17.3.2012, 17:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
[quote name='qaki' date='17.3.2012, 15:33' post='227861']
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. .... Я на печках порепетирую,но уже намалевал в Спринте печатку Большаковского драйвера,в понедельник травить буду,а ИР-ки штука заманчивая,но это если интузизазма не пропадёт попробую.... |
17.3.2012, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. .... Я на печках порепетирую,но уже намалевал в Спринте печатку Большаковского драйвера,в понедельник травить буду,а ИР-ки штука заманчивая,но это если интузизазма не пропадёт попробую.... Вот так примерно выглядит ИР2110, плата размером немногим более спичечного коробка, вся Большаковская рассыпуха в одном корпусе, нахрена ещё раз изобретать велосипед! |
17.3.2012, 19:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. Микрухи включи с бутстрепным питанием выхода верхнего ключа и забудь про драйверы. Впереди еще танцы с бубном при настройке дросселя на резонанс и ток КЗ. А сможэт IR2110 конкурировать по соотношнию цэна/качество из драйвером, з общей стоимостю 0,14$ и мизерним потриблением
___________.zip ( 2.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 389Забыл нарисовать у меня ищо сапресор 1.5КЕ18СА паралельно первички. А это осцылограмы на затворе IRG4PC50UD, 5В/дел., 5мкс/дел. Видно што запирающее напряжэние 7-9В! Для ТГРов купил пару метров шлейфа, какой то серый дешовий на 10жил. Просто одриваю себе две жилы(розпускаеца легко) и мотаю типа бифиляром. Плести косички из МГТФа терпения не хватает. Изоляцыя между обмотками получаеца 600В. Если кольца взять не китайские то 1-3 витка можно скинуть и фронты будут покруче, ато на 50Кгц немножко медленовато. Или для резонансника пойдёт? Какие скоростя переключения допускает резонансник з частотной рэгулировкой вниз од резонанса? Сообщение отредактировал саня777 - 17.3.2012, 21:06 |
17.3.2012, 20:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Добрый вечер всем. Начал собирать второй аппарат, есть желание попробовать собрать ЧИМ вниз от резонанса. Подкупает то что при ЧИМ всегда полное заполнение, что должно положительно сказаться на стабильности дуги во всем диапазоне выходных токов.
Димон 239, ты постил: ...Эх господа мало кто из вас походу делал Негуляевский ЧИМ, тогда вопросов бы не было, а ЧИМ то вещь, только вниз от резонанса, никакого даже близкого сравнения с ШИМ. Расскажи поподробнее(моточные данные транса, дросселя, диапазон изменения частоты и т.д.). Вот и Саня777 собирается его делать. Может кто еще имеет опыт? Есть пара вопросов: 1.Будет ли увеличиватся нагрев сердечника силового транса на холостом ходу при положении задатчика тока(частоты) ближе к минимальному из-за насыщения. 2.В Негуляеском ЧИМ вверх от резонанса диапазон изменения частоты ЗГ с 32(резонанс) и до 80 кГц!!!(мин.ток). А вниз ? Даже если задрать резонанс до 45 кГц то какая частота будет при 40 А и хватит ли диапазона для регулировки? Вот так примерно выглядит ИР2110, плата размером немногим более спичечного коробка, вся Большаковская рассыпуха в одном корпусе, нахрена ещё раз изобретать велосипед! Димон, а изоляторы и клемки то с ВУК-ов Сообщение отредактировал svyazist - 17.3.2012, 20:27 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
17.3.2012, 20:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
18.3.2012, 6:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Когда получите сигналы с драйвера, опубликуйте, сравним. Делал я Большаковские. Сигналы у него хорошие, лучше чем на печках. Правда я не смог добиться его рекомендаций 100 ns передний и кажется 200 ns задний. Сейчас уже не помню сколько должно быть по схеме. + у него запиратьеться минусом. Делал драйвера Colt тоже хорошие сигналы где-то 200 ns. Это все с развязывающим трансом. Все гуд после транса все остается целым, если что не так. Первыми собирал на IR2110. Схемы с жесткой коммутацией. Если что не так вылетает и IR-ка и может схема управления. |
18.3.2012, 10:36
Димон, а изоляторы и клемки то с ВУК-ов Так да, с ВУК-ов, эти на 8 мм, сейчас использую на 10 мм. Давай строить ЧИМ вниз по частоте, для начала понадобятся Е65 2 комплекта, желательно Эпкос 87 или 3С90, и комплект РМ 62 Эпкос, есть возможность достать такое? Напомни данные твоего уже работающего аппарата, можешь на нём проверить псевдо ЧИМ. Сообщение отредактировал dimon239 - 18.3.2012, 10:39 |
18.3.2012, 10:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
18.3.2012, 11:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
18.3.2012, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Всем здравствуйте, уважаемые господа. Сделал я сварочник, уже много чего переварил, работает исправно, качество сварки вполне УСТРАИВАЕТ, но. У меня трансформ. 2Е65 12/2+2, дроссель РМ62 №87 (8,5 витков) и при этом рабочий ток 170-180А, а ток к.з. 270А. Четко 270А при просадке до 220В. Как указывал dimon239 эта разница с таким дросселем не превышает 40А, у меня тянет под 100А. Кто что может посоветовать??? К стати зазор 0,6мм под каждым керном.
18.3.2012, 12:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Ошибки в схеме нет? Может быть так или так: Это диверсия. Там все не правильно, и одним штрихом не поправить. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
18.3.2012, 12:23
Это диверсия. Там все не правильно, и одним штрихом не поправить. как говорится - думайте сами, решайте сами...Для меня тоже было непонятно применение транзистора NPN в такой схеме, но - FZT49, факт... фото крупным планом, может кто и найдет ошибки в срисованной схеме - у меня такие драйверы работают прекрасно, даже дают обратное напряжение -3В на затвор, прямо вырезаны кусочки из оригинальной платы) - жаль только, неизвестны марка диодов и емкость конденсатора
Сообщение отредактировал ingener99 - 18.3.2012, 12:30 |
18.3.2012, 13:20
-3В -это хорошо, но гдежэ такие ТГРи можно купить, и сколько они будут стоить?
Может задний фронт у них и не такой крутой но по моему для резонансника пойдёт, но дешовизна и помехозащищонность (обратное запирающее напряжэние) од -7В до -9В делает их более доступними для бытового сваркостроителя. Я их щас переделиваю щтоби не одно кольцо/транзистор, а кольцо на два транзистора, ну штоб в мост их поставить. |
18.3.2012, 13:40
Всем здравствуйте, уважаемые господа. Сделал я сварочник, уже много чего переварил, работает исправно, качество сварки вполне УСТРАИВАЕТ, но. У меня трансформ. 2Е65 12/2+2, дроссель РМ62 №87 (8,5 витков) и при этом рабочий ток 170-180А, а ток к.з. 270А. Четко 270А при просадке до 220В. Как указывал dimon239 эта разница с таким дросселем не превышает 40А, у меня тянет под 100А. Кто что может посоветовать??? К стати зазор 0,6мм под каждым керном. Опишите подробно процесс настройки аппарата, и 12 виков на 2Е65 это слишком мало. |
18.3.2012, 14:05
Значит процесс настройки происходил так. Скажу сразу, что частоту резонанса я не искал. Когда было все собрано в корпусе, блок управления запитал отдельно и частоту опустил до 25кГц. Вставил в держак электрод диам. 4 мм и просто делал к.з. Сначала он был совсем махонький - 120А. Дальше стал накручивать частоту, ясное дело, что следил за просадкой. Довел таким образом ток к.з. до 270А(автотрансформатором докрутил просадку до 220В), дальше не стал(частота была 36кГц, мертв. вр. 1,8 мкс). Думал ток рабочий будет больше 200А. Зажег дугу, горит
Вот такие пироги. Транс на х.х. не греется. |
18.3.2012, 14:22
Значит процесс настройки происходил так. Скажу сразу, что частоту резонанса я не искал. Когда было все собрано в корпусе, блок управления запитал отдельно и частоту опустил до 25кГц. Вставил в держак электрод диам. 4 мм и просто делал к.з. Сначала он был совсем махонький - 120А. Дальше стал накручивать частоту, ясное дело, что следил за просадкой. Довел таким образом ток к.з. до 270А(автотрансформатором докрутил просадку до 220В), дальше не стал(частота была 36кГц, мертв. вр. 1,8 мкс). Думал ток рабочий будет больше 200А. Зажег дугу, горит Вот такие пироги. Транс на х.х. не греется. Вот прямо сегодня настраевал 13.5/3+3, с РМ 62/27, 8.5, 5 скотчей, так получилось РТ/ТКЗ=170/190А на кабелях 25 квадрат, общей длиной 10 метров, вы ТКЗ как меряете, на кабелях? Сообщение отредактировал dimon239 - 18.3.2012, 14:27 |
18.3.2012, 14:44
Вот у вас все круто получается
Сообщение отредактировал Daelim - 18.3.2012, 14:48 |
18.3.2012, 18:49
Вот у вас все круто получается Это у меня первый раз так круто получилось, обычно разница 40-50А. Поставте транс 14/3+3, у меня с ним и им подобным нормально получается, или (2Е70) 10.5/2.5+2.5, 11/2.5+2.5, например с 16/3+3 уже не так всё красиво, и разница РТ/ТКЗ больше и варит гораздо хуже. В трансе 2Е65 13.5/3+3 стоят Эпкосы, после 6 сожжёных без отрыва четвёрок на токе 180А, без обдува, на удивление дроссель и транс были только тёплые, теже витки но с 3С90 в трансе, после аналогичной нагрузки, прилично нагревается и сердечник транса и сердечник дросселя и разница РТ/ТКЗ уже порядка 40-50А, я это к тому, что РТ/ТКЗ сильно зависит от материала и количества железа транса ну и ессесно витков первички последнего. Или оставте как есть но немного снизте частоту, РТ уменьшится немного, а вот ТКЗ существенно. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2012, 7:49 |
19.3.2012, 11:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23430 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку разъемов для силовых кабелей сварочника, а то не знаю как их заказать.
19.3.2012, 11:54
Ктото думал над идеей штобы в резонансника добавить обратную связь типа ток-частота?
Штобы при увиличении тока вышэ определьёного уровня обратна связь опускала частоту, пока ток не упадёт до безопасного уровня. Так можно былобы решыть проблему из разницэй РТ/КЗ, тем самым использивать в дроселе фериты Е65 3С90 и не ставить транзисторы з ОГРОМНЫМ запасом штобы держали ОГРОМНЫЕ токи КЗ. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку разъемов для силовых кабелей сварочника, а то не знаю как их заказать. Байонетные соединения |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 17:23 |
