268 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 5.3.2012, 0:05
Сообщение #2061
Пользователь №: 13490
Цитата(p210 @ 5.3.2012, 0:25) *
А сообщ.№1970?
Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. icon_wink.gif
Для этого и делалось - одна обмотка для зарядного, вторая со своим выпрямителем на 11 - 12 вольт как пусковая. Всё в параллель. Включаешь , заряжаешь, пускаешь, если упала напруга меньше 12 вольт , то подключается вторая цепочка и подмогает аккуму. Ампер до 50 подмоги тянет. А две такие платки в параллель и с напругой до регулятора 50 - 55 вольт работают на аргоновой сварке , каждая настроена на максимальный ток в 30 ампер. Вполне реально варит нетолстую нержу. И, кстати очень неплохо. Электролиты на 330 мкф в сети на каждой платке и вполне достаточно. Я предполагаю , ежели запараллелить их побольше, то и электрод вполне потянут. Кстати , на ТОР-е может и дешевле, но только для малой мощи. От 50 - 60 ватт и больше уже надо и транс добротно мотать и радиаторики ставить , а тута с током до 5 ампер без радиаторов вполне работоспособен, и транс мотать на чём угодно, а в низкую часть вааще с материнок убитых на халяву подобрать силу можно. Делал обратноходы поперву, потом отказался в пользу универсализма.
Цитата(Иванн @ 5.3.2012, 0:57) *
С38 - 2,2н. Осциллограмма похожая, только не такая идеальная, а с кучей выбросов.
Убирайте пару токовых резюков, ставьте ёмкость С38 15 нан и всё заново. Чё та вы там нахомутали.
Сообщение отредактировал толян - 5.3.2012, 0:14
Иванн
сообщение 5.3.2012, 9:50
Сообщение #2062
Пользователь №: 17489
Хорошо, вечером попробую.
Тут еще такой момент. Я поставил две оптопары: одну на перегрев (красный светодиод), вторую на сон и антистик (желтый светодиод). Также применяю термостаты на размыкание и по этому поставил R23 на 3,3ком (параллельно термостату) и вместо терморезистора - резюк 3,3ком. И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А...
Alexzav
сообщение 5.3.2012, 15:35
Сообщение #2063
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Серега 220 @ 2.3.2012, 22:13) *
Приветствую форумчан icon_smile.gif , давненько не заходил. собрал оригинальный аппарат и начал проверять от 100вольт. на выходе КЗ через амперметр. показания на амперметре 60А на мин-е, а при добавке тока( немного) начинает стрелка А работать как метроном.
Здравствуйте АВТ200 строители! У меня такая же ситуация на предыдущем конструктиве, Кто-то ОТВЕТЬТЕ как ЭТО побороть!!!
Собираю теперь по не многу на печатке "ТОЛЯНА" полностью по его топологии!! А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал??
Сообщение отредактировал Alexzav - 5.3.2012, 15:37
maxon
сообщение 5.3.2012, 15:49
Сообщение #2064
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
А у транзисторов ноги не толще, однако справляются. Я специально такие взял, буду пробовать.
sarmat
сообщение 5.3.2012, 17:00
Сообщение #2065
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Иванн @ 5.3.2012, 9:50) *
.... И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А...
Ничего не должно мерцать...мерцание как раз указывает на ограничение заполнения через оптопару. Для эксперимента пока отключите термоконтроль (уберите +18 с оптопары).
Ставьте, чего бояться...такими тоже часто пользуюсь.
Alexzav
сообщение 5.3.2012, 17:52
Сообщение #2066
[/quote] Спасибо - Sarmat! А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"????
толян
сообщение 5.3.2012, 19:49
Сообщение #2067
Цитата(Alexzav @ 5.3.2012, 18:52) *
. А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"????
Ребята , а чё б ему как метроному не работать? При таком режиме он то включается , то выключается в зависимости от работы питателя. Вы бы хоть чуток уважения к своим аппаратам имели - есть положенный режим работы - и пользуйте его в этом режиме. А то эксперименты могут и боком выйти.
yura_
сообщение 5.3.2012, 19:50
Сообщение #2068
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Собрал управление на отдельной платке, импульсы появились без шунта icon_confused.gif: раньше собирал вместе с шунтом отдельно не проверял, теперь думаю что без шунта не должны быть, проясните кто знает.
Анатолий, моделькой AVT поделитесь пожалуйста.
толян
сообщение 5.3.2012, 21:09
Сообщение #2069
А что такое моделька AVT ?
ERika
сообщение 5.3.2012, 21:53
Сообщение #2070
Пользователь №: 24851
Если правильно поняла, имелась ввиду моделька симуляторная. Когда-то силовую выкладывала, полную со всем управлением не делала, т.к. модели FA5317 боюсь найти невозможно, самостоятельно их делать не умею, да и вообще особенного смысла в этом не вижу. Без шунта, если у Вас при любом положении задатчика импульсы есть - явно ошибка монтажа где-то. Поглядите что у Вас на 3 входе FA.
С метрономом - питаете ведь аппарат от маломощного транса. Увеличиваете ток, напряжение проседает ниже критического для БП, аппарат выключается, напряжение на входе аппарата увеличивается-БП запускается, аппарат опять выдает всё что можно и напряжение опять проседает, БП выключается...и по циклу.
Серега 220
сообщение 5.3.2012, 22:24
Сообщение #2071
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
эт точно. аж по светодиоду видно как мигает. разобрался icon_smile.gif. спасибо
я не волшебник - только учусь!
Иванн
сообщение 5.3.2012, 23:55
Сообщение #2072
Так и сделал, оптопару отключил, а светодиод оставил. Попробовал на балласте прогнать, на 0,08Ом, получил 180А, при сетевом 190В. И красный светодиод горел в пол накала. И при КЗ, сначала красный мигнет в пол накала, а потом желтый. Значит проблема в TL431. Думаю либо глючная попалась, либо из-за
Что скажите?
psp
сообщение 6.3.2012, 7:18
Сообщение #2073
Пользователь №: 26160
Что скажите?
я тоже, когда баловался с развязкой на желтый и красный светодиоды получил моргание светодиодов
(Разводка платы своя) . Поборол - повесив 0.1мкф на резистор R17(со стороны VT2) и на -18v, а также
зашунтировал питание 18v сопротивлением 300 om поближе к схеме упраления.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
yura_
сообщение 6.3.2012, 9:07
Сообщение #2074
Из: Чувашия
Разобрался спасибо. Нужно проверять обязательно с шунтом. В точке А(в статье) импульс похож.
Fedorovich
сообщение 6.3.2012, 10:55
Сообщение #2075
Пользователь №: 19871
Цитата(толян @ 4.3.2012, 21:56) *
Ладно, выложу ещё и схемку зарядного.
Скачивается и открывается,но...схемы нету.
golub
сообщение 6.3.2012, 11:44
Сообщение #2076
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Splan7 надо пользовать, в расширении написано.
truevoxdei
сообщение 6.3.2012, 12:00
Сообщение #2077
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Наболел вопрос: без наличия осциллографа, AVT200 по оригинальной схеме из первого поста можно запустить без БАХА?
Jorg63
сообщение 6.3.2012, 12:29
Сообщение #2078
Пользователь №: 18073
вероятность без проблемного запуска будет 1 к 100-рискуйте
truevoxdei
сообщение 6.3.2012, 12:36
Сообщение #2079
Из: г.Иркутск
ТГР основная проблема без осциллографа, имхо.
толян
сообщение 6.3.2012, 20:46
Сообщение #2080
Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом.
Прикрепленный файл  _________01.zip ( 14.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Михаилом
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:42
