27.2.2012, 17:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Итак опять загруз с генератором.Схема,печатка Скифа.Ир,Тл нагружены 1к на выходе.Так вот добиться красивой картинки на осцилоскопе при 2-х Омном резюке(перед ТГР) не удается.Было у меня колечко к28*16*9, 35 витков 6 проводов(от печного варианта)-плохо,приехали ЕПКОСЫ 25*15*10 намотал перв 15 остальные 18 витков,картина не изменилась Как по мне так средняя картинка вполне нормальная. У меня с 2-я Омами примерно такие-же при 25 витках в ТГР. Чем нагружен ТГР?, Какая длина проводов от раскачки к ТГР. У меня звон на фронтах был когда при настройке подцепил провода длиной 30 см. На фото видно как раз этот провод. Тоже помучился пока провод не укоротил. svyazist Если добавить ещё зазор в дросселе то естественно ты будешь ещё дальше от резонанса при том же значении рабочего тока, ессесно если позволит КТР силовика, дуга будет более качественной, но дроссель будет и грется сильнее, ты скрути частоту на том как есть сейчас и увидишь как хорошо будет гореть двойка, типа ЧИМ будет, но на плохих сетях работа дрянь, я нашёл выход, пока это РМ 62 в дросселе. РМ-62 будет в следующем аппарате. В выходные прикупил ключи для второго аппарата(те что были в следствии недавнего БАХА поставил в этот) Симфония обошлась в 267 гривен. Однако накладно. Сообщение отредактировал svyazist - 27.2.2012, 17:49 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
27.2.2012, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
да нормальные сигналы и на 1 и на 2 фото. Оптима будет на 3 Омах. Поставь 2 двухомника впаралель и один последовательно. Сигналы хорошие
Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2012, 17:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.2.2012, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
Осциллограмма снята на затворах ключиков,провод МГТФ-0,12,длинна от ТГР к ключам 0,5-2,5 см,от раскачки к ТГР - 10см
Меня смущает выброс на спаде,который идет сначала ниже ноля а потом ноль.На перезарядке ключей это ни как не отразится?Может мертв. времени стоит добавить на всякий пожарный, мкс так к 2,5? |
27.2.2012, 22:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Итак опять загруз с генератором.Схема,печатка Скифа.Ир,Тл нагружены 1к на выходе.Так вот добиться красивой картинки на осцилоскопе при 2-х Омном резюке(перед ТГР) не удается.Было у меня колечко к28*16*9, 35 витков 6 проводов(от печного варианта)-плохо,приехали ЕПКОСЫ 25*15*10 намотал перв 15 остальные 18 витков,картина не изменилась Привет ISON!Да не горечитесь вы, давайте всё по порядку, чего у вас не так то? Может что не так с печатью? Да если вы снимаете каринки , не ставя ТГР, там этот резюк вааще по барабану, да и какое колечо вы намотали, то же пока не сильно то и важно, видимо вам нужно добиться качественного перехода в нуле. Хорошо, может я и не профи в разводке, а это конечно так и есть, но я рискну скинуть печать на которой работает генератор+раскачка, попробуйте просто повторить, думаю может помочь если будут вопросы, пишите. Профи прошу сильно не клевать, однако работает и не звенит. Есть один момент, все платки разробатывались под конкретные переменики, конечно же многооборотные, были разные, вот что осталось на последний вариант, но думаю с зтим разобраться не проблемма. Сообщение отредактировал garkis - 27.2.2012, 23:05
27.2.2012, 23:08
27.2.2012, 23:38
Спасибо,но наверное оставлю как есть,будет 4 Ома Да конечно же надо оставить так как есть, ну пдумешь есть мелкие жибжики в переходе, ну и чего, правда если это без подачи силы, тогда это не нормально, а если с силой, то всё может однажды обернуться, ой не дай всем. Если не ошибаюсь, то ИРЖбит открывается при подаче на затвор около 5В, а у вас там этого не наберётся, может и проскочет. Удачи. |
28.2.2012, 0:12
Да. Порог начала открытия около 4В. Эти выбросы, размахом до 2В неопасны. У вас получились отличные сигналы, не морочьте ни себе ни людям голову. Делайте дальше
ЗЫ/ Но сопротивление я бы уменьшил чуток, тогда резче фронты. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.2.2012, 7:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
svyazist
Зачем с ТГРа такие длинные сопли тянешь? Выводи отводы транса прямо на ключи по короткому пути, получится до всех равное расстояние. |
28.2.2012, 13:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Skif
Привет! ты когдато работал с програмкой,незнаю как обзывается, короче для расположения плат в корпусах, помоему там в трёхмерном изображении, короче для компановки аппарата. Если можешь скинь мне пож эту прогу. |
28.2.2012, 15:16
svyazist Зачем с ТГРа такие длинные сопли тянешь? Выводи отводы транса прямо на ключи по короткому пути, получится до всех равное расстояние. Как можно сделать равное расстояние когда 5 обмоток свиты в косу, соответственно все начала и концы выходят с одной стороны кольца. По любому выводы будут разной длины. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
28.2.2012, 16:54
Как можно сделать равное расстояние когда 5 обмоток свиты в косу, соответственно все начала и концы выходят с одной стороны кольца. По любому выводы будут разной длины. Я тоже делал на ТГР и тоже косичкой мотал, но с транса всё разбегалось парами по кратчайшему пути, можно же разбить косичку на последнем витке. |
28.2.2012, 18:44
Skif Привет! ты когдато работал с програмкой,незнаю как обзывается, короче для расположения плат в корпусах, помоему там в трёхмерном изображении, короче для компановки аппарата. Если можешь скинь мне пож эту прогу. Это "Компас". Скинуть - не скину. Долго кидать придется. Проще забрать с торрентов. Можно Solid Works - это серьезнее, но сложнее.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
29.2.2012, 2:15
Skif
Понял буду искать, теперь то хоть знаю как она называется, спасибо Во уже нашёл и скачал. Благодарю за инфу Сообщение отредактировал ДМит - 29.2.2012, 22:05 |
1.3.2012, 22:32
Skif Понял буду искать, теперь то хоть знаю как она называется, спасибо Во уже нашёл и скачал. Благодарю за инфу Привет ДМит, ну и как, помогает? Я попробывал смодулировать, чего то не вышло, может проще ручками, да в живую? Сообщение отредактировал garkis - 1.3.2012, 22:33 |
2.3.2012, 1:43
garkis
Дык так и делаю,всё руками да в живую,потом переделываю и всё равно не то, думаю попытаться с этой прогой разобраться, если бы получилось смодулировать былоб чудненько |
2.3.2012, 14:28
Рисовал платы через иглу от шприца - радовался, перешел на LAY словил кайф, вертел в руках платы и модули через переделку....перепайку....пересверловку....пережгутовку....и.т.д. получил аппарат , изучил КОМПАС - получил оптимальный вариант законченного аппарата за один раз. Согласен, нет предела для совершенства. |
2.3.2012, 19:04
Во, блин, написано бесплатно 4часа качал, всё ОК, стал устанавливать стала попрошайничать, ЛАВЕ просит КОМПАС! Попадалово!
2.3.2012, 21:35
2.3.2012, 23:26
у меня стоит 12 версия. Скачано с торрентов. Проблем не имею никаких. Ни на ХР, ни на 7
Есть версии уже вылеченные, а есть надо ломать. Строил с Компасом и без него. Теперь без Компаса точно стоить ничего не буду. Трудно держать в голове трехмерную модель хрени с таким обилием деталей. Промахи гарантированы первое что попалось. Не без косяков конечно показанная "виртуальная" сборка, но я не выбирал компоновки. ![]() ![]() ps / модуляция и моделирование - несколько разные вещи Сообщение отредактировал Skif - 2.3.2012, 23:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.3.2012, 20:03
у меня стоит 12 версия. Скачано с торрентов. Проблем не имею никаких. Приветствую вас Skif. Чего то зацепил меня этот вопрос, вот нашол Компас 3D V13 SP1, пишут полная совместимость с 7, вот только весит 3,64 гига, это нормально? И ещо вопрос ставить все пакеты, или базовой будет достаточно? Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 7:54 |
