Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика |
28.3.2012, 23:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 26659 |
Мода на тестеры/мультиметры уже прошла.Нынче в моде различные поделки на светодиодах-как фирменные,так и самодельные,ведь в большинстве случаев необходимо только убедиться в присутствии напряжения или фазы.Плюс пищалка- очень полезная штука.А по удобству эксплуатации вообще равных нет.
30.3.2012, 21:04
Ну и глаз у Вас-всем бы такой. Я тоже таким долго пользовался. 380 отличить от 220 запросто, яркость сильно отличается. Он у меня даже от 110 горел. Но потом лампочка разбилась а другая 110 уже не показывает. Жалко. Мода на тестеры/мультиметры уже прошла. Разговор не о моде, а о том, что практично, удобно, надёжно и безопасно. Вот индикатор "Контакт" вроде бы и ничего из себя и на модных светодиодах, но в руках держать крайне неудобно, Соединительный провод на холоде как кол, щупы довольно хлипкие и быстро поломались. Видимо ничего у нас не могут сделать так чтобы ВСЁ было хорошо. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
30.3.2012, 23:52
Я тоже таким долго пользовался. 380 отличить от 220 запросто, яркость сильно отличается. Он у меня даже от 110 горел. Но потом лампочка разбилась а другая 110 уже не показывает. Жалко. Разговор не о моде, а о том, что практично, удобно, надёжно и безопасно. Вот индикатор "Контакт" вроде бы и ничего из себя и на модных светодиодах, но в руках держать крайне неудобно, Соединительный провод на холоде как кол, щупы довольно хлипкие и быстро поломались. Видимо ничего у нас не могут сделать так чтобы ВСЁ было хорошо. Так и я об этом.Для электрика главное надежность,удобство и безопасность.А то что не все изделия этому соответствуют-это проблема производителя.Незачем такими пользоваться.У меня и самодельный,прошедший огонь,воду и медные трубы,сделанный для себя, не раз жизнь спасал в экстремальных условиях и фирменный тоже имеется и все это на светодиодах-работает безотказно.Щупы не обрываются,не бьется,не врет,ничего лишнего. |
8.4.2012, 20:13
Питание не требуется
http://electricfalin.org.ua/el_probnik.html |
18.2.2013, 15:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Почти 4 года пользуюсь очень удобным указателем напряжения с прозвонкой фирмы GEDORE тип VDE4614 Видел его на Митинском радиорынке в Москве по цене что-то около 2, 5 т р. Аналог "Контакта", но в нём не ионистор , а батарея АА и верхний предел до 690 Вольт. Рекомендую всем, незаменимая вещь и в ремонте и при монтаже. Что касается мультиметров, то они нужны конечно-же, только я бы их не всем выдавал... Жгут их не взирая на цены...Мультиметры - это для тех, кто ремонтирует электронику и для сетевиков. Самый удобный прибор для электрика- токовые клещи. Я использую типа DT-3343. Измеряет как переменный, так и постоянный ток до 1000 А, Омы, прозвонка, емкости, температура, напряжение , тест полупроводников, частоту. Работал с приборами фирмы FLUKE, очень достойные приборы с многочисленными защитами и большим сроком службы, высокой точностью показаний и т д. Цена у них кусается.. Для электронщиков лучше не придумаешь. Хотя платить не очень хочется за марку.. Есть аналоги и не хуже у APPA и другие.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
18.2.2013, 17:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня УНК-0,4.
А если надо измерять, то комбинированным прибором "клещи+вольтметр+омметр", в отлицие от Цешки, можно клещами за что-то ухватиться: прибор висит перед глазами, руки не занимает. А есть ещё приборы с магнитной стропой: прилепляй, куда угодно. Прошли те времена, когда АВО-5м таскали. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2013, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31084 |
Несмотря на всю защищенность,FLUKEи тоже умудряются палить.
19.3.2013, 14:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... в нём не ионистор , а батарея АА ... А я думал там простой конденсатор ... а как их различать на практике?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.3.2013, 17:06
Как отличить ионистор от АА батареи? Или сами щупы- индикаторы?
Подобный инструмент значительно экономит время при отыскании неисправностей как в сложных схемах, так и в бытовой электропроводке. Импортный прибор заклеен наглухо, а "контакт " подарил ", а то бы разобрать и скопировать схему, а она проще простого. У Контакта неудобный корпус, поэтому всегда хотелось впихнуть его в меньший обьем, который удобнее укладывался бы в карман. А может Контакт уже модернизировали? -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
| Гость_Гость Александр_* |
29.3.2013, 22:22
я както чисто случайно спаял пробник всево лишь на двох светодиодах и одном резисторе он мне нереально помог!
| Гость_Гость_* |
26.10.2013, 16:59
Где можно найти принципиальную схему фазоуказателя ИФ-517М?
27.10.2013, 15:03
Мода на тестеры/мультиметры уже прошла.Нынче в моде различные поделки на светодиодах-как фирменные,так и самодельные,ведь в большинстве случаев необходимо только убедиться в присутствии напряжения или фазы.Плюс пищалка- очень полезная штука.А по удобству эксплуатации вообще равных нет. Мода она на колготки,а приборы это необходимость. Многое можно найти простой прозвонкой с пищалкой никто и не спорит за это, но искать пищалкой все же намного дольше чем например хорошими клещями со встроенным мультиметром. В клещах тех токовых и пищалка если надо и по току моно глянут и по наприжению. Часто приходится видеть как с этой пищалкой народ ищет по часу проблему которую моно было уладить за 10 минут если бы они замеряли просто ток. Самый простой пример, есть тоннельная электропечь на упаковке внутри шесть тэнов на 220 все это по три в звезду питание 380. Приходит барышня с жалобой температура упала не пакует. Варианта собственно два шалит электроника или писец одному ТЭНу. Один электрик взял клещи и просто проверил ток на шести проводах (на каждом отдельно) отходяших с пускателя ВСЕ! Другой взял пробник с пищалкой снял крышки на печке чтобы добраться до места соеденения в звезду раскрутил ту звезду и пропищал каждый тэн отдельно. Вопрос и что умно он поступил? Поэтому я например искренне считаю сейчас для электрика самый лучший прибор это токоизмерительные клещи со встроенным мультиметром. При этом обязательно чтобы была фича замерять пусковой ток. и желательно чтобы замеряли они постоянный ток тоже. Ну True RMS не так уж важно сравнивал я клещи с этим труе и без труе разницу кажуть только по току АС напряжение АС одинаковое показывают как на обычной синусоиде так и на нестабильной или произвольной.Хотя если они постоянку ток замеряют то обычно там и труе то РМС ужо есть. (ну лень мне мужики переключатся на латинские буковки) И цена на них сейчас не так уж и велика типа 2 рубля. На пиво больше тратим ребята. можно клещами за что-то ухватиться: прибор висит перед глазами, руки не занимает. Эт точно и главное вроде пустяк а выручает реально. |
2.11.2013, 11:31
шахтер
Клещи пользую раз в год,пищалку каждый день.И сравнение вообще не корректно. |
4.11.2013, 20:56
5.11.2013, 0:45
И вам такого счастья желаю.
19.11.2014, 12:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
ELIN_1_SZ.pdf ( 713.95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 431Вот пришли на работу двухполюсники без батарейки и с возможностью прозвонки. Неутерпел разобрал буду собирать в меньших габаритах. Сообщение отредактировал олегу - 19.11.2014, 12:30 |
19.11.2014, 17:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так Ереванская продукция еще поставляется. У меня в городе не найти теперь. Только китайщина. Индикаторы не надежны и разваливаются слишком быстро. Подскажите где купить именно Ереванский ПИН-90. Под тем же названием китайский толкают. Может сеть какая магазинов или интернет-магазин.
19.11.2014, 18:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
19.11.2014, 21:46
Всёж в своей работе(рза) считаю лучшим пробником вот этот(полярность светиков линейки перепутана!) .
Главный плюс это прозвонка малых сопротивлений лампочкой.Ну и что что может сработать устройство контроля изоляции(пусть понервничают оперативники а то обленились совсем разжирели как коты кастрированные)ну а насчёт того что поошибке ткнёмся в режиме прозвонки на напряжение тож полезно для собсвенной стройности и развития внимательности Сообщение отредактировал олегу - 23.11.2014, 20:27 |
20.11.2014, 8:49
с2н5он, спасибо. Мне в розницу нужно. Буквально 1-2 шт.
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 19:39 |
