Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.1.2012, 15:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
8.1.2012, 15:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Идеально конечно, но... свободно не продается. Еще на ум пришло - кулинарные пакеты для запекания. 250 гр.С держат на ура. То что свободно не продается - это проблема. Но всегда можно заказать. Пусть подольше выйдет, чем просто забежал и купил. Но того стоит, из личного опыта. А пакета для запекания на электрический пробой проверить надо. Может действительно материал хороший. Только вот что-то задумался, почему Юрий не использовал полиимидную пленку (скотч??) для изоляционных прокладок под транзисторы, а ограничился только изоляцией обмоток? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.1.2012, 15:30
Кстати, одноплат oleg1ma уже погонял и в хвост и в гриву? Стоит ли внести какие-либо поправки в плату, размещение компонентов? Погонял, все работает как положенно.Отстроил на 120а, токовые сопротивления 4х4R7 и 60 витков в ТТ.В плату поправок никаких вносить не нужно, все работает хорошо, установил дополнительно только ветродуй 80х80 в корпусе внизу напротив диодного моста и подключил чтобы дул постоянно.На плате отсутствует одна дорожка 6,7 нога драйвера до резистора 5 Ом , кто будет повторять дорисуйте. |
8.1.2012, 15:52
На плате отсутствует одна дорожка 6,7 нога драйвера до резистора 5 Ом , кто будет повторять дорисуйте. Дорисовал. Пожалуйста, замените тогда в своём оригинальном посту печатку. А то как всегда бывает, кто будет повторять, сначала повторит, потом будет ломать голову, почему не работает. Не каждый любит читать от начала и до конца. Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 15:57
8.1.2012, 16:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата не использовал полиимидную пленку (скотч??) для изоляционных прокладок под транзисторы, С полиимидом у меня нет проблем, как и впрочем с любой комплектухой и раньше я его в резонансной теме народу рассылал. А не ставлю я его в качестве прокладок, потому что не хочу увеличивать температуру локального перегрева кристалла ключей. Если и делать аппарат, то практически для профессионального пользования Сообщение отредактировал yjriy - 10.1.2012, 17:24 |
8.1.2012, 17:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Идеально конечно, но... свободно не продается. Да ну, какой век на дворе? http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0...D1%82%D1%87+300 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.1.2012, 19:16
С полиимидом у меня нет проблем... Хозяйская подборка! Отличный набор. Смакую. А майларовый скотч как? Просто есть у меня шириной в 3 см. по 10 м. четыре штуки скотча. Вот только толковый или нет на практике материал? Про теплоотвод понял. Не стоит заморачиваться всякими подкладками. Нет ничего лучшего, чем прямой контакт. А обсуждаемый однотакт явно тянет на профессиональный агрегат и нет смысла ухудшать параметры. А стоит ли сделать вот такие (на фото) прижимные клипсы на транзисторы для улучшения теплоотвода? Или не стоит заморачиваться, выигрыш в теплообмене не столь существенный, затраченных сил? п.с. Кстати, тут мне посоветовали проверять на пробой изоляцию или через осциллятор или выкрутить автомобильную свечу и на работающем двигателе смотреть пробой на корпус через "исследуемый" материал. Дельный совет или нет? Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 19:22 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.1.2012, 19:51
А не ставлю я его в качестве прокладок, потому что не хочу увеличивать температуру локального перегрева кристалла ключей. Если и делать аппарат, то практически для профессионального пользования для любого использования сделаны сотни аппаратов и везде стоят транзюки на общем радиаторе через слюду. никаких проблем с перегревом. |
8.1.2012, 21:25
...для проверки качества изоляции сделал себе высоковольтный пробник... Можешь создать отдельную тему и выложить схему, печатку или ткнуть где все это добро посмотреть? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.1.2012, 22:32
А стоит ли сделать вот такие (на фото) прижимные клипсы на транзисторы для улучшения теплоотвода? Или не стоит заморачиваться, выигрыш в теплообмене не столь существенный, затраченных сил? IR только так и рекомендует крепить корпуса ТО220 и ТО247. Или просто коромыслом сразу пару. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.1.2012, 23:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер всем !!! Трансы дежурки изолирую белой лентой с низкой обмотки ТВС-110 ЛА более поздних выпусков_материал отличный.А силовой транс и дроссель лакотканью.Будет такой вопрос.Какой зазор на сердечнике ш 7х7 в бп. И какой ток он должен держать.Уменя при 0,9А лампочка при отключении тухнет резко ,а при нагрузке1,8А как то медленно.Запускается при 50В. Или для этого аппарата -это не имеет значения? Заранее спасибо!
9.1.2012, 0:03
9.1.2012, 0:26
ДА! Действительно не заметил на плохом ксероксе ,спасибо! 0,8 -это по 3-4 скотча под каждый керн -правильно?
9.1.2012, 0:44
9.1.2012, 0:56
НЕЧЕМ!!!
9.1.2012, 1:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
9.1.2012, 9:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 |
[quote name='K_L' date='7.1.2012, 18:35' post='215209']
это цитата, автор Юрий "В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект. Не надо забывать что есть разные типоразмеры колец. К55*32*8.2 / К55*32*9.7 / К55*32*11.7 а также К64*40*9.7 / К64*40*14 При этом площадь поперечного сечения 78.2 85 117 мм2 для К55 и 99.1и 150 для К64 . Размеры указаны для " полукольца ". Сообщение отредактировал TIGRA - 9.1.2012, 9:08 |
9.1.2012, 12:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
9.1.2012, 13:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Еще на ум пришло - кулинарные пакеты для запекания. 250 гр.С держат на ура. В любом супермаркете как грязи... работает и такой материал . только надо смотреть , чтобы на перфорацию не попасть - там спецом сделаны микроотверстия для выхода пара. Сообщение отредактировал Lemm - 9.1.2012, 13:33 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.1.2012, 13:58
Кто-то выкладывал схемку измерителя индуктивности, но там к нему частотомер нужен и калькулятор. В ветке Barmaley'я - 8 Цитата просто умножитель и все Там же Сообщение отредактировал Basill - 9.1.2012, 14:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 18:20 |
