512 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
BogAD
сообщение 8.1.2012, 15:09
Сообщение #1421
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(truevoxdei @ 8.1.2012, 21:01) *
каптон (полиимидный скотч)
Идеально конечно, но... свободно не продается.
Еще на ум пришло - кулинарные пакеты для запекания. 250 гр.С держат на ура.
В любом супермаркете как грязи...
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 15:14
Сообщение #1422
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
То что свободно не продается - это проблема. Но всегда можно заказать. Пусть подольше выйдет, чем просто забежал и купил. Но того стоит, из личного опыта. А пакета для запекания на электрический пробой проверить надо. Может действительно материал хороший. Только вот что-то задумался, почему Юрий не использовал полиимидную пленку (скотч??) для изоляционных прокладок под транзисторы, а ограничился только изоляцией обмоток?
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 15:30
Сообщение #1423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(truevoxdei @ 7.1.2012, 23:26) *
Кстати, одноплат oleg1ma уже погонял и в хвост и в гриву? Стоит ли внести какие-либо поправки в плату, размещение компонентов?
Погонял, все работает как положенно.Отстроил на 120а, токовые сопротивления 4х4R7 и 60 витков в ТТ.В плату поправок никаких вносить не нужно, все работает хорошо, установил дополнительно только ветродуй 80х80 в корпусе внизу напротив диодного моста и подключил чтобы дул постоянно.На плате отсутствует одна дорожка 6,7 нога драйвера до резистора 5 Ом , кто будет повторять дорисуйте.
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 15:52
Сообщение #1424
Из: г.Иркутск
Дорисовал. Пожалуйста, замените тогда в своём оригинальном посту печатку. А то как всегда бывает, кто будет повторять, сначала повторит, потом будет ломать голову, почему не работает. Не каждый любит читать от начала и до конца.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 15:57
Прикрепленный файл  odnoplat_ispravlen.lay ( 271.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
yjriy
сообщение 8.1.2012, 16:41
Сообщение #1425
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
С полиимидом у меня нет проблем, как и впрочем с любой комплектухой и раньше я его в резонансной теме народу рассылал. А не ставлю я его в качестве прокладок, потому что не хочу увеличивать температуру локального перегрева кристалла ключей. Если и делать аппарат, то практически для профессионального пользования
Сообщение отредактировал yjriy - 10.1.2012, 17:24
spesso
сообщение 8.1.2012, 17:09
Сообщение #1426
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да ну, какой век на дворе? http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0...D1%82%D1%87+300
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 19:16
Сообщение #1427
Из: г.Иркутск
Цитата(yjriy @ 8.1.2012, 21:41) *
С полиимидом у меня нет проблем...
Хозяйская подборка! Отличный набор. Смакую. А майларовый скотч как? Просто есть у меня шириной в 3 см. по 10 м. четыре штуки скотча. Вот только толковый или нет на практике материал?
Про теплоотвод понял. Не стоит заморачиваться всякими подкладками. Нет ничего лучшего, чем прямой контакт. А обсуждаемый однотакт явно тянет на профессиональный агрегат и нет смысла ухудшать параметры.
А стоит ли сделать вот такие (на фото) прижимные клипсы на транзисторы для улучшения теплоотвода? Или не стоит заморачиваться, выигрыш в теплообмене не столь существенный, затраченных сил?
п.с.
Кстати, тут мне посоветовали проверять на пробой изоляцию или через осциллятор или выкрутить автомобильную свечу и на работающем двигателе смотреть пробой на корпус через "исследуемый" материал. Дельный совет или нет?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 19:22
толян
сообщение 8.1.2012, 19:51
Сообщение #1428
Пользователь №: 13490
для любого использования сделаны сотни аппаратов и везде стоят транзюки на общем радиаторе через слюду. никаких проблем с перегревом.
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 21:25
Сообщение #1429
Из: г.Иркутск
Цитата(olegators68 @ 9.1.2012, 2:18) *
...для проверки качества изоляции сделал себе высоковольтный пробник...
Можешь создать отдельную тему и выложить схему, печатку или ткнуть где все это добро посмотреть?
spesso
сообщение 8.1.2012, 22:32
Сообщение #1430
Из: пос. Фёдоровка
IR только так и рекомендует крепить корпуса ТО220 и ТО247. Или просто коромыслом сразу пару.
zentr
сообщение 8.1.2012, 23:54
Сообщение #1431
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем !!! Трансы дежурки изолирую белой лентой с низкой обмотки ТВС-110 ЛА более поздних выпусков_материал отличный.А силовой транс и дроссель лакотканью.Будет такой вопрос.Какой зазор на сердечнике ш 7х7 в бп. И какой ток он должен держать.Уменя при 0,9А лампочка при отключении тухнет резко ,а при нагрузке1,8А как то медленно.Запускается при 50В. Или для этого аппарата -это не имеет значения? Заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 9.1.2012, 0:03
Сообщение #1432
Из: Глобино UA
Взгляни на схемку, там и индуктивность прописанна и зазорчик указан.
zentr
сообщение 9.1.2012, 0:26
Сообщение #1433
ДА! Действительно не заметил на плохом ксероксе ,спасибо! 0,8 -это по 3-4 скотча под каждый керн -правильно?
oleg1ma
сообщение 9.1.2012, 0:44
Сообщение #1434
Из: Глобино UA
Правильно, но если есть чем померять индуктивность, то подгоняй по нем.
zentr
сообщение 9.1.2012, 0:56
Сообщение #1435
НЕЧЕМ!!!
STASKIN
сообщение 9.1.2012, 1:07
Сообщение #1436
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(zentr @ 9.1.2012, 1:56) *
НЕЧЕМ!!!
Плохо! Надо обзавестись-оч полезная штука! Ну а пока нет-штангельцыркуль или микрометр Вам в помощь. И следите чтобы прокладка не поплыла от температуры.
TIGRA
сообщение 9.1.2012, 9:00
Сообщение #1437
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
[quote name='K_L' date='7.1.2012, 18:35' post='215209']
это цитата, автор Юрий "В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект.
Не надо забывать что есть разные типоразмеры колец. К55*32*8.2 / К55*32*9.7 / К55*32*11.7 а также К64*40*9.7 / К64*40*14
При этом площадь поперечного сечения 78.2 85 117 мм2 для К55 и 99.1и 150 для К64 . Размеры указаны для " полукольца ".
Сообщение отредактировал TIGRA - 9.1.2012, 9:08
fantom-2011
сообщение 9.1.2012, 12:46
Сообщение #1438
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(zentr @ 9.1.2012, 0:56) *
НЕЧЕМ!!!
Кто-то выкладывал схемку измерителя индуктивности, но там к нему частотомер нужен и калькулятор. Я так и пользуюсь. На безрыбье и рак рыба. Посмотри в архивах форума, может там есть.
Lemm
сообщение 9.1.2012, 13:33
Сообщение #1439
Из: Киев
Пользователь №: 15658
работает и такой материал . только надо смотреть , чтобы на перфорацию не попасть - там спецом сделаны микроотверстия для выхода пара.
Сообщение отредактировал Lemm - 9.1.2012, 13:33
Basill
сообщение 9.1.2012, 13:58
Сообщение #1440
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В ветке Barmaley'я - 8
просто умножитель и все
Там же
Сообщение отредактировал Basill - 9.1.2012, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 13:09
