677 страниц V  « < 507 508 509 510 511 > »
kvaka
сообщение 16.2.2012, 16:58
Сообщение #10161
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Jorg63 @ 16.2.2012, 17:52) *
Пустое дело затеяли.Такое уже проходили,если "испарились" 2 ключика то и остальные уже не жильцы.возможно оставшиеся и поработают но не очень долго
Эта сборка управляла двигателем. там по ходу орну фазу по выходу коротнули. вот и одно плечё бахнуло.
kvaka
сообщение 16.2.2012, 18:00
Сообщение #10162
Маленько отчистил модуль. Окозалось что в модуле ещё установлены силовые диоды. В колличестве 6 штук вот их то и выбило. Из шести осталось только два. А транзисторы все целые!
ALXLIST
сообщение 16.2.2012, 19:08
Сообщение #10163
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Привет, мы тоже использовали битые модули для настройки преобразователей что бы не палить целые просто отрезали проводники идущие на горелые кристаллы остальные работают нормально
ток уменьшается пропорционально отрезанным кристаллам.
Мы не отмывали резали прямо сквозь гель.
Сообщение отредактировал ALXLIST - 16.2.2012, 19:10
kvaka
сообщение 16.2.2012, 19:11
Сообщение #10164
вот
ALXLIST
сообщение 16.2.2012, 19:24
Сообщение #10165
Из: РФ
Ну у нас модули мицубиси там кристаллы прям рядами и колоннами модули были 300А и 1400Ампер отрезали проводники не помню емитор или коллектор и затвор.
lucifer19
сообщение 16.2.2012, 21:07
Сообщение #10166
Пользователь №: 25706
Цитата(dimon239 @ 16.2.2012, 8:10) *
То, что вы делаете может привести к баху, вначале надо добавить прокладку, а уж потом добавлять частоту, начните с 2-х скотчей, не хватит току добавте ещё один и только потом увеличивайте частоту до резонанса. Если ТКЗ 280А то рабочий ток будет не менее 180А, зачем вы меряете его на балласте? Или вы собираете обогреватель? Наверно всё таки сварку строите, ну и меряйте прямо на дуге на электроде 4мм. Если бы у вас был серъёзный косяк, до аппарат давно уже бы хлопнул, плата ключей конечно неважная, но работать будет, ессесно если вы своими неправильными действиями не добъёте его раньше сами. Удачи!
извиняюсь dimon239: У меня почему то всё не так, делаю 2 прокладки-нахожу резонанс=35кГц(примерно);тока мало,добавляю ещё две прокладки-нахожу
резонанс=33кГц,тока снова мало,добавляю ещё 2 прокладки-нахожу резонанс 30кГц;тока мало.и.т.д.С увеличением зазора на Др.частота уменьшается!!! и
ток особо не поднимается!!! Ну такого быть не должно?
Что нибудь подобное у кого было.Тройка горит но с натягом.
Да и на всех ключах на затворах все осциллограммы нормальные?
dimon239
сообщение 17.2.2012, 7:19
Сообщение #10167
Пользователь №: 16029
Так действительно не должно быть, резонансная частота должна увеличиваться с увеличением зазора, раскажите подробнее о начинке и технологии изготовления вашей резонансной цепочки и транса. Чем меряете частоту, такая хрень уже была у кого-то вроде у Овечкина1973.
lucifer19
сообщение 17.2.2012, 21:29
Сообщение #10168
привет dimon239:Схема обычная,резонансный мост от Негуляева,всё чётко по его описанию,аппарат построил в конце 10 года,запустил с пол тыка заработал,даже окупился на калымах,но терзала одна мысль что он работал не в резонансе,я так и не смог его настроить на рез.не знал толком как,
да и некогда было.Варил тройкой,иногда четвёрку цеплял типа АНО21-и всё,он же может больше!Начал с простого,проверил на СRL - резонанс,генератор+осциллограф,ловил резонанс,по параллельной и последовательной схемами,нашёл рез.транса на частоте 42-44кГц при
С 0,221мкф ,решил добавить 3 виточка для повышения индукции и тем самым снижения частоты до 30кГц(примерно),померять мкГ. было не на чем.
Ну в общем получилось F=32кГц в резонансе
,далее по обычному,+прокладка находим резонанс,и вот тут началось добавляю прокладку 2шт.частота понижается!!!до 30кГц,добавляю ещё 2 F=28,29(суть понятна)Вот я решил делаю 38кГц,добавляю прокладки до подходящего тока ну и в частоте,примерно 30кГц
аппарат тройку прёт но с натягом,Далее у дросселя отмотал эти 3 витка резонанс нашёл наF=32 кГц+зазор=есть ток на 3-ку при F=29кГц.Частоту
измеряю и по осциллографу и по мультиметру,одинаково.Может что то с ферритами?Транс Е70; Др-Е65 N87.Аппарат работает в нормальном тепловом режиме.
ison
сообщение 18.2.2012, 22:35
Сообщение #10169
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Здравствуйте,подскажите можно с такой осциллограммой силу давать?Раньше делал на печках,так спад был плавный, а это собрал на(ir4426,irf640,9640)Резистор перед ТГР на 8Ом
garkis
сообщение 18.2.2012, 23:57
Сообщение #10170
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Где вы сняли такой шедэвр? Судя по картинке, там 5мкс на клетку, если не ошибаюсь, так там мёртвого времени совсем мало, уточните на чём собран драйвер и о каком резисторе на 8 Ом идёт речь? Думаю силу пока подвать не надо, разберитесь с генератором.
Сообщение отредактировал garkis - 19.2.2012, 0:03
ison
сообщение 19.2.2012, 7:47
Сообщение #10171
Из: Украина,Смела
Вот схема генератора и раскачки.Резистор от 1до3 Ом ставится перед ТГР для подавления выбросов.Так у меня он аж 8Ом,если ставить меньше то растут выбросы в наростании и на спаде.Мертвое время где-то 1,6мкс,его при желании можно увеличить
garkis
сообщение 19.2.2012, 8:02
Сообщение #10172
Из: Тверь
У меня собрана точно такая же схема, резистор перед ТГР 2 Ома, выбросов нет, тут всё дело в самом кольце, на чём намотан трансик, если использовать наш феррит 2000НМ, то небольшие выбросы будут, хотя они никому и не мешают, лучше намотать на эпкосе, я же мотал на зелёных от комповых БП, сразу скажу, что не все зелёные пригодны, надо отбирать.
ison
сообщение 19.2.2012, 8:39
Сообщение #10173
Из: Украина,Смела
И так подключаю БЕЗ ТГР:
1-Что это творится на минусе?Без подключения генератора БП выдает чистый +-
2-Выход TL-ки
3-Выход 4426
4-Выход IRF640
У вас тоже такие шумы?
garkis
сообщение 19.2.2012, 8:54
Сообщение #10174
Из: Тверь
2-Выход TL-ки
3-Выход 4426
4-Выход IRF640
Не, так у меня не шумит, а сколько тянет БП по току? Выход ТЛки вроде чистый, а дальше полная ерунда, я у каждой микрухи по питанию ёмкость ставлю, попробуйте прямо на ноги присопливить, может поможет.
ison
сообщение 19.2.2012, 9:29
Сообщение #10175
Из: Украина,Смела
Хавает 45 Ма
garkis
сообщение 19.2.2012, 9:37
Сообщение #10176
Из: Тверь
Цитата(ison @ 19.2.2012, 10:52) *
Хавает 45 Ма
Чего то мало ест, у меня только раскачка от Скифа около 70ма берёт, и это без нагрузки + сам генератор, а под нагрузкой наверно все 200ма будет. У вас видимо чего то по питанию лезет, ёмкости добавляли?
ison
сообщение 19.2.2012, 11:38
Сообщение #10177
Из: Украина,Смела
И так отключил ir4426 и вот что на выходе: фото 1
Припаял на ноги 0,1мкф,ничего не изменилось.
Достал генератор который готовился на печной вариант,подключил на вход полевиков. Фото 2
Фото 3 Выход без ТГР
4,5 - С ТГР
Так теперь в нарастании что-то непонятное.И опять же ест все это вместе около 70 мА!
garkis
сообщение 19.2.2012, 12:13
Сообщение #10178
Из: Тверь
4,5 - С ТГР
И всё равно подзванивает где то, кондёры я имел ввиду электролиты ну хотя бы на 1000х16 в паре с керамикой, вот со вторым генератором картинки лучше, ну 70ма эт нормально, а вот чем нагружен ТГР, если без нагрузки, то так и должно быть, нагрузите и ток увеличится.
ison
сообщение 19.2.2012, 13:00
Сообщение #10179
Из: Украина,Смела
1500+1500+220+1000=4220мкф плюс на ногах микрух по 0,1мкф,че звенит не пойму.На TL-ке выход чистый,дальше транз. BC640 выход тоже чистый,а вот когда паяюсь на полевички-начинает шуметь.Может длинна проводов дает, там сантиметров 10,может электролиты подделанные на плате с полевиками,ведь ir4426 звенела как дурная,а мож полевики?У вас какие пары полевиков?Как у вас с шумом без подкл.ТГР?Маленький звон есть или нет вообще?
garkis
сообщение 19.2.2012, 13:26
Сообщение #10180
Из: Тверь
Вот наверно надо начинать с длины проводов, если есть возможность, то укоротите, а самое главное скрутите их попарно, это важно, в ТГР сколько обмоток 5 или 6 и сколько витков, я мотаю в 5 проводов первичка 15, остальные 18 витков. С выхода ТЛки подаю на ИРку, далее ИРФ 530 и 9530, выхода ТЛ и ИР нагружены резюками по 1Ком, всё там чисто, что с ТГРом, что без, никакого звона. Поробуйте без ТГР настроить картинку, должно быть всё ОК, и уберите пока резюк с выхода, видимо он и заваливает фронты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 10:30
