677 страниц V  « < 525 526 527 528 529 > »
ison
сообщение 3.4.2012, 11:23
Сообщение #10521
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Скажите,а при настройке можно получить жесткую ВАХ?Хочу полуавтомат
erl
сообщение 3.4.2012, 15:22
Сообщение #10522
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Привет единомышленникам!
Прошу гуру критически оценить мою печать силы. Это еще не окончательный вариант, нет некоторых деталей. Важно - правильно ли направление или нет. Ключи - каждый на радиаторе от процессора. Остальное вроде понятно.
Заранее спасибо.
kvaka
сообщение 3.4.2012, 21:12
Сообщение #10523
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. Собрал я этот "РЕЗОНАНСНИК". Мост на полтинниках. Дросель РМ62. Транс 2*Ш20*28 первичка 13 витков 5мм2 Вторичка 3,5+3,5 15мм2. Выход 150ебу04. Настроука вниз от резонанса ( Резонанс на 30 кгц ). Ну вот работает только что та тока маловато и дуга свистит. РТ и ТКЗ померить нечем.
Skif
сообщение 3.4.2012, 22:06
Сообщение #10524
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(dimon239 @ 1.4.2012, 18:33) *
Надо попробовать какие нибуть совдеповские чашки, вот нету под рукой, а то бы махом проверил. господа есть у кого нить, нечто похожее на РМ?
Скиф, а что есть ещё желание двигать вперёд резонансник? Я вот думаю ударить по трансу, получилось же заменить 2Е65 Эпкос на 1Е70 ЗС90, и даже не в ущерб качеству, даже наоборот. Думаю выходить на частоту 50Кгц и строить транс из какого нибуть барахла или из 1Е65, а тему дросселя думаю пока заморозить, из-за отсутствия подопытного материала.
Совдеповские проверять смысла нет, так как их никто не производит уже. Правда появились 36 чашки непонятной фирмы из материала Р3. Желание двигать есть. Возможность - не всегда есть.
Квака, ты вроде не первый день на форуме, должен понимать, что ясновидящих тут нет. Догадаться "что там у тебя в аппарате" никто не сможет. Прикрепляй фотографии с комментариями...
Сообщение отредактировал Skif - 3.4.2012, 22:08
kvaka
сообщение 3.4.2012, 22:13
Сообщение #10525
Фоток нету. Вопрос простой почему свистит? Был транс первичка 11 витков 3.2мм2 вторичка 3.5+3.5 витков 30мм2. Резонанс 37кгц.Не пищал. Но току вообще мало было. Поменял транс. Начался писк. Но писк не в аппарате а в ДУГЕ. Частота стоит чётко не болтается.
zentr
сообщение 3.4.2012, 22:46
Сообщение #10526
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм,
Сообщение отредактировал zentr - 3.4.2012, 22:47
Skif
сообщение 4.4.2012, 1:28
Сообщение #10527
Из: у синего моря
Цитата(kvaka @ 3.4.2012, 23:13) *
Фоток нету. Вопрос простой почему свистит? Поменял транс. Начался писк. Но писк не в аппарате а в ДУГЕ.
У меня дома принтер лежит. Белый, струйный. Лексмарк. Вопрос - простой почему не работает?
у меня тоже. Думаю с 2 шт можно дроссель соорудить не хуже РМ.
Но не пробовал, потому толково не отвечу. Если ставить один, то не факт, что получится хорошая ВАХ.
Ну а это я совсем не понял - зачем такой жуткий Ктр=3,7 ?! Откуда такие моточные? Ключи спасибо не скажут и вообще - явный перебор. Неудивительно, что с него не получилось выжать "много току". Дроссель ограничивал. И спасибо дросселю, что ключи не стрельнули. В этом случае получится дурной ХХ и мелкий ток.
Мое мнение - если нужны минимальные переделки - домотать вторичку хотя бы до 16-17 витков и перенастроить.
Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 1:29
qaki
сообщение 4.4.2012, 6:04
Сообщение #10528
Пользователь №: 10507
Тут явная описка. Skif наверняка имел в виду первичку.
dimon239
сообщение 4.4.2012, 7:23
Сообщение #10529
Пользователь №: 16029
Выбери для себя какой нибуть вариант из 2Е65, на твоих ферритах можно смело мотнуть 14.5/3+3, и всё будет работать наотлично, 180А получишь гарантировано. А какие витки сейчас в дросселе на РМ какой материал?
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 7:26
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.doc ( 45.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
kvaka
сообщение 4.4.2012, 7:38
Сообщение #10530
Здрасти Димон. Транс мотал по максимуму. Без каркаса на оправке. Первичка в один слой в плотную до заполнения. Потом изоляция и вторичка. А вторичку 3.5 делал осознанно так как удобнее подключать к остальной схеме ( выводы на разных сторонах ). Дроссель то что привезли. Заказывал "ЭПКОС" но наверное Китай. 9 витков шиной 5мм2 ( 2*2.5). Но настораживает частота что то слишком мало.
dimon239
сообщение 4.4.2012, 7:45
Сообщение #10531
Транс достаточно намотать проводом 2.24, 14 витков туда залазят даже с межвитковым зазором. скиньте фотку дросселя. Сделайте нормальный транс, с вашими витками ничего толкового не получится. Какой зазор был в дросселе?
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 7:46
kvaka
сообщение 4.4.2012, 7:52
Сообщение #10532
Димон делал по вашей инструкции. Зазор в дросселе 5 скотчей. Феррит похож на оригинал но надписей нету. Половинки ровные гладкие кромки скошенные. Привезли с каркасом и бандажом для монтожа. За комплект взяли 1000 рублей. И вопрос который меня мучает до сих пор 2.24 это диаметр или сечение????????????????????????????? Везде пишется что сечение не менее 6 мм2. А 2.24 это 4 с чемто квадратов????????????.
Сообщение отредактировал kvaka - 4.4.2012, 7:52
Dedan
сообщение 4.4.2012, 12:40
Сообщение #10533
Пользователь №: 10131
kvaka,
Диаметр.
Skif
сообщение 4.4.2012, 13:39
Сообщение #10534
Из: у синего моря
Да Qaki, спасибо за поправку
Dedan??? сколько лен, сколько зин! как здоровье?
Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 14:03
dimon239
сообщение 4.4.2012, 13:53
Сообщение #10535
1000 рублей????. одуреть цена, у меня есть 3 лишних комплекта, я бы на чего нить поменялся в размерности 350р./комплект ессесно с каркасом и латунными шпильками. Сделайте нормальный транс и все будет работать, не вы первый....
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 13:54
kvaka
сообщение 4.4.2012, 13:54
Сообщение #10536
Цитата(dimon239 @ 4.4.2012, 13:53) *
1000 рублей????. одуреть цена, у меня есть 3 лишних комплекта, я бы на чего нить поменялся в размерности 350ро. ессесно с каркасом и латунными шпильками. Сделайте нормальный транс и все будет работать, не вы первый....
На что меняем ???? САЛО ВОДКА???
Rooll
сообщение 4.4.2012, 14:01
Сообщение #10537
Пользователь №: 26486
Люди добрыя! Как искать в магазинах (е-магазинах) этот РМ62? Что-то с Е65№87 меня прокатывают, может оно и лучше...
Да, цена кусается. А, там где нет, там их и нет... Сколько много сваркостроителей развелось - феррит достать проблема!
Сообщение отредактировал Rooll - 4.4.2012, 15:56
dimon239
сообщение 4.4.2012, 15:58
Сообщение #10538
Нет, меня это не торкает, на радиодетали, если есть, что предложить, то переговорим в личке, сразу говорю продавать не буду, только обмен.
Да какая ,проблема, ферритов навалом, в Росии. В Лэпкосе есть практически всё и по нормальным ценам, скоро и в Элитане появятся е65 и е70 по нормальной цене, на данный момент их нет у них на складе и цена кусается, а как привезут то цена упадёт в разы.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 16:03
kvaka
сообщение 4.4.2012, 16:06
Сообщение #10539
Димон говори что интересует.
garkis
сообщение 4.4.2012, 18:11
Сообщение #10540
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 17:15
