677 страниц V  « < 509 510 511 512 513 > »
ANDREIKA
сообщение 20.2.2012, 17:49
Сообщение #10201
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(svyazist @ 20.2.2012, 17:28) *
Привести к этому глюку вполне могла работа ОС. Если это так то от ОС наверное надо избавляться, ведь почему-то не прижилась она в резонансере.
в свое время ZPS писал о своих экспериментах применения ОС в резонанснике применял и 3825 и 3846 в Юрином варианте и заработала эта ОС только когда вместо дросселя и резонансных конденсаторов применил просто конденсаторы при применении ОС и дросселя и резонансных конденсаторов у него так же в момент ограничения было жужжание что то не стал он появляться на этой теме может что и рассказал еще про эту самую ОС в резонанснике
lucifer19
сообщение 20.2.2012, 19:32
Сообщение #10202
Пользователь №: 25706
Цитата(dimon239 @ 20.2.2012, 16:03) *
А резонансные кондёры как стоят относительно дросселя?
резонансные кондёры стоят далеко от дросселя на отдельной плате и проводами
подцеплены к основной плате.
Дело всё в том когда аппарат работал но не в резонансе,было всё как положено,
после настройки резонанса,после эксперементов началась такая байда.
ладно буду искать причину,отпишусь
dimon239
сообщение 21.2.2012, 7:29
Сообщение #10203
Пользователь №: 16029
Найдите причину, очень интересно, вдруг такие же глюки появятся, хотя я в резонанс давно не настраиваю, всё как-то ниже получается.
svyazist
Полный резонансник должен без всякой ООС нормально работать, т.е. настроить надо на хорошей сети без ООС, а уж потом внедрять её если на то будет необходимость, надёжности резонанснику ООС никак не добавит. Сейчас уже научились делать РТ/ТКЗ=180/220А, а как выяснилось из практики аппарат с ТКЗ порядка 300А работает ежедневно уже 4 года, так 220А ему вобще не проблема.
Ключей я тоже нажёг немало, и всё от невнимательности, раньше ставил в БУ подстроечники частоты на 6Ком, сейчас ставлю на 30Ком, так вот недавно модернизировал старый аппарат, ну и накрутил как обычно частоту вверх оборотов на 6, касаюсь электродом железяки и писец паре 4063Д, дело было в подстроечнике 6Ком, если на 30Ком можно накрутить 6 оборотов и частота при этом не сильно изменится, то на 6Ком она улетела далеко вверх и аппарат поймал волну резонанса ТКЗ, у вас наверно тоже ООС ослабла сильнее чем вы хотели. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 8:47
svyazist
сообщение 21.2.2012, 10:48
Сообщение #10204
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Вчера вечером реанимировал своего страдальца. Ключи поставил 50В60PD1(лежали купленные два года назад для следующего аппарата). Настроил по новой: Отключил ТТ, 5 скотчей в зазор, добавил в резонансный кондер по 33нФ в результате получил 0,24 мкФ, резонанс опустился до 32,5 кГц. РТ/КЗ 160/200 А. Скрутил частоту вниз до 31 кГц РТ/КЗ получил 150/180 А icon_biggrin.gif . Сеть была 236 В, просадка 228 В. Попробовал варить 4-кой - варит отлично, тишина полная, аппарат не издает никаких звуков абсолютно. Попробовал подключить ТТ, начала свирепо жужжать и дуга и аппарат я думаю, что или насыщается сердечник ТТ. В Юриной схеме нагрузка ТТ-75 Ом может многовато. Сегодня продолжу осторожненько, а то ключей больше нет. Если не одолею, то выкину ее на... .
Сообщение отредактировал svyazist - 21.2.2012, 10:51
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
dimon239
сообщение 21.2.2012, 11:06
Сообщение #10205
Так зачем тебе ООС? У тебя и так всё супер получилось, дугу зажечь гораздо легче когда при касании электрода есть опора на ТКЗ, своего рода халявная приблуда, электрод заметно меньше залипает когда есть хотя бы небольшой разбег РТ и ТКЗ. ООС в ренонаснике собирает весь мусор и кидает его в управу, оттого и возбуд лезет. Как бы опять не выкинул ключи на...
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 11:08
svyazist
сообщение 21.2.2012, 12:09
Сообщение #10206
Ты наверное прав, хотелось настроить аппарат на просаженной сети, а ООС ограничить на хорошей и за счет этого получить запас по току.
Да и вчера перед установкой проверял осциллограммы МВ у меня 2,2 мкс, не маловато?
dimon239
сообщение 21.2.2012, 12:24
Сообщение #10207
Нет, не моловато, даже много, 2-х хватит вполне. Поставь дроссель на РМ 62 и настраивай на 2 диапазона, будешь варить четвёркой на просадке 140А на 50УД и двух ЕБУКах! Можешь и на том, что есть сделать 2 диапазона, тем более на Е-феррите в дросселе он хорошо варит на дохлых сетях при разнице РТ/ТКЗ=80-100А, разбивка в настройке существенно снизит эту разницу.
Особенно порадовал аппарат 13.5/3+3 с 2-мя диапазонами по току и напряжению, вот к примеру результат по напруге ХХ.
1.ХХ=220/72В
2.ХХ=220/85В
1.ХХ=160/50В
2.ХХ=160/62В
На любой сети дуга вспыхивает на отлично, а на хорошей сети обеспечивается оптимальное напряжение ХХ для нержавейки, и опять же всё это без удвоителей и поджигателей.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 13:47
svyazist
сообщение 21.2.2012, 15:48
Сообщение #10208
Цитата(dimon239 @ 21.2.2012, 11:47) *
...Поставь дроссель на РМ 62 и настраивай на 2 диапазона, ...
Что значит 2 диапазона? Что и чем ты переключаешь? Может я что-то пропустил на форуме? Если не затруднит, расскажи подробнее.
Спасибо.
dimon239
сообщение 21.2.2012, 16:32
Сообщение #10209
Спасибо.
Не так давно об этом постили, посмотри.
саня777
сообщение 21.2.2012, 17:29
Сообщение #10210
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Подзкажыте сколько можно витенуть току из транзисторов IRG4PF50WDPBF
Схема трёхфазный з нольом (питание 620в) резонансный полумост
нагруска на транзисторы получаеца как и в однофазном мосту
транс на двух Е80 дросель на Е65 9вит зазор 0.6 в керно
пробывал китайские РМ62 од Терейковского 8.5/0.6 чото ищо хужэ чем Е65
транзистори стояли сначала IRG7PH42UDPbF работал 170-180/250А на ХХ 85В
затем увеличил зазор до 0.7 в керно начал поднемать частоту и гдето при 170А ключи
вылетели
Ненашол в продаже IRG7PH42UDPbF ранше брал в Имраде правда маркировка на корусе была именно IRG7PH42UD хотя на других транзисторах G4PF50WD, кто из них есть азиат?
Может кто посоветует транзисторы других производителей на 900-1200В для 190-200Асварочного току, может из этих чото пойдёт.
Прикрепленный файл  IRG7PH42UDPbF.pdf ( 435.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Прикрепленный файл  fga25n120antd.pdf ( 872.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл  STGW30N90D.pdf ( 157.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473
Прикрепленный файл  STGW30N120KD.pdf ( 337.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Прикрепленный файл  stgw30nc120hd.pdf ( 116.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
dimon239
сообщение 22.2.2012, 9:12
Сообщение #10211
Спасибо.
Вот накидал на скорую руку схемку изменения напруги ХХ, в зависимости от транса ХХ изменяется примерно на 15В, светодиод обязателен, без него на двойке не будет срабатывать защита от КЗ, применял такое включение на трансах 2Е65 13.5/3+3, 2Е70 10.5/2.5+2.5, вообщем применил там где было слишком большое ХХ на нормальной сети.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.2.2012, 10:02
ДМит
сообщение 23.2.2012, 7:10
Сообщение #10212
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всех Сваркостроителей с ПРАЗДНИКОМ!!!!!
svyazist
сообщение 23.2.2012, 13:24
Сообщение #10213
Поздравляю всех участников форума с Днем Защитника Отечества!!! beer.gif Здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях и светлого утра 24 февраля.
Пламеный привет славному городу Новосибирску- моей второй Родине.
Сообщение отредактировал svyazist - 23.2.2012, 13:29
Witalik
сообщение 23.2.2012, 19:53
Сообщение #10214
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества !!!
Скажите пожалуйста, будет работать аппарат с такими сигналами на затворах?
ЗГ на tl 594, транзисторы IRGP50B60PD1, раскачка SKIFа, трансформатор 2Е65 14/3+3, дроссель РМ62/49 8,5 витков, зазор 4 скотча, частота резонанса 43 кГц, рабочая частота 40 кГц.
РТ/ТКЗ 180/230
lucifer19
сообщение 24.2.2012, 18:20
Сообщение #10215
РТ/ТКЗ 180/230
TL494и т.д. Ну и на затворах(примерно) то же самое,
Сообщение отредактировал lucifer19 - 24.2.2012, 18:23
garkis
сообщение 24.2.2012, 19:26
Сообщение #10216
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
РТ/ТКЗ 180/230
Как то вас сразу и не понять, в начале поста вопрос, будет ли работать..., в конце пишите что РТ/ТКЗ 180/230, значит аппарат уже работает? Под полной напругой я не снимал осцылы, говорят это чревато, если не трудно хотелось бы посмотреть сигналы на ключах без подачи силы, что у вас то и у lucifer19 похожие проблеммы с переходом в нуле, может вы тоже не поставили нагрузочные резюки в раскачке на IR 4426.
Witalik
сообщение 24.2.2012, 20:48
Сообщение #10217
Из: Dubno
Аппарат работает. Меня смущают иголки на осцилограммах под нагрузкой.
IR 4426 нету, после tl 594 стоят кт3107 а дальше полевики.
Без подачи силы:
ison
сообщение 24.2.2012, 21:15
Сообщение #10218
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
http://vadne1.narod.ru/oscill.html
to Witalik:
у меня были такие же осцылы пока ИР не нагрузил + мертв.время маловато,у вас похоже меньше 2мкс?
garkis
сообщение 24.2.2012, 22:01
Сообщение #10219
Из: Тверь
Без подачи силы:
Я так понимаю, что это картинки без подачи силы, снятые прямо на кючах, тогда всё очень даже и ничего, хотя может быть и лучше. Иголки под нагрузкой могут быть от щупов осцыла, если без силы всё в норме, и аппарат при работе не издаёт лишних призвуков, то нет причин для беспокойства. ison прав, не маловато ли мёртвое время, лучше выставить 2мкс, не менее, а току у вас и так нормально. Хотя судя по последней фотке , если там 10мкс на клетку, ваш резонанс 25мкс, это гдето 40кГц с небольшим, тогда МВ в норме.
Сообщение отредактировал garkis - 24.2.2012, 22:23
Witalik
сообщение 24.2.2012, 23:37
Сообщение #10220
Из: Dubno
Так и есть 10 мкс на клетку. МВ выставил 2 мкс. При работе лишних звуков нет.
Большое спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 1:24
