дуга может свистеть из за малой частоты. Или плохого транса. И всё мне большего не надо. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Не народ я в шоке. Спросил простую вещь а столько негатива. Скажите просто дуга может свистеть из за малой частоты. Или плохого транса. И всё мне большего не надо. Ответ - может: 1. Если частота ниже 15-16 кГц (верхний предел по частоте которую слышит ухо среднестатистического человека), но тогда свист я думаю вы бы и без дуги на ХХ слышали. Сколько килогерцов малая частота "стоит не болтается"? 2. Вроде если стоит удвоитель напруги (сам не ставил но на форуме проскакивало); 3. У меня свистела дуга(вернее пищала) когда пытался внедрить токовую ОС в конечном итоге ентот писк привел к БАХУ. Может кто из более опытных продолжит список. Давече приобрел 4 электролита 680 мкФ х400в(хотел в аппарат вместо 6х470 поставить 4х 680 для экономии места) и с глубоким прискорбием заметил что ни в одном из них заявленного номинала нет. При измерении емкости оказалось что емкость колеблется от 580 до 630 мкф и не больше. Думал в мультике батарейка села и брешет приборчик , ан нет - померял купленные раньше 470х400 там все четко и даже запас до 500мкф в некоторых имеется. А как у вас? ![]() Сообщение отредактировал svyazist - 5.4.2012, 13:45 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Давече приобрел 4 электролита 680 мкФ х400в(хотел в аппарат вместо 6х470 поставить 4х 680 для экономии места) и с глубоким прискорбием заметил что ни в одном из них заявленного номинала нет. При измерении емкости оказалось что емкость колеблется от 580 до 630 мкф и не больше. Конденсаторы кондиционные. Для большинства хороших новых эл. кондеров допуск на емкость +-20% от номинала. Для советских этот допуск был гораздо шире (узкий допуск - только по спец. заказу). Проектировать схему ( и не только схему) следует всегда с учетом технологического разброса комплектующих (извините за банальность). |
Не народ я в шоке. Спросил простую вещь а столько негатива. Скажите просто дуга может свистеть из за малой частоты. Или плохого транса. И всё мне большего не надо. Привет! Какой негатив то, где ты нешол такой Ктр для резонансника? Димон в поте лица отматывает, доматывает по пол витка и сразу публикует, как вы расчитывали транс и доссель, да и на таком железе, думаю, ничего хорошего не получится. Вы ж в РФ проживаете, закажите нормальный РМ62 + 1Е70 и будет всё ОК |
Привет! Какой негатив то, где ты нешол такой Ктр для резонансника? Димон в поте лица отматывает, доматывает по пол витка и сразу публикует, как вы расчитывали транс и доссель, да и на таком железе, думаю, ничего хорошего не получится. Вы ж в РФ проживаете, закажите нормальный РМ62 + 1Е70 и будет всё ОК Так на РМ62 и делал. Ладно в ближайшее время нормально проверю и отпишусь о результатах. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
To kvaka
По поводу свиста дуги. У меня было такое, правда в трансформаторе у меня Ктр.=6. Начал варить и дуга реально пела при всех положениях регулатора тока и были звуки в самом аппарате. Проблема оказалась в дросселе удвоителя. У меня стояло одно кольцо 28/16/9 и было 25 витков провода 1мм2. Потом намотал на двух кольцах, витки те же и звук пропал. Так что вот так ![]() |
To kvaka По поводу свиста дуги. У меня было такое, правда в трансформаторе у меня Ктр.=6. Начал варить и дуга реально пела при всех положениях регулатора тока и были звуки в самом аппарате. Проблема оказалась в дросселе удвоителя. У меня стояло одно кольцо 28/16/9 и было 25 витков провода 1мм2. Потом намотал на двух кольцах, витки те же и звук пропал. Так что вот так ![]() У меня то же в убивалке дроссель пел, облил его эпоксидкой и он утих. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
как регулируется мощность - ШИМ или частотой?
Удвоителя НЕТ. Сами сказали как зайцу стоп сигнал. В аппарате тихо только на кз лёгкое жужание. Если гудит дуга в резонанснике без удвоителя, то это очень плохо, надо смотреть в первую очередь монтаж девайса, чего-то там по ходу криво сделано, засветил бы фотку в разных позах. Доводи до ума давайс, если 2Ш20*28 будут нормально работать с РМ, то наверно попробую применить транс на 2Ш20*28 М1000НН16, вруг чего толкового получится, стоят они всего 25 руб за половинку. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2012, 16:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24829 ![]() |
Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм, Вечер добрый сваркостроителям!Года два просматриваю форум,казалось бы все обсосано(по резонансникам)...,а нет...,снова новые идеи,эксперименты,вобщим,нет предела совершенства.Теперь по делу,две чашки 48мм,по9вит.в каждой,соединеные последовательно,расположенные вертикально друг на друге,с зазором 0.35мм в каждой,L=75мкГ.При этом, резонанс убежал(по сравнению с E65),до 50кц,однако,оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Вечер добрый сваркостроителям!Года два просматриваю форум,казалось бы все обсосано(по резонансникам)...,а нет...,снова новые идеи,эксперименты,вобщим,нет предела совершенства.Теперь по делу,две чашки 48мм,по9вит.в каждой,соединеные последовательно,расположенные вертикально друг на друге,с зазором 0.35мм в каждой,L=75мкГ.При этом, резонанс убежал(по сравнению с E65),до 50кц,однако,оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм . |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 18:42 |
