=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Что и чем будешь варить, (чермет, нержавейку, диаметр электрода, типы электродов)? Электроды - до 4мм. А что именно варить - всяко бывает. ![]() Для дома зто. Сообщение отредактировал ИЗВЕРГ - 16.12.2011, 13:06 -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Электроды - до 4мм. А что именно варить - всяко бывает. ![]() Для дома зто. Тогда начните с транса и дросселя. Ели есть возможность приобрести РМ 62 то транс 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка - это будет аппарат для всего, будет варить всем и всё. Если нет РМ 62 то транс 2Е65 14/3+3, дроссель Е65 10 витков, с настройкой тут уже сложнее но варить тоже будет, хотя далеко не так как с РМ. В остальном рекомендую схему Клима, для новичков по моему ничего лучше нет, свою схему я пока так и не нарисовал, все некогда, ещё пока не воплотит все идеи по резонанснику в железо, но думаю скоро нарисую свою версию. Спрашивайте, поможем чем можем. |
Тогда начните с транса и дросселя. Ели есть возможность приобрести РМ 62 то транс 1Е70 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка - это будет аппарат для всего, будет варить всем и всё. Если нет РМ 62 то транс 2Е65 14/3+3, дроссель Е65 10 витков, с настройкой тут уже сложнее но варить тоже будет, хотя далеко не так как с РМ. В остальном рекомендую схему Клима, для новичков по моему ничего лучше нет, свою схему я пока так и не нарисовал, все некогда, ещё пока не воплотит все идеи по резонанснику в железо, но думаю скоро нарисую свою версию. Спрашивайте, поможем чем можем. Эти железки здесь не найти. А из Рассеи-матушки не вышлют. Легче в Америке заказать. ![]() Поэтому транс буду делать на четырёх ТВС от УПИМЦа а на дроссель есть Ш 20Х28 (остались два комплекта от пробного Негуляйника. Не понравился он мне.) ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Эти железки здесь не найти. А из Рассеи-матушки не вышлют. Легче в Америке заказать. ![]() Поэтому транс буду делать на четырёх ТВС от УПИМЦа а на дроссель есть Ш 20Х28 (остались два комплекта от пробного Негуляйника. Не понравился он мне.) ![]() Так наверно лучше тогда бармалейник собрать. На транс 4-х ТВС будет мало, 6 хотя бы надо, а дроссель на Ш20*28 это уже как повезёт 50 на 50, у них разброс параметров в 10 раз, лучше пару Ш16*20, этих везде навалом. Можно и трас на 2Ш20*28 сделать, а дроссель из пары Ш16*20. Успех резонансника зависит не от дров или БУ,а в первую очередь от материала дросселя и транса, из всякой ерунды вряд ли гарантировано получится приличный девайс. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2011, 14:58 |
Эти железки здесь не найти. А из Рассеи-матушки не вышлют. Легче в Америке заказать. ![]() Поэтому транс буду делать на четырёх ТВС от УПИМЦа а на дроссель есть Ш 20Х28 (остались два комплекта от пробного Негуляйника. Не понравился он мне.) ![]() С этого надо было и начинать, что хочу из га..а конфетку сделать. Врядли это получится из Ваших феритов, а в особенности свинорез. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Эти железки здесь не найти. А из Рассеи-матушки не вышлют. Легче в Америке заказать. ![]() Поэтому транс буду делать на четырёх ТВС от УПИМЦа а на дроссель есть Ш 20Х28 (остались два комплекта от пробного Негуляйника. Не понравился он мне.) ![]() Не мучите себя /и железки тоже/ ![]() Из етого хороший "свинорез" Вы не сделаете! Сообщение отредактировал pansim - 16.12.2011, 15:13 |
Так наверно лучше тогда бармалейник собрать. На транс 4-х ТВС будет мало, 6 хотя бы надо, а дроссель на Ш20*28 это уже как повезёт 50 на 50, у них разброс параметров в 10 раз, лучше пару Ш16*20, этих везде навалом. Можно и трас на 2Ш20*28 сделать, а дроссель из пары Ш16*20. Успех резонансника зависит не от дров или БУ,а в первую очередь от материала дросселя и транса, из всякой ерунды вряд ли гарантировано получится приличный девайс. Спасибо, Кое-что вырисовывается. Если транс из двух Ш20х28, то сколько на первичку (мост)? И сколько витков на дроссель из 2-х - 3-х Ш16х20? ( Управа на SG 3525 Прёт как танк. Неубиваемая таракашка!!! ) С этого надо было и начинать, что хочу из га..а конфетку сделать. Врядли это получится из Ваших феритов, а в особенности свинорез. А Вы разве не видели из чего китаёзы делают? Я ВИДЕЛ !!! И ведь работают. ![]() ![]() ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Не мучите себя /и железки тоже/ ![]() Из етого хороший "свинорез" Вы не сделаете! А железки для того и есть чтоб их мучить ![]() Чесно сказать, свинореза китайского не видел, поделитесь ссылкой. ![]() Промышленность боится свинорезов. Я имел ввиду ARC200 и им подобные -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Вот именно,китайцы не совсем уже дураки, чтобы делать чинанегуляй. БРАВО !!! ![]() ![]() ![]() БРАВО !!! ![]() ![]() ![]() И всё равно буду пробовать. ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Первый аппарат проще делать по начальной схеме. Скиф все расписал в своем талмуде. Надо его попросить внести туда-же список всех переделок с примерами.
1. Избаление от клацающей релюхи КЗ-ХХ. 2. Добавление ТТ, с функцией коррекции ВАХ. 3. Модернизация драйвера ТГР. (это уже описано). 4. Замена сердечников на современные. и т. д.. и т.п.. Правда при манипуляциях с остановкой и перезапуском ШИМ, вылезают свои грабли. В их числе и глюк с бахом диодов. Сообщение отредактировал Dedan - 20.12.2011, 21:23 |
Спасибо, Кое-что вырисовывается. Если транс из двух Ш20х28, то сколько на первичку (мост)? И сколько витков на дроссель из 2-х - 3-х Ш16х20? ( Управа на SG 3525 Прёт как танк. Неубиваемая таракашка!!! ) А Вы разве не видели из чего китаёзы делают? Я ВИДЕЛ !!! И ведь работают. ![]() ![]() ![]() Так так же транс 14/3+3, дроссель 11 витков. Но если честно я бы тоже не начинал строить именно свинорез на таких железяках, я это уже пробовал в него внедрять, ничего хорошего не получилось, но за не емением лучшего..... творите, думаю вам повезёт, вы ведь не на продажу будите его строить, а для души. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2011, 16:27 |
Так так же транс 14/3+3, дроссель 11 витков. Но если честно я бы тоже не начинал строить именно свинорез на таких железяках, я это уже пробовал в него внедрять, ничего хорошего не получилось, но за не емением лучшего..... творите, думаю вам повезёт, вы ведь не на продажу будите его строить, а для души. ОГРОМАДНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!! И УДАЧ ВО ВСЁМ!!! Сообщение отредактировал с2н5он - 20.12.2011, 19:53
Причина редактирования: кап лукс не насилуем
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Удача понадобится Вам !! И одевайте защитные очки когда будете включать свой "девайс". ![]() Это самый ценный пункт из норм Т.Б. Принимаю Ваше замечание! ![]() -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Это самый ценный пункт из норм Т.Б. Принимаю Ваше замечание! ![]() Привет, не всё так и плохо, если сделать всё без косяков и грамотно осуществить первый запуск то спалить девайс надо будет еще сильно постараться, надёжность от железяк не особо таки зависит, от них зависит только качество дуги, все беды от кривых рук и неверной настройки! |
Заработала личка, много вопросов по частотной настройке, ответ выложу тут:
И так частотная настройка. Дроссель РМ 62 Эпкос, 8.5 витков, зазор 5 скотчей(0.6мм под каждое керно), для всех видов трансов(наилучший результат 2Е65 14/3+3 и 1Е70 14.5/3+3), сварочные концы не менее 5 метров каждый. 1. Выставляем на БУ частоту 26Кгц. 2. Нагружаем аппарат на балласт 0.15 Ома и увеличиваем частоту до требуемого значения рабочего тока. 3. Проверяем ТКЗ. 4. Всё, варить будет, одинакого хорошо на всех режимах без удвоителей, поджигателей и выходных дросселей. Наиболее правильная настройка непосредственно на дуге. 1. Выставляем частоту 26Кгц. 2. Вставляем в держак электод 4мм. 3. Добавляем частоту до требуемого значения РТ. 4. Проверяем ТКЗ. В обоих случаях контролируем просадку сети, я настраиваю всегда под сеть, т.е. на просадке 200-210 Вольт выставляю РТ не более 170А, для аппарата 180А. В обоих случаях РАБОЧАЯ ЧАСТОТА ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ ЧАСТОТЫ РЕЗОНАНСА, 160А реально можно получить на частоте 34-36Кгц, если желаемый(в разумных пределах) РТ не достигнут, ищите почему. На вышеописаных трансах и дросселе можно реально снять 200А до резонанса, ессесно на хорошей сети. Не пытайтесь повторить такое с Е-сердечниками, оно с ними будет рулить только на хороших сетях, для плохих нужно будет достигать соотношения, к примеру, РТ/ТКЗ=180/270-280А, а это одной только частотой не достичь, тут для разных моточных данных транса надо будет играться зазором и витками дросселя. Но первый пуск на дугу безопаснее делать именно таким образом, так уж точно все будут живы, что нельзя сказать о запуске непосредственно в резонансе. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2011, 11:33 |
Привет, не всё так и плохо, если сделать всё без косяков и грамотно осуществить первый запуск то спалить девайс надо будет еще сильно постараться, надёжность от железяк не особо таки зависит, от них зависит только качество дуги, все беды от кривых рук и неверной настройки! Кстати о настройке. Летом ппробовал собрать сварку, но не понял такое явление: после настройки резонанса на Imax синусоида хорошая. А когда убавляю ток - синусоида разваливается. Это нормально или нет? Если так и должно быть зачем тогда резонанс, если он уходит? Вобщем, ничего я тогда не понял и даже не пробовал. Пока отставил. -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 18:53 |
