![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Привет народ. Скажите пожалуйста пойдёт ли на резонансный конденсатор МКР 1845-410/155-1 0,1mF 10% 1.5kV.
И как его боянить? 2 в паралель или паралельно-+--последовательно??? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Прочти инструкцию Skifa, авось найдёш ответы на все твои вопросы 4=,+4=. 0,2мкф/3000в.
Не видя конденсатора и его datasheet трудно, что либо ответить. вот
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Ребята, привет. Почему-то при настройке плавает резонанс. Кондёры плохие?
Стоят от УПИМЦТ вольтодобавка. Их фамилия К78-2 0,1mf 1000V. Может старые? Или такие нельзя ставить? -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Проверь частоту может она плавает |
Почему-то при настройке плавает резонанс Проверь частоту может она плавает Частота держится, а вот кондёры горячие. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Я всегда стараюсь новъё ставить, потом проблем не оберёшся, так что ноги в
руки и в гамазин. Сообщение отредактировал viktor33 - 9.1.2012, 18:14 |
Я всегда стараюсь новъё ставить, потом проблем не оберёшся, так что ноги в В наших "гамазинах" такого советского старья практически нет. Всёруки и в гамазин. маде ин буржуа. Есть 0,01mf 2000V. Не дорого. Если 25 штук запараллелить пойдут они или сгорят? Я такие часто вижу в обратноходовых Б.П. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
В наших "гамазинах" такого советского старья практически нет. Всё маде ин буржуа. Есть 0,01mf 2000V. Не дорого. Если 25 штук запараллелить пойдут они или сгорят? Я такие часто вижу в обратноходовых Б.П. Можно, если они К78-2, их 20 штук хватит. Только чем Вам "маде ин буржуа" не устраивает? Если они СВВ21, или более дорогие типа ВИМЫ и ЭПКОС. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Были предположения и объяснения одного из авторитетов сваркостроения, возможно и не на этом форуме, очень заинтересовало, так как РМ62 приобрести ни где не могу, объяснения пришлись очень кстати, взял Е42\21\15 на 2а дросея - 12 половинок за 298 руб, за половинку цена 24.83. Но вот испытать раньше марта не получится.
[/quote] Привет. Но Е42 далеко не замена РМ62, сделать дроссель можно на всяких разных ферритах, но и результутат тоже будет разный, я думаю если ничего нет, то лучше дроссель на Е65, их везде навалом. garkis Наблюдал такие же выбросы на диодах, емкостина аналогично изменила картинку, ёмкость тута сильно помогает, её надо ставить и не менее 0.4Мкф/630В. С поворотом транса картина у меня не изменилась но диоды дохнуть перестали, снабберы не пробовал подгонять по картинке, тоже помогает, у меня в итоге получились вроде 20нан+10Ом, а изначально стояли 10нан+80Ом. А как варить аппарат с трансом на колечке? Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 7:28 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Наблюдал такие же выбросы на диодах, емкостина аналогично изменила картинку, ёмкость тута сильно помогает, её надо ставить и не менее 0.4Мкф/630В. С поворотом транса картина у меня не изменилась но диоды дохнуть перестали, снабберы не пробовал подгонять по картинке, тоже помогает, у меня в итоге получились вроде 20нан+10Ом, а изначально стояли 10нан+80Ом. А как варить аппарат с трансом на колечке? Привет! С кондёром всё понятно, а вот со снаберами есть вопрос: как себя вели резюки по 10 Ом, у меня стоят 100 Ом, ставил 50 Ом, так они так нагрелись, што дым повалил, аппарат на колечке варит на отлично, не смотря на то, что ХХ 53В, правда он сейчас разобран, убираю сопли. |
Можно, если они К78-2, их 20 штук хватит. Только чем Вам "маде ин буржуа" не устраивает? Если они СВВ21, или более дорогие типа ВИМЫ и ЭПКОС. Я не знаю чьи они. Вот такие![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Привет! С кондёром всё понятно, а вот со снаберами есть вопрос: как себя вели резюки по 10 Ом, у меня стоят 100 Ом, ставил 50 Ом, так они так нагрелись, што дым повалил, аппарат на колечке варит на отлично, не смотря на то, что ХХ 53В, правда он сейчас разобран, убираю сопли. 50Ом грется будут сильнее чем 20Ом, попробуй сам убедишся, не должны они так греться на такой частоте, диоды и те холодные, а вообщем с ЕПФ так и будет, сеть не смотрел когда варил? На твоих витках, при РЧ=35-36Кгц на просадке 220В, РТ на дуге допрыгивает до 190А, настрой, чтобы варил 4-кой(не резал), добавить всегда не долго, а то тяжко ему будет на крепких сетях. Погоняй колечко на УОНИ 3мм, ну когда доделаешь, меня интересует как оно работает с УОНИ на просадке 170-200В, если всё норм. то тож мотну так же. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 8:59 |
50Ом грется будут сильнее чем 20Ом, попробуй сам убедишся, не должны они так греться на такой частоте, диоды и те холодные, а вообщем с ЕПФ так и будет, сеть не смотрел когда варил? На твоих витках, при РЧ=35-36Кгц на просадке 220В, РТ на дуге допрыгивает до 190А, настрой, чтобы варил 4-кой(не резал), добавить всегда не долго, а то тяжко ему будет на крепких сетях. Погоняй колечко на УОНИ 3мм, ну когда доделаешь, меня интересует как оно работает с УОНИ на просадке 170-200В, если всё норм. то тож мотну так же. Сеть не смотрел, но напруга хорошая, прямо сейчас померил 225В, а бывало и до 230В доходило, меня вот что немного смущает, мерил сеть прямо на мостиках 225В переменки, а постоянки получается где то 298В, почему не 310, у тебя не так? Когда доделаю, обязательно проверю на всех электродах, самому интересно, пока нечем ток мерить, поэтому стоит аппарат на 2Е65, когда в первом окультурю всё, два сразу и настрою, а вообще мысль гложет, есть два комплекта Е65... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 16:15 |
