Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Привезли под заказ. Какой то он стрёмный! Перемаркёр??? Привет!Откуда заказ то? Глядя на третье фото, где ключи, 3й по порядку какой то стрёмный, и номер в кругляке нечитаемый, я б не рискнул его поставить, хотя не факт, диоды 150ЕВU похоже вишаевские, это нормально, защитные диоды 1,5КЕ односторонние, на ключи их надо ставить по два встречно. Не подскажеш где лучше заказывать. Извините, модераторы, В ЭЛИТАНЕ, и цены порадуют. Сообщение отредактировал garkis - 23.1.2012, 21:15 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Привет!Откуда заказ то? Глядя на третье фото, где ключи, 3й по порядку какой то стрёмный, и номер в кругляке нечитаемый, я б не рискнул его поставить, хотя не факт, диоды 150ЕВU похоже вишаевские, это нормально. Извините, модераторы, В ЭЛИТАНЕ. ну значит начнём ваять. |
из всех транзисторов на настоящий похож только первый. Хотя ноги у 2 и 4 облужены как у настоящих.
№3 точно какое-то г... Его стоит подвергнуть проверочке и хорошенько прогрузить, хотя бы на ТЭН Сообщение отредактировал Skif - 23.1.2012, 23:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
из всех транзисторов на настоящий похож только первый. Хотя ноги у 2 и 4 облужены как у настоящих. №3 точно какое-то г... Его стоит подвергнуть проверочке и хорошенько прогрузить, хотя бы на ТЭН А то что первый и четвертый уже где то стояли вы разве не заметили. На корпусе где крепежное отверстие следы от шайбы остались. kvaka я же вам в личку писал у кого много ребят с форума покупают нормальные детали. |
А то что первый и четвертый уже где то стояли вы разве не заметили. На корпусе где крепежное отверстие следы от шайбы остались. kvaka я же вам в личку писал у кого много ребят с форума покупают нормальные детали. Ну я бы не сказал что это след от шайбы. Есле транзистор монтировался след куда более глубокий и чёткий. А тут ощущение что они висели на стенде на шурупчиком прихваченые. Да и подложки все новенькие и блестящие. Следов от монтожа не обнаружил. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Посмотри например здесь:http://amatar.by/news-print-464.html ALXLIST, спасибо за инфу. ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
ТОЕСТЬ?? Это почемуже?? Два вместе должно получится. Вы знаете их проницаемость? У наших разброс в разы, другое дело Е65 Н27, Н87 Эпкос, ну в край Р4 или 3С90. На некоторых "наших" и транс и дроссель греются смертельно и варит так жёстко, ну вообщем никак. Положительный результат 50 на 50 с ними вообщем. Народ напокупает не зная, что то типа М1000НН16, потом ругают Негуляевскую схему всяко разно, вам тоже могут такое подсунуть, на них же не написано, а поменять вряд ли получится, доказать сложно, что это фуфло, размер то в норме. Не забывайте, что весь успех резонансника зависит исключительно от дросселя и транса, если тута говно, то результат таким и будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 25.1.2012, 13:51 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 ![]() |
Вы знаете их проницаемость? У наших разброс в разы, другое дело Е65 Н27, Н87 Эпкос, ну в край Р4 или 3С90. На некоторых "наших" и транс и дроссель греются смертельно и варит так жёстко, ну вообщем никак. Положительный результат 50 на 50 с ними вообщем. Народ напокупает не зная, что то типа М1000НН16, потом ругают Негуляевскую схему всяко разно, вам тоже могут такое подсунуть, на них же не написано, а поменять вряд ли получится, доказать сложно, что это фуфло, размер то в норме. Не забывайте, что весь успех резонансника зависит исключительно от дросселя и транса, если тута говно, то результат таким и будет. Недавно собрал второй аппарат. Цель была - собрать аппарат на ферритах, которые лежат "под рукой", на всяком говне, короче. Итого: транс - 6 комплектов от ТВС0110ЛА (большие от старых ч/б телеков), моточные - 14+3+3, дроссель - наш горшок 2000НМ 63-го (по-моему) диаметра, 3 или 4 скотча (подробности не помню, т.к. аппарат на работе лежит), около 90-100 мкГн. Результат - варит мягонько, ТКЗ - около 160-170А, РТ - около 140 - 150 А. Транс существенно греется на ХХ, за полчаса градусов до 50 , это без обдува - все лежит на столе в разваленом виде. Спалил всего пару электродов (ибо нельзя). Выводы: делать на говне (зачеркнуто) на подручных ферритах можно, но только при строгом контроле их характеристик (индуктивности и тока насыщения) в собранном состоянии. Отмечено, что при стягивании 6-ти комплектов феррита не все комплекты правильно прилегают - тут надо не профукать, на таких ферритах окно заполнено наполовину, тоесть целесобразно увеличить число витков первички и соответственно вторички. В дросселе получилось витков прилично, предполагаю, что будет греться в нагрузке. Также необходимо осциллом контролировать выбросы обратного напряжения на диодах. короче, подходя с умом и знаниями электроники делать можно. Отцы с этого форума все разжевали. Да, забыл, настройка по Димону, классическая. Сообщение отредактировал rax_d - 25.1.2012, 19:03 |
для транса 2 комплекта Ш20*28 пойдут ,а вот для дросселя нет Ну так ёптиш два на транс 1 на дросель и того 3. Только сейчас собрал всё в кучу. Запустил сначала от 30 вольт. Настроил резонанс. По осцилу на затвор эмитер фигура как на картинке с книги. Только задний фронт после мёртвого времени немного затянут ( не вертикаль а немного пологий) . ТЛ494 + irfz44n + печки. Подал напругу 180вольт с транса. Получилось снять ~~50А 5 Вольт. Холостой ход ~~50 Вольт. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем привет. Сегодня запускал оконечник мост тож на старых сердечниках от ТВС ламповых цветных телевизоров 4 полных комплекта,знаю что мало,но дело не в этом всё работало, но что заметил по нагреву, все фериты греются по разному,до одного недотронуться,другой чуть тёплый,третий и четвёртый просто горячие. Отсюда, что если мы возьмём 6 сердечников нефакт что они будут работать одинаково. Поэтому полностью согласен с ДИМОНОМ.
Вы знаете их проницаемость? У наших разброс в разы, другое дело Е65 Н27, Н87 Эпкос, ну в край Р4 или 3С90. На некоторых "наших" и транс и дроссель греются смертельно и варит так жёстко, ну вообщем никак. Положительный результат 50 на 50 с ними вообщем. Народ напокупает не зная, что то типа М1000НН16, потом ругают Негуляевскую схему всяко разно, вам тоже могут такое подсунуть, на них же не написано, а поменять вряд ли получится, доказать сложно, что это фуфло, размер то в норме. Не забывайте, что весь успех резонансника зависит исключительно от дросселя и транса, если тута говно, то результат таким и будет. На коробке с ферритами написано М2000НМ1-14 ОЖО 707.140.ТУ 4.XI.87 Думаю должны быть нормальные. |
Недавно собрал второй аппарат. Цель была - собрать аппарат на ферритах, которые лежат "под рукой", на всяком говне, короче. Итого: транс - 6 комплектов от ТВС0110ЛА (большие от старых ч/б телеков), моточные - 14+3+3, дроссель - наш горшок 2000НМ 63-го (по-моему) диаметра, 3 или 4 скотча (подробности не помню, т.к. аппарат на работе лежит), около 90-100 мкГн. Результат - варит мягонько, ТКЗ - около 160-170А, РТ - около 140 - 150 А. Транс существенно греется на ХХ, за полчаса градусов до 50 , это без обдува - все лежит на столе в разваленом виде. Спалил всего пару электродов (ибо нельзя). Выводы: делать на говне (зачеркнуто) на подручных ферритах можно, но только при строгом контроле их характеристик (индуктивности и тока насыщения) в собранном состоянии. Отмечено, что при стягивании 6-ти комплектов феррита не все комплекты правильно прилегают - тут надо не профукать, на таких ферритах окно заполнено наполовину, тоесть целесобразно увеличить число витков первички и соответственно вторички. В дросселе получилось витков прилично, предполагаю, что будет греться в нагрузке. Также необходимо осциллом контролировать выбросы обратного напряжения на диодах. короче, подходя с умом и знаниями электроники делать можно. Отцы с этого форума все разжевали. Да, забыл, настройка по Димону, классическая. Так и я о том же, надо знать, что ставишь, а ТВС с рабочих телеков это далеко не говно, они в своё время прошли жёсткий отбор, прежде чем попали в ентод телек, но всё равно разброс большой. Я плёночники в ответственные места только с телеков и применяю, работают гарантировано, ферриты тож в ход идут, там они всяко надёжнее, чем "кот в мешке" с базара. Какой у вас приличный результат получился, можно о дросселе поподробнее, у меня так получилость на РМ62 с заводским зазором 2.5мм на центральном керне, на частоте 47Кгц, удалось получить РТ/ТКЗ=180/190А, но так делать не надо, есть свои минусы. kvaka Строй полностью на том, что есть, выйдешь на РЧ=26-28Кгц, попробуешь его в работе, а потом поставим туда РМ62, это выведет аппарат на частоту 36-38Кгц, вот тогда уже требования к качеству феррита транса серъёзно уменьшатся, там и сравним результат. Одно не радует цена на Ш20*28 выше чем цена на 3С90. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.1.2012, 8:17 |
все фериты греются по разному сначала отбор ферритов по проницаемости и по токунасыщения. Набрал одинаковых и давай их баянить! А может они не все стянулись? надо проверить по индуктивности (L на 4х седечниках = сумме L каждого сердечника) Дроссель витков наверное 15. Настраивал по Гумерову-мумерову (как у скифа). сначала конечно намотал монтажным проводом, настроил перемотал отожженым прутком 2мм, завернутым в скотч бумажный. пока не заливал. индуктивность около 100 мкгн, загиб на 150 амперах (пересчитанных на выход). как собрал и попробовал варить - току мало, вкинул еще скотч, а дальше - частотой накрутил. частота рабочая около 30 к, резонанса около 36 к. Димон239, подскажите, как далеко можно по рабочей частоте залазить на полтинниках. чем повышать частоту резонанса (дроссель и кондеры до каких можно уменьшить). параллельно испытывал дроссель на 2х Ш16х20, настроенных также. покахалось, что горшок лучше. аргументировать пока не могу. Сообщение отредактировал rax_d - 26.1.2012, 16:51 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
все фериты греются по разному,до одного недотронуться,другой чуть тёплый,третий и четвёртый просто горячие. так же самое было на 6 ТВС. на холостом минут 5 поработает - до одного было не дотронуться. и стягивал по разному их и провод намотки менял (был и провод ПЩ и Эмальпровод). плюнул на это и заказал феррит то ли ферокскуб то ли магнетикс сейчас не помню уже. а ТВС оставил до следующего раза. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 14:25 |
