28.1.2012, 17:57
ПЕРЕГРУЗКА..~~200А в дугу Это ~~30А на первичке.Вот и не выдержали.А может у меня размах по управлению мал?? Мы не экстрасенсы мал у Вас размах или нет, инфы от Вас ноль, какое питание, оцилки на затворах глянуть, время мертвое посмотреть, а гадать на кофейной гуще не привык.Что два выша хорошо, но компоновку силовых инверторов врядли там изучали, а по этому спешить нельзя, раз опыта нет, лучше посоветоватся, прошедшие этот путь подскажут Вам правильное решение.На 2х полтийниках 140а потолок, если дальше мгновенный перегрев ключей и бздык. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2012, 18:00 |
28.1.2012, 18:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
ПЕРЕГРУЗКА..~~200А в дугу Это ~~30А на первичке.Вот и не выдержали.А может у меня размах по управлению мал?? если конечно изоляция провода голимая то допустить можно,что ключики ушли из за виткового в трансе.а чтобы перегреть провод надо еще постараться, минимум минут 5 жарить той же четверкой. Насчет размаха сигнала по управе то должно быть никак не меньше 13 вольт размах,но думаю у вас не этом проблема.ушли бы ключики и на эквивалент нагрузки а "полтинники народные"в полумосте выше 120 ампер не стоит использовать,в довесок им надо еще и диоды доп. параллельно ключику ставить.Интегрированный в ключик диоды слабы в полумосте Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 18:15 |
28.1.2012, 19:02
При правилных драйверах и правилно собранном аппарате потолок гораздо выше. Снимайте хоть 300А, я не против, но 27а при 100гр. и говорим мы о полумостике, я в своем полумостике от gaki ограничил 140а на 2х полтийниках и уверен что он будет пахать и не стрельнет, пока отработал немного, 14месяцев. |
28.1.2012, 19:09
Снимайте хоть 300А, я не против, но 27а при 100гр. и говорим мы о полумостике, я в своем полумостике от gaki ограничил 140а на 2х полтийниках и уверен что он будет пахать и не стрельнет, пока отработал немного, 14месяцев. диоды дополнительные параллельно ключикам ставили?или справляются интегрированные в ключ диоды в полумосте? лично я использовал народные без интегрированных диодов а уже в довесок ставлю диоды шустрые.это относиться к инверторным БП Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 19:10 |
28.1.2012, 19:13
диоды дополнительные параллельно ключикам ставили?или справляются интегрированные в ключ диоды в полумосте? лично я использовал народные без интегрированных диодов а уже в довесок ставлю диоды шустрые.это относиться к инверторным БП Диодики ставил паралельно 15ETH06, нагрев градусов на 10 поменьше. |
28.1.2012, 19:28
28.1.2012, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я сразу хочу извиниться за кросспостинг из ЧаВо, но не знаю где правильней задать вопрос, так что если не совсем в тему, то просто проигнорьте.
Собираем с товарищем ему девайс и столкнулись с проблемой, частота резонанса порядка 15 кГц. Отстраивали пока что на галогенку 12В 30Вт, на вход подавал переменку 20 Вольт. Дросель и трансформатор намотаны на сердечниках Epcos E65 N87. Дросель 12 витков проводом Ф2.5 мм прокладка 0.3 мм (кусок прешпана), трансформатор первичка 12 витков Ф2.5мм, вторичка 2 х 2.5 витка шинкой 16 мм2. Конденсатор ~2.25 mF (4 x 0.1 mF х 1000В последовательно-паралельно). При включении в сеть, пока не включилось реле, аппарат работает тихо, при замыкании начинает жутко пищать и слегка потрескивать, но пробоев напряжения не видно. Аппарат не нагруженый и нагруженный ведет себя одинаково. В чем может быть проблема, почему такая низкая частота? Еще один момент который меня смущает, но не могу найти ему объяснение, при разомкнутом реле напряжение с диодов питания этого реле порядка 50 Вольт, при этом в звене поятоянного тока порядка 190 вольт, при замыкании реле, т.е. кондеры полностью заряжены, напруга взлетает до 170 В, сложно подоьрать сопроьивление реле, т.к. при зарядке оно может оказаться слишком большим и реле вообще не включается, а если его ставить меньше то при включении ток реле становиться сильно большим и оно вообще сгорает (одно уже похоронили), сейчас подо,рали сопрот где то 720 Ом, реле на 24В - NRP17T-A24. Это нормально или это последствия чего то еще? З.Ы. Это мой второй аппарат, но первый я собирал по схеме Klima на наших сердечниках Ш20х16 и завел его спол тыка, а этот решили собрать на буржуйских и вот какой косяк, не хочеться сильно эксперементироватьбез понимания всех проблем дабы не попалить ключи. |
28.1.2012, 22:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте! на чем собран ЗГ .Какую частоту дает. Без подачи силы посмотри осцылы на затвор -эмиттер.
28.1.2012, 23:03
Генератор собран на tl494 формы нормальные это я впервую очередь посмотрел, еще при первом этапе настройки, если надо могу выложить скрины. Правда не смотрел при подаче 220 что там происходит.
29.1.2012, 0:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 |
Конденсатор ~2.25 mF (4 x 0.1 mF х 1000В последовательно-паралельно). из четырех 0,2 мкф не получится резонанс надо искать на низкоомной нагрузке (скрепка, например) для одного е65 12 витков мало, от этого и на выходе напруга большая, он насыщается и импульсы выдает. на одном мотают 18+3+3 какая индуктивность у первички транса Сообщение отредактировал rax_d - 29.1.2012, 0:12 |
29.1.2012, 6:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
из четырех 0,2 мкф не получится резонанс надо искать на низкоомной нагрузке (скрепка, например) для одного е65 12 витков мало, от этого и на выходе напруга большая, он насыщается и импульсы выдает. на одном мотают 18+3+3 какая индуктивность у первички транса А о чём речъ? о мосте или полумосте?? Если схема НЕГУЛЯЕВА то в книщеце даны все необходимые данные. Провод к вылету ключей совершенно не причастен. БРАТЦЫ я всё понял. Как сказал Архимед ЭВРИКА. ПППРОВОД И ТОЛЬКО ПРОВОД всему виной! А именно провод в дроселе! У меня сечение провода получилось в 2 раза больше. И по закону ОМА мы узнаём что при сопротивлении провода в теже 2 раза меньше. Так что чтобы накачать этот сердечник надо было мотать не 12 а 24витка или убирать зазор до нуля. Тоесть у меня с проводом в 4 мм2 ограничение тока должно было наступить ~~ при 280А. А это ~~30-35А на ключах. Но это в идеале а на практике могло и до 50А шурануть. Мгновенный перегрев и взрыв транзистора был неизбежен. Сам ЛОХАНУЛСЯ САМ И ЗАПЛАТИЛ (за ключики)...... |
29.1.2012, 8:39
Цитата Конденсатор ~2.25 mF (4 x 0.1 mF х 1000В последовательно-паралельно). Прошу прощение ввел в заблуждение кондеров 8, 4 в группе паралельно. Схема мостовая вот эта http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=33164 только фериты эпкос. Индуктивность первички не мерял, но могу померять. А можно доматать не хватающие 6 витков поверх вторички и соеденить их потом начало с концом, я конечно понимаю, что это не есть совсем цзен, просто сложновато транс разобрать, но при острой необходимости конечно разберем. Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 29.1.2012, 18:18 |
29.1.2012, 9:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
29.1.2012, 16:36
29.1.2012, 16:47
Там именно там. Сегодня проверял аппаратик по полной. Электрод2мм 20Вольт 100А. Злектрод 3мм 19Вольт и120-140А. Двойка коекак горит а тройка срёт. Не хватае напряжения. На ХХ 80 Вольт. Кто подскажет куда копать?? Думаю скинуть виток с дросселя?? Для добавления тока нужно увеличить зазор в дросселе, ну и опять-же перенастроить, найти по новой резонанс ну и т.д. |
29.1.2012, 17:00
29.1.2012, 18:31
Пробовал. Довёл зазор до 0.6 дальше страшно. Вы говорите об общем зазоре 0,6 или столько под каждым керном? dimon239 Ты был прав, сеть у меня того... Сегодня настроил аппарат с трансом 2Е65, снял в нагрузку 160А, при этом на банках увидел всего 250В, Fрез около 38кГц сбросил до 36 как ты и советывал. Братцы почему у меня на ХХ напруга гуляет при мах 70В, а min 77В, измерял китайцем. |
29.1.2012, 18:36
29.1.2012, 18:52
29.1.2012, 19:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Братцы почему у меня на ХХ напруга гуляет при мах 70В, а min 77В, измерял китайцем. Посмотри осциллом напряжение на вторичке при минимуме и максиуме. Скорее всего при минимуме на верхушках сидят какие-нибудь жибжики. Выпрямитель без нагрузки работает как пиковый детектор и выходное напряжение равно этим пика. При максимуме на вторичке виден аккуратный меандр без всяких непотребств и напряжение получается чуть меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 20:53 |
