677 страниц V  « < 517 518 519 520 521 > »
Wlad&Mir
сообщение 15.3.2012, 16:01
Сообщение #10361
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
один результат - еще не результат...На китайских сварочниках врядли стоят не китайские фериты, а ведь работают.., и их покупают, и они варят...
саня777
сообщение 15.3.2012, 16:12
Сообщение #10362
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Уважаемые сваркостроители кто што может посоветовать по моему предедущэму посту(#10361), по транзисторам?
dimon239
сообщение 15.3.2012, 16:18
Сообщение #10363
Пользователь №: 16029
Так китайцы не делают резонансников, иначе бы они остались без штанов.
САНЯ777
Ключи маркируются GP4063D, в России оригинал купить не проблема, у вас по ходу там неважно по всем направлениям, но где-то же люди ноходят.......
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.3.2012, 16:22
nikita@.ru
сообщение 15.3.2012, 16:42
Сообщение #10364
Пользователь №: 24324
Цитата(garkis @ 14.3.2012, 22:40) *
Эх, nikita@.ru, ну чего ж не довернуть то крутик на полное заполнеие, тогда всё было бы яснее, а так это половина тока. если "зубец" не более 1V, то пркатит, но хотелось бы получше, потому как при подаче силы какртинка меняется в разы.
Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение,детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 15.3.2012, 16:44
IPS
сообщение 15.3.2012, 16:51
Сообщение #10365
Пользователь №: 14868
саня777 брал в http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...&find=4063d это не реклама, можно обратиться к ZPS, прислали нормальные.
qaki
сообщение 15.3.2012, 17:03
Сообщение #10366
Пользователь №: 10507
2 саня777
Брал IRGP4063D и 150EBU04 в voltmaster.ru и в kimkit.ru. Вопросов нет.
Посмотрел заодно сайт производителя Вашего феррита. Если материал сердечника Н44, то это некое подобие N87, но свойства похуже. Для транса может пойти, если не насиловать его индукцией. В дросселе повидимому нужны какие-то особые качества, которые есть у Эпкоса. Прочие марки вообще мрак.
Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2012, 17:49
svyazist
сообщение 15.3.2012, 18:14
Сообщение #10367
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 9:57) *
Это готовые дроселя, с селективника (апаратура связи), вот подошли кажется...
Уважаемый 'Wlad&Mir'. А поподробнее можно: Что такое есть "селективник"? Мне на ум приходит только селективный измеритель уровня. Может найду.Уж больно красиво шинка отформована.
Сообщение отредактировал svyazist - 15.3.2012, 18:15
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
саня777
сообщение 15.3.2012, 19:11
Сообщение #10368
А где нибуть можно купить две половинки епкосовского РМ62?
Сколько можно вижать из такого комплекта:
IRGP50D60PD1 - 4шт. -на радиаторах по 400см*2/на транзистор и термодатчиках не вишэ 60градусов.
транс - 2*Е65 14/2*3
дросэль - Е65 9витк. !!!!!!
150ЕВУ04*2
4*470мкф/400в
хотелось бы 200-220А
Сообщение отредактировал саня777 - 15.3.2012, 19:26
Skif
сообщение 15.3.2012, 20:35
Сообщение #10369
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Wlad&Mir @ 15.3.2012, 11:35) *
Какие будут мнения об таком исполнении дросселя?
мегадросель! а шпилька чермет?
зы/ Транс бы намотать вот так....
Сообщение отредактировал Skif - 15.3.2012, 20:36
garkis
сообщение 15.3.2012, 20:37
Сообщение #10370
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(nikita@.ru @ 15.3.2012, 17:42) *
1 Я прошёлся по всему диапазону регулировки,картинка не менялась,а зубец чуть меньше 1в......судя по всему буду пробовать.....но это пока промежуточное решение.
2 детали на драйвер Большаков уже купил,времени нет плату развести,буду окончательный вариант делать на большаковском.
1 Подай силу вольт 50 и посмотри на этот зубчик, если увеличится, то прикинь не выростет ли он при силе 220В до уровня 4х вольт, это порог открывания , так Скиф писал.
2 Если желаете творчества, то конечно, разводите, но я ж уже скидывал, работает не в одном аппарате, правда транзюки у меня другие В892 и со стабилитроном можно не сильно париться, работает от 2.3В до 5.6В ,больше не ставил, это тот, который отвечает за отрицательное смещение, а вот стабилитрон с затвора на эмитер довешивать не надо, он там не нужен, я проявил самодеятельность - получил при подаче силы непонятные сигналы на верхних ключах. Удачи.
Сообщение отредактировал garkis - 15.3.2012, 21:34
саня777
сообщение 15.3.2012, 22:07
Сообщение #10371
Спасибо всем спецам щто помогаете развивавтса в етом нелёгком деле-сваркостроении. turn.gif
Предлагаю свою схему запуска и защиты инвертора. Работает чётко без настроек, но при питании 12В. При другом напряжении нужна подстройка резистора 4.3к.При срабатывании рэле свет не моргает. Сам использую её давно. Делаю удвоеную, сначало при КЗ ток бистро збрасываетса на минимальный (скорость зависит 100мкф или 50мкф), а потом если електрод не оторвали срабатывает ограничующая цепочка (скорость-220мкф). И контактам рэле стаёт лехче жыть, а значит и жызнь их удлиняецаradost.gif
Надеюсь кому нибуть пригодитса.
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 5.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
Сообщение отредактировал саня777 - 16.3.2012, 2:41
Wlad&Mir
сообщение 16.3.2012, 9:52
Сообщение #10372
Из: Украина, Львов
2 svyazist, постараюсь поискать документацию, сам прибор попал в мои руки в разобраном виде, по частям, изверги разобрали на метал, кое-что отвоевал... Фирма RFT...
2 Skif, шпильку поставил временно, подогнать растояние между витками, крепление буду переделивать под корпус...
nikita@.ru
сообщение 16.3.2012, 16:31
Сообщение #10373
Тут ещё вопросик организовался, у меня генератор по схеме Клима,так на той схеме было два элемента(оптрон и электролит на 4й ноге) и подписано,что это для горячего старта....я их не поставил,а в инструкции Скифа электролит стоит.....как с ним быть,ставить или нет?
garkis
сообщение 16.3.2012, 18:34
Сообщение #10374
Из: Тверь
Привет! У меня генератор то же по климу, только без эмитерных повторителей, а прямо на раскачку по Скифу, сделай пока проще, не надо оптрона, да и в "базовой" комплектации для резонансника не предусмотрен горячий старт, про литик скажу одно, если идёт речь о 2 и 4 ноге ТЛки, то там вообще то должен быть 1,0 мкф, но не электролит, у Клима так, мож у Скифа очепятка.
dimon239
сообщение 16.3.2012, 19:19
Сообщение #10375
Даже и не думай применять этот оптрон по назначению. Вот я по такой схеме второй собирал и сейчас по такой же собираю для ИР2110 только без ЭП.
garkis
сообщение 16.3.2012, 20:52
Сообщение #10376
Из: Тверь
Димон, приветствую! у меня та же схема, только нет С4, а С3 на поядок меньше, С5 во время - задающещей цепи 1500 pF, а так всё то же, в принцыпе всё должно работать.
саня777! Не будет ваша схема нормально работать, сама идея работоспособна, но как вы завели питалово с транса, там явный ляп по минусу, либо я чего то не догоняю, проверьте.
саня777
сообщение 17.3.2012, 13:55
Сообщение #10377
[/quote]
Пардон, один проводник немного перетянул. Схема работает как часи, если канешно допуск резисторов не +/-20%. Вот поправленая схема.
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 5.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
dimon239
Там в личке последние два собщения я по запаре не втой последовательности послал.
nikita@.ru
сообщение 17.3.2012, 14:21
Сообщение #10378
Вот сегодня подал на ключи,что то задний фронт не ахти,баласт вешать не стал. Думаю ещё попробовать заменить печки на 100омные....ваше слово спецы!
qaki
сообщение 17.3.2012, 15:33
Сообщение #10379
Купи пару IR2110, запитай от 15 В. Микрухи включи с бутстрепным питанием выхода верхнего
ключа и забудь про драйверы. Впереди еще танцы с бубном при настройке дросселя на резонанс и ток КЗ.
dimon239
сообщение 17.3.2012, 16:03
Сообщение #10380
Нормальные печные картины, всключайся смело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 18:01
