![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
rf 530 меняетс без проблем, а чем вы на затворах 11В намеряли? осцилографом , я раньше собирая поллуавтомат ключи уже палил по той же причине 1 электрод сжигал и ключи умирали потом домотал вторичку тгр по 5 витков все работает по сей день и в авт картинка похожая сфотаю осцылы выложу |
Sarmat спасибо за картинку , у меня вообще чтото странное с сигналом я чтото наверное с тгр напутал , буду разбираться
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Прошу совета : за неимением ВС817 можно ли применить КТ503Е? Смущает емкость К-Э: 50пФ против 12пФ у ВС817. Не вылезет какой-нибудь сюрприз?
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 3.1.2012, 23:23 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Я КТ315Г поставил, на предварительном прогоне всё вроде фунциклирует...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Прошу совета : за неимением ВС817 можно ли применить КТ503Е? Смущает емкость К-Э: 50пФ против 12пФ у ВС817. Не вылезет какой-нибудь сюрприз? Такая емкость ни на что не повлияет, так что на этот счет не о чем беспокоиться. Если есть 503 Б или Г, то лучше ставьте их(лучше Б). КТ3102 кроме Г и Е поставить думаю можно, 315-шки наверное тоже можно, кроме А,Б и Ж. Сообщение отредактировал ERika - 4.1.2012, 18:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
[quote name='ERika' date='4.1.2012, 17:40' post='214816' Если есть 503 Б или Г, то лучше ставьте их(лучше Б)
[/quote] А почему Вы считаете ,что КТ503Б лучше чем КТ503Г? Коэффициент усиления у них одинаковый ,а напряжение К-Э у КТ503Б всего 25в (при Uпит=20в). Именно поэтому не хочу ставить имеющиеся ВС818 - у них тоже К-Э 25в. |
Глядела тогда характеристики по инету, вроде у "Б" К-Э 40в. было, а у "Г" - 60. Может неправильные справочные данные попались тогда, сейчас посмотрела 40в у Г, тогда лучше "Г" конечно. "Е" всё-таки перебор. А в качестве VT8 лучше что-нибудь с низким напряжением насыщения к-Э, и можно низковольтный, на нем напряжение К-Э всегда менее вольта будет.
Глядела тогда характеристики по инету, вроде у "Б" К-Э 40в. было, а у "Г" - 60. Может неправильные справочные данные попались тогда, сейчас посмотрела 40в у Г, тогда лучше "Г" конечно. "Е" всё-таки перебор. А в качестве VT8 лучше что-нибудь с низким напряжением насыщения к-Э, и можно низковольтный, на нем напряжение К-Э всегда менее вольта будет. Спасибо , теперь понятно. |
[quote name='eger' date='4.1.2012, 1:13' post='214732']
Sarmat спасибо за картинку , у меня вообще чтото странное с сигналом вот картинка с затвора .тгр проверил фазировка правильная вроде , а может такое быть из-за зазора сердечника тгр?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
eger - а нагрузка на выходе ТГР есть?
На чем ТГР намотан? Сколько витков? Драйвера как у автора или есть что-то от себя? драйвера по схеме автора правда резисторы на входе драйверов r28 и r31 вместо 1ома поставил 1,1 ом ? осцылка на затворе ключа тгр пряпоугольники идеальные, тгр EFD20 по35 витков ? очень сильно греются танзисторы BCX53 в драйверах и и резисторы паралельные стабилитронам 18вольт . еще вопрос возник по типу кондера с38 который 33пф можно ставить керамичекий или нет? |
драйвера по схеме автора правда резисторы на входе драйверов r28 и r31 вместо 1ома поставил 1,1 ом ? осцылка на затворе ключа тгр пряпоугольники идеальные, тгр EFD20 по35 витков ? очень сильно греются танзисторы BCX53 в драйверах и и резисторы паралельные стабилитронам 18вольт . еще вопрос возник по типу кондера с38 который 33пф можно ставить керамичекий или нет? 33 пф можно любой. Транзисторы немного будут греться. Но резисторы у меня стоят СМД 1206 в параллель по 1 ком. Нагрева не заметил. Ваш рисунок осциллы не нравиться, что-то там не так. |
драйвера по схеме автора правда резисторы на входе драйверов r28 и r31 вместо 1ома поставил 1,1 ом ? осцылка на затворе ключа тгр пряпоугольники идеальные, тгр EFD20 по35 витков ? очень сильно греются танзисторы BCX53 в драйверах и и резисторы паралельные стабилитронам 18вольт . еще вопрос возник по типу кондера с38 который 33пф можно ставить керамичекий или нет? Eger. у Вас на картинке видно, что Кзап примерно 0,45 поэтому можно лицезреть затухающие колебания. попробуйте проверить R7=4.7k им как раз регулируется Кзап=0,47. Резисторы на 470 и транзисторы должны грется |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 ![]() |
приветствую форумчан. с прошедшими вас
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 8:56 |
