![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
А сообщ.№1970? Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. ![]() Для этого и делалось - одна обмотка для зарядного, вторая со своим выпрямителем на 11 - 12 вольт как пусковая. Всё в параллель. Включаешь , заряжаешь, пускаешь, если упала напруга меньше 12 вольт , то подключается вторая цепочка и подмогает аккуму. Ампер до 50 подмоги тянет. А две такие платки в параллель и с напругой до регулятора 50 - 55 вольт работают на аргоновой сварке , каждая настроена на максимальный ток в 30 ампер. Вполне реально варит нетолстую нержу. И, кстати очень неплохо. Электролиты на 330 мкф в сети на каждой платке и вполне достаточно. Я предполагаю , ежели запараллелить их побольше, то и электрод вполне потянут. Кстати , на ТОР-е может и дешевле, но только для малой мощи. От 50 - 60 ватт и больше уже надо и транс добротно мотать и радиаторики ставить , а тута с током до 5 ампер без радиаторов вполне работоспособен, и транс мотать на чём угодно, а в низкую часть вааще с материнок убитых на халяву подобрать силу можно. Делал обратноходы поперву, потом отказался в пользу универсализма. С38 - 2,2н. Осциллограмма похожая, только не такая идеальная, а с кучей выбросов. Убирайте пару токовых резюков, ставьте ёмкость С38 15 нан и всё заново. Чё та вы там нахомутали. Сообщение отредактировал толян - 5.3.2012, 0:14 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Убирайте пару токовых резюков, ставьте ёмкость С38 15 нан и всё заново. Чё та вы там нахомутали. Хорошо, вечером попробую. Тут еще такой момент. Я поставил две оптопары: одну на перегрев (красный светодиод), вторую на сон и антистик (желтый светодиод). Также применяю термостаты на размыкание и по этому поставил R23 на 3,3ком (параллельно термостату) и вместо терморезистора - резюк 3,3ком. И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Приветствую форумчан Здравствуйте АВТ200 строители! У меня такая же ситуация на предыдущем конструктиве, Кто-то ОТВЕТЬТЕ как ЭТО побороть!!!![]() Собираю теперь по не многу на печатке "ТОЛЯНА" полностью по его топологии!! А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? Сообщение отредактировал Alexzav - 5.3.2012, 15:37 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? А у транзисторов ноги не толще, однако справляются. Я специально такие взял, буду пробовать. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
.... И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А... Ничего не должно мерцать...мерцание как раз указывает на ограничение заполнения через оптопару. Для эксперимента пока отключите термоконтроль (уберите +18 с оптопары). А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? Ставьте, чего бояться...такими тоже часто пользуюсь. |
[/quote] Спасибо - Sarmat! А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"???? |
. А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"???? Ребята , а чё б ему как метроному не работать? При таком режиме он то включается , то выключается в зависимости от работы питателя. Вы бы хоть чуток уважения к своим аппаратам имели - есть положенный режим работы - и пользуйте его в этом режиме. А то эксперименты могут и боком выйти. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Собрал управление на отдельной платке, импульсы появились без шунта
![]() Анатолий, моделькой AVT поделитесь пожалуйста. |
А что такое моделька AVT ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Если правильно поняла, имелась ввиду моделька симуляторная. Когда-то силовую выкладывала, полную со всем управлением не делала, т.к. модели FA5317 боюсь найти невозможно, самостоятельно их делать не умею, да и вообще особенного смысла в этом не вижу. Без шунта, если у Вас при любом положении задатчика импульсы есть - явно ошибка монтажа где-то. Поглядите что у Вас на 3 входе FA.
С метрономом - питаете ведь аппарат от маломощного транса. Увеличиваете ток, напряжение проседает ниже критического для БП, аппарат выключается, напряжение на входе аппарата увеличивается-БП запускается, аппарат опять выдает всё что можно и напряжение опять проседает, БП выключается...и по циклу. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
питаете ведь аппарат от маломощного транса. Увеличиваете ток, напряжение проседает ниже критического для БП, аппарат выключается, напряжение на входе аппарата увеличивается-БП запускается, аппарат опять выдает всё что можно и напряжение опять проседает, БП выключается...и по циклу. эт точно. аж по светодиоду видно как мигает. разобрался ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Ничего не должно мерцать...мерцание как раз указывает на ограничение заполнения через оптопару. Для эксперимента пока отключите термоконтроль (уберите +18 с оптопары). Так и сделал, оптопару отключил, а светодиод оставил. Попробовал на балласте прогнать, на 0,08Ом, получил 180А, при сетевом 190В. И красный светодиод горел в пол накала. И при КЗ, сначала красный мигнет в пол накала, а потом желтый. Значит проблема в TL431. Думаю либо глючная попалась, либо из-за Также применяю термостаты на размыкание и по этому поставил R23 на 3,3ком (параллельно термостату) и вместо терморезистора - резюк 3,3ком. Что скажите? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Так и сделал, оптопару отключил, а светодиод оставил. Попробовал на балласте прогнать, на 0,08Ом, получил 180А, при сетевом 190В. И красный светодиод горел в пол накала. И при КЗ, сначала красный мигнет в пол накала, а потом желтый. Значит проблема в TL431. Думаю либо глючная попалась, либо из-за Что скажите? я тоже, когда баловался с развязкой на желтый и красный светодиоды получил моргание светодиодов (Разводка платы своя) . Поборол - повесив 0.1мкф на резистор R17(со стороны VT2) и на -18v, а также зашунтировал питание 18v сопротивлением 300 om поближе к схеме упраления. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Splan7 надо пользовать, в расширении написано.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Наболел вопрос: без наличия осциллографа, AVT200 по оригинальной схеме из первого поста можно запустить без БАХА?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
вероятность без проблемного запуска будет 1 к 100-рискуйте ТГР основная проблема без осциллографа, имхо. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Скачивается и открывается,но...схемы нету. Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 22:13 |
