268 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
maxon
сообщение 21.2.2012, 21:55
Сообщение #2001
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
vlad66 быстренько прикинул один Е65, на 50кгц вполне хватит 12витков. Ну для верности можно небольшой зазор ввести (суммарный не более 0,1мм) И кстати калькулятор лысого никто не отменял, ведь не так уж и тяжело проверить.
толян
сообщение 21.2.2012, 23:11
Сообщение #2002
Пользователь №: 13490
Цитата(nobody cares @ 20.2.2012, 13:55) *
Как я подозреваю, он пытался сделать гальваноразвязку, но где-то там видимо шибко сурьезные грабли. Не могли бы вы уточнить, отчего не сделали развязку, и какие бадабумы ждут, когда ее туда вколхозить?
Русску язык видна плохо панимат. Писал же русским языком - диэлектрическая вставка на резюке. В моём конструктиве никакая развязка не нужна. Вы можете делать как завгодно. А маленькую плятку с опторазвязкой сделать, религия , видно не позволяет. Я специально оставил силу на сети , хоть и с помехами пришлось разбираццо. Не желаю без особой надобности мотать ТТ. Особо продвинутым вполне можно поставить ТТ и полностью развязаться, для энтого и в схемке нарисован ТГР с двумя выходами , хучь вполне работает и на одном выходе и управлении нижнего транзюка напрямки с мелкосхемки через простейший буфер на два транзюка и напрямки без буфера на один транзюк. У мелкосхемки выход - 1,5 ампэра. Любой операционник в генераторе, можете ставить любую реальную частоту, можете сделать хучь любой генератор с изменением скважности от 0 до мах и будет вам счастие. И за ручку мона спокойно браться.
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 0:22
Сообщение #2003
Пользователь №: 26021
Ок, значит развязывать не пытались, грабли самому придеццо искать) Спасибо.
ERika
сообщение 22.2.2012, 1:11
Сообщение #2004
Пользователь №: 24851
Зачем искать то, чего нет?! Вам автор набросал прекрасный вариант развязки на основе мультивибратора на операционнике с регилируемой скважностью. Напряжение на входе 3 будет меняться точно как в родной схеме, чего Вам ещё не достаёт? Операционник практически любой подойдет, емкостью выставляете частоту сотню-две герц и всё.
psp
сообщение 22.2.2012, 6:52
Сообщение #2005
Пользователь №: 26160
Тоже не понимаю почему такой сыр бор с этой развязкой. Вспомните хотя-бы советские телевизоры,
с кучей выведенных на заднюю панель переменников с помощью полиэтиленовых вставок. А на некоторых
этих переменниках нехилый потенциал висел и дети туда всегда лазили, крутили их - никого же не поубивало.
Сообщение отредактировал psp - 22.2.2012, 7:07
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Дымодел
сообщение 22.2.2012, 10:54
Сообщение #2006
Пользователь №: 20261
Извиняюсь, что опять с дурацкими вопросами.
Не затарился вовремя диодами SF18 (VD20, 21) можно взамен что-нибудь типа HER157 или надо сильношустрые?
Насчёт диодов VD17, 18 - на схеме не обозначены. Что там можно воткнуть? (я так понимаю любые более-менее шустрые)
Заранее спасибо и с Наступающим праздником всех, кто имеет отношение!
А насчёт развязки я так думаю: отсутствие трансформаторов, промежуточных усилителей, формирователей на активных элементах обеспечивает помехоустойчивость, линейность и быстродействие цепи обратной связи за очень скромную цену. (хотя это чисто моё мнение дилетанта). И вообще у мну под столом транс 220/220.
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.2.2012, 11:04
Basill
сообщение 22.2.2012, 11:01
Сообщение #2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А Вы не пытались задать этот вопрос производителям, например, Тельвинов и других аппаратов серьёзных фирм, шильдики которых украшены значками международных и национальных сертификаций и допусков? Там ведь тоже управа и регулятор тока "сидят" на силе. И ничего... пока. А ведь в их ситуации, если будет доказано, что травмы людей происходят из-за брака серийной продукции (а тем более её "недолугого" проектирования) можно кое-кому и за решетку загреметь.
Это Вам не радиолюбительство и прочие "хиханьки-хаханьки" (без обид)...
ERika
сообщение 22.2.2012, 11:29
Сообщение #2008
Присоединяюсь, с Наступающим всех!
Диоды vd20,21,17,18 - одинаковые, все SF18. her157,her207,her208...ставила как-то в подобном драйвере, проблем не заметила, быстродействие у них вполне приличное. На месте ss14 ставила 1N5817, 1N5819, тоже нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 22.2.2012, 11:30
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 11:53
Сообщение #2009
Вариант прекрасный без сомнений, но с некоторой задержкой могут возникнуть проблемы. И поймите правильно, я не прошу, что бы мне развязали, просто интересно было, какие там подводные камни всплывут при развязке. Раз эмпирических прецедентов с развязкой не было, то бум создавать, а теоретические построения значимой практической ценности не имеют, но все одно спасибо.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 11:58
Сообщение #2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На схеме VD17,VD18 обозначенны как 4148, можно поставить наши КД522
ERika
сообщение 22.2.2012, 12:09
Сообщение #2011
Да, точно 4148, проглядела, но вообще любой быстрый, через них емкость 0,8u отрицательного смещения заряжается, собственно и всё.
Цитата(nobody cares @ 22.2.2012, 12:16) *
Вариант прекрасный без сомнений, но с некоторой задержкой могут возникнуть проблемы...
С задержкой никаких проблем возникнуть не может, контроллер будет отрабатывать как положенно, а задержка будет влиять только на скорость регулировки задатчика тока. От того, что регулировка изменится через 100мс после того, как Вы повернули ручку, я думаю проблем не возникнет.
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 14:58
Сообщение #2012
Ящитаю, что за 100 миллисекунд(!) ключи раз сорок сгореть успеют. Может я и ошибаюсь.
golub
сообщение 22.2.2012, 15:05
Сообщение #2013
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а где такое прочитал, что в обязанности задатчика тока входило следить за целостностью ключей, Кажись для этого существуют другие элементы схемы. Вам бы в ликбез, а не эту ветку засирать.
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 18:02
Сообщение #2014
Вам бы читать внимательно, а потом ужо умничать. Моя цель не отвязать задатчик тока от управы, а развязать высокое с низким, т.е. и управу с силой в том числе. А то вы как блондинки, сами придумаете, сами обидитесь, а потом мне всякую ерунду инсинуируете. Фатит ужо жевать эту развязку, все, если не развязывали - нефик советовать, все что хотел - я уже выяснил, вы же ошибочно чувствуете слабость аппарата в отсутствии развязки и всячески пытаетесь оправдать это для себя, раздувая эту тему и ополчаясь на меня, довольно уже.
Сообщение отредактировал nobody cares - 22.2.2012, 18:03
sergey-07-77
сообщение 22.2.2012, 18:39
Сообщение #2015
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Уважаемый, или не очень уважаемый. Варианты вам дали,не смотря на то что на форум в эту тему вы вошли не культурным тоном. О слабости не вам судить,пока вы не собрали данную схему. Я приводил пример KEMPPI ,и не я один,что минус на резисторе висит,и эти изделия сертифицированы.
Вас же отправили в тему искать ответ, конечно если он вам нужен,или нужна печатка для вашего случая?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 22.2.2012, 18:41
nobody cares
сообщение 22.2.2012, 21:43
Сообщение #2016
Граждане, будьте внимательны, очень вас прошу.
Цитата(nobody cares @ 20.2.2012, 11:55) *
имхо, это лучшая схема сварочного из тех что я видел, очень культурно и креативно.
Цитата(nobody cares @ 22.2.2012, 17:25) *
Вам бы читать внимательно, а потом ужо умничать. <...> вы же ошибочно чувствуете слабость аппарата в отсутствии развязки<...>
игорь315
сообщение 23.2.2012, 21:26
Сообщение #2017
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
посоветуйти плиз, чем лудше клееть 63 колечко епоксидку бадяжить, или моно суперклеем icon_smile.gif
Сообщение отредактировал игорь315 - 23.2.2012, 21:31
Lemm
сообщение 23.2.2012, 21:43
Сообщение #2018
Из: Киев
Пользователь №: 15658
эпоксидку
vangel
сообщение 23.2.2012, 22:12
Сообщение #2019
Пользователь №: 22941
Толян, Sarmat !
Поздравляю Вас и всех служивых с Днем Защитника Отечества !
Желаю Вам :
Чтоб с каждым годом духом молодели,
Чтобы могли и чтоб хотели,
В достатке чтобы жили вы сто лет,
Чтобы всегда сумели умный дать совет.
sarmat
сообщение 24.2.2012, 8:19
Сообщение #2020
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(vangel @ 23.2.2012, 22:35) *
Толян, Sarmat !
Желаю Вам :
Спасибо. От себя тоже всех защитников Отечества поздравляю. Отчизна это мы и наши семьи вместе, так что по любому от этого нам не уйти. Всем удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:10
