Полумост, мост с конденсаторным балластом |
23.3.2012, 9:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
qaki
Добрый день. Возник вопрос: а играет ли роль Фазировка обмотки ТТ? |
23.3.2012, 16:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Для двутакта фазировка не нужна.
24.3.2012, 6:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Возник вопрос: а играет ли роль Фазировка обмотки ТТ? На выходе ТТ стоит амплитудный детектор (выпрямитель), который снимает огибающую входного сигнала. Для него фазировка не имеет значения. Если вместо ШИМ использовать ЧИМ, то в этом случае понадобится фазочуствительное выпрямление. |
24.3.2012, 15:09
Всем ответившим большое спасибо.
24.3.2012, 21:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Сегодня испытывался макет полумоста. нагрузка - часть спирали балластника, подобрана для получения на ней 18-20В при токе 100А (калибровалось на работе), при этом спираль красного цвета.
Потребление контролировалось самым точным способом - по постоянному току, амперметр в цепи питания 300В. Больше 2,4кВт поднимать не рискнул Интересный эффект обнаружился - при КЗ выхода потребление....автоматически снижается до 1А. То есть, фактически не нужно никаких дополнительных систем слежения. С чем связан эффект - не очень ясно... Дроссель - на двух сложенных обратно ETD49, транс - кольцо как на фото было чуть выше. Есть большой запас по отбору мощности от сети - полный диапазон генератора 35 - 135кГц, но ниже 68 опускать не рискнул - потребление поднимается к 10А... |
24.3.2012, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
24.3.2012, 22:08
Интересный эффект обнаружился - при КЗ выхода потребление....автоматически снижается до 1А. Уважаемый gyrator в двух словах дал исчерпывающий ответ. В качестве мелкого дополнения предлагаю Вам сравнить сопротивление нагрузки и сопротивление петли КЗ. Относительно роста тока с понижением частоты нужны подробности по параметрам дросселя и трансформатора. Сообщение отредактировал qaki - 24.3.2012, 22:09 |
30.3.2012, 9:34
30.3.2012, 15:40
gaki - не мерили индуктивность первичной обмотки трансформатора? Все никак не могу понять, подойдут мои кольца для транса или нет.... Индуктивность первички измерял. Она составила 900 мкГн с точностью 5%. Разобраться с маркой неизвестного материала довольно сложно. Единой системы маркировки нет. Максимум, что достоверно можно понять простейшим способом, это только начальная проницаемость. Некоторые авторы пытаются различать ферриты через объемное сопротивление. Но данный способ не слишком надежен. А вообще, если Вы реально с Москвы, то посетите павильон №60 в цокольном этаже Митино. Там торгует семейка, которая занимается продажей ферритов и конденсаторов больше 10 лет. Найдете у них Эпкос и из Германии, и из поднебесной. Молодое поколение, занимающееся кондерами, держит сайт http://konderbutik.ru/. |
1.4.2012, 12:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20149 |
Здравствуйте уважаемые. Пожалуйста посмотрите мою плату. Может ошибки какие есть. Хотелось бы собрать и запустить кондербаластный мост. Схема на IR2110 с негуляевской книги вроде dimon239 говорил что работает.Немного исправил печать файл перезалил.
Сообщение отредактировал LATYSH-72 - 1.4.2012, 15:39
3.4.2012, 8:30
Хотелось бы собрать и запустить кондербаластный мост. Очень хочется того же) НО появилась такая проблема - если начинаешь уменьшать длину импульсов (регулировать мощность), то вместо меандра на ключах возникает какой-то ВЧ шум, осцилл даже не может отобразить корректно, при этом начинают греться ключи...Спираль из нихрома, подключенная в качестве нагрузки к выходу выпрямителя, начинает издавать какие-то шипящие звуки... На этом пока дело и встало Но если вместо трансформатора подключить лампу, как описано у Негуляева для настройки, то все работает четко.... Сообщение отредактировал ingener99 - 3.4.2012, 8:31 |
3.4.2012, 11:34
21.4.2012, 23:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
приветствую всех... сегодня наконецто запустил свой полумост, управа на ТЛ494, драйвера на hcpl3120, ключи irg4pc50ud, транс на 6-ти твс от 3усцт первичка 8вит вторичка 2,5вит. ключи стоят через слюду на общем радиаторе от пентиума три. спалил 2а электрода АНО-21 3мм нагрев градусов 30ть у радиатора с обдувом от штатного кулера, частота 37кГц, ток по вторичке приблезительно 120А мерял через шунт. Он у меня сделан восновном как полуавтомат, но работа на электроде понравилась! А в режиме полуавтомата я вобще был удевлен! не брызг не стрельбы! дуга горит ровно и шов растикается как надо. после всего увиденного решил полностию завязать с 50гц-овыми технологиями! даже 3ф-ник рядом не стоит! Спасибо форуму и его участникам за косвенную помощь (так как вопросы отпадали сами собой пока читал форум и небыло смысла писать и задавать одни и теже вопросы)! Щас хочу замахнутся на полный мост с током 200А...
22.4.2012, 15:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
22.4.2012, 17:49
та особо ни чего нового, контроль напряжения до дроселя через переменный резистор на светодиод оптопары по 3ей ноге ТЛки. один вопрос пока непонятен- при сварке электродом тройкой дуга зажигается легко но стоит наплавится немного шлака гаснет, толканеш электрод процес опять пошел.... подозреваю что напряжение на дуге мало, так ли это? может для электрода поставить схему удвоения от тов. Негуляева?
22.4.2012, 18:45
один вопрос пока непонятен- при сварке электродом тройкой дуга зажигается легко но стоит наплавится немного шлака гаснет, толканеш электрод процес опять пошел.... Скорее всего одна из двух слабостей. Или сеть просажена, или маловато напряжение на выходе под нагрузкой. В обоих случаях помогает увеличение числа витков вторички. Добавьте по полвитка, а возможно и по одному витку в каждую половинку. Ключам от этого станет чуть тяжелее, но дуга будет хорошо тянуться и перестанет вязнуть. |
22.4.2012, 19:17
qaki спасибо, чот я так и думал.
29.4.2012, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 12823 |
qaki
Собрал ваш кондербал. В целом доволен, но не получается увеличить диапазон регулировки сварочного тока в сторону уменьшения (сильно палит на двойке и проблематично варить бляху). Уменьшение балластных конденсаторов (стоят приблезительно по 0,5 мкф в плече) и увеличение сопротивления шунта токового транса до 10 и более Ом не дают искомого результата. Может подскажете куда рыть? |
29.4.2012, 15:04
Увеличте сопротивление R1 на делителе задатчика тока, номиналы стоят как в схеме?
29.4.2012, 15:09
В том дело, что его я пробовал увеличивать в первую очередь. СубЪективно минимальный ток стал больше. Есть подозрение, что пролазит по питанию какая-то помеха на операционионик TL494 и приводит к увеличению порога на его входе.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:52 |
