677 страниц V  « < 489 490 491 492 493 > »
pansim
сообщение 5.1.2012, 17:08
Сообщение #9801
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Ничего не спалиш, если у тебя Латр. Плавно поднимаеш напруга и смотриш. Дешево и сердито!
viktor33
сообщение 5.1.2012, 18:09
Сообщение #9802
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
возможно этот ферит от прожекторов "СИРИУС" стоит на розжиге ламп
kvaka
сообщение 5.1.2012, 18:20
Сообщение #9803
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А марку феррита не знаете??
garkis
сообщение 5.1.2012, 18:28
Сообщение #9804
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(dimon239 @ 5.1.2012, 16:01) *
Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов, а в первом какие диоды стоят? Да я бы и не крутит ничего, но диодов тож под рукой не было, да и жалко было потери, решился таки добить проблему. Почему меняется напруга на ХХ от положения задатчика? У меня только на печных менялась на остальных меняется максимум на 0.1В.
Диоды ЕПФ во всех аппаратах, по поводу напруги на ХХ сам не пойму, драйвер от Большакова, с отрицательным смещением, ну видимо придётся перекомпановывать.
alexlo13
сообщение 5.1.2012, 23:00
Сообщение #9805
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Приветствую всех! Кто то может сказать сколько можно снять ампер на выходе, с ключей STGW20NC60VD http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...QYBb4TM3bY3KNCQ?
Skif
сообщение 5.1.2012, 23:56
Сообщение #9806
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Столько, сколько позволит однофазная сеть...
viktor33
сообщение 6.1.2012, 7:45
Сообщение #9807
Из: ТЮМЕНЬ
Нет не знаю, но транс стоит последовательно разрядника розжига лампы.
Сообщение отредактировал viktor33 - 6.1.2012, 7:45
garkis
сообщение 6.1.2012, 15:08
Сообщение #9808
Из: Тверь
Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов...
Димон, привет! Крутил сегодня и транс и дроссель по всякому, ничего не помогло, выбросы на диодах как были, так и остались, поставил кондёр на выход, без него при силе 50В на дидах наблюдалась пила, на переднем фронте у которой сидел короткий но приличный выброс, с кондёром же выброс пропал, но вместо пилы получил сигнал, напоминающий полупериод синуса сильно вытянутый кверху, скажи, у тебя такая же картинка, подключил полную силу, померил ХХ с кондёром и без, получилось что с ёмкостью напруга поднялась где то на 2В. В прошлый раз при 5 скотчах и Fрез 38 кГц намерил 150А, сейчас померить нечем, но что то мне подсказывает, что АРРАшка врала, найду другой прибор, проверю ток, но дело не в этом, не удержался, вытащил всё это дело на балкон, крутик на 2/3 оборота, электрод Ф3..., блин шмалит только в путь, дуга то что надо, электрод не трещит, а приятно шипит, не брызгает, уменьшил ток, пытался насильно залипить, получилось с третьей попытки, тут же отработала защита, хоть и настроен аппарат в резонанс минус пол оборота, видимо я и в первый аппарат ёмкость внедрю, РЕБЯТА, КТО ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ СВАРКУ, не теште себя иллюзиями что Е65 будет нормально работать, в транс их надо два, всё равно будете потом переделывать, так лучше уж сразу, а дроссель видимо РМ62, лучше не придумашь.
Антон Ж
сообщение 6.1.2012, 15:42
Сообщение #9809
Пользователь №: 20825
А какой трансформатор стоит в аппарате который стал так красиво работать с емкостью на выходе сколько витков сколько и каких сердечников? Дроссель я так понимаю РМ62 сколько витков накрутили и какой зазор поставили?
Сообщение отредактировал Антон Ж - 6.1.2012, 15:45
yjriy
сообщение 6.1.2012, 15:52
Сообщение #9810
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
проблема что марка феррита не известна
Измерь его сопротивление тестером для начАла
garkis
сообщение 6.1.2012, 16:04
Сообщение #9811
Из: Тверь
Трансформатор Эпкос №87 2Е65 (четыре половинки) 14/3+3, дроссель РМ62 №27 8,5 Вит. зазор 5 скотчей, всё как Димон и писал, он же выкладывал таблицу не так давно, там много вариантов в зависимости от железа.
Сообщение отредактировал garkis - 6.1.2012, 16:40
zentr
сообщение 6.1.2012, 17:26
Сообщение #9812
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем! С наступающим Рождеством Хрестовым ! Удачи во всех делах! А емкость ,какого номинала на выходе?
garkis
сообщение 6.1.2012, 17:54
Сообщение #9813
Из: Тверь
0,4-0,6 мкф
alexlo13
сообщение 6.1.2012, 18:03
Сообщение #9814
Из: Украина
Спасибо!
Тут еще вопросик нарисовался! Если в качестве дросселя использовать E42/21/15 N87, то сколько штук сложить надо?
Нафталин
сообщение 6.1.2012, 19:51
Сообщение #9815
Пользователь №: 24882
[/quote]
Про это уже было предположение специалиста, что лучшая замена PM62- 3и комплекта E42\21\15 N87
alexlo13
сообщение 7.1.2012, 0:37
Сообщение #9816
Из: Украина
Извиняюсь, за темой давно не следил (страниц 150-200)! А практические испытания проводил кто то или то-же только предположения? Просто E42/21/15 N87 могу купить без проблем, а вот РМ-62 только под заказ, да и РМ-62 дороже получается. Может и по виткам подскажет кто то? И судя из испытаний проведенных на форуме, есть смысл попробовать уменьшить длину магнитной линии еще сильнее, применив например Е30! Испытать могу только по сравнению с Е65, РМ-62 у меня нет, а вот прикупит батальон Е30 могу. Только опять сколько их штук нужно и сколько витков делать? И самое главное, влезут ли потом все витки в Е30. Правда Е42 N87 есть в наличии, а вот Е40 и Е30 только Р3.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.1.2012, 0:55
Нафталин
сообщение 7.1.2012, 2:26
Сообщение #9817
[quote name='alexlo13' date='7.1.2012, 1:37' post='215120']
Были предположения и объяснения одного из авторитетов сваркостроения, возможно и не на этом форуме, очень заинтересовало, так как РМ62 приобрести ни где не могу, объяснения пришлись очень кстати, взял Е42\21\15 на 2а дросея - 12 половинок за 298 руб, за половинку цена 24.83. Но вот испытать раньше марта не получится.
ЯВА1
сообщение 7.1.2012, 19:23
Сообщение #9818
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
На сайте Володина есть описание
резонансника на 120а,выложил Валерий Александрович
http://valvolodin.narod.ru/articl10.html Там дроссель сделан на одном сердечнике Е42*21*20
Где-то еще скачивал схему анологичного сварочника на 200а.
Там дроссель сделан на 2ух сердечниках Е42*21*20 .16-18витков зазор0,5-0,8 инд.55-88мкгн.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 7.1.2012, 19:24
alexlo13
сообщение 7.1.2012, 23:58
Сообщение #9819
Из: Украина
Спасибо нашел! И на 200А там же, 2 Е42, 16-18 витков, индуктивность 55-88мкГ, зазор 0,5-0,8мм.
Alax46
сообщение 8.1.2012, 11:18
Сообщение #9820
Пользователь №: 22768
Какое минимальное расстояние до металлических частей (стенки корпуса - сталь, радиаторы - алюминий) должно быть от зазора дросселя. Миллиметров пятнадцать достаточно? Кто как делал?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:35
