=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
небольшая проблема с балластом,у меня балластник из манганнина диаметр 3мм,самое малое что могу 0,2 Ома,из чего можно изготовить балласт??? При поиске РЕЗ-СА у меня частота синусойды увеличиваеться,а по амплитуде ни как! напруга с латра так же 50 вольт? Прикрути к выходным клеммам стальную канцелярскую скрепку, подай постоянную силу 12В, можно от АКБ и по осциллу или по вольтметру найди максимум, это будет резонанс завышенный примерно на 2Кгц, но чёткий. Более точный результат получится если в качестве нагрузки использовать нихром диаметром 2мм, длиной 4 см и не надо никаких ламп накаливания, поберегите глаза для настоящих "зайчиков"! А в дросселе что? Сообщение отредактировал dimon239 - 6.2.2012, 12:50 |
Здравствуйте форумчане. Осмелюсь задать вопрос. Мой резонансник собран 2,5 года назад по классической схеме Негуляева, работает почти каждый день. Заметил, что мощность аппарата незначительно упала и варить стал жестко, больше брызг. Попробовал подстроить частоту, добавил прокладок в дроссель, но варит все равно не так как раньше. Подскажите, что могло постареть? Если вопрос обсуждался, извините, отстал от темы на 300 страниц. Мощность могла уменьшиться от потери ёмкости электролитов фильтра, добавте 470Мкф, проверьте, отпишите о результате. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.2.2012, 11:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Я же писал, что ООС на время настройки отключил, и проконтролировал осцилографом - ЗГ молотит на макс. заполнении. И настройку начинал вроде из самого низа по частоте. Я уж грешным делом думаю: не попал ли я на верхнюю гармошку резонансного контура и реальная резонансная частота контура в районе 18кГц, а не 36. Это до меня только-что дощло, я ведь на выходных диодах под нагрузкой видел примерно такую картинку с 0,45 мкФ по выходу, а потом по мере покидывания кондеров на выход, половинки постепенно слились в одну и уменьшились по амплитуде. Димон огромное спасибо спасибо за наводку. Сейчас приду домой, повторю настройку, завтра отпишусь. У меня на полумосте было такое-же. При нагрузке балластом 0.15 Ом синусоида разваливалась на две половинки и резонанс был непонятно где. При маленьком напряжении силы резонанс чёткий при той же нагрузке, и синусоида в норме. При большом напряжении силы токи через дроссель увеличиваются и он входит в насыщение, его индуктивность резко падает и вы увидите выделенную резонансным контуром вторую гармонику. У меня вылечилось увеличением зазора в рез. дросселе в 2,5 раза. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 ![]() |
Прикрути к выходным клеммам стальную канцелярскую скрепку, подай постоянную силу 12В, можно от АКБ и по осциллу или по вольтметру найди максимум, это будет резонанс завышенный примерно на 2Кгц, но чёткий. Более точный результат получится если в качестве нагрузки использовать нихром диаметром 2мм, длиной 4 см и не надо никаких ламп накаливания, поберегите глаза для настоящих "зайчиков"! А в дросселе что? всем привет!Можно ли по подробней:12 вольт подаю силу, ток какой примерно 2 Ампера пойдёт?(нет аккумулятора под рукой).На вход 220вольт, или минуя кондёра 6.6мкф и резистора 5 Ом т.е.сразу на диодный мост? Вешаю балласт на выход и по осцилу. поиск По поводу фото по пробую прислать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
всем привет!Можно ли по подробней:12 вольт подаю силу, ток какой примерно 2 Ампера пойдёт?(нет аккумулятора под рукой).На вход 220вольт, или минуя кондёра 6.6мкф и резистора 5 Ом т.е.сразу на диодный мост? Вешаю балласт на выход и по осцилу. поиск По поводу фото по пробую прислать. lucifer19, ну поймите же, Вам конкретно написали ,если не смогли поймать на кондёре, поймайте его по другому. Дайте 12В силы минуя диодные мосты и кондёры, те у вас должен быть источник постоянного напряжения 12В, лучше с защитой от КЗ, вот его прямо на ключи, отдельно блок управления Вы должны запитать от сети 220В, а теперь возьмите канцелярскую скрепку, распремите её и вонзите между + и - сварочника, только сначала включите управу, а потом силу, наслаждайтесь видом расколённого материала скрепки. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Подскажите, как лучше (правильно) разместить дросель на РМ62 относительно тр-ра (Е70)?
lucifer19, ну поймите же, Вам конкретно написали ,если не смогли поймать на кондёре, поймайте его по другому. Дайте 12В силы минуя диодные мосты и кондёры, те у вас должен быть источник постоянного напряжения 12В, лучше с защитой от КЗ, вот его прямо на ключи, отдельно блок управления Вы должны запитать от сети 220В, а теперь возьмите канцелярскую скрепку, распремите её и вонзите между + и - сварочника, только сначала включите управу, а потом силу, наслаждайтесь видом расколённого материала скрепки. Тут тоже можно осциллом на кондёре увидеть максимум синусойды, или померять напругу на скрепке, разницы нет, будь то максимум амплитуды синусойды или максимум напряжения на скрепке, всё одно резонанс, повторюсь, что на скрепке резонанс немного выше будет, поэтому перед первым включением на дугу желательно скрутить частоту вниз на 3-4Кгц. Источник тока нужен крепкий, чтобы не просел на резонансе иначе ничего не получится. Свой первый резонансник я так и настроивал на скрепке, транс тогда был 2Е65 16/3+3, начал варить, а аппарат только тройкой мажет, ну не более 100А выдавал, недолго думая выдрал пару витков с транса, тоже не особо помогло, но всё равно был доволен тем, что аппарат не хлопнул и как-то варит, ключи помню дико грелись и вторичка транса, не помню почему но пришлось для чего-то уменьшить частоту, попробовал варить и вот ОНО четвёркой стал резать, тогда и дошло, что скрепка была слишком большой нагрузкой и резонанс уплыл вверх, в последствии настраивал на нихроме, там получалось как надо. Но для поиска явного резонанса достаточно и скрепки. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2012, 8:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
lompa, СПАСИБО....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Люди здрасти. Прокоментируйте. А что тут комментировать. Зайди в файловый архив форума по ссылке: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290 Там все расписано. Можно только добавить, что попадаются кривые TL-ки, у которых второй операционник не запирается при нулевых потенциалах на 15 и 16 ногах. Лечится перемычкой с 14 ноги на 15, а 16 нога соединяется с общим минусом. |
А что тут комментировать. Зайди в файловый архив форума по ссылке: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290 Там все расписано. Можно только добавить, что попадаются кривые TL-ки, у которых второй операционник не запирается при нулевых потенциалах на 15 и 16 ногах. Лечится перемычкой с 14 ноги на 15, а 16 нога соединяется с общим минусом. Так от туда и выдрал. Думаю в резонансник прикрутить. |
Так от туда и выдрал. Думаю в резонансник прикрутить. Цепочку детектора в цепи ОС лучше переделать на однополупериодную схему, а то резонансник шибко богат всякими наводками. Даже с дросселем приходится всякие кульбиты выделывать. Рабочую схему недавно выкладывал в кондербалластной ветке. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Так от туда и выдрал. Думаю в резонансник прикрутить. Я делал по этой схеме (схема Юрия). 100% нормальная рабочая схема. Сообщение отредактировал svyazist - 7.2.2012, 16:25 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Из всех элементов сварочника быстрому старению подвержены электролиты и ферриты. Остальные стареют медленнее и обычно заканчиваются бахом. Ну и проверьте настройки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылка битая
Здравствуйте форумчане. Осмелюсь задать вопрос. Мой резонансник собран 2,5 года назад по классической схеме Негуляева, работает почти каждый день. Заметил, что мощность аппарата незначительно упала и варить стал жестко, больше брызг. Из всех элементов сварочника быстрому старению подвержены электролиты и ферриты. Остальные стареют медленнее и обычно заканчиваются бахом. Ну и проверьте настройки. В чём причина старения ферритов? И как она конкретно проявляется, иными словами как определить, что феррит постарел и непригоден для дальнейшей эксплуатации? У меня выпрямитель круглосуточно выдаёт в нагрузку 300А постоянного тока, так он без збоев отработал 20 лет, на 21 год эксплуатации упала мощь, заменили электролиты и забыли о проблеме, ну а если бы ферриты старели за 2.5 года, то мне пришлось бы их менять наверное минимум каждый год. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2012, 8:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Здравствуйте форумчане. Осмелюсь задать вопрос. Мой резонансник собран 2,5 года назад по классической схеме Негуляева, работает почти каждый день. Заметил, что мощность аппарата незначительно упала и варить стал жестко, больше брызг. Из всех элементов сварочника быстрому старению подвержены электролиты и ферриты. Остальные стареют медленнее и обычно заканчиваются бахом. Ну и проверьте настройки. А частоту проверили??? Может ушла вверх? На всех апаратах внутри пишу рабочая частота, легче будет ремонт /если нужен/ |
Это не битая ссылка, а попытка вставить цитату. Увы, в процессе зашел шеф со всеми вытекающими. Так что бан уже есть. Теперь о ферритах. Конечно, если стоит новый термостойкий то будет работать долго. Но самодельщики порой ставят в дроссель не то что нужно, а то что достанут. Дроссель греется меняется проницаемость и со временем параметры могут поплыть. Особенно если феррит старый. Это из собственной практики.
Это не битая ссылка, а попытка вставить цитату. Увы, в процессе зашел шеф со всеми вытекающими. Так что бан уже есть. Теперь о ферритах. Конечно, если стоит новый термостойкий то будет работать долго. Но самодельщики порой ставят в дроссель не то что нужно, а то что достанут. Дроссель греется меняется проницаемость и со временем параметры могут поплыть. Особенно если феррит старый. Это из собственной практики. То есть в нашем случае жёсткость и брызги на дуге являются причиной увеличения ТКЗ, ТКЗ может увеличится из-за изменения свойств резонансной цепочки, а там либо дроссель поплыл, либо кондёр, но человек игрался частотой и таки это ему не помогло, а должно было. Sinners Так что же стоит в дросселе? И из чего собрана резонансная ёмкость? Какой ТКЗ был 2.5 года назад и какой он сейчас? Может узнаем, чего ставить не надо в резонансники. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2012, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 0:08 |
