677 страниц V  « < 486 487 488 489 490 > »
Gulbariy
сообщение 27.12.2011, 8:52
Сообщение #9741
Пользователь №: 11040
кто знает прочность шелковой изоляции на пробой?
Lemm
сообщение 27.12.2011, 9:06
Сообщение #9742
Из: Киев
Пользователь №: 15658
как у воздуха . такая изоляция требует доп.пропитки .
Gulbariy
сообщение 27.12.2011, 9:42
Сообщение #9743
значит пропитаем.... думаю эпоксидной смолы будет достаточно?
ALXLIST
сообщение 27.12.2011, 14:50
Сообщение #9744
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Цитата(dimon239 @ 27.12.2011, 10:34) *
ALXLIST
На таком модуле можно позволить транс с нужным КТР, чтобы поднять ХХ вольт так до 70, например так 5/3+3 и будет варить без удвоителя.
Этот уже не буду перематывать только пропитаю виксинтом пусть для дома для семьи остаётся. Такто он и при таких данных зажигает дугу но вот если электроды не свежии приходится добавлять току соответственно горят быстро опять же брызги чёто хот старт не получается подключить на шим.
dimon239
сообщение 28.12.2011, 7:40
Сообщение #9745
Пользователь №: 16029
Хот старт абсолютно не даст никакого положительного эффекта, горят они у тебя плохо не потому, что ХХ низкий, а из-за неправильной падающей характеристики транса, горячий старт даст на пуске плевок тока, а дальше то всё по старому. Если расматривать дугу как стабилитрон то в твоём случае мощность на дуге поддерживается токовой составляющей поэтому дуга нестабильна, т.е. ток есть а дуги нормальной нет, надо поддержать мощность ещё и напругой, УОНИ тройка нормально гореть не будет. Здесь или КТР менять или удвоитель ставить, но варить с ХХ=110-120Вольт крайне опасно для жизни! Стандартное поведение классической Негуляевской схемы с его же настройкой, чем больше ток, тем лучше дуга, 4мм будет гореть намного лучше чем 2мм. Тот же эффект наблюдается у переменного бодика, когда ему нехватает напруги электрод плавится полностью, недогорая даже до середины. Ток КЗ у тебя какой получился?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 8:38
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 10:27
Сообщение #9746
Из: РФ
dimon239 писал
Ну да так и выходит: тройка хреново горит, а четвёрка даже из нержавейки и пятёрка- зашибись. Ток КЗ шибко то нечем мерять по первичке около 32А защиту поставил на где-то 23-25А начинает схлопывать ШИМ.
А что думаешь лучше транс перемотать 5\3+3 ?
dimon239
сообщение 28.12.2011, 11:16
Сообщение #9747
ALXLIST
Самое простое решение перемотать транс и ещё вытянуть качество настройкой. Озвуч параметры дросселя и процесс настройки. При слишком большом ТКЗ тоже плюётся на тройке, снизь рабочую частоту на 1-2 Кгц и увидишь как это отразится на дуге.
Аналогично себя ведёт полный мост с трансом 16-18/3+3, на хорошей сети ещё как-то варит хорошим же электродом, а на просадках ниже 200В уже полное барахло.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 11:50
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 12:03
Сообщение #9748
Из: РФ
Цитата(dimon239 @ 28.12.2011, 14:16) *
ALXLIST
Дросселя у меня нет (простой полумост). А сеть 190-210В. Настройка проще чем резонанснике так что уже нечего настраивать.
Частоту уже пробовал и вверх и вниз у меня всего 25 модулю выше туго приходится потери=нагрев пробовал до 35 всё также и ещё дуга коротковата. Придётся разбирать-мотать icon_sad.gif
Не бросишже
dimon239
сообщение 28.12.2011, 12:05
Сообщение #9749
Не бросишже
Так у тебя не резонансник, обычный косарик? Тогда тебе и транс перемотать и дросселёк на выход приспособить, тогда вооще супер будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 12:06
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 12:11
Сообщение #9750
Из: РФ
Не не косарик полумостовой базовая схемка Негуляева.
dimon239
сообщение 28.12.2011, 14:41
Сообщение #9751
Понятно, болезни те же, всё излечимо.
oleg1ma
сообщение 28.12.2011, 15:13
Сообщение #9752
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поджигалку пробывал ставить?
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 15:58
Сообщение #9753
Из: РФ
Нет не пробовал да dimon239 не советует током бить будет не очень приятно а варить в сырости частенько приходится- прибъёт током!
oleg1ma
сообщение 28.12.2011, 16:19
Сообщение #9754
Из: Глобино UA
А паралельно выходу, что нибудь ставил?
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 17:13
Сообщение #9755
Из: РФ
К стати поставил на выход параллельно 200нан кондёр и резюк на 4ком субъективно стала хуже зажигаться дуга.
На старте стал чаще залипать электрод.
Сообщение отредактировал ALXLIST - 28.12.2011, 17:29
oleg1ma
сообщение 28.12.2011, 17:29
Сообщение #9756
Из: Глобино UA
Попробуй тогда выдернуть один виток первички, если получится.
ALXLIST
сообщение 28.12.2011, 17:33
Сообщение #9757
Из: РФ
У меня их и так всего 5 и транс уже близок к насыщению немного греется на ХХ.
Это ты же кстати и писал : Первичка 4витка, вторичка 1+1виток, самый оптимальный вариант, для пониженных сетей можно сделать 5 первички 2х2 вторички.
Я если выдерну первичку так и вторичку всю испорчу так что пока со вторичкой попробую что получится напишу
Сообщение отредактировал ALXLIST - 28.12.2011, 17:38
ALXLIST
сообщение 29.12.2011, 16:33
Сообщение #9758
Из: РФ
oleg1ma привет, а если намотать транс с большим числом витков первички и вторички (места хватает) что из этого получится ?
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 16:49
Сообщение #9759
Из: Глобино UA
Тоже и получится, у тебя ведь полумост, делай поджигалку.
ALXLIST
сообщение 29.12.2011, 16:57
Сообщение #9760
Из: РФ
Да нет я имел ввиду если намотать скажем первички 9вит. транс не будет греться на ХХ и вторички 5+5 получится 72в в дуге
В токе я не проиграю ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 9:27
