126 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
ДМит
сообщение 26.1.2012, 10:54
Сообщение #1161
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет! Вчера проводил первый пуск полного моста с кондёрбаластом,пока работа только на ХХ в течении 2 часов,цель проверка транса, Транс Е70,брал как ЭПОКС(КОСМОДРОМ), первичка 16,5 витков вторичка 2/3,на ХХ получил 60В, за два часа нагрев на ХХ,без вентилятора 52гр, ТЕ меня всё полностью устраивает, так как будет и в обдуве и ХХ будет глушиться. ОС пока неотстраивал,поэтому более никаких характеристик не снимал, далее отпишусь
sergey777.68
сообщение 26.1.2012, 11:09
Сообщение #1162
Пользователь №: 24348
схему можно посмотреть.
ДМит
сообщение 26.1.2012, 12:51
Сообщение #1163
Из: ПМР. Днестровск
По схеме, у меня ЗГ на 3525,дрова 2шт IR2110 ( БУСТРЕП), Дежурка Юрия, наворотил я там для себя полную гальванич развязку по минусу и ещё пару в общем то на любителя(наверное и ненужных прибамбасов). И именно исходя из этого,пока сам всё не запущу сырую схему скидывать нехочется,надеюсь поймёте
qaki
сообщение 26.1.2012, 14:29
Сообщение #1164
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 26.1.2012, 10:54) *
...ОС пока неотстраивал....
Если планируете использовать ОС по току первички, рекомендую выполнить ее по нижней схеме приложенной картинки. Было замечено, что свободно висящий трансформатор тока активно набирает наводки через паразитные емкостные связи от проводов с высоким ВЧ потенциалом. Диодный мостик через плюсовые диоды детектирует эти наводки, что может сбивать работу следящей системы. В рекомендуемом варианте низкоомный вход подавляет емкостные наводки и делает работу ОС более устойчивой.
Сообщение отредактировал qaki - 26.1.2012, 14:30
Нафталин
сообщение 26.1.2012, 14:38
Сообщение #1165
Пользователь №: 24882
Цитата(Jorg63 @ 23.1.2012, 18:41) *
а вам это надо так задирать частоту?не ищите на задницу приключения,может только бабло лишнее карман давит.
А как вам для раздумия следуюшая инфа?
частота 40 кгц амплитуда первички тока примерно 24 ампера при 170 сварочного тока
частота 71 кгц 32ампера
частота 120кгц 43ампера
эти токи при примерно том же сварочном токе ДЛЯ МОСТА
в полумосте токи в 2 раза выше вот и делайте выводы стоит ли гулять частотой
Личку хоть глянули? вам там то прислал о чем в параллельном форуме просили
Я понял. что Вы прислали в личку.большое спасибо. А насчет повышенных частот то ведь действительно ва рит с менньшей медью, да еще и без дроселя Большое спасибо еще раз буду разбираться.
ДМит
сообщение 26.1.2012, 14:53
Сообщение #1166
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Большое спасибо за участие, я конечноже это учту,но у меня ЗГ на 3525, там немного по другому выполнена ОС,хотя стоит тотже мостик,только потом послед ему уже стоит ещё один диод и далее корекция. При проверке ЗГ увидел что ОС начинает работать уже от 1В на этом диоде, поэтому оч хотелось бы у вас спросить,подойдут ли ваши данные ТТ? Пока как думается намотал ТТ 70 витков и думаю помаленьку скидывать,понимаю что неверный подход, но может что присоветуете. Да провод мотал диаметром 0,6 мм на феритовом кольце(покупал как эпкос) 22*14*13,хотя толщина стенки 3мм,но ширина именно 13мм,поэтому даже и незнаю как правильно написать
qaki
сообщение 26.1.2012, 18:22
Сообщение #1167
Трансформатор тока, нагруженный на низкоомное сопротивление, не слишком критичен к размерам и материалу сердечника. Поэтому можно применять практически любые кольца с проницаемостью 1-3 тыс. Количество витков определяется из довольно простых соображений. При максимальном токе в дуге 170-180 А амплитуда тока в первичке составляет около 40 А. Трансформатор тока со схемой детектирования при этом должен обеспечивать выходное напряжение примерно равное
управляющему напряжению ШИМ-контроллера в режиме максимальной длительности импульса. Для UC3525, как и для TL494 это напряжение равно 3,5 -4 В. При нагрузке 5 Ом для получения такого напряжения необходим ток не менее 0,8 А, т.е коэффициент трансформации должен быть не более 50. С некоторым запасом можно принять число витков трансформатора тока равным 40.
Jorg63
сообщение 26.1.2012, 18:24
Сообщение #1168
Пользователь №: 18073
тогда уж лучше так,две полуволны с ТТ контролировать,хотя и с диодного моста я проблем с устойчивостью не наблюдал
sergey777.68
сообщение 26.1.2012, 19:26
Сообщение #1169
Если можно сначала.№1 вы прикрутили управу тов Юрия к uc3525 на какой вывод мс и как согласовали сигнал№.2 у вас полный мост или через разделительную емкость.№3 ввели ли вы в схему контроль насыщения сердечника если да то каким образом.№4 какую прошивку использовали.№5 если можно пояснение по данной схеме назначение tr2 и где он стоит .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.1.2012, 19:44
p210
сообщение 26.1.2012, 19:51
Сообщение #1170
Пользователь №: 23007
теорЭтики (и практики) говорят, что не нАда применять дробные витки. Это не правильно. Вот именно эти пол-витка сАвершенно все портят.
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 19:58
Jorg63
сообщение 26.1.2012, 21:34
Сообщение #1171
мудреная схема и наворочено.Источник откуда схема?назначение компараторов D2 D3.Если ТР1 иТР2 трансы тока то нагрузочные резаки у них ну уж очень большие. не уверен что они будут отслеживать правильно сигнал.Короче поподробнее по схеме а потом получите ответ на ваши вопросы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.1.2012, 21:39
qaki
сообщение 26.1.2012, 22:39
Сообщение #1172
На эту тему лучше бы поговорить с ныне покойным господином Лапласом, который сумел задурить головы господам Био и Савару тем, что ихный закон хорошо математически описывается, ежели применять теорему Стокса, в которой как раз используется замкнутый контур. С того и поехало. Между тем инженегры и иже с ними преспокойно делают делают обмотки, скажем, в 5 витков с отводом от средней точки. А в мощных радиовещательных КВ передатчиках можно видеть вариометры в виде здоровенных катушек, по внешней стороне которых перемещается бегунок, задавая не только целые витки, но и любую часть оных. И ничего, все прекрасно работает вопреки представлениям о необходимости целого числа витков.
ДМит
сообщение 27.1.2012, 1:31
Сообщение #1173
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Большое спасибо за подробное разъяснение,завтра скину лишних 30 витков, а то на ТТ 70 намотал
p210
Привет! Я и сам в принцыпе сторонник целых чисел,но вот остальные пол витка у меня просто не влезли на каркас, а вторым слоем мотать пол витка глупость,да и изначально задумано было 16,но вот влезло ещё пол виточка.
sergey777.68
сообщение 27.1.2012, 4:58
Сообщение #1174
В поиске мостовых схем нашел в разделе мой ПА- №2.По моему тр2 это нашлепка на силовой транс.
Jorg63
сообщение 27.1.2012, 7:16
Сообщение #1175
прочитал ветку такой схемы там не нашел. там только аппарат Электровоза
Нафталин
сообщение 27.1.2012, 15:38
Сообщение #1176
Нужен 3х фазный Квакин на 350а, без обратных связей, беэ тр-ра тока ,безо всяких наворотов, нет разницы - мост или поллмост. Р. н примерно 50 процентов , оплата фирменный форсаж-315 рабочий в отличном состоянии, который могу выслать хоть сейчас,если мало-договоримся,дело не в цене Срок 10 дней Сделал бы сам, но подкосил проклятый вирус, сильно злобный Лучший вариант пересылки кондуктором в Волгоград, в Ворнеж
pansim
сообщение 27.1.2012, 15:45
Сообщение #1177
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Нафталин, не понял, почему без ОС. Что она Вам мешает? Квакин мост с ОС отлично работает.
Поясните.
Сообщение отредактировал pansim - 27.1.2012, 15:46
Нафталин
сообщение 27.1.2012, 16:44
Сообщение #1178
Поясните.
Потому что если что выйдет из строя, что мало вероятно, то я смогу устранить неисправность сам - ведь там всегото = блок питания, тл494 + 2шт 4422 и все, и я их сразу сделал по нескольку комплектов, на вякий случай, и все живы, т. у не слорело у меня ни чего .Я ни в коей мере не сомневаюсь, что Квакин мост с оос отлично работает,но я боюсь, что в случае его выхода из строя , что вообщето невероятно, придется повозится, хотя думаю недолго. Убедили. можно и с оос, хотя скрипя душой
Dedan
сообщение 28.1.2012, 9:44
Сообщение #1179
Пользователь №: 10131
Я пропустил модификацию драйвера? Не ткнете носом в схемку с 4422? Или это раскачка ТГР Скифа?
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 9:58
Сообщение #1180
TC4421/22 драйвер на 2 ампера по выходу.Пиковый ток до 9 ампер Используется для раскачки мосфетов и аналогичных ключей с интегрированным затвором.грузить на ТГР нецелесообразно напрямую
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 0:52
