677 страниц V  « < 498 499 500 501 502 > »
rax_d
сообщение 26.1.2012, 17:50
Сообщение #9981
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
Цитата(evg9652 @ 26.1.2012, 17:35) *
так же самое было на 6 ТВС. на холостом минут 5 поработает - до одного было не дотронуться. и стягивал по разному их и провод намотки менял (был и провод ПЩ и Эмальпровод). плюнул на это и заказал феррит то ли ферокскуб то ли магнетикс сейчас не помню уже. а ТВС оставил до следующего раза.
Критерием правильности стяжки может служить только индуктивность, но никак не на глаз. Сам возился с полчаса, вроде все ровно, но до суммы нехватает, перебирал раз десять, ониж на доли миллиметра разные. Сейчас греются все одинаково, т.е. работают все.
kvaka
сообщение 26.1.2012, 19:41
Сообщение #9982
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Доделал аппарат. Завтра потащу на работу для испытаний. Как всё пройдёт отпишусь.
mihalych
сообщение 27.1.2012, 4:21
Сообщение #9983
Из: самара
Пользователь №: 13959
rax_d
по проницаемости и по токунасыщения как подбирали?
kvaka
сообщение 27.1.2012, 6:34
Сообщение #9984
Цитата(mihalych @ 27.1.2012, 4:21) *
rax_d
Пока ни как. Всё по книжке. Транс 1Е65 N87-14витков, дросель Ш20*28-12витков.3 скотча на крайних ногах.
dimon239
сообщение 27.1.2012, 8:58
Сообщение #9985
Пользователь №: 16029
Цитата(rax_d @ 26.1.2012, 17:38) *
сначала отбор ферритов по проницаемости и по токунасыщения. Набрал одинаковых и давай их баянить! А может они не все стянулись? надо проверить по индуктивности (L на 4х седечниках = сумме L каждого сердечника)
Дроссель витков наверное 15. Настраивал по Гумерову-мумерову (как у скифа). сначала конечно намотал монтажным проводом, настроил перемотал отожженым прутком 2мм, завернутым в скотч бумажный. пока не заливал. индуктивность около 100 мкгн, загиб на 150 амперах (пересчитанных на выход). как собрал и попробовал варить - току мало, вкинул еще скотч, а дальше - частотой накрутил.
частота рабочая около 30 к, резонанса около 36 к. Димон239, подскажите, как далеко можно по рабочей частоте залазить на полтинниках. чем повышать частоту резонанса (дроссель и кондеры до каких можно уменьшить).
параллельно испытывал дроссель на 2х Ш16х20, настроенных также. покахалось, что горшок лучше. аргументировать пока не могу.
На полтинниках в резонанснике можно забираться хоть до 50Кгц, лишь бы дрова успевали разрядить затворы в МВ, а если увеличить МВ до 3Мкс то можно и на печках рулить на этой частоте. Увеличивайте частоту и смотрите осциллом МВ, с ростом частоты оно будет уменьшаться, там уже можно принять решение добавлять его или нет. Поднять частоту можно разными способами, можно поиграть зазором и витками дросселя, конкретно в вашем случае можно уменьшить число витков дросселя до 13 и добавить зазор ещё на скотч, получится разбег РТ/ТКЗ=40-50А, что благоприятно скажеться на старте дуги, типа горячего старта будет, но варить будет немногим похуже, потому как чем ниже вы от резонанса тем выше качество дуги, тем более ваш дроссель при тех витках, что есть на данный момент будет всяко нехило греться. На другом форуме человек поднял частоту уменьшив резонансный кондёр до 0.15Мкф, сам я таким способом не подымал, кондёр у меня во всех 0.2мкф. Не на каждом сердечнике можно поднять существенно частоту, на Е65 выше 30Кгц не залезешь, на РМ62 можно до 38Кгц прыгнуть, я планирую построить аппарат на 1Е65 14.5/3+3, РМ62 и мне придётся таки поднять частоту до 50Кгц иначе ничего нормально работать не будет, отпишу о результате.
Под все керна скотч положи, это же электромагнит, бывало так притянет, что феррит ломается.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.1.2012, 12:57
kvaka
сообщение 27.1.2012, 14:21
Сообщение #9986
И так народ. Опробовал я свой аппаратик. По ходу тока не хватает. По Амперметру максимум вышло на кз 150А . но варить невозможно. Дуга зажигается и сразу залипание. По ходу надо скинуть виток с первички ( у меня на полумосте ( есле память не изменяет) 14витков). И ещо вопрос как разрядить входные ёмкости? А то 300вольт держится.
Сообщение отредактировал kvaka - 27.1.2012, 14:22
garkis
сообщение 27.1.2012, 15:16
Сообщение #9987
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет! Какая Fрез получилась и какой зазор в дросселе, сколько ХХ ? Про залипание могу сказать, что и у меня такое было когда в трансе был 1Е65 и дроссель Ш20Х28 (польский аналог), дал поварить проф сварному, он как то приловчился, но ХХ было 45В, внедрил умножитель, стало лучше ХХ 68В , но всё равно не то, видимо прав Димон, транс то можно и оставить, а вот дросселёк на РМ62 строить надо.
ALXLIST
сообщение 28.1.2012, 7:37
Сообщение #9988
Из: РФ
Пользователь №: 25384
kvaka писал: И ещо вопрос как разрядить входные ёмкости? А то 300вольт держится.
Я пока делал аппарат разряжал светильником 220вольт, а когда закрывал в корпус поставил разрядный резистор (не помню на сколько- сотни килоом)
kvaka
сообщение 28.1.2012, 8:49
Сообщение #9989
Вчера вечером перемотал транс и дроссель. У меня провод в первичке и соответственно в дроселе был ф1.6. Намотал Ф2.6~~4мм2 вторичка шинка 5*3. На ХХ стало 75.5 Вольта. А было 60. Сегодня проверю. Но по имеющёйся нагрузке стало на много лучше.
Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2012, 9:10
garkis
сообщение 28.1.2012, 9:52
Сообщение #9990
Из: Тверь
Я так понял транс 2Ш20Х28, а чем нагружаешь, у меня нихром Ф3 0,15Ома.
rax_d
сообщение 28.1.2012, 13:53
Сообщение #9991
Из: воронеж
rax_d
по проницаемости:
1. разобраные половинки твс помечаем чтоб не перепутать
2. тщательно счищаем остатки прокладки из зазора, но чтоб феррит не поцарапать
3. делаем пробную катушку на каркасе, чтоб нога феррита пролезла, к примеру 14 витков
4. собираем комплект с пробной катушкой, плотненько стягиваем и измеряем индуктивность, записываем результат на бумажке (у меня было около 200 мкгн). так со всеми комплектами ферритов. неплохо иметь их запас.
5. выбираем комплекты, индуктивность которых отличается не более чем на +-(5...10)%. их надо не менее 6-ти.
по току насыщения:
1. подключаем собранный (отобранный ранее) комплект твс без зазора с пробной катушкой к мумерову-бумерову.
2. ищем время, пока сердечник на насыщается, фиксируем значение на бумажке.
3. проверяем все комплекты, время примерно одинаковое (+-20%)
4. контролируем поведение сердечника в режиме насыщения (до тока в пять раз больше тока насыщения) . должно быть примерно одинаково. Сердечник не перемагничиваем, он не должен магнитится после опытов!!!
все, теперь как собрать:
1. делаем рабочие обмотки транса
2. измеряем индуктивность первички транса с одним сердечником ( хорошо стянутым), фиксируем на бумажке. измеряем индуктивность первички с каждым (одним) комплектом твс. фиксируем.
3. собираем транс из 6-ти комплектов. измеряем интуктивность первички, должна получится сумма 6 -ти индуктивностей, измеренных в п. 2. если менее - чешем репу, перебираем. если более - icon_biggrin.gif .
у меня получилась сумма - 1,2 мгн (на е70 - 1,6 мгн).
все
kvaka
сообщение 28.1.2012, 14:38
Сообщение #9992
Нет транс 1Е65. У меня нихром 2*1мм примерно 0.4Ома. Включил сегодня я эту хрень. На нагрузке~~ 150А показал. Ну думаю супер. Цепляю держак Электродину........... Одна искра и автоматик на ключах щёлкнул. Думал перегруз. Включаю и БАААХ. Один ключ разорвало ( по ходу разваратила из нутри) с виду как новый а корпус весь в трещинах. Отковырял а кристал весь сгорел. Второй транзистор звонится на коротко. Я так думаю перегруз по току вышел. Перемотал транс и дросель опять 1.6мм~~2.1мм2( я так думаю 4мм2 для двух полтинников многовато). Поставил два последних ключа. На нагрузке выдал 80А. Завтра на испытания.
oleg1ma
сообщение 28.1.2012, 15:55
Сообщение #9993
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да, с таким подходом результат закономерный, Вы хоть фотки ваших поделок на форум выкидывайте, как говорится одна голова хорошо, а много еще лучше, поможем отследить Ваши косяки, а то бюджет Ваш семейный скоро быстро начнет уменьшатся так и не добившись, положительного результата.
kvaka
сообщение 28.1.2012, 16:00
Сообщение #9994
Постораюсь завтра выложить.
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 16:57
Сообщение #9995
Пользователь №: 18073
Цитата(ZPS @ 28.1.2012, 16:47) *
Можете заказывать панихиду по очередным ключикам.
может товарищ не дружит с осликом,чтоб посмотреть что твориться на ключиках даже на эквивалент нагрузки. наверняка увидел бы предпосылки будущего буха и сделал бы выводы.
kvaka
сообщение 28.1.2012, 17:17
Сообщение #9996
Ослики кобылки- Я промалчу об двух вышках. и опыте в радиолюбительстве почитай как двадцать лет. Просто инвертор первый а возможности минимальные. И пересчитав транс понятно стало что два ключа такой ток не осилят. Этот провод разве что в мост пихать а не в полумост по Негуляеву.
Домашняя проверка показала что расчёт правельный и провод 2.198мм2 самый подходящий из имеющихся. К стате перевалили за пятьсот. Не пора ли новую ветку открыть,а то задолбаешся искать.
Сообщение отредактировал kvaka - 28.1.2012, 17:29
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 17:29
Сообщение #9997
Цитата(kvaka @ 28.1.2012, 17:17) *
Ослики кобылки- Я промалчу об двух вышках. и опыте в радиолюбительстве почитай как двадцать лет. Просто инвертор первый а возможности минимальные. И пересчитавы транс понятно стало что два ключа такой ток не осилят. Этот провод разве что в мост пихать а не в полумост по Негуляеву.
Домашняя проверка показала что расчёт правельный и провод 2.198мм2 самый подходящий из имеющихся. К стате перевалили запятьсот. Не порали новую ветку открыть а то задолбаешся искать.
не думаю что в проводе проблема,если на эквилалент работал нормально а на дугу бух.Вероятнее всего с компановом проблемы.Фотки бы неплохо бы глянуть как и с чего собрано.Силовая электроника ошибок не прощает,любая недостойная внимания мелочь может боком вылезти
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 17:32
oleg1ma
сообщение 28.1.2012, 17:31
Сообщение #9998
Из: Глобино UA
Провод к вылету ключей совершенно не причастен.
kvaka
сообщение 28.1.2012, 17:42
Сообщение #9999
ПЕРЕГРУЗКА..~~200А в дугу Это ~~30А на первичке.Вот и не выдержали.А может у меня размах по управлению мал??
garkis
сообщение 28.1.2012, 17:52
Сообщение #10000
Из: Тверь
Ни чего себе, смотри что у тебя получается: нагрузка 0,4 Ома ток 150А, верно? теперь пересчитай сколько бы ты току качнул на нагрузке 0,15Ома, в теории я не сильно, но видимо это и есть эквивалент дуги, так что не сеши с испытаниями, а вообще полумост думаю мах 120А на полтинниках выжмет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:26
