268 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 7.3.2012, 17:48
Сообщение #2101
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ERika @ 7.3.2012, 17:41) *
Заказала просто всего несколько штук, видимо поэтому. Взяла бы партию штук 50, было бы вдвое дешевле. Ещё буду заказывать, закажу уже в pl-1.ru. Но цена в любом случае у них практически одинаковая выходит (3845 и KA7552).
Цены я привел розничные, за штуку. А так у обоих практически цены одинаковые.
lapa
сообщение 7.3.2012, 18:10
Сообщение #2102
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(sarmat @ 7.3.2012, 17:31) *
Что -то дороговато они тебе достаются, обе стоят гораздо дешевле. КА7552 - 15 р, 3845 - 10 р , смд (15 р).
http://www.pl-1.ru/ - тут можно наложенным платежом до 3000 р.
pl-1 лавка вроде недорогая, но я к ним просто зайти могу. Последний раз Атмегу и 2803 брал.
ERika
сообщение 7.3.2012, 18:21
Сообщение #2103
Пользователь №: 24851
Да, давеча считала флайбэк, пришло в голову, что подобным образом можно ведь и на тот же АВТ транс силовой посчитать, в смысле ток намагничивания, и не маяться потом с измерениями. Ведь ток намагничивания зависит от индуктивности первички. Во флаях ведь индуктивность первички расчитывается исходя из нужного тока намагничивания. Сейчас даже проверю....
Получила следующее:
при частоте 50кГц, Кзап=0,45 и Uc=300v, для тока намагничивания 2А - индуктивность первички транса - 1350мкГн, для тока нам. =3А -900мкГн. На симуляторе Iнам. получается немного меньше, но небольшая ошибка в симуляторе возможна, т.к. точно увязать индуктивность и величину зазора навскидку сложно. Т.е. можно до окончательной намотки транса предварительно намотать 30 витков(для кольца TX63) монтажным проводом, подобрать нужный зазор по индуктивности первички, склеить кольцо и намотать окончательно транс. В итоге получим на готовом трансе точно нужный нам ток намагничивания. По-моему удобнее, чем проводить все измерения после сборки. А для тех, у кого нет осцилла - так это вообще очень хороший выход из положения. И эта индуктивность не зависит от материала сердечника, его геометрии и т.д. Т.е. и для кольца, и для Ш - эта индуктивность должна быть одинаковая. Витки первички мотаем исходя из сечения конкретного магнитопровода, а индуктивность первички выставляем зазором нужную (1350мкГн например).
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 22:42
sarmat
сообщение 7.3.2012, 19:59
Сообщение #2104
Из: Хасавюрт
да, тебе проще. Я раза два заказывал у них. Отправляют быстро. Но ближе к 3000 рублей начинаются заморочки с предоплатой. Оплатить через банк проблем нет, но у банковских операторов при моем появлении в банке морщины на лбу увеличиваются в три раза, замучил я их. Поэтому иногда предпочитаю обходится без предоплаты.
Еще нашел схему чоппера на 200А. Кажется можно с успехом использовать с инвертором на 2153. Может кто использовал такую.
Сообщение отредактировал sarmat - 7.3.2012, 20:08
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 20:47
Сообщение #2105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А первоисточник есть, чтобы почитать?
ERika
сообщение 7.3.2012, 20:51
Сообщение #2106
Сармат, сильно сомневаюсь, что эту схему собирали, во-первых коллекторы биполярных повторителей перепутанны местами, во-вторых отсутствует базовый резистор(но это ладно, необязательно), и вообще LM358 в таком качестве сильно сомнительно, что будет работать, слишком она медленная для подобного включения, и очень наводок не любит. Думаю эта схема теоретическая, и в реале не проверялась. И это ещё не все странности. Готова поспорить, что работать это в таком виде не будет.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 23:42
sarmat
сообщение 7.3.2012, 20:54
Сообщение #2107
Из: Хасавюрт
К сожалению кроме самой схемы ничего нет.
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 20:57
Сообщение #2108
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(sarmat @ 6.3.2012, 21:09) *
Печатки двух вариантов печатки на зарядное с указанием номиналов.
Хотелось бы подробностей,фото,дросель? Появилась задумка всунуть в полуавтомат в качестве питателя протяжки с моторчиком от дворников и по совместительству в качестве зарядного. Может кто чего посоветует,просветит или отговорит?
sarmat
сообщение 7.3.2012, 21:13
Сообщение #2109
Из: Хасавюрт
Вот как раз Толян для протяжек эту схему и использует. Насчет дросселя тоже может Толян уточнить. Я его собрал, проверил, работает. Но как законченное изделие пока не завершил.
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 21:50
Сообщение #2110
Из: Винница
Будем ждать коментов Толяна,уж больно заманчивая перспектива намечается! Надеюсь не оставит сей момент без внимания.
толян
сообщение 7.3.2012, 22:42
Сообщение #2111
Пользователь №: 13490
Терзают меня смутные сомнения по поводу реального съёма такого тока с таких корпусов. В идеальном варианте с максимальной теплопередачей в теории это может быть и заработает на какое то время, но я бы увеличил количество транзюков , да и управа на 358 камнях в режиме компараторов напрягает. Для таких коммутируемых токов желательно использовать шось специяльно предназначенное для такого режима работы. ИМХО.
По поводу питателей -зарядных. Я их использую универсально - для питания ксеноновых ламп, для питания мощных галогенок, для простых питателей для двигателя полуавтомата, добавка-подкачка для умощнённых ММА и МИГ -ов. В том исполнении , что я выложил реально снять ток в 30 ампер, то есть вполне реально хватит 220-х корпусов диодов и транзюков для получения выходной мощи 700-800 ватт. Для больших мощей - либо параллельно, либо умощнённый вариант подобной топологии.
Дроссель - любой для вашего применения. Обычный , стандартный расчёт и в ваших руках счастие. Я мотаю на чём придётся - и на альсифере, и на резаных кольцах, и обычные Ш-образники и пр. Выбираете частоту, входное напряжение , выходной ток и мотаете дроссель . Расчёт для новичков есть на Володинском сайте, а вообще калькулятор Лысого рулит. Я , правда им не пользуюсь, мотаю уже инстинктивно на том, что под руку попалось.
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 22:53
Сообщение #2112
Из: Винница
Цитата(толян @ 7.3.2012, 22:42) *
По поводу питателей -зарядных. Я их использую универсально - для питания ксеноновых ламп, для питания мощных галогенок, для простых питателей для двигателя полуавтомата.
Спасибо за отклик! Ну очень заинтересовало!!! Уже аж руки чешутся icon_biggrin.gif ! Было б фото,для визуального представления icon_sad.gif !
Прапор
сообщение 8.3.2012, 1:46
Сообщение #2113
Пользователь №: 17042
У Вас есть схема на 250 А ? схема не нужна , нана регулятор тока на трехфазный полуавтомат по вторичке , после моста . Помогите порегулировать электронно , реально . За наличный расчет .
vangel
сообщение 8.3.2012, 7:13
Сообщение #2114
Пользователь №: 22941
ERika !
Разрешите поздравить Вас- представителя прекрасного пола,
от представителей сильного пола на этом форуме, с прекрасным праздником-8 Марта!
Счастья, здоровья, любви и хорошего настроения !
ERika
сообщение 8.3.2012, 10:31
Сообщение #2115
Спасибо большое всем! Vangel, Вам, за теплые слова отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО!:)
Если вопрос ко мне, то схемы чоппера на 250А у меня нет, трехфазной сети тоже, полуавтоматами как-то не занималась, я ведь не проф. сварщик, мне как-то ни к чему было... Та схема просто видно невооруженным взглядом на практике не проверялась, и с алгоритмом работы там тоже что-то явно не то. Вообще мне как-то не совсем понятна такая популярность чопперов на такие токи, по-моему лучше тот же АВТ полуавтомат, автор как-то выкладывал схему. Или ПА Электровоза, не думаю, что изготовление чоппера на такой ток будет проще или заметно дешевле или у него будут какие-то плюсы. Скорее всего будет наоборот, и сложнее и дороже.
Сообщение отредактировал ERika - 8.3.2012, 10:33
толян
сообщение 8.3.2012, 11:19
Сообщение #2116
А не проще использовать стандартное управление в виде отводов? Если это трёхфазный аппарат на такой ток, то явно не для бытового применения, а значит и запасец должен быть солидный. 250 ампер рабочего - это ампер 350 - 400 при замыкании, плюс с напруги под вольт 60 - 80 , золотая примочка получится. Ведь надо делать одноразово, да и с полными гарантиями долговременной работоспособности. Если где то просчёт и изделие шваркнет, то проблемы будут у обоих сторон. Изготовителю чинить , потребителю простаивать.
Прапор
сообщение 8.3.2012, 15:22
Сообщение #2117
Спасибо за убедительный ответ .
gynik
сообщение 9.3.2012, 9:30
Сообщение #2118
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Вопрос к знатокам - имеются с десяток наших КП948А - можно ли их использовать в АВТ-сотке в БП -флайбэке вместо 4N60 (IRF840) ?
sarmat
сообщение 9.3.2012, 14:45
Сообщение #2119
Из: Хасавюрт
Цитата(Дымодел @ 8.3.2012, 16:22) *
Схема - полный отстой, операциооники там явно не к месту.
Толян же выкладывал недавно здесь схемы чопперов.
Схема не моя. Нашел раньше на каком-то сайте. Не знаю даже где. Меня интересовало, вообще применял ли кто-то такую схему, т.е. саму топологию, а не оценки типа- отстой.
Чоппер Толяна собран у меня сразу, как только я получил схему. Неужели не заметили, я даже печатки (Толяна) с указанием номиналов выкладывал.
Есть куча переделок БП АТХ с использованием этих транзисторов вместо штатных. Можно использовать с успехом (800 в, 5 А).
sarmat
сообщение 9.3.2012, 16:20
Сообщение #2120
Из: Хасавюрт
Цитата(Дымодел @ 9.3.2012, 16:03) *
Ну, это я некорректно выразился. Схема, похоже, вполне способна работать.Просто хотел сказать - зачем ставить операционники там, где лучше работают специальные шим контроллеры. Ваших печаток, извините, не видел, в праздники захожу с бука, а на нём только гляделки, программ нет.
Кстати по схеме, которую вы привели: шим не может выдать импульсы со скважность 100%, а эта схема может. Дуга должна лучше зажигаться и тянуться. При низких напряжениях очень заметно.
Ну эта схема чисто как наглядное пособие, не смотря на ошибки в схеме. В принципе можно рассмотреть на меньшие токи и конечно практическую применяемость. А так возможно есть подводные камни, которые ограничивают его применение в некоторых областях, где имеются сильные помехи и другие факторы, которые не любят операционники широкого применения.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 2:41
