20.2.2012, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Привести к этому глюку вполне могла работа ОС. Если это так то от ОС наверное надо избавляться, ведь почему-то не прижилась она в резонансере. в свое время ZPS писал о своих экспериментах применения ОС в резонанснике применял и 3825 и 3846 в Юрином варианте и заработала эта ОС только когда вместо дросселя и резонансных конденсаторов применил просто конденсаторы при применении ОС и дросселя и резонансных конденсаторов у него так же в момент ограничения было жужжание что то не стал он появляться на этой теме может что и рассказал еще про эту самую ОС в резонанснике |
20.2.2012, 19:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 |
А резонансные кондёры как стоят относительно дросселя? резонансные кондёры стоят далеко от дросселя на отдельной плате и проводами подцеплены к основной плате. Дело всё в том когда аппарат работал но не в резонансе,было всё как положено, после настройки резонанса,после эксперементов началась такая байда. ладно буду искать причину,отпишусь |
21.2.2012, 7:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
резонансные кондёры стоят далеко от дросселя на отдельной плате и проводами подцеплены к основной плате. Дело всё в том когда аппарат работал но не в резонансе,было всё как положено, после настройки резонанса,после эксперементов началась такая байда. ладно буду искать причину,отпишусь Найдите причину, очень интересно, вдруг такие же глюки появятся, хотя я в резонанс давно не настраиваю, всё как-то ниже получается. svyazist Полный резонансник должен без всякой ООС нормально работать, т.е. настроить надо на хорошей сети без ООС, а уж потом внедрять её если на то будет необходимость, надёжности резонанснику ООС никак не добавит. Сейчас уже научились делать РТ/ТКЗ=180/220А, а как выяснилось из практики аппарат с ТКЗ порядка 300А работает ежедневно уже 4 года, так 220А ему вобще не проблема. Ключей я тоже нажёг немало, и всё от невнимательности, раньше ставил в БУ подстроечники частоты на 6Ком, сейчас ставлю на 30Ком, так вот недавно модернизировал старый аппарат, ну и накрутил как обычно частоту вверх оборотов на 6, касаюсь электродом железяки и писец паре 4063Д, дело было в подстроечнике 6Ком, если на 30Ком можно накрутить 6 оборотов и частота при этом не сильно изменится, то на 6Ком она улетела далеко вверх и аппарат поймал волну резонанса ТКЗ, у вас наверно тоже ООС ослабла сильнее чем вы хотели. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 8:47 |
21.2.2012, 10:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
в свое время ZPS писал о своих экспериментах применения ОС в резонанснике применял и 3825 и 3846 в Юрином варианте и заработала эта ОС только когда вместо дросселя и резонансных конденсаторов применил просто конденсаторы при применении ОС и дросселя и резонансных конденсаторов у него так же в момент ограничения было жужжание что то не стал он появляться на этой теме может что и рассказал еще про эту самую ОС в резонанснике Вчера вечером реанимировал своего страдальца. Ключи поставил 50В60PD1(лежали купленные два года назад для следующего аппарата). Настроил по новой: Отключил ТТ, 5 скотчей в зазор, добавил в резонансный кондер по 33нФ в результате получил 0,24 мкФ, резонанс опустился до 32,5 кГц. РТ/КЗ 160/200 А. Скрутил частоту вниз до 31 кГц РТ/КЗ получил 150/180 А Сообщение отредактировал svyazist - 21.2.2012, 10:51 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
21.2.2012, 11:06
Вчера вечером реанимировал своего страдальца. Ключи поставил 50В60PD1(лежали купленные два года назад для следующего аппарата). Настроил по новой: Отключил ТТ, 5 скотчей в зазор, добавил в резонансный кондер по 33нФ в результате получил 0,24 мкФ, резонанс опустился до 32,5 кГц. РТ/КЗ 160/200 А. Скрутил частоту вниз до 31 кГц РТ/КЗ получил 150/180 А Так зачем тебе ООС? У тебя и так всё супер получилось, дугу зажечь гораздо легче когда при касании электрода есть опора на ТКЗ, своего рода халявная приблуда, электрод заметно меньше залипает когда есть хотя бы небольшой разбег РТ и ТКЗ. ООС в ренонаснике собирает весь мусор и кидает его в управу, оттого и возбуд лезет. Как бы опять не выкинул ключи на... Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 11:08 |
21.2.2012, 12:09
Так зачем тебе ООС? У тебя и так всё супер получилось, дугу зажечь гораздо легче когда при касании электрода есть опора на ТКЗ, своего рода халявная приблуда, электрод заметно меньше залипает когда есть хотя бы небольшой разбег РТ и ТКЗ. ООС в ренонаснике собирает весь мусор и кидает его в управу, оттого и возбуд лезет. Как бы опять не выкинул ключи на... Ты наверное прав, хотелось настроить аппарат на просаженной сети, а ООС ограничить на хорошей и за счет этого получить запас по току. Да и вчера перед установкой проверял осциллограммы МВ у меня 2,2 мкс, не маловато? -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
21.2.2012, 12:24
Ты наверное прав, хотелось настроить аппарат на просаженной сети, а ООС ограничить на хорошей и за счет этого получить запас по току. Да и вчера перед установкой проверял осциллограммы МВ у меня 2,2 мкс, не маловато? Нет, не моловато, даже много, 2-х хватит вполне. Поставь дроссель на РМ 62 и настраивай на 2 диапазона, будешь варить четвёркой на просадке 140А на 50УД и двух ЕБУКах! Можешь и на том, что есть сделать 2 диапазона, тем более на Е-феррите в дросселе он хорошо варит на дохлых сетях при разнице РТ/ТКЗ=80-100А, разбивка в настройке существенно снизит эту разницу. Особенно порадовал аппарат 13.5/3+3 с 2-мя диапазонами по току и напряжению, вот к примеру результат по напруге ХХ. 1.ХХ=220/72В 2.ХХ=220/85В 1.ХХ=160/50В 2.ХХ=160/62В На любой сети дуга вспыхивает на отлично, а на хорошей сети обеспечивается оптимальное напряжение ХХ для нержавейки, и опять же всё это без удвоителей и поджигателей. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2012, 13:47 |
21.2.2012, 15:48
...Поставь дроссель на РМ 62 и настраивай на 2 диапазона, ... Что значит 2 диапазона? Что и чем ты переключаешь? Может я что-то пропустил на форуме? Если не затруднит, расскажи подробнее. Спасибо. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
21.2.2012, 16:32
21.2.2012, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Подзкажыте сколько можно витенуть току из транзисторов IRG4PF50WDPBF
Схема трёхфазный з нольом (питание 620в) резонансный полумост нагруска на транзисторы получаеца как и в однофазном мосту транс на двух Е80 дросель на Е65 9вит зазор 0.6 в керно пробывал китайские РМ62 од Терейковского 8.5/0.6 чото ищо хужэ чем Е65 транзистори стояли сначала IRG7PH42UDPbF работал 170-180/250А на ХХ 85В затем увеличил зазор до 0.7 в керно начал поднемать частоту и гдето при 170А ключи вылетели Ненашол в продаже IRG7PH42UDPbF ранше брал в Имраде правда маркировка на корусе была именно IRG7PH42UD хотя на других транзисторах G4PF50WD, кто из них есть азиат? Может кто посоветует транзисторы других производителей на 900-1200В для 190-200Асварочного току, может из этих чото пойдёт.
IRG7PH42UDPbF.pdf ( 435.99 килобайт )
fga25n120antd.pdf ( 872.51 килобайт )
GT60N321.pdf ( 183.47 килобайт )
STGW30N90D.pdf ( 157.34 килобайт )
STGW30N120KD.pdf ( 337.77 килобайт )
stgw30nc120hd.pdf ( 116.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 329 |
22.2.2012, 9:12
Что значит 2 диапазона? Что и чем ты переключаешь? Может я что-то пропустил на форуме? Если не затруднит, расскажи подробнее. Спасибо. Вот накидал на скорую руку схемку изменения напруги ХХ, в зависимости от транса ХХ изменяется примерно на 15В, светодиод обязателен, без него на двойке не будет срабатывать защита от КЗ, применял такое включение на трансах 2Е65 13.5/3+3, 2Е70 10.5/2.5+2.5, вообщем применил там где было слишком большое ХХ на нормальной сети. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.2.2012, 10:02
23.2.2012, 7:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всех Сваркостроителей с ПРАЗДНИКОМ!!!!!
23.2.2012, 13:24
Поздравляю всех участников форума с Днем Защитника Отечества!!!
Пламеный привет славному городу Новосибирску- моей второй Родине. Сообщение отредактировал svyazist - 23.2.2012, 13:29 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
23.2.2012, 19:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества !!!
Скажите пожалуйста, будет работать аппарат с такими сигналами на затворах? ЗГ на tl 594, транзисторы IRGP50B60PD1, раскачка SKIFа, трансформатор 2Е65 14/3+3, дроссель РМ62/49 8,5 витков, зазор 4 скотча, частота резонанса 43 кГц, рабочая частота 40 кГц. РТ/ТКЗ 180/230 |
24.2.2012, 18:20
Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества !!! Скажите пожалуйста, будет работать аппарат с такими сигналами на затворах? ЗГ на tl 594, транзисторы IRGP50B60PD1, раскачка SKIFа, трансформатор 2Е65 14/3+3, дроссель РМ62/49 8,5 витков, зазор 4 скотча, частота резонанса 43 кГц, рабочая частота 40 кГц. РТ/ТКЗ 180/230 TL494и т.д. Ну и на затворах(примерно) то же самое, Сообщение отредактировал lucifer19 - 24.2.2012, 18:23 |
24.2.2012, 19:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества !!! Скажите пожалуйста, будет работать аппарат с такими сигналами на затворах? ЗГ на tl 594, транзисторы IRGP50B60PD1, раскачка SKIFа, трансформатор 2Е65 14/3+3, дроссель РМ62/49 8,5 витков, зазор 4 скотча, частота резонанса 43 кГц, рабочая частота 40 кГц. РТ/ТКЗ 180/230 Как то вас сразу и не понять, в начале поста вопрос, будет ли работать..., в конце пишите что РТ/ТКЗ 180/230, значит аппарат уже работает? Под полной напругой я не снимал осцылы, говорят это чревато, если не трудно хотелось бы посмотреть сигналы на ключах без подачи силы, что у вас то и у lucifer19 похожие проблеммы с переходом в нуле, может вы тоже не поставили нагрузочные резюки в раскачке на IR 4426. |
24.2.2012, 20:48
24.2.2012, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
http://vadne1.narod.ru/oscill.html
to Witalik: у меня были такие же осцылы пока ИР не нагрузил + мертв.время маловато,у вас похоже меньше 2мкс? |
24.2.2012, 22:01
Аппарат работает. Меня смущают иголки на осцилограммах под нагрузкой. IR 4426 нету, после tl 594 стоят кт3107 а дальше полевики. Без подачи силы: Я так понимаю, что это картинки без подачи силы, снятые прямо на кючах, тогда всё очень даже и ничего, хотя может быть и лучше. Иголки под нагрузкой могут быть от щупов осцыла, если без силы всё в норме, и аппарат при работе не издаёт лишних призвуков, то нет причин для беспокойства. ison прав, не маловато ли мёртвое время, лучше выставить 2мкс, не менее, а току у вас и так нормально. Хотя судя по последней фотке , если там 10мкс на клетку, ваш резонанс 25мкс, это гдето 40кГц с небольшим, тогда МВ в норме. Сообщение отредактировал garkis - 24.2.2012, 22:23 |
24.2.2012, 23:37
Так и есть 10 мкс на клетку. МВ выставил 2 мкс. При работе лишних звуков нет.
Большое спасибо за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:06 |
