14.3.2012, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Друзья,взгляните на осциллку,сегодня упражнялся с отматыванием витков,ну вот оптимальное из того,что получилось....правда меня несколько беспокоит зубец на ступеньке 1,2мкс.....оцените....(5в/дел 1 мкс) хорошая осцилка. Можно дальше топать. Пусть зубцы не беспокоят. Это норма Сообщение отредактировал Skif - 14.3.2012, 20:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.3.2012, 22:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Друзья,взгляните на осциллку,сегодня упражнялся с отматыванием витков,ну вот оптимальное из того,что получилось....правда меня несколько беспокоит зубец на ступеньке 1,2мкс.....оцените....(5в/дел 1 мкс) Эх, nikita@.ru, ну чего ж не довернуть то крутик на полное заполнеие, тогда всё было бы яснее, а так это половина тока. если "зубец" не более 1V, то пркатит, но хотелось бы получше, потому как при подаче силы какртинка меняется в разы. |
15.3.2012, 0:53
даже 2,5В
15.3.2012, 7:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ. При намотке дросселя возникли небольшие проблемки. А именно не оказалось толстой нитки. Но под рукой оказался монтажный провод . Так вот я подумал а что есле намотать меж витков этот самый монтажный провод. Тогда мы получаем ко всему ещё одну обмотку которую можно использовать как токовый трансформатор. Или я чёта не догоняю??
15.3.2012, 7:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Друзья,взгляните на осциллку,сегодня упражнялся с отматыванием витков,ну вот оптимальное из того,что получилось....правда меня несколько беспокоит зубец на ступеньке 1,2мкс.....оцените....(5в/дел 1 мкс) Отличный сигнал, зубец он и будет, его никак не убрать, МВ сделайте 2-2.5Мкс, грузите на ключи и картинку покажите. Здрасти народ. При намотке дросселя возникли небольшие проблемки. А именно не оказалось толстой нитки. Но под рукой оказался монтажный провод . Так вот я подумал а что есле намотать меж витков этот самый монтажный провод. Тогда мы получаем ко всему ещё одну обмотку которую можно использовать как токовый трансформатор. Или я чёта не догоняю?? Не надо туда никах лишних проводников, у меня тоже нет толстой нитки, я делаю канат из обычных ниток нужной толщины и укладываю его меж витками дросселя. |
15.3.2012, 10:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
15.3.2012, 10:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
15.3.2012, 10:57
15.3.2012, 11:09
15.3.2012, 11:10
15.3.2012, 11:33
Я вот думаю, тут никаких подводных камней не будет?
15.3.2012, 11:40
15.3.2012, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Подскажыте пожалуста где можно купить не поддельные транзисторы IRGP4063D.
Цены в разных местах сильно отличаюца, например http://www.imrad.kiev.ua --91,31 http://www.voltmaster.ru --63 http://electronlab.com.ua --69 http://www.rcscomponents.kiev.ua --88 брал в ИМРАДе IRG7PH42UD так качество корпуса и маркировки всё красиво, но начиналась маркировка именно IRG7 а не G7 .Можэт фирма IR ужэ пишэт IRG? Как правельно должно быть на корпусе IRGP4063D или GP4063D ? |
15.3.2012, 11:49
Да, ферриты китайские, от Терейковского..... Какие были....
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 15.3.2012, 12:06 |
15.3.2012, 12:31
15.3.2012, 12:35
15.3.2012, 12:49
Не нашёл там материал, шиты вроде от эпкоса или не там смотрю? Просто мне интересно чем они от Эпкоса отличаются, потому как со слов их пользующих, работают они хуже Е65-х. |
15.3.2012, 13:45
[quote name='dimon239' date='15.3.2012, 10:49' post='227489']
Не нашёл там материал, шиты вроде от эпкоса или не там смотрю? Просто мне интересно чем они от Эпкоса отличаются, потому как со слов их пользующих, работают они хуже Е65-х. Єто из прайса Терейковского http://www.njmagnet.com/en/productsort.asp?productid=303 Вчера пробивал на таком РМ62 мотать дросель . Витки 6-10, зазор 0,4-1,6 в керно, в разніх комбинацыях.При 130А робоч. удавалось 165-170А КЗ. При большем рабочем ток КЗ взлитал очень резко Сообщение отредактировал саня777 - 15.3.2012, 13:53 |
15.3.2012, 14:15
Значит, всё таки этот сердечник неисправимое барахло! Сообщение отредактировал dimon239 - 15.3.2012, 14:16 |
15.3.2012, 15:30
Да, наверно барахло
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:08 |
