677 страниц V  « < 490 491 492 493 494 > »
kvaka
сообщение 8.1.2012, 19:59
Сообщение #9821
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Привет народ. Скажите пожалуйста пойдёт ли на резонансный конденсатор МКР 1845-410/155-1 0,1mF 10% 1.5kV.
И как его боянить? 2 в паралель или паралельно-+--последовательно???
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 20:45
Сообщение #9822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
4 в паралель + 4 в паралель последовательно = 0.2мкф х 3кВ, и того нужно 8шт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.1.2012, 20:48
viktor33
сообщение 8.1.2012, 20:52
Сообщение #9823
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Прочти инструкцию Skifa, авось найдёш ответы на все твои вопросы 4=,+4=. 0,2мкф/3000в.
kvaka
Сообщение #9824
А они не бахнут?
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 20:57
Сообщение #9825
Из: Глобино UA
Цитата(kvaka @ 8.1.2012, 21:52) *
А они не бахнут?
Не видя конденсатора и его datasheet трудно, что либо ответить.
kvaka
сообщение 8.1.2012, 21:00
Сообщение #9826
вот
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 21:18
Сообщение #9827
Из: Глобино UA
Цитата(kvaka @ 8.1.2012, 22:00) *
вот
Должны работать, но если будете брать - берите лучше на 2 кВ, Вы сами откуда?
kvaka
сообщение 8.1.2012, 21:20
Сообщение #9828
Брать не буду они у меня есть. А сам я с другова государства РОССИЯ.
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 21:29
Сообщение #9829
Из: Глобино UA
Так какие проблемы, если есть, соберете и если нагрев не более 40 градусов то вперед и с песней.
ИЗВЕРГ
сообщение 9.1.2012, 15:20
Сообщение #9830
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
Ребята, привет. Почему-то при настройке плавает резонанс. Кондёры плохие?
Стоят от УПИМЦТ вольтодобавка. Их фамилия К78-2 0,1mf 1000V. Может старые?
Или такие нельзя ставить?
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
viktor33
сообщение 9.1.2012, 15:37
Сообщение #9831
Из: ТЮМЕНЬ
Проверь частоту может она плавает
ИЗВЕРГ
сообщение 9.1.2012, 17:03
Сообщение #9832
Частота держится, а вот кондёры горячие.
viktor33
сообщение 9.1.2012, 18:14
Сообщение #9833
Из: ТЮМЕНЬ
Я всегда стараюсь новъё ставить, потом проблем не оберёшся, так что ноги в
руки и в гамазин.
Сообщение отредактировал viktor33 - 9.1.2012, 18:14
ИЗВЕРГ
сообщение 9.1.2012, 20:32
Сообщение #9834
руки и в гамазин.
В наших "гамазинах" такого советского старья практически нет. Всё
маде ин буржуа. Есть 0,01mf 2000V. Не дорого. Если 25 штук запараллелить пойдут
они или сгорят? Я такие часто вижу в обратноходовых Б.П.
alexlo13
сообщение 9.1.2012, 21:39
Сообщение #9835
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Можно, если они К78-2, их 20 штук хватит. Только чем Вам "маде ин буржуа" не устраивает? Если они СВВ21, или более дорогие типа ВИМЫ и ЭПКОС.
dimon239
сообщение 10.1.2012, 7:14
Сообщение #9836
Пользователь №: 16029
Были предположения и объяснения одного из авторитетов сваркостроения, возможно и не на этом форуме, очень заинтересовало, так как РМ62 приобрести ни где не могу, объяснения пришлись очень кстати, взял Е42\21\15 на 2а дросея - 12 половинок за 298 руб, за половинку цена 24.83. Но вот испытать раньше марта не получится.
[/quote]
Привет. Но Е42 далеко не замена РМ62, сделать дроссель можно на всяких разных ферритах, но и результутат тоже будет разный, я думаю если ничего нет, то лучше дроссель на Е65, их везде навалом.
garkis
Наблюдал такие же выбросы на диодах, емкостина аналогично изменила картинку, ёмкость тута сильно помогает, её надо ставить и не менее 0.4Мкф/630В. С поворотом транса картина у меня не изменилась но диоды дохнуть перестали, снабберы не пробовал подгонять по картинке, тоже помогает, у меня в итоге получились вроде 20нан+10Ом, а изначально стояли 10нан+80Ом. А как варить аппарат с трансом на колечке?
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 7:28
garkis
сообщение 10.1.2012, 8:28
Сообщение #9837
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет! С кондёром всё понятно, а вот со снаберами есть вопрос: как себя вели резюки по 10 Ом, у меня стоят 100 Ом, ставил 50 Ом, так они так нагрелись, што дым повалил, аппарат на колечке варит на отлично, не смотря на то, что ХХ 53В, правда он сейчас разобран, убираю сопли.
ИЗВЕРГ
сообщение 10.1.2012, 8:43
Сообщение #9838
Я не знаю чьи они. Вот такие
dimon239
сообщение 10.1.2012, 8:56
Сообщение #9839
50Ом грется будут сильнее чем 20Ом, попробуй сам убедишся, не должны они так греться на такой частоте, диоды и те холодные, а вообщем с ЕПФ так и будет, сеть не смотрел когда варил? На твоих витках, при РЧ=35-36Кгц на просадке 220В, РТ на дуге допрыгивает до 190А, настрой, чтобы варил 4-кой(не резал), добавить всегда не долго, а то тяжко ему будет на крепких сетях. Погоняй колечко на УОНИ 3мм, ну когда доделаешь, меня интересует как оно работает с УОНИ на просадке 170-200В, если всё норм. то тож мотну так же.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 8:59
garkis
сообщение 10.1.2012, 9:14
Сообщение #9840
Из: Тверь
Сеть не смотрел, но напруга хорошая, прямо сейчас померил 225В, а бывало и до 230В доходило, меня вот что немного смущает, мерил сеть прямо на мостиках 225В переменки, а постоянки получается где то 298В, почему не 310, у тебя не так? Когда доделаю, обязательно проверю на всех электродах, самому интересно, пока нечем ток мерить, поэтому стоит аппарат на 2Е65, когда в первом окультурю всё, два сразу и настрою, а вообще мысль гложет, есть два комплекта Е65...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 9:27
