677 страниц V  « < 485 486 487 488 489 > »
kvaka
сообщение 26.12.2011, 7:06
Сообщение #9721
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(ИЗВЕРГ @ 26.12.2011, 7:55) *
Придётся поставить мостовой выпрямитель на выходе.
А по подробнее. Просто я так понимаю что две выходных обмотки соеденены в паралель через диоды для увеличения снимаемой мощности. Тоесть мотаем две обмотки каждая по 6мм2. И получаем на выходе мощность соответствующую 12мм2. Или не так? Если что поправте. pain23.gif
dimon239
сообщение 26.12.2011, 7:36
Сообщение #9722
Пользователь №: 16029
Мотаем 3 витка вторички сечением 30-40 квадрат и ставим диодный мост, но разумнее в данном случае намотать нормальный транс, я думаю это и без объяснения понятно почему.
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.12.2011, 7:37
kvaka
сообщение 26.12.2011, 7:39
Сообщение #9723
Так стоп чёто не то! К примеру берём транс с двумя выходными обмотками к примеру по 15 Вольт. И ток 1 А. И того имеем или 2 по 15 или 1 но 30 Вольт.При токе в 1 А. Правильно? ДА. А теперь соединяем крайние обмотки через диоды в поралель. Имеем 15Вольт 2 Ампера.
У меня есть транс от сварочника. Феррит Е65 обмотки ориентировочно 12/4. Сварочный был расчитан на 110А.
Сообщение отредактировал kvaka - 26.12.2011, 7:52
ИЗВЕРГ
сообщение 26.12.2011, 8:34
Сообщение #9724
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
НЕТ!!! Не так. В выпрямителе со средней точкой через каждую обмотку и диод проходит своя полуволна.
Т.е. обмотки не запаралеливаются, а работают по очереди. Следовательно, ниакого удвоения по току нет,
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
ALXLIST
сообщение 26.12.2011, 11:05
Сообщение #9725
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Здравствуйте
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:36
dimon239
сообщение 26.12.2011, 12:10
Сообщение #9726
Транс надо мотать новый, не получится на таком трансе нормального резонансного моста.
kvaka
сообщение 26.12.2011, 16:45
Сообщение #9727
Я планировал полумост.
Wlad&Mir
сообщение 26.12.2011, 17:00
Сообщение #9728
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Вот я и говорю, теоретически можна все, но с практикой тут не поспориш, лучше перемотать, ферит есть, провод почти не проблема...
Зачем искать проблемы, или делать резонансник или добивать "косого"...
Цитата(kvaka @ 25.12.2011, 19:10) *
Здравствуйте уважаемые гуру сваркостроения. Давно читаю форум. Хочю попробовать сделать Резонансник. Понимаю что всё давно обсосано. Но есть вопрос. Можно ли на выходном трансе сделать одну обмотку вместо двух? А то есть готовый транс от сварочника (awelco ondulix 110). Подойдёт ли без переделки?
А сварочник (awelco ondulix 110) куда подевался, может дешевле его отремонтировать?
kvaka
сообщение 26.12.2011, 17:03
Сообщение #9729
Выгорела вся сила+драйвер+управа.
oleg1ma
сообщение 26.12.2011, 17:15
Сообщение #9730
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wlad&Mir
сообщение 26.12.2011, 17:17
Сообщение #9731
Из: Украина, Львов
готовый транс все таки слабоват, если делать по новому и для себя, то лучше перемотать под резонансник, тут уже все так "обгложего" что только садись и делай....
kvaka
сообщение 26.12.2011, 17:27
Сообщение #9732
Ну братци тогда помогайте.Планирую сделать также. Корпус есть. Уже начал переделку. Вопрос ( в силе 2 транзистора) каова площадь радиаторов под транзисторы? Диоды в аппарате стояли stth2003cg. В колличестве 6 штук. Можно ли их использовать?
Wlad&Mir
сообщение 26.12.2011, 17:35
Сообщение #9733
Из: Украина, Львов
тут попервах нужно определиться со схемой, качнуть "шпаргалку" от Скифа, лучше виложить фото внутреностей что осталось, может чего и пригодиться... Главное есть корпус....
kvaka
сообщение 26.12.2011, 17:57
Сообщение #9734
корпус на свалку. Корпус от терроометра. От донора планирую использовать 1 собственно транс ( феррит)
2 Диодный мост
3 Кондёры
4 диоды
ну и провод, выключатель и так по мелочи.
Wlad&Mir
сообщение 26.12.2011, 19:02
Сообщение #9735
Из: Украина, Львов
А чем корпус не нравиться?
kvaka
сообщение 26.12.2011, 19:17
Сообщение #9736
это не корпус а кака.
ALXLIST
сообщение 26.12.2011, 19:39
Сообщение #9737
Из: РФ
Диоды 2х10А в одном корпусе получается по три кор. в плечо 120А без запаса слабовато! 300в поставить РС-цепи и варисторы как в инструкции Скифа. Если полумост токи по ключам будут прокачиваться в 2-ва раза большие чем в мосту по радиатору от камушка на транзюк ставь не прогадаеш.
Корпус как корпус у меня вообше АТ-страшила.
kvaka
сообщение 26.12.2011, 19:49
Сообщение #9738
Диодов других нет. радиатор использую от донора. распилил пополам. одна часть с диодами на родной плате( резисторы и кандёры установлены). А другую распилил ещё пополам. по радиатору на транзистор получилось. ширина 4 толщина 3 а высота 8 см. покажи свой аппаратец. И схемку если можно.
ALXLIST
сообщение 26.12.2011, 20:26
Сообщение #9739
Из: РФ
Ну у меня база Негуляевская стр18 только на входе 3500мкф транзисторы модуль 300амперный выпрямитель сетевой 2диодно-транзисторных модуля на 90а транс эпкос 114\93 5вит.\2+2 шина медь 16квадратов обе обмотки на выходе выпрямитель по 10 кд2999 в плечо частота 25килогерц управа на 3825 дрова настоящие от промышленного инвертора ну и по Скифу варисторы, кондёры на ключах и т д примочек пока ни каких нет даёт 52вольта 200ампер при посредственной сети 190вольт хочу добавить хотстарт или удвоитель напруги
[quote name='ALXLIST' date='26.12.2011, 23:16' post='213733']
А фото вот здесь есть http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4100.html
стр206
dimon239
сообщение 27.12.2011, 7:34
Сообщение #9740
ALXLIST
На таком модуле можно позволить транс с нужным КТР, чтобы поднять ХХ вольт так до 70, например так 5/3+3 и будет варить без удвоителя.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.12.2011, 7:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:19
