677 страниц V  « < 492 493 494 495 496 > »
olek2008
сообщение 12.1.2012, 19:02
Сообщение #9861
Из: Украина.Волочиск
Пользователь №: 15975
ВСЕМ ПРИВЕТ!у Терейковского есть вналичии РМ 62*49 Н44 можна ли его поставить вместо РМ 62 EPCOS
lucifer19
сообщение 12.1.2012, 22:37
Сообщение #9862
Пользователь №: 25706
Всем привет кто ещё пока не спит,есть вопрос:Кто нибудь собирал резонансный инвертор по Негуляеву?
Я лично собрал работает хорошо на 4;но при настройке резонанса как написано у него в статье,лампа в место выходного транса,если кто помнит,всё работает,вот на место транс и в нагрузку так же лампу всё на этом резонанс куда-то пропал
Всё делаю по пятому разу одно, и то-же в чём дело не пойму,а сам аппарат работает 140А,маловато хочу вытянуть
на 4эл.чуть не хватает. КТО ЧТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ????? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Skif
сообщение 12.1.2012, 23:29
Сообщение #9863
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ключевая фраза:
С какого перепугу на нагрузке в лампочку будет резонанс???? Вжисть его там не будет
Сообщение отредактировал Skif - 12.1.2012, 23:31
dimon239
сообщение 13.1.2012, 7:16
Сообщение #9864
Пользователь №: 16029
Я тоже собирал, работает на неуд, даже более и не повторял. Это про его схему ШИМ на 1Е65. ЧИМ работает на отлично. Подсказать то чего надо? Как ток поднять?
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2012, 12:07
kvaka
Сообщение #9865
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти приехали. Негуляев сам пишет что лампа вместо транса вешается для проверки работоспособности. А резонанс ловится на трансе и по свечению лампы. Или другой нагрузки. А то что варит это хорошо. У меня вот другая проблема. Включаю в сеть вместо предохранителя лампа 100/220в. Выход пустой без нагрузки. Лампочка сначала чуть-чуть вспыхивает ( заряд ёмкостей) и гаснет. Релюшка включается. Начинаю добовлять ток и о чудо транс начинает петь. Причём так противно. Добовляю ешё транс затихает а лампочка вспыхивает в полный накал. Что это такое??? Кто подскажет.
dimon239
сообщение 13.1.2012, 7:17
Сообщение #9866
Цитата(mihalych @ 12.1.2012, 19:44) *
ВСЕМ ПРИВЕТ! хочу установить защитный кондер параллельно выходу Повлияет зто на частоту резонанса???? СПС
Нет.
kvaka
А на выходе при этом есть что нибудь? И что на затворах творится на всех режимах, по ходу возбуд, БУ на чём сделано?. Дрова какие?
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2012, 7:22
kvaka
сообщение 13.1.2012, 7:33
Сообщение #9867
Что значит есть? Нагрузки нет. Напруга есть.
На затворах не смотрел.
БУ На тл494. А дрова ............. Это как раз и не как у всех. Вообще силовая часть пока нет IRG сделана на баянах ( ну так для пробы). По 3 транзистора (от компьютерного блока питания ) в паралель. БУ+Драйвер от этогоже блока. ( ну чуть переделанный). Через развязывающий транс (220/180 ~250Ватт) снимал с выхода 40А Дальше танс не тянет напруга по входу падает.
dimon239
сообщение 13.1.2012, 8:05
Сообщение #9868
Ну я и имел ввиду напругу, посмотри сигналы на затворах, походу сквозняк получается, так то принципе на ХХ должно всё это работать, не далал я резонансных полумостов, может где ещё прикол есть.
pansim
сообщение 13.1.2012, 9:46
Сообщение #9869
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Kvaka - так не надо.
1. Самое главное - ето форма и амплитуда сигналов на ИГБТ.
2. Мертвое време сколько у тебя???
3. Какие транзюки? В БП компа /дешевы/ обычно стоят биполярники а не МОСФЕТ или ИГБТ.
4. Резонансной полумост работает точно как и мост. Разница в настройки нет!!!
ДядяВася
сообщение 13.1.2012, 14:18
Сообщение #9870
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(dimon239 @ 13.1.2012, 6:16) *
... Это про его схему ШИМ на 1Е65. ЧИМ работает на отлично...
Димон, может ветку открыть по ЧИМу? А то у Негуляева как-то скудно ЧИМ описан, а у тебя, похоже, самый большой опыт по этой части. Просвети народ насчет нюансов, достоинств и недостатков. Вот с этого самого варианта на 1Е65 и начни, не всем же нужны монстры на 180-200А.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
dimon239
сообщение 13.1.2012, 15:34
Сообщение #9871
Нет, на 1Е65 вообще никак не вариант, но это пока не вариант, 1Е70 уже работает так же как и 2Е65 и заставить работать 1Е65 тоже так же можно, это дело времени.
А, что касается ЧИМ, то тот кто собирал 2Е65 14/3+3 и РМ62 8.5 5 скотчей, то тот уже может ощутить все достоинсва ЧИМ ничего не переделывая, нужно просто покрутить частоту от 25 до 36 Кгц и поварить, если понравится, то переделать БУ не составит труда, это и есть ЧИМ вниз от резонанса, первый такой аппарат у меня заработал ещё до РМа на трансе 1Е85В 22/4.5+4.5 и Е65 11 витков, но на Е65 нормальный ЧИМ вниз не построить, нет нормальной работы на дохлых сетях, а вот с РМ62 запросто, да и дросселя с ЧИМ вниз на выходе не надо, хватает индуктивности кабелей и отлавливать резонанс ТКЗ тоже не надо, его нет, он есть только выше резонанса, и варит аппарат наотлично, причём чем меньше ток, тем стабильнее дуга. Отсюда и пошла частотная настройка, фактически получился гибрид, ШИМ с ЧИМ, настраиваем ЧИМ нужный максимальный ток, а далее рулим ШИМ, можно даже 2 крутика поставить, когда с ШИМ тока не хватает, то можно форсировать ещё и ЧИМом, вариантов куча всяких!
Негуляевский ЧИМ тож собирал, тоже отлично работает, как он есть, только мотал 14.5/3+3 на 2Е65 и 1Е65 11 витков, выходной дросселёк на ШЛ, БУ на ТЛ-ке, остальное всё как у автора, работает супер!
180-200А это не монстр, это ведь на просадке 220в такой ток, а на сетях 140-200в тоже чем то надо работать, потому и пытаюсь строть такие, это себя оправдывает, у людей стиральные машины и телики от нехватки нпруги не работают, а мы варим только в путь!
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2012, 16:02
viktor33
сообщение 13.1.2012, 16:24
Сообщение #9872
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Молодец Димон, только у меня транс на одном
Е65 18*3+3 и ДР. Е65 10вит. зазор 0.5 F30кгц. работает 3 года варит электродами 2.5-4мм один товарищ варил метал 0.8
Сообщение отредактировал viktor33 - 13.1.2012, 16:25
dimon239
сообщение 13.1.2012, 16:41
Сообщение #9873
Ну он варит нормально, но меня не устраивает такая сварка, он варит только хорошими электродами и на хорошей сети, делал такой, на любителя, а нержавейку 0.4мм сможешь сварить? Если бы ты попробовал поварить на 2Е65 с РМ, то свой наверняка бы переделал.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2012, 16:44
lucifer19
сообщение 13.1.2012, 18:08
Сообщение #9874
привет,хорошо про резонанс,лампу ставим после транса без диодов:должны наблюдать:поднимаем частоту до яркого свечения лампы-далее продолжаем поднимать частоту,что лампа начинает тухнуть,яркое свечение и есть резонанс.У меня этого не происходит!!!!!!!! Запитываю с латра от 40в. и поднимаю до...?В третий раз решил настроить по методу НЕгуля. ну на конец-то спалил Т2-Т3+кс213+резист.7,5 Ом+на генераторе зад.IRF530 оба и TL494 легко,не жалко это копейки.Кто пробывал настроить по методу ;В разрыв первич цепи дросселя ток.трансформатор как описано в книге
roky
сообщение 13.1.2012, 18:35
Сообщение #9875
Из: Украина
Пользователь №: 16418
lucifer19
Если не настраивается ,то вы делаете что то не так
Источник 12-40 постоянного тока(в зависимости от лампочки) +задающий генератор+мост транзисторный+ резонансный контур+лампочка.Это минимум для нахождения резонанса.Потом вниз по частоте -РТ и ТКЗ(при полностью собранном аппарате)
Сообщение отредактировал roky - 13.1.2012, 18:36
zentr
сообщение 13.1.2012, 18:43
Сообщение #9876
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Дорогой друг! НА лампе после диодов реонанс не получишь . Резонанс настраивается при 40-50 В на нагрузке 0,16 Ом и амперметром. А на лампочке ты прогоняешь аппарат и доводишь напругу питания до 220 В, Не спеши -внимательно прочитай или Негуляева или инструкцию Скифа. Результат будет ! Удачи!!!
kvaka
сообщение 13.1.2012, 19:48
Сообщение #9877
Ну вот снял осцылограммы. Самое интерестное то что после съёма осцыл стал собирать всё в корпус и....................Бах сыграл своё произведение. Все транзисторы остались без шляп. А при прогоне под нагрузкой ( минут 5) транзеля были холодные!!! походу СКВОЗНЯК .Надо было форточку закрыть. icon_biggrin.gif
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (222.46 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (217.59 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (213.45 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (201.89 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (258.9 килобайт)
garkis
сообщение 13.1.2012, 20:14
Сообщение #9878
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Ну чего Вы всё мучаетесь, выкиньте лампочку, соберите аппарат как по схеме, на сварочныё концы 0,15 Ома, запитайте блок управления штатно через БП в 220В, на сетевой мост подайте 20 - 50В переменки, и осцылом ловите ваш резонанс прямо на кандёре, всё очень чётко видно по амплитуде, в чём приимущества: при такой слабой силе ничего не спалите, точно найдёте резонанс, я уже не первый аппарат так настраиваю, если всё продёт успешно, можно давать и полную силу, но лучше это сделать плавненько через латр, конечно не забыв убрать 0,15 Ома с выхода. Я так понимаю у вас печной вариант драйверов, так вот писали и не раз, что при полной силе играться частотой чревато, может БАХнуть, что и произошло. Удачи.
Чегото у Вас не то, впрос: это печной вариант? Сигналы на затворах как то не радуют глаз, не гворя уже об остальных картинках, и чего это у вас при ХХ на выходе, там без нагрузки должна быть чистая прямая постоянки, под нагрузкой короткий выброс на переднем фронте какой амплитуды? Для сравнения, вот мои сигналы на затворах:
 Уменьшено до 80%
1280 x 1024 (250.98 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1280 x 1024 (265.69 килобайт)
kvaka
сообщение 13.1.2012, 20:29
Сообщение #9879
Это не печной вариант.Сигналы на затворах почти как у вас. Чёто фотик на осцил плохо настраивается мажет. Выход это по переменке. А так была ровная чистая линия. А что не так с остальными осцилами.
zentr
сообщение 13.1.2012, 20:31
Сообщение #9880
Дружище,после того как уложил все в корпус обязательно всю настройку повторить .Так увереннее будет,но если то у тебя такие осцылы коллектор эмитер без напруги -работать не будет !!! Приведи в порядок импульс и мертвое время. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 10:06
